» Sachs Dolmar 123Da Vevaxel75 Ieri alle 11:29 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 11:02 pm
Da cecc Ieri alle 11:00 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:53 pm
Da antoniodestefano Ieri alle 8:57 pm
Da paolor_it Ieri alle 8:45 pm
» Calo di potenza
Da nicola.cricelli Ieri alle 8:18 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:14 pm
Da Robydecastelbocione Ieri alle 7:41 pm
Da francesco80 Ieri alle 7:28 pm
Da claudio21 Ieri alle 5:24 pm
Da Angelo456 Ieri alle 5:04 pm
Da falcetto Ieri alle 5:04 pm
Da carlo f Ieri alle 4:35 pm
Da BFausto Ieri alle 2:34 pm
Da iwix Ieri alle 11:39 am
» prezzi legna da ardere
Da phantom Ieri alle 10:45 am
Da Xconoscere Ieri alle 10:39 am
» CastelGarden XC35
Da Tito80 Gio Feb 02, 2023 8:28 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Long John Silver Gio Feb 02, 2023 7:54 pm
Da gotha1980 Gio Feb 02, 2023 5:49 pm
» Problemi pompa Oleomac 251
Da mancino Gio Feb 02, 2023 2:32 pm
Da Nick25 Mer Feb 01, 2023 5:39 pm
Da Fast 34 Mer Feb 01, 2023 5:31 pm
» Caravaggi bio 50
Da Serginho Mar Gen 31, 2023 8:48 pm
» Partner 400.. Tutto quello che c'è.
Da luca31 Mar Gen 31, 2023 8:29 pm
» more e lamponi
Da Kalimero Mar Gen 31, 2023 7:10 pm
Da MirkoT5 Mar Gen 31, 2023 7:05 pm
» Da catena standard a semi-skip
Da Otello52 Mar Gen 31, 2023 4:59 pm
» VITE
Da fabio 57 Mar Gen 31, 2023 9:19 am
Da clivis Mar Gen 31, 2023 5:16 am
Da Camaro71 Lun Gen 30, 2023 12:02 pm
Da Camaro71 Lun Gen 30, 2023 11:57 am
» Consiglio motosega
Da ferrari-tractor Lun Gen 30, 2023 8:44 am
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:55 pm
» Pioneer P20
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:00 pm
Da Febo Dom Gen 29, 2023 8:50 pm
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23090 membri registratiL'ultimo utente registrato è Edmond
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298184 messaggi in 15523 argomenti
In totale ci sono 51 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 51 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
scintilla candela anomala
Salve vorrei porre alla vostra competenza un problema che ho con un dece con motore efco di qualche decina di anni, la candela fa scintilla solo tra il ponticello superiore ,quello saldato a tutto il corpo della candela, e il metallo del motore, quando il ponticello lo metto in contatto con il cilindro la scintilla sparisce, deduco quindi che il motore non parte perchè a candela montata non c'è scintilla. A voi la soluzione.
pieromarc- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.09.11
Re: scintilla candela anomala
Potrebbe essere perdita di isolamento (ceramica rotta) fra elettrodo centrale e massa.
Solo così è spiegabile la scintilla fra massa candela (elettrodo esterno) e massa motore.
Per favore marca e modello candela. Nel frattempo recupera una candela sicuramente efficiente e verifica il funzionamento della macchina. Saluti
ho utilizzato tre candele:due usate e di sicuro funzionamento in quanto tolte da due motoseghe che uso e un'altra nuova. Con le candele usate la scintilla fa come descritto prima con quella nuova non fà per niente. Ho provato a distanziare la bobina dal volano magnete a 0.20, 0.30, .040. La scintilla migliore l'ho ottenuta a 0.20. Inoltre per verificare la continuità della scintilla per far girare il motore ho collegato al bullone del volano un trapano, ebbene la scintilla non è regolare a volte si interrompe a volte è più forte a volte è più debole ma sempre tra il ponticello e il metallo del dece, come lo appoggio la scintilla sparisce. A questo punto non può essere la bobina?
avrai montato al contrario i collegamenti della bobina perchè come tu dici non deve fare scintilla tra l'elettrodo e il metallo del motore perchè dovrebbero essere tutti e 2 a massa.
oppure isolante rotto che la manda in corto circuito però come dici con le altre candele è uguale. secondo me è la prima ipotesi quella esatta
oliofrusto- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.06.13
» Niente scintilla candela kawasaki th48
» Motosega Comer e scintilla candela
» Mcculloch Supermac 26 candela senza scintilla.
