In totale ci sono 617 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 616 Ospiti :: 3 Motori di ricercaferruccio
RASAERBA parte 1
+173
bepiottanta
boschet dal bes
sibari
palmares1
Lpetrioli
giafata
Scorpione
francus
paolo bracciano
_T0mmi
enzo28
Ors
dani11
resergio
Agrifrency
angespo
malerba
drjulius
mazzucca1
Claudiorso
manhaus71
mastro78
filpippo
lobo
carda776
pennato
alessandrozani2006
saledome
pierdavide
-Campagnolo-
Tonezzano
Mr Posidone
alby365pro
yamaha311
lucaxx
BAD LANCIA
ridemore
Gabì 76
Atta
beppe
robywood
arrigo
chris8
Alberto Pertusi
roby50
sisar
valter 57
Bruno62
ste.miki
marzio72
Alex2011
gamba
grigio4
giampy66
_Giuseppe_
zenigata3
andrea.b222
ivanM
giacca1985
DavideC
paolaok
rmarino
SANTIPPOLITO
mauretto81
cipo
goldentimes17
barbavitto
marko ramius
Roberto67
lupilati
cuccimaira
paolofz
polemico
M@uro72
coriasco
AL 63
CharlesII
Templeton
sascia
ARTITUDINE
lupo46
deturpator
ToniPd
sunerga
Agricolo94
chiara09
formula1
carlo f
wolfmurex
LoSte87
Tilo76
pagatti
gigiu
guido85
maver.c
catena motosega
MauroF500
sibonluk
mmxmax
Ciccio799
JACI
GTD
GianCarlo
severinocicerchia
paolazzo
giamic
mangusta
domi71
anemonenemorosa
Federico Massimo
Michele da Asolo
nich88
SANtony
menenic
Boglians
davide83
pavona61
Diablo750
rhove
andreajb
miscela
paolaas
cristian
vento
xp
177 partecipanti
Pagina 4 di 40
Pagina 4 di 40 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40
Re: RASAERBA parte 1
paolaas ha scritto:Anch'io sono andata a vedere i toraerba ma accidenti dimentico sempre i depliant a Cuccaro!
Una marca era Efco, che monta a seconda dei modelli, sia B & S che honda mentre l'altra non la ricordo però montava proprio il motore che dice Gianni (honda da 160) ha la trazione e le marce. Ha un blocco per la lama che dice che è utile per non dover spegnere la macchina se si deve ad esempio svuotare il sacco (io da ignorante pensavo fosse una cosa normale che avessero tutti....) Questo qui costa 850 euro.
Però a me hanno consigliato di andare lateralmente sul terreno in pendenza, non su e giù....
Ma la scocca in alluminio va bene?
io sono sempre del parere che se il prato è appena fatto scocca in lamiera; bene o male ci sono sempre piccoli sassi e la scocca in alluminio sarebbe subito danneggiata. poi si puo passare ad una macchina piu costosa
il consiglio di andare lateralmente è coretto in quanto il motore continua ad essere lubrificato .
Quindi è meglio una scocca di acciaio di 1,5mm, di alluminio o di lamiera?
davide83- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.09.10
Io non sono riuscito a trovare molte informazioni su questo rasaerba dolmar 4600
Il motore B&S serie 600 e' un motore molto collaudato e fa' il suo lavoro , non avrai problema sulla pendenza con il 190 cc ( se per pendenza non intendi un dirupo )
La scocca immagino sia in lamiera e non in alluminio , avrai bisogno di tenerla pulita per evitare la ruggine .
Il diametro di taglio un po' piccolo , sarebbe meglio un 50-55 cm .
Quello che non sono riuscito a capire e' se ha una sola marcia fissa oppure il variatore a cinghia , puoi illuminarci ? trazione sulle ruote posteriori ?
Le ruote sembrano un po' piccole , l'ideale per le salite e' ruote grandi dietro e trazione sempre sulle ruote posteriori .
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
L'alluminio sicuramente resiste di più all'acqua e alla ruggine.
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
mastiff ha scritto:Io non sono riuscito a trovare molte informazioni su questo rasaerba dolmar 4600
Queste sono tutte le informazioni che sono riuscito a trovare....
Specifiche tecniche
Modello: PM-4600 S
Serie Stile
Materiale involucro Acciaio
Costruttore del motore Briggs & Stratton
Tipo di motore 650 ReadyStart
Cilindrata 190 cm³
Potenza nominale a 2900 rpm 2,33 kW
Potenza nominale a 2900 rpm 3,2 PS
Superficie di Prato max 1.400 m²
Propulsione 1-Attrezzi
Larghezza 46 cm
Regolazione dell'altezza di taglio 5-Punto centralizzato
Altezza di taglio (min) 20 mm
Altezza di taglio (max) 75 mm
Grass catcher 60 l
Contenitore di Grass Tessuto
Peso 32,5 kg
La pacciamazione Kit Muching incluso
Dispositivo di taglio 4Cut
Livello di pressione sonora 81,5 dB (a)
Livello di potenza sonora 93,1 dB (a)
Fattore di potenza K 2,41 DB (a)
Accelerazione di vibrazioni 6,40 m/s²
Fattore di potenza K 1,5 m/s²
Caratteristiche
• Softgrip per la movimentazione liscia
• Maniglia ergonomica per facile manovra
• Bulloni di connessione solida maniglia
• Manico regolabile, 3-Step
• Ruote solidi, sigillato cuscinetti a sfere
• Casella accurata erba di montaggio per l'adempimento di facile
Prezzo: 399 euro
A me non sembra malaccio , forse girando un po' potresti trovare qualcosa di un pochino meglio , comunque informati sulla trazione , perche' se e' monomarcia durerai fatica a stargli dietro in salita e poi , in certe condizioni , ottieni un risultato migliore andando piano .
Anche la cinghia non e' il massimo pero' per 800 mq , un oretta di lavoro alla settimana sai quanto ti dura
le scocche in lamiera sono sicuramente più spartane: se prendi un sasso al limite la bolli un pò e se la lasci all'umido mal che vada si arrugginisce. difficilmente ti capita di peggio.
va anche detto che esistono scocche in alluminio (su macchine da più di 1500 euro) resistentissime. un esempio è questo magnifico kawasaki da 1800 euro e 182cc (io ne possiedo uno più un altro di cilindrata maggiore):
http://www.veicolimarket.it/rasaerba_tn2160_sxak_hst_pro_ideal_C4924.html
Quelli con le marce costano parecchio,sono solo macchine superprofessionali.L'unico che puoi vedere che costa un p'ò meno è l'MR55TBI della efco.Prova a chiedere il prezzo che ti fanno,ma è una macchina molto valida,motore B&S da 190cc,ma la serie 850,altezza di taglio centralizzata.Insomma non ci hai ancora detto il budget che sei disposto a uscire,così è molto più vago dare un consiglio.X peppone,lo fanno ancora più grosso quel kawasaki?
su questo modello i kawasaki arrivano a 198cc per 7,4cv.gianninettis ha scritto:Quelli con le marce costano parecchio,sono solo macchine superprofessionali.L'unico che puoi vedere che costa un p'ò meno è l'MR55TBI della efco.Prova a chiedere il prezzo che ti fanno,ma è una macchina molto valida,motore B&S da 190cc,ma la serie 850,altezza di taglio centralizzata.Insomma non ci hai ancora detto il budget che sei disposto a uscire,così è molto più vago dare un consiglio.X peppone,lo fanno ancora più grosso quel kawasaki?
sui modelli a tre ruote con anteriore pivottante si arriva a 360cc per 13cv.
Veramente lo ha scritto , circa 400 euro ed a me sembra una cifra adeguata per il poco lavoro che deve fare .gianninettis ha scritto: Insomma non ci hai ancora detto il budget che sei disposto a uscire,così è molto più vago dare un consiglio.
Non potra' certamente comprare il top , ma una macchinetta robusta ed onesta che durera' molti anni , io ho circa 4000 mq di giardino e lo taglio con una macchina pagata poco di piu' .
Vi ringrazio tutti x i numerosi pareri, comunque se avete da consigliarmi una macchina in particolare lo gradirei molto, sempre restando intorno hai 400-500 euro max
io al posto tuo per quella cifra valuterei un buon usato. l'anno scorso ero riuscito a prendere per un mio conoscente un rasaerba Toro motore Honda 180cc in ottime condizioni a 250 euro.
Ma vuoi raccogliere l'erba , fare mulching oppure vuoi una macchina che possa fare un po' di tutto ?davide83 ha scritto:Vi ringrazio tutti x i numerosi pareri, comunque se avete da consigliarmi una macchina in particolare lo gradirei molto, sempre restando intorno hai 400-500 euro max
Alcuni modelli sono specifici per raccolta ( sacco grande e ben areato ed il piatto che convoglia bene l'erba nel sacco ) , altri per il mulching con il piatto con il bordino un po' piegato verso l'interno che permette all'erba di restare in sospensione per essere frullata .
Darti un modello preciso non e' facile , forse ti conviene farti un giro per i rivenditori e vedere cosa ti propongono e poi riparlarne e scegliere tra 4-5 modelli .
Cerca di prendere piu' informazioni possibili , le cose importanti da valutare sono quelle che ti abbiamo elencato
Parere Rasaerba Usato.... Toro
Salve ragazzi
Ho trovato un rasaerba TORO che ho letto essere una marca affidabile vicino a casa.
E' il modello 20808 con a regola la scocca in alluminio.
VI allego una foto....
Il motore dovrebbe essere un serie 550 B&S.
Confermate????
Quanto potrebbe essere un prezzo onesto se il tagliaerba fosse in buone condizioni????
Altrimenti avevo trovato un mcculloch come nuovo... ma in un altro topic mi avete detto di evitarlo come la peste eheheheheh
Se non prendo questo Toro... probabilmente mi butto su Efco che ho un rivenditore qui in zona o su castelgarden e come spesa siamo sui 400euro scontati.
Volevo inserire il link... posso?
Confermate????
Diablo750- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.07.10
Io di rasaerba della Toro non ne ho mai avuti, ma per sentito dire so che è una buona marca ma penso che anche quì ci siano dei modelli più riusciti di altri... aspettiamo qualcuno più afferrato.
Per mia esperienza ( 2 Ibea in 15 anni) posso dirti cosa quardare su questi mezzi:
Il motore generalmente non ha mai problemi basta che abbia olio e ci sia un minimo di manutenzione; l' unica cosa delicata sono l' albero motore collegato alla lama che se si prende qualcosa di bello consistente (tombino, paletto di ferro ecc) è facile che si pieghi magari rompendo "solo" il porta lame in alluminio ( una 20ina d' euro)
Quà ti può andare bene che si piega di poco , arà una leggera vibrazione specialmente al minimo oppure sia irrimediabilmente da cambiare... comunque se hai un minimo sensibilià lo senti se vibra per l' albero... per esempio a me sull' ultimo che ho mi è successo di piegarlo e continuo ad usarlo così... poi c'è ovviamente botta e botta...
DAi un 0cchio alla lama vedere che non sia sbeccata o altro e alla chiocciola da dentro così ti fai un idea del terreno su cui è stato usato e di cosa ha tirato su...
Per il tipo di taglio non so dirti io ho ancora le classiche lame no mulching. Su questo argomento non mi esprimo c'è chi si trova bene e chi no io non le ho mai provate.
Ah il mulcing può capitare che su untipo di rasaerba va bene e su altri no per cui passo la palla...
Boglians- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.07.10
apparte che la foto mancaDiablo750 ha scritto:Salve ragazzi
Confermate????
facendo una piccola ricerca sembra un modello abbastanza datato fine anni 90 , quindi potrebbe avere piu' di 10 anni , non ho trovato il tipo di motore , ma se e' B&S 550 non e' niente di speciale , ma neanche male .
Ti allego il link
https://lookup3.toro.com/partdex/index.cfm?lang=it_it
Toro e' sicuramente una buona marca , per dirti un buon prezzo dovresti dirci in che condizioni e' , bella la trasmissione a marcia singola , poco pratica , ma molto piu' robusta .
Grazie per le risposte ragazzi.
Le foto non posso metterle perchè dal sito dell'annuncio non posso salvare la foto.
Posto il link:..... spero di non andare contro il regolamento. Preciso che non sono io a vendere ma allego il link solo per un consiglio.
http://www.subito.it/vi/15771527.htm
Azz.... il link che mi hai dato è molto utile..... quindi dovrebbe avere una decina d'anni..... accidenti se è così visto anche il prezzo mi sa che non mi conviene per niente....
Ibea.... è sotto il gruppo toro o cmq ne fa parte...
Massimo scende a 200 e visto l'informazione OTTTIMA che mi hai dato Mastiff dati gli anni del tagliaerba non ci penso nenache a prenderlo a quella cifra.
Peccato perchè della marca ne ho sentito parlare bene... ma 11 anni anche se usato poco sono sempre 11 anni...
Ultima modifica di mastiff il Lun Set 13, 2010 1:34 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
quello sul link dovrebbe essere l'anno di uscita del modello , quindi dovrebbe avere al massimo 11-12 anni , ma non so quando e' uscito di produzione .
Capisco..... ma 200euro se fosse usato poco come dice sarebbe un prezzo onesto?
Anch'io l'ho visto,però non dice niente.Toro fa belle macchine,ma come tutti i marchi ha macchine economiche,macchine buone e macchine super buone.Che motore ha e con che serie?Che larghezza di taglio ha?Che tipo di scocca ha?Con queste informazioni si potrebbe giudicare meglio se conviene o no.
motore B&S... serie 550 (a vedere dalla foto)
Scocca... dovrebbe essere in alluminio
Larghezza taglio 48cm.
E strano che montano una scocca in alluminio con un motore economico.La scocca dovrebbe essere in acciaio e se è in acciaio dopo 12 anni è sicuramente rovinata.Il prezzo non è un affare,la scocca per me è acciaio.Se non hai fretta.................
gianninettis ha scritto:E strano che montano una scocca in alluminio con un motore economico.La scocca dovrebbe essere in acciaio e se è in acciaio dopo 12 anni è sicuramente rovinata.Il prezzo non è un affare,la scocca per me è acciaio.Se non hai fretta.................
si infatit penso di buttarmi su altro.
Anche se usato poco è pur sempre anziano come produzione.
Non voglio entrare in argomento prezzi , pero' un usato andrebbe visto e provato non comprato tramite annuncio .
Anche secondo me la scocca e' in acciaio e non c'e' una foto da sotto
grazie dei consigli.... Andrò su un nuovo
» RASAERBA parte 2
» Rasaerba 14hp non parte
» Rasaerba Efco serie LR K600 ohv non parte con starter inserito
Pagina 4 di 40
