In totale ci sono 610 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 604 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
Eugenio Rigo, filippo75pg, Gap77, luca31, simmy106, superciuk
Taglio storto Vote_lcap30%Taglio storto Vote_rcap 30% [ 158 ]
Taglio storto Vote_lcap35%Taglio storto Vote_rcap 35% [ 184 ]
Taglio storto Vote_lcap12%Taglio storto Vote_rcap 12% [ 64 ]
Taglio storto Vote_lcap2%Taglio storto Vote_rcap 2% [ 13 ]
Taglio storto Vote_lcap4%Taglio storto Vote_rcap 4% [ 20 ]
Taglio storto Vote_lcap5%Taglio storto Vote_rcap 5% [ 24 ]
Taglio storto Vote_lcap2%Taglio storto Vote_rcap 2% [ 11 ]
Taglio storto Vote_lcap9%Taglio storto Vote_rcap 9% [ 47 ]
Taglio storto Vote_lcap1%Taglio storto Vote_rcap 1% [ 5 ]
Taglio storto
+12
Sequoia
aldo 81
16 partecipanti
Taglio storto Empty Taglio storto
Messaggio  aldo 81 Ven Mag 31, 2013 7:56 am
ciao a tutti vorrei porvi un problema che ho avuto con la 357xp nei tagli di abbattimento il taglio andava storto  mentre nei tagli verticali tutto bene
aldo 81
Data d'iscrizione : 30.05.13
Taglio storto Empty Re: Taglio storto
Messaggio  ferrari-tractor Ven Mag 31, 2013 8:11 am
ciao e benvenuto,
le cose più probabili sono tensionatura della catena non corretta (catena "molle") e differenza di affilatura tra lato destro e sinistro.
Poi, potrebbe essere anche la barra con la scanalatura usurata, ma di solito la catena taglia storto quando prende un po' di terra in un abbattimento e si mangia l'affilatura dal lato destro.
In sezionatura non te ne accorgi molto perchè è più facile correggere il taglio e forse i diametri che tagli non sono minori di quello che fai durante l'abbattimento, quindi non devi usare tutta la barra.
Messaggio  aldo 81 Ven Mag 31, 2013 8:32 am
la tensione è a posto. secondo me è un problema della catena i denti che vanno all interno della scanalatura della spranga hanno troppo gioco
aldo 81
Messaggio  ferrari-tractor Ven Mag 31, 2013 8:36 am
aldo 81 ha scritto:la tensione è a posto. secondo me è un problema della catena i denti che vanno all interno della scanalatura della spranga hanno troppo gioco
OK, il discorso cambia, lo spessore dei denti guida deve essere quello giusto per la barra, alcuni spessori standard sono 1.3mm, 1.4mm 1.5mm se hai cambiato la catena e te ne hanno data una con uno spessore minore allora si spiega il taglio storto. Fattela cambiare
Messaggio  marco63 Ven Mag 31, 2013 10:39 am
Oppure anche la barra consumata. Bastano pochi minuti senza lubrificazione (serbatoio vuoto o foro sulla barra intasato) e la fittata é fatta
Data d'iscrizione : 27.04.12
Messaggio  Stihl 026 Sab Ago 17, 2013 9:30 pm
Ecco perchè oggi quando ho provato la 026 in un tronco, la catena essendo rimasta senza olio (pompa olio da sostituire) per molto tempo, ha usurato la spranga ed ha fatto il taglio storto . ...àcc
Saluti da Stihl 026
Data d'iscrizione : 07.11.12
Taglio storto Empty Re: taglio storto
Messaggio  Sequoia Ven Dic 02, 2016 8:42 pm
Come ho scritto in un altro topic, su tagli a barra piena finisce che vado tendenzialmente storto, il che poi mi crea dei problemi nell'andare a riprendere il taglio dall'altro lato ... una volta distrattamente sono riuscito pure a fare il taglio "a Y", curvando in direzione opposta sui due lati opposti ...àcc
Non credo sia la barra, sembra dritta e soprattutto non vado sempre storto nello stesso modo (anche se la tendenza di massima è "andare a destra" a volte sono riuscito a fare pure il contrario)
Mi chiedevo se ci fossero "delle dritte" per tenere la direzione di taglio ... oppure al contrario se ci fosse un qualche genere di errore tipico che potrei stare perpetrando ...
Grazie a tutti per i consigli
Ultima modifica di Ceppo77 il Ven Dic 02, 2016 8:53 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione corretta e modificato titolo)
Sequoia
Sequoia
Data d'iscrizione : 23.04.13
Messaggio  belcanto Ven Dic 02, 2016 9:17 pm
Il taglio"storto" dipende essenzialmente dalla corretta e simmetrica affilatura della catena.
Ammesso che tutto sia in ordine,è come andare in bicicletta:bisogna guardare la strada non la ruota.
Quindi va osservata la direzione del taglio,non la catena.
Età : 78
Messaggio  Sequoia Ven Dic 02, 2016 9:30 pm
E' possibile che io faccia forza in maniera sbagliata ?
Sequoia
Sequoia
Messaggio  belcanto Ven Dic 02, 2016 9:37 pm
La forza deve governare la macchina e mandarla nella giusta direzione,senza affidare nulla al caso.
Età : 78
Messaggio  Ceppo77 Ven Dic 02, 2016 9:39 pm
Nel tuo post
https://lamotosega.forumattivo.com/t17921-barra-da-16-su-efco-3500#226999
Dici di avere l'affilatrice elettrica.
Se economica, l'affilatura potrebbe essere svolta non correttamente ed imprecisa attribuendo quote errate tra tagliente e dente di profondità oppure errata affilatura del solo tagliente.
Messaggio  luca31 Sab Dic 03, 2016 5:59 am
Sequoia ha scritto:E' possibile che io faccia forza in maniera sbagliata ?
Alcuni fanno forza per far affondare la spranga nel legno ma non va bene. Bisogna fare leva sull'arpione ma la motosega va accompagnata nel tronco senza forzare. Come ti è stato detto la forza va usata per proseguire diritto ma non per premere la motosega verso il legno
Ceppo77 ha scritto:Nel tuo post
Se provi a fare un taglio con una catena nuova puoi farti un'idea di come stai affilando la tua
Messaggio  tottoli livio Dom Dic 04, 2016 11:00 am
come ha' giustamente scritto Ferrari...controlla con il calibro la differenza di spessore della pinna motrice con quello del canale barra....per esperienza non fidiamoci di quello che ci viena detto da certi commessi nei negozi... Very Happy
Messaggio  Sequoia Gio Dic 08, 2016 5:53 pm
Quali commessi ?????
La catena è quella originale in dotazione ...
Sequoia
Sequoia
Messaggio  luca31 Gio Dic 08, 2016 8:04 pm
Hai ricevuto un ventaglio delle motivazioni possibili per il tuo problema, prova a valutare queste e poi magari se ne riparla
Messaggio  Nonno_sprint Gio Dic 08, 2016 8:19 pm
Per ultimare la quadratura del cerchio aggiungo:
in che condizioni è la catena?
il rocchetto è ancora buono? mica presenta solchetti?
hai mai passato la barra con lima piatta per asportare eventuali sbavature sul bordo e lungo la scanalatura?
Messaggio  Ceppo77 Gio Dic 08, 2016 8:54 pm
Quoto e aggiungo:
La barra coricata di lato su una superficie piana, è diritta o inarcata?
Magari ti si era incastrata nel pezzo e forzando per estrarla si  è curvata
Messaggio  Fokke Gio Dic 08, 2016 9:13 pm
A me è capitato di fare tagli storti tagliando legna sporca che è stata trascinata nel fango e nei sassi. Che incubo. Se colpisci un sasso con un lato della catena, mezza catena taglia e mezza no quindi fai un taglio storto.
Con la catena affilata bene la motosega "tira" nel legno da per sé e non serve fare forza. Se hai bisogno di fare forza per tagliare vuol dire che la catena è smussata.
Magari fai vedere una foto della catena da vicino?
Data d'iscrizione : 30.12.13
Messaggio  Sequoia Ven Dic 09, 2016 1:51 pm
E' capitato anche a me con la motosega che avevo prima (una elettrica da due soldi)
Era una radice e aveva addosso terra e sassi ... alla fine ho buttato la catena.
Non faccio forza "per tagliare", giusto proprio un minimo di pressione perchè mi sembra di tenere più ferma la motosega ... quello che dicevo è che mi sto chiedendo se, senza rendermene conto, potessi avere una postura o un'impugnatura che facesse in qualche modo spinta sulla motosega o che mi portasse a tenerla in maniera storta o a non capire che la stavo tenendo storta ...
In pratica mi chiedevo se ci fossero delle tecniche nel taglio per controllare meglio se si va giù dritti o se ci fosse un qualche genere di "errore tipico" che sta alla base dell'andare storti ...
Quando sono a casa faccio foto anche della catena.
luca31 ha scritto:Hai ricevuto un ventaglio delle motivazioni possibili per il tuo problema, prova a valutare queste e poi magari se ne riparla
Ho fatto fare l'affilatura al "laboratorio" (possiamo chiamarlo così)
Dice che era fondamentalmente a posto, l'ha ripassata un po'
Ho provato un altro taglio grosso (sui 60cm) ... sono riuscito (è solo una efco 3500 da 2cv con la barra da 14") ma sono andato sempre storto  hahahahaaaa!!!
Tra l'altro questa volta, dall'altro lato  ...àcc
Prima ne avevo fatti 2 o 3 storti a destra, adesso ne ho fatti due storti a sinistra
Non può essere la catena tirerebbe sempre da un lato
Però era interessante il post di livio tottoli sul discorso differenza spessore pinna motrice e canale barra, però come dicevo la catena "è la sua", quindi non può essermi stata venduta sbagliata (credo intendesse questo col "non fidarsi dei commessi") ... potrebbe essersi consumata ?
Adesso sono fuori e non posso misurarla, appena riesco posto le misure
Ultima modifica di falcetto il Ven Dic 09, 2016 4:00 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote, unione messaggi)
Sequoia
Sequoia
Messaggio  Sequoia Ven Dic 09, 2016 1:54 pm
Nonno_sprint ha scritto:Per ultimare la quadratura del cerchio aggiungo:
Il rocchetto comincia a presentare qualche lievissima solcatura, penso non sia ancora un problema, ma posso prendere anche quello quando vado a ritirare la pompa ...
La catena come dicevo adesso l'ho fatta fare a dei professionisti, dovrebbe essere a posto
La barra mi sembra perfetta, non ho passato la lima piatta, ma escluderei che presenti sbavature ... però appena sono a casa la controllo.
Ceppo77 ha scritto:Quoto e aggiungo:
Allora, la "corico" spesso per lubrificare i cuscinetti del rocchetto del puntale della barra
A me sembra dritta
Mi è capitato che si incastrasse, ma non faccio mai forza lateralmente per scastrarla, tiro solo indietro o cerco di smuoverla "ruotandola" su e giù ...
Quando sono a casa la fotografo e posto le foto
Ultima modifica di falcetto il Ven Dic 09, 2016 4:03 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Sequoia
Sequoia
Messaggio  nitro52 Ven Dic 09, 2016 2:17 pm
A me e' capitato di andare storto dopo avere tagliato una radice , la catena si è surriscaldata e non tagliava più ho dovuto affidata 3-4 volte prima che cominciasse ad andare meglio , col cambio della catena il problema è, sparito
Messaggio  lucky_ciciu Sab Dic 10, 2016 4:20 pm
Io farei anche un'altra prova: smonta la barra e mettila in piedi su una superficie piana in modo che il canale guida poggi sul piano. Se la barra non ti risulta perpendicolare al piano di appoggio significa che la barra è consumata male cioè più da un lato che dall'altro e questo ti comporta inevitabilmente un taglio storto. Puoi ovviare a ciò pareggiando i due lati del canale con una levigatrice o cambiando barra.
Saluti Luca
lucky_ciciu
lucky_ciciu
Data d'iscrizione : 31.05.11
Età : 53
Messaggio  Sequoia Sab Dic 10, 2016 4:33 pm
Grazie per il consiglio, farò questa prova
Sequoia
Sequoia
Taglio storto Empty Taglio in circolo
Messaggio  ceppo Dom Dic 11, 2016 11:38 am
Salve a tutti e ben ritrovati,
Mi riaffaccio oggi nel forum per un problema al quanto insolito al quale spero qualcuno sappia dare una risposta.
Posseggo una motosega oleo mac 931 da potatura, ma da un po di tempo quando vado a tagliare la lama (catena) tende a scivolare da un lato creando un taglio obliquo, quasi a mezza luna, rendendo praticamente impossibile riprendere il taglio dal lato opposto e se viene forzato per farlo andare dritto non taglia più.
La barra sembra sia dritta, e la catena è nuova ma lo faceva anche con la catena vecchia.
Cosa può provocare una anomalia simile?
Grazie.
ceppo
Data d'iscrizione : 22.02.15
Messaggio  nitro52 Dom Dic 11, 2016 11:49 am
Prova a vedere se la barra e dritta e/o se ha bava sui lati della guida catena
