Lavorare in Forte pendenza
+6
clafri79
10 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: IL TAGLIO CON DECESPUGLIATORE
Ieri mi sono capottato in una scarpata davvero in pendenza e oggi ho deciso di rilassarmi e fare altro ma domani devo tornarci per terminare il lavoro. Il decespugliatore non si è fatto nulla io sono tutto indolenzito. Procedevo da basso verso l'alto a zig-zag e purtroppo essendo un terreno frolle una pietra a causa del mio peso si è staccata mandandomi giù.
Voi come procedete in pendenze così marcate? Dall'alto verso il basso o viceversa?
Se ho sbagliato l'area chiedo ai mod di modificare il messaggio come ritengono più opportuno.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
Re: Lavorare in Forte pendenza
hai tutta la mia comprensione DotCom...succedeva anche a me...poi ho scoperto i ramponi e ti posso garantire... risolvono, eccome! chiaro che devi lavorare dal basso verso l'alto...dall'alto verso il basso puoi "tosare" le creste, tra l'altro l'erba è ,generalmente, "coricata" e non si riesce a lavorarla a fondo...naturalmente il dece spalleggiato è altamente raccomandabile o, almeno, l'impugnatura loop...DotCom ha scritto:Ieri mi sono capottato in una scarpata davvero in pendenza e oggi ho deciso di rilassarmi e fare altro ma domani devo tornarci per terminare il lavoro. Il decespugliatore non si è fatto nulla io sono tutto indolenzito. Procedevo da basso verso l'alto a zig-zag e purtroppo essendo un terreno frolle una pietra a causa del mio peso si è staccata mandandomi giù.
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 74
concordo con MASTROTURI
i ramponi sulle forti pendenze, in parte mi hanno risolto il problema.
li consiglio ... a patto che si sappiano usare.
gian66- Moderatori
gian66 ha scritto:concordo con MASTROTURI
Oltre che dal basso verso l'alto, di solito vado anche da destra verso sinistra. Si evita così che l'erba tagliata cada sulla coppia conica attorcigliandosi intorno
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Anch'io mi sposto lateralmente con oscillazioni dal basso verso l'alto ed indossando scarponi antinfortunistici con carrarmato molto marcato, tipo scarponi da montagna. Come decespugliatore solitamente uso lo spalleggiato proprio per un discorso di comodità.marco63 ha scritto:
clafri79- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.12.11
Nella forte pendenza mi trovo bene solo con lo spalleggiato. Per questo utilizzo è stata una gran delusione il nuovo acquisto con impugnatura doppia. Affronto il pendio dall'alto e lo suddivido in fasce orizzontali che percorro col fianco destro a valle.
psq- utente registrato
psq ha scritto:Nella forte pendenza mi trovo bene solo con lo spalleggiato. Per questo utilizzo è stata una gran delusione il nuovo acquisto con impugnatura doppia.
Ho provato anch'io uno con impugnatura doppia ma é impossibile manovrare su forti pendii.
Inoltre a volte é meglio cercare di spostarsi il meno possibile per evitare ruzzoloni
psq ha scritto: Affronto il pendio dall'alto e lo suddivido in fasce orizzontali che percorro col fianco destro a valle.
Capita a volte ma prefesisco dal basso verso l'alto. Trovo che faccio meno fatica
Che tipo di ramponi mi consigliate di prendere?
O meglio vi spiego le mie esigenze, io devo tagliare l'erba su una riva lunga circa 100 mt e sviluppo 10 mt, per darvi meglio l'idea questa è una foto da Google maps di una parte della riva in questione
Avevo un vecchio Kawasaki con quale facevo solo alcuni pezzi di tale riva poiché il resto veniva tagliato da un allevatore con la bcs e/o falce per farne fieno, lo tagliava insieme ai prati sottostanti, che ora essendo stati edificati non ha più convenienza di eseguire.
Il primo anno che ho dovuto occuparmene l'ho tagliata con il Kawasaki, al 3 sfalcio si è fuso, l''anno successivo per cercare di rendere il lavoro meno stancante presi uno Stihl FR 480 (spalleggiato), la situazione per le parti pianeggianti/poca pendenza è sicuramente migliorata, ma dove la pendenza si fa più tosta le cose sono anche peggiorate, inoltre il peso dell'attrezzo non aiuta a fine giornata le caviglie chiedono pietà!
Per fortuna mia negli ultimi anni il lavoro viene diviso tra più persone (che però preferiscono usare decespugliatori più piccolini e leggeri non spalleggiati), ma l'idea è di trovare la combinazione migliore decespugliatore/ramponi, etc.. per tagliare l'erba di detta riva senza ammazzarsi di fatica ogni volta!
Spero possiate aiutarmi e scusatemi per il poema!!
Giobart- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.02.15
Ciao! Giobart
per il tipo di lavoro che devi fare ... usare un decespugliatore piccolino e leggero (e non spalleggiato) con un paio di ramponi ai piedi mi pare che sia la combinazione migliore
io di solito uso ramponi da escursionismo come questi
ti sconsiglio quelli con le punte frontali, il pericolo di inciamparsi e cadere è molto maggiore.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
gian66- Moderatori
Grazie Gian della risposta è già un inizio!!
Ho guardato quelli che mi hai postato ed ho capito che devo lasciar stare quelli da ghiaccio con punte frontali, qualcosa tipo questi pensi possano andar comunque bene?
Poi secondo voi quale sarebbe un ottimo buon decespugliatore leggero e duraturo da utilizzarlo su quella malefica riva???
Non linciatemi se non è la sezione giusta dove porre quest'ultima domanda!
pensate ...non sapevo che esistesse questo topic . Dopo anni di militanza ... scopro un topic ... non ho parole.
E in più non sapevo che esistessero questi ramponi da attaccare sotto gli scarponi ! Molto belli e molto interessanti .
Quanto costano ?
Se vuoi un consiglio per acquistare un decespugliatore, Giobart , vai qui https://lamotosega.forumattivo.com/f137-consigli-per-l-acquisto-di-un-decespugliatore e clicchi su NEW TOPIC .
Molto belli i ramponi che hai messo in foto
Quanto costano ?
Giobart ha scritto:Grazie Gian della risposta è già un inizio!!
Li ho di un colore differente, marca Snowline. Li uso quando sono a tagliare piante nei boschi ripidi, molto più che la rampa nella foto e anche se i ramponcini sono alti circa un centimetro o poco più, la differenza si sente eccome.
Beh la foto ritrae la parte con pendenza minore, dietro al ciliegio prosegue e la pendenza aumenta, se mi dici che quelli che ho postato vanno bene, li ordino subito! :-)
Poi aprirò un post nella sezione indicata per i consigli per l'acquisto di un decespugliatore leggero!
Grazie delle risposte! ;-)
rifaccio la domanda . I prezzi ? In più : le marche ?
La marca dovrebbe essere Anself per entrambi i modelli postati da me e da Gian66, il prezzo che ho trovato online è di circa 15 euro!
Se mi date l'ok, procedo ad ordinarli!
Ciao Gian,
cosa intendi per saperli usare?
raimbow151- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.05.13
i ramponi possono essere utili ma anche pericolosi.
facile è inciamparsi o perdere l'equilibrio, se si cade con i ramponi ai piedi ... possono essere guai.
si deve sempre far aderire bene al terreno tutte le punte, quindi mai usarli di traverso.
consiglio anche di lavorare col dece stando fermi, poi proseguire poco alla volta.
tenere il piede a valle con le punte anteriori leggermente verso valle, mentre il piede a monte punte diritte verso la direzione in cui si vuole andare.
non fate mai scorrere i ramponi ma, ribadisco ... fare sempre "mordere" tutte le punte dei ramponi sul terreno.
sembrano nozioni semplici e scontate ... ma è meglio fare sempre molta attenzione.
spero di essere stato chiaro.
gian66- Moderatori
e se ci sono sassi, come si comportano?
Ordinati gli Anself ad 11 denti, speriamo sia l'acquisto giusto per facilitarmi il lavoro su quella riva, grazie a tutti dei consigli!
raimbow151 ha scritto:e se ci sono sassi, come si comportano?
logico che i ramponi non devono urtare sassi, .. meglio fare attenzione.
gian66- Moderatori
infatti mi chiedevo come reagisce il piede, perche' tra l'erba 100% capita di pestare qualche sasso...
ma come sempre... di necessita' virtu'!
» Come iniziare a lavorare nel mondo forestale?
