Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
In totale ci sono 717 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 714 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
a2369, eugenio.bonac, simmy106
Edera invasiva su noci e ciliegi Vote_lcap30%Edera invasiva su noci e ciliegi Vote_rcap 30% [ 158 ]
Edera invasiva su noci e ciliegi Vote_lcap35%Edera invasiva su noci e ciliegi Vote_rcap 35% [ 184 ]
Edera invasiva su noci e ciliegi Vote_lcap12%Edera invasiva su noci e ciliegi Vote_rcap 12% [ 64 ]
Edera invasiva su noci e ciliegi Vote_lcap2%Edera invasiva su noci e ciliegi Vote_rcap 2% [ 13 ]
Edera invasiva su noci e ciliegi Vote_lcap4%Edera invasiva su noci e ciliegi Vote_rcap 4% [ 20 ]
Edera invasiva su noci e ciliegi Vote_lcap5%Edera invasiva su noci e ciliegi Vote_rcap 5% [ 24 ]
Edera invasiva su noci e ciliegi Vote_lcap2%Edera invasiva su noci e ciliegi Vote_rcap 2% [ 11 ]
Edera invasiva su noci e ciliegi Vote_lcap9%Edera invasiva su noci e ciliegi Vote_rcap 9% [ 47 ]
Edera invasiva su noci e ciliegi Vote_lcap1%Edera invasiva su noci e ciliegi Vote_rcap 1% [ 5 ]
Vincenzo57
aldoo
Edera invasiva su noci e ciliegi Empty Edera invasiva su noci e ciliegi
Messaggio  DotCom Dom Apr 28, 2013 6:59 pm
Salve a tutti,
oggi mi sono stato chiamato da una signora, che doveva ripulire il suo orto 500/600mq circa, sono andato in sopralluogo come di solito per poi scegliere l'indomani gli attrezzi più adatti che porterò con me. Ho notato che ha un paio di noci secolari diametro di un metro circa e 5 piante di ciliegio totalmente ricoperti di edera che alla base , ha creato un tronchetto di diametro 30cm circa che è praticamente attaccato alle piante. La proprietaria del terreno mi ha chiesto oltre a ripulire l'orto e aggiustare le siepi perimetrali , di "liberare" quelle povere piante dalla stretta dell'edera, se non si interviene subito le piante credo che periranno.
Visto che l'edera , se non vado errato prende nutrimento non solo dal terreno ma un pò anche dalla pianta stessa, oltre a tagliare il tronchetto dell'edera proprio vicino al suolo, avrei intenzione di tagliarlo in diversi punti in alto, sia per i ciliegi che per le noci.
Pensate che sia sufficiente? O volete suggerirmi altri procedimenti per seccare quell'edera?
Data d'iscrizione : 01.11.12
Edera invasiva su noci e ciliegi Empty Re: Edera invasiva su noci e ciliegi
Messaggio  ferrari-tractor Dom Apr 28, 2013 7:11 pm
Io ho fatto proprio così: taglio alla base con accetta e poi più in alto ad altezza petto, poi tolgo i pezzi in mezzo.
L'anno dopo l'edera è seccata e si riesce a staccare facilmente dalle piante.
L'unica cose è che tirando, prima o poi, qualche pezzo ti viene in testa bonk!bonk!
Deveo però dire che 30cm di edera non mi è mai capitato.
Messaggio  aldoo Dom Apr 28, 2013 7:13 pm
Per l'edera sulle piante sono solito praticare alcuni tagli a diverse altezze, di solito basta. Per essere sicuro e scongiurare la ricrescita oltre ai tagli tolgo anche una sezione alla base della pianta di almeno cinque centimetri.
aldoo
Data d'iscrizione : 28.04.13
Messaggio  DotCom Dom Apr 28, 2013 7:39 pm
Che intendi  quando scrivi tolgo una sezione alla base?
Grazie, sono rimasto impressionato anche io, ha un tronchetto grosso ed è durissimo e attorciglia la pianta completamente come se fosse un boa costrittore. Domani faccio qualche foto.
Messaggio  aldoo Dom Apr 28, 2013 7:46 pm
Che oltre ai tagli preferisco anche interrompere il rampicante infestante tagliando via dei pezzetti. Conoscendo l'ostinazione dell'edera voglio avere l'assoluta certezza che un domani non ricresca. Magari esagero, perché in fondo basterebbe un taglio netto alla base, però...
aldoo
Messaggio  Vincenzo57 Dom Apr 28, 2013 7:50 pm
la linfa vitale dell'edera arriva solo dalle radici....basta tagliare il suo tronco alla base...metterà un po di tempo ma rinsecchisce...per interrompere il flusso di linfa senza pericolo di nuovo attechimento va bene togliere qualche cm del suo tronco...man mano che risecchisce lascia la sua presa dalla pianta tutore e la si può togliere con facilità...
altra attenzione la si deve ai ricacci dati dal tronchetto rimasto a terra....toglierli per tempo prima che questa si impossessi di nuovo della pianta...
Vincenzo57
Data d'iscrizione : 22.01.12
Edera invasiva su noci e ciliegi Empty edera
Messaggio  vanloon Dom Apr 28, 2013 8:00 pm
DotCom ha scritto:Salve a tutti,
A me è capitato spesso di liberare dall'edera querce, noci, olmi e tanto altro; me la sono sempre cavata tagliando alla base l'edera per una tratto di una ventina di cm. nel giro di un anno si è seccata e dopo col tempo è caduta a pezzi. Anche una quercia enorme di m. 1,20- 1,40 di diametro liberata in questo modo, nel giro di qualche anno si è pulita completamente e adesso è una meraviglia. Bisogna però mantenere tagliati i nuovi ricacci da terra perchè quelli non si estinguono facilmente.
vanloon
vanloon
Data d'iscrizione : 17.01.12
Età : 68
Messaggio  DotCom Mer Mag 01, 2013 5:45 pm
Ecco le foto della "piccola edera" che ho iniziato ad "accettare", prima ad altezza di uomo e poi la base
Edera invasiva su noci e ciliegi 110
Edera invasiva su noci e ciliegi 210
Edera invasiva su noci e ciliegi 310
Edera invasiva su noci e ciliegi 410
Messaggio  Dominik Mer Mag 01, 2013 6:49 pm
scusa ma dove il fusto della pianta attaccata dall'edera? è davvero grande,ha le dimensioni di un albero affraid ....altro che accetta li ci vuole la motosega fischio
Data d'iscrizione : 09.12.11
Messaggio  vanloon Mer Mag 01, 2013 7:47 pm
Chiedo scusa ma non mi sembra niente di eccezionale come edera. Va bè che dalla foto si fatica a stabilire le proporzioni, ma le querce di cui ti parlavo io erano coperte per intero sul corpo; a fatica si vedeva la corteccia ed erano tronchi di più di un metro di diametro Rolling Eyes .
Effettivamente conviene fare con la motosega 2 tagli peralleli a distanza di una trentina di cm. perpendicolari al tronco e rimuovere così quelle parte di edera; a fine estate è tutta secca. ok capo
vanloon
vanloon
Età : 68
Messaggio  DotCom Mer Mag 01, 2013 8:11 pm
Ma infatti dopodomani arriva la mtosega e il primo lavoro che farà sarà il taglio di quell'edera, è troppo dura per l'accetta. Comunque io avevo detto che era di una 30na di centimetri non ho detto che era di un metro l'edera. ok capo
Messaggio  vanloon Mer Mag 01, 2013 8:45 pm
DotCom ha scritto: Comunque io avevo detto che era di una 30na di centimetri non ho detto che era di un metro l'edera. ok capo
No, No, scusa, mi sono sicuramente espresso male; io ho detto che le piante a cui era attaccata l'edera erano di 1 metro ...àcc
vanloon
vanloon
Età : 68
Messaggio  ferrari-tractor Gio Mag 02, 2013 7:25 am
Due tagli con la motosega e poi una bella martellata con una mazza sul pezzo tagliato. Eventualmente portati un piede di porco per fare leva.
Occhio che il noce è delicato: non incidere la corteccia a fondo specie nella zona vicino al terreno.
EDIT: L'edera non è un gran legno da ardere ma va molto bene ad accendere se ben secca.
Messaggio  DotCom Gio Mag 02, 2013 11:25 am
Grazie ferrari presterò molta attenzione durante il taglio Smile
Ne so qualcosa, due anni fa mi scappò la sega circolare che avevo sotto il dece e colpì un noce che era nei paraggi , lo stesso anno non tirò fuori neppure una noce e pensavo che seccasse, poi per fortuna pian pianino ha ripreso ma la "botta" la ha accusata e si vedeva, nonostante fosse stato solo leggermente scalfito sotto la corteccia.
Edera invasiva su noci e ciliegi Empty noce
Messaggio  Giovi Gio Mag 02, 2013 12:33 pm
A me è capitato qualcosa di simile ma al contrario,mi spiego meglio,avevo un albero di noci che non ne voleva sapere a produrre mai frutti e mi ero deciso a tagliarlo ma sentendo alcuni "anziani"mi dissero che dovevo praticargli alcuni fori in tronco di 25 millimetri di diametro per farlo fruttificare,non volevo crederci ma ho praticato due fori nel tronco e guarda caso da quell'anno a sempre fruttificato.A voi vi risuta che sia vero quest'operazione o è soltanto un caso?
Giovi
Giovi
Data d'iscrizione : 14.04.11
Messaggio  straker Gio Mag 02, 2013 6:14 pm
[ot]questo consiglio fa il paio con l'uso, dalle mie parti credo in abbandono, di dare martellate sul tronco dei fruttiferi non produttivi. molti anni fa ho visto un vecchiettino (buonanima) che ha massacrato a mazzate un albicocco. aveva frainteso in eccesso. in effetti quando una pianta è minacciata nella sua integrità può reagire anche con una intensa fruttificazione. se il soggetto è a rischio perdita, si interpreta, la pianta investe nella discendenza. sempre risalente a molti anni ricordo un maestoso esemplare di cedrus libani oggetto di un esteso intervento di dendrochirurgia a seguito dell'attacco di armillaria mellea. anche in quell'occasione la pianta aveva risposto con una fioritura abnorme[/ot]
Data d'iscrizione : 02.04.11
http://www.falispabianca.it
Messaggio  DotCom Gio Mag 02, 2013 7:26 pm
A me dopo che l'ho toccata con la circolare il noce aveva anche "abbassato" le foglie , poi come dicevo , per fortuna ha ripreso e quest'anno sembra portarne. La mia famiglia è solita fare un pò di nocino casalingo ogni anno , quindi se avessi seccato quella noce non me l'avrebbero perdonata molto presto. Very Happy
