Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 810 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 807 Ospiti :: 3 Motori di ricercaa2369, boscocastagno, simmy106
decespugliatore: modalità di utilizzo del gas
+16
Andrea47
The Mask
pennato
STEFANO GUSTI
20 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: IL TAGLIO CON DECESPUGLIATORE
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: decespugliatore: modalità di utilizzo del gas
A me era stato detto di non utilizzare assolutamente il decespugliatore quando piove perché entra l'acqua nel motore e poi è da buttar via. Non è vero, quindi?
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 26
ma andiamo, su....Andrea47 ha scritto:A me era stato detto di non utilizzare assolutamente il decespugliatore quando piove perché entra l'acqua nel motore e poi è da buttar via. Non è vero, quindi?
Va beh...stamattina avevo altro da fare...scoraggiato dalla pioggia di ieri e della notte passata, poi dopo
aver sbrigato alcune cose mi sono recato in campagna solo ma solo con il segaccio, ho potato qualche alberello più vecchio di me, un paio di mandorli giovani, raccolto tronchetti vecchi di macchia che poi brucerò etc,rimesso a posto alcune pietre dei muretti a secco, insomma il tempo mi è volato lo stesso. Però avrei potuto decespugliare tranquillamente, cacchio! stamattina è girato un vento secco di tramontana ( quello che scende dalle vostre montagne...per chi ci abita) ed ha asciugato tutto e subito. L'erba era perfettamente asciutta. Domani mattina devo assolutamente recuperare quello che non ho fatto oggi, con le tabelle di marcia sono uno che non scherza... Non escludo che mi faccio tutto il giorno li, porto caffè,panino, acqua e un po di vino ehhhhh:D .
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
Vorrei ricordare che questo topic ha per titolo "Decespugliatore: modalità di utilizzo", e non "Diario della mia giornata".pablito ha scritto:Va beh...stamattina avevo altro da fare...scoraggiato dalla pioggia di ieri e della notte passata, poi dopo
Rientriamo in tema: qualsiasi intervento minimamente OT verrà cestinato.
Dan56k- Moderatori
In effetti adesso che ci penso l'acqua da dove potrebbe passare per arrivare al motore? Da nessuna parte.peppone ha scritto:ma andiamo, su....Andrea47 ha scritto:A me era stato detto di non utilizzare assolutamente il decespugliatore quando piove perché entra l'acqua nel motore e poi è da buttar via. Non è vero, quindi?
Età : 26
Ma scusa, la modalità di utilizzo di un dece non è collegata anche alla metereologia...?Dan56k ha scritto:Vorrei ricordare che questo topic ha per titolo "Decespugliatore: modalità di utilizzo", e non "Diario della mia giornata".pablito ha scritto:Va beh...stamattina avevo altro da fare...scoraggiato dalla pioggia di ieri e della notte passata, poi dopo
in parte sì. ma qui parliamo di tecniche di utilizzo...non di panini, mandorli e caffèpablito ha scritto:Ma scusa, la modalità di utilizzo di un dece non è collegata anche alla metereologia...?Dan56k ha scritto:Vorrei ricordare che questo topic ha per titolo "Decespugliatore: modalità di utilizzo", e non "Diario della mia giornata".pablito ha scritto:Va beh...stamattina avevo altro da fare...scoraggiato dalla pioggia di ieri e della notte passata, poi dopo
scusate ma questa era forte ora posso andare a dormire!peppone ha scritto: ma qui parliamo di tecniche di utilizzo...non di panini, mandorli e caffè
diario della giornata
ho di recente acquistato un active 6.5 brutale e il concessionario mi ha detto di farlo girare da subito per evitare l'incollaggio delle fasce
chiaramente ho fatto cicli di mezz'ora e non sempre a tutto gas, e anche con qualche accellerarata decellerata accellerata sull'erba, dieci minuti di riposo e via, dopo gia un paio d'ore ho sentito il motore un pò piu sciolto e ho notato come si ingolfi a tenerlo a bassi giri o anche a metà.
ricky7- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.13
Quando si sia slegato del tutto facci una recensione in DECESPUGLIATORI PROFESSIONALI (non qui)ricky7 ha scritto:
ho di recente acquistato un active 6.5 brutale ...
non era una recensione, ho solo detto l mia esperienza di avvio al lavoro del decespugliatore ù8quindi ho detto marca e modello in modo che sia riconducibile a ciò che dico e ciò che mi ha detto il concessionario sul rodaggio..appena mi toglierò il gesso tra un mese e mi si presenterà un lavoro farò una recensione:cheers:
Buongiorno a tutti!
Secondo voi qual è il miglior metodo di utilizzo del decespugliatore per tagliare piccole piante (circa 1-2 cm di diametro) con disco per arbusti a 60 denti? Si tratta di piccole piante in crescita in messo a rovi e infestanti vari che ho intenzione di togliere. Ho visto un video in cui l'operatore accelera al massimo e poi dà un leggero colpo, però nel video veniva usato un disco diverso da quello che ho io, era proprio un disco per legno come questo http://www.husqvarna.com/it/accessori/accessori-per-decespugliatori/disco-per-legno,-scarlett/ che però visto il prezzo mi pare sprecato da usare per tagliare rovi e robaccia varia! Con il disco che ho io quel metodo funziona solo se sono piccoli diametri, se invece sono un po' più grandi accelero al massimo, appoggio il disco e aspetto che tagli, però dopo un po' inizia a uscire fumo dal legno perché scalda!!
P4ol0- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.03.14
Per tronchetti da 1-2 cm di diametro anche con il tuo disco basta un colpo secco per tagliarli. Per quelli più grandi, tipo 4-5 cm di diametro devi avere un po' di pazienza e tagliarli in più riprese. Anche il mio disco in widia annerisce il legno. Per tagliare tronchi con diametro di 4-5 cm o anche con diametri maggiori, l'ideale sarebbe una sega circolare denti a sgorbia, come la scarlett dell'Husqvarna, di cui hai messo il link. Poi, tutto ciò, dipende anche dalla potenza del tuo decespugliatore. Quale decespugliatore hai?
Età : 26
Efco 8460 con impugnatura normale, http://www.efco.it/prodotti/decespugliatore-2/professionali-premium-2/8460-ic-3.html
Quindi come faccio ora va bene, non ci sono tecniche particolari?
P4ol0 ha scritto:Efco 8460 con impugnatura normale, http://www.efco.it/prodotti/decespugliatore-2/professionali-premium-2/8460-ic-3.html
La procedura giusta è proprio questa:tenere il motore su di giri e dare dei colpi sul tronchetto facendo attenzione al rimbalzo,quando invece devi segare diametri più importanti devi avvicinarti e segarlo con calma anche se vedi uscire fumo.
passione- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.01.12
L'impugnatura singola è scomoda in questi casi... con il manubrio riusciresti a governare meglio il mezzo in caso di rimbalzo e avresti comunque una maggior manovrabilità e velocità nei movimenti.
Ricordati in ogni caso di non andare a tagliare il tronco con la parte di disco compresa fra le ore 12 e le ore 2-3, altrimenti avresti il rimbalzo assicurato. Preferibilmente cerca di tagliare da destra a sinistra, per evitare rimbalzi verso di te. Al massimo se vuoi tagliare da sinistra a destra (per determinati motivi), allora taglia con la parte di disco dalle ore 2-3 in poi, e stai comunque attento.
Età : 26
Sì purtroppo quell'impugnatura è scomoda e la odio, vorrei quasi trasformarlo nella versione con impugnatura doppia, dipende se si riesce a trovare il manubrio come pezzo di ricambio e ad un prezzo non eccessivo! Per quanto riguarda il taglio allora ho sempre fatto nel modo migliore inoltre vado sempre da destra a sinistra con il disco, il movimento contrario è inutile, pericoloso e perdi solo tempo con filo dipende da quanta erba c'è!
Il movimento da sinistra a destra è comodo per non girare attorno all'albero per tagliarlo in due volte, difatti basta stare nella stessa posizione, sia per un taglio, sia per l'altro, quindi si fa più in fretta.
Se metti il manubrio, anche il cavo va allungato (quello nero zigrinato per intenderci). Il manubrio lo trovi sicuramente.
Età : 26
Comunque sul manuale istruzioni della efco trovi spiegazioni chiare su queste cose
» Utilizzo consecutivo decespugliatore
» tesina universitaria: decespugliatore, utilizzo e manutenzione.
» Decespugliatore in regalo Timbertech a scoppio 52 cc PRIMO UTILIZZO
Pagina 2 di 2
