In totale ci sono 536 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 533 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
boscocastagno, Melo74, nitro52
Efco Stark 2500S smontaggio pistone - Pagina 2 Vote_lcap30%Efco Stark 2500S smontaggio pistone - Pagina 2 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Efco Stark 2500S smontaggio pistone - Pagina 2 Vote_lcap35%Efco Stark 2500S smontaggio pistone - Pagina 2 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Efco Stark 2500S smontaggio pistone - Pagina 2 Vote_lcap12%Efco Stark 2500S smontaggio pistone - Pagina 2 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Efco Stark 2500S smontaggio pistone - Pagina 2 Vote_lcap2%Efco Stark 2500S smontaggio pistone - Pagina 2 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Efco Stark 2500S smontaggio pistone - Pagina 2 Vote_lcap4%Efco Stark 2500S smontaggio pistone - Pagina 2 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Efco Stark 2500S smontaggio pistone - Pagina 2 Vote_lcap5%Efco Stark 2500S smontaggio pistone - Pagina 2 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Efco Stark 2500S smontaggio pistone - Pagina 2 Vote_lcap2%Efco Stark 2500S smontaggio pistone - Pagina 2 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Efco Stark 2500S smontaggio pistone - Pagina 2 Vote_lcap9%Efco Stark 2500S smontaggio pistone - Pagina 2 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Efco Stark 2500S smontaggio pistone - Pagina 2 Vote_lcap1%Efco Stark 2500S smontaggio pistone - Pagina 2 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+7
francescokick
daniele
GioCa
11 partecipanti
Efco Stark 2500S smontaggio pistone - Pagina 2 Empty Re: Efco Stark 2500S smontaggio pistone
Messaggio  francescokick Mer Feb 18, 2015 6:22 pm
io ci provo, ho dato una pulita leggera e la fascia si è staccata e sembra lavorare bene, magari con una carburazione buona e miscela più grassa riesco a farlo tirare avanti.
francescokick
Data d'iscrizione : 17.06.14
Messaggio  nitro52 Mer Feb 18, 2015 10:58 pm
con quei solchi ho i miei dubbi ????? affraid senti pareri piu' autorevoli
Messaggio  falcetto Gio Feb 19, 2015 8:38 pm
francescokick ha scritto:
Efco Stark 2500S smontaggio pistone - Pagina 2 Dsc_0714
A mio parere la rigatura è stata provocata da un frammento e non per lubrificazione scarsa. I depositi indicano miscela grassa o per olio o per regolazione errata. E il cilindro presenta lo stesso problema in corrispondenza dello scorrimento? La fascia mi sembra assolutamente integra. Con una generale telata leggera al mantello e il ripristino della cava fascia dovrebbe essere riutilizzabile. Facci sapere.
Messaggio  francescokick Gio Feb 19, 2015 9:11 pm
Ciao, il cilindro presenta solo due leggerissimi graffi che non si sentono affatto al tatto, la fascia era bloccata in quel punto che si vede ma sono riuscito a sbloccarla. Devo dare una bella pulita alla testa del cilindro che è messa come il pistone e siccome la luce dello scarico è piena di incrostazioni vorrei pulire anche la marmitta. Consigli per quest'ultima? grazie
francescokick
Messaggio  falcetto Ven Feb 20, 2015 8:26 pm
Puliscila alla meglio dagli accessi esterni. Poi si ripulirà da sola con l'utilizzo, ovviamente se la carburazione sarà sistemata.
Sconsiglio il metodo della "bruciatura": si può staccare qualche paratìa interna e sicuramente arrugginirà.
Pulisci bene la sezione della luce di scarico. Saluti
Messaggio  francescokick Gio Mag 14, 2015 3:55 pm
Ciao ragazzi scusate se non vi ho fatto più sapere ma mi sono dovuto dedicare ad una pompa a membrane e al trattore per fare i trattamenti in vigna...mica qualcuno sa dove posso trovare un esploso oleo ma c sparta 250s o dell'equivalente efco? grazie mille siete di grande aiuto
francescokick
Messaggio  Kromer Gio Mag 14, 2015 4:38 pm
ti ho mandanto un pm con il link, è un negozio online straniero di parti di ricambio.
Messaggio  francescokick Gio Mag 14, 2015 5:06 pm
Grazie mille :-)
francescokick
Efco Stark 2500S smontaggio pistone - Pagina 2 Empty stesso grippaggio piu o meno
Messaggio  ziobardi Gio Mag 27, 2021 9:02 pm
ho lo stesso modello e ho frippato anche io , il cilindro sta benone , è bastata una leggerissima lucidata con carta abrasiva da 2000 , ora vorrei acquistare il pistone e , ho ripreso il post x capire se alla fine sei riuscito a risolvere
grazie ciao
ziobardi
Data d'iscrizione : 28.02.15
Messaggio  nitro52 Ven Mag 28, 2021 10:03 am
Se è solo il pistone non penso ci siano problemi a reperirlo
