In totale ci sono 517 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 516 Ospiti :: 3 Motori di ricercafilippo75pg
motocoltivatore grillino
2 partecipanti
Ciao a tutti , vorrei rimettere in funzione un vecchio motocoltivatore della Grillo ha diversi lavori da fare e sono alla ricerca del manuale di officina , il macchinario ha il cambio in ghisa , ha 3 marce + la retromarcia con frizione conica a secco sul cofano della fresa è riportato il nome Grillino , monta un motore Acme 327cc 10HP , è come questo http://www.xtremeshack.com/image/53751.html http://www.xtremeshack.com/image/53750.html unica differenza sono i motori , il macchinario delle foto monta un lombardini.
Il motocoltivatore ha un problema , perde olio , l'olio del cambio va a finire nel carter frizione (frizione conica a secco ) ; ho smontato il motore dal cambio (il motore non ha perdite) il carter del cambio non presenta rotture e non ha paraoli all esterno , qualcuno ha già smontato questo tipo di cambio ? possibile che il paraolio sitrovi all' interno e che per sostituirlo sia necessario smontare tutto ?
linux7613- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.11.12
Re: motocoltivatore grillino
Il tuo modello non era costruito dalla grillo ma dalla bcs,prova guardare se riesci a trovare l'esploso della BCS 715 prima serie.Purtroppo su queste macchine per sostituire il paraolio (15-40-10) devi smontare il cambio.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Ciao , grazie mille era proprio l'informazione di avevo bisogno , il manuale di officina e quello di uso e manutenzione li ho richiesti alla Grillo , me li hanno inviati poco fà ,riccardo ha scritto:Il tuo modello non era costruito dalla grillo ma dalla bcs,prova guardare se riesci a trovare l'esploso della BCS 715 prima serie.Purtroppo su queste macchine per sostituire il paraolio (15-40-10) devi smontare il cambio.
Il macchinario in questione si chiama nuovo grillino (da manuale di officina ) il libretto di uso e manutenzione dell' epoca non è più disponibile , al suo posto fa riferimento il manuale dell' attuale modello G85 che è un evoluzione del nuovo grillino , comunque l' importante è aver capito come procedere per sostituire il paraolio , Grazie mille per la disponibilità , Ciao.
