In totale ci sono 500 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 499 Ospiti :: 3 Motori di ricercapaolo69
Alpina prof.41 la lama tende a fermarsi
frog1
Buongiorno.
Mi sono appena iscritto sperando di avere qualche consiglio:
Ho una vecchia motosega Alpina Prof.41, ho notato che seppur con la catena in buone condizioni, correttamente oliata e senza forzare troppo la lama sul pezzo da tagliare, devo premere l'accelleratore a manetta altrimenti la catena tende a rallentare fino a fermarsi.
Pensando ad un problema di frizione, l'ho smontata ma sembra che tutto sia integro.
Tra pignone e frizione c'e' poco piu' di 1 mm di spazio.
Come faccio a capire se il problema e' dovuto al cilindro del pignone o alla frizione rovinati?
Potrebbe trattarsi di qualcos'altro, tipo scarso rendimento del motore dovuto a vetusta', errata carburazione, ecc.?
Ringrazio anticipatamente,
Frog1
Frog1
frog1- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.05.13
Re: Alpina prof.41 la lama tende a fermarsi
frog1 ha scritto:Buongiorno.
Frog1
Ciao, la catena è tensionata correttamente? O è troppo tirata?
Ciao.
Direi che è tensionata correttamente, tirandola si muove di qualche mm. senza che i dentini escano dalla scanalatura della lama.
Domanda forse un pò banale, in apparenza, ma a vuoto il motore senza barra e catena sale bene di giri? Tenendola per qualche secondo a manetta come si comporta?
Così cominciamo ad escludere qualche causa.
Penso che per il millimetro tu intenda fra frizione e campana.frog1 ha scritto:..Pensando ad un problema di frizione, l'ho smontata ma sembra che tutto sia integro.
Devi confermare che il motore prenda tutti i giri previsti, che il filtro aria sia pulito e che la marmitta sia libera da incrostazioni, sopratutto dalla luce di scarico cilindro. Saluti
Frog1
A me sembra normale
Il taglio va fatto a pieno gas
Poi vabbé, invecchiano anche i motori
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Frog 1: prova ad appoggiare la motosega e a sollevarla tramite la maniglia del cordino dell'avviamento. Così si valuta se è un problema macroscopico di compressione. Se la compressione è scarsa la motosega rimarrà apoogiata e la corda si srotolerà, se la compressione è buona la motosega sale con te e al massimo si srotola lentamente.
Poseidon X6- ex moderatori
Ringrazio tutti per le risposte ricevute.
Il motore prende giri regolarmente, filtro aria pulito, la marmitta non so - devo ancora vedere.
La mia frizione si presenta esattamente come nella foto di falcetto.
La compressione e' notevole, a tal punto che ci vuole abbastanza forza per mettere in moto.
Ma non e' che marco63 abbia ragione ed io mi stia facendo problemi per nulla?
Grazie, Frog1
Grazie, Frog1
Forse sono stato un pochino ermetico nella risposta.
In ogni caso i tagli vanno effettuati a pieno gas e senza spingere.
Se la catena é affilata correttamente, la barra avanza da sola nel legno sia in verticale che in orizzontale (la forma dei denti fa si che la catena sia tirata verso il legno). La motosega va unicamente "guidata".
Se invece non é affilata, si ha tendenza a "spingere" ed il motore automaticamente cala di giri.
Proprio per scrupolo prova a smontare la marmitta e controllare se la luce di scarico non sia incrostata ed ev. puliscila.
» Testina che tende a fermarsi
» Husqvarna 236 nuova tende a fermarsi,a "cedere" sotto sforzo.
» *Alpina Prof 700
» *Alpina Prof 700
