Da Casper Oggi alle 8:41 am
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 2
+116
xrobbo
Andrea47
santinello
surfinlong
nic.la
Gechino
Il Pitto
GioCa
frabonovox
Coltivatore
Omero
Walter Green
Cristian Bucchieri
vanloon
Celtico1967
pennato
aetius
specialhawk
poldino
luix
ricky7
Michele100
DanijR1
robywood
furios89
Chubeca
ANGELSHOCK
dani11
Alex2011
luxeri
castagnone
morris ugo
filpippo
pbox
sasanero
Fabione
ZioJS
ursida94
lcm
gaiagreta
gab 83
Spirito libero
b&s
GianCarlo
MusMusculus
Tundu78
roberto92tn
lupo
dehbest
lucaxx
Allw
rkl
indio
pilino
BERGAUS
plant10
andrea985
silver di massè
SFALCIATUTTO
oliofrusto
Ale90
gigetto 63
azzalini69
clafri79
andreatang
sandro78
bobilix
antscg
xp
Luparello
nicolapaoletti
mala_85
Agricolo94
albi
120 partecipanti
Pagina 16 di 35
Pagina 16 di 35 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 25 ... 35
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 2
Personalmente non ne ho mai visti e ancor meno ne ho sentito parlare.
Attendiamo anche altri pareri. Saluti
https://lamotosega.forumattivo.com/t7211-briggs-and-stratton-decespugliatori-service#64950
PS: il nome commerciale dovrebbe essere "Fource micro engine", 34 e 40 cc, .75 e 1 hp.
http://www5.briggsandstratton.com/eu/it/pdf/owners_manual/100/MS4957-I.pdf
http://www5.briggsandstratton.com/eu/it/pdf/illustrated_parts_list/100/MS6848.pdf
Alternative a un Echo, sui 30cc quindi agile e leggero? Mah, a pari livello metterei i già citati Shindaiwa, tipo il T310xs oppure il T3410, un 4T a miscela più potente ma circa dello stesso peso. Stihl in quelle fasce di cilindrata/prezzo non mi pare regga il confronto, semmai l'Husqvarna 233rj ma lo stesso sfori il budget di un bel po'. Valido il Kawasaki TJ27 se abbinato ad un'asta di qualità, resteresti comunque ben sotto i 400 euro. Poi... attendi altri pareri!
per il 34cc leggevo una pottenza di 2 hp per quello sono stato colpito.
Ma la non validità è solo nei materiali o probabilmente risiede nel fatto che il mercato non è pronto ad accettare motori simili?
mi sono dimenticato sopra il punto di domanda" ?"
Ultima modifica di ferrari-tractor il Dom Ago 04, 2013 1:01 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi, per favore usare EDIT per modificare/aggiungere)
b&s- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.08.13
per modificare un tuo messaggio, entro 30 min da quando lo scrivi, puoi usare il tasto EDIT in alto a destra nella finestra del messaggio.
Stessa cosa per aggiungere qualcosa ad un tuo messaggio.
husqvarna 553 rbx o zenoah bkz 5010 dl ?
Salve,vi scrivo perchè in questi giorni devo fare una scelta in fretta;devo acquistare un decespugliatore da 50 cc a zaino per il taglio di rovi ed erba alta in fossi e terreni pendenti,ho bisogno di un vostro consiglio perchè sono indeciso fra l'husqvarna 553 rbx e lo zenoah bkz 5010 dl.Io so che zenoah è un marchio del gruppo huaqvarna,ed avevo bisogno di sapere se tra i due modelli c'è qualche differenza e quale è meglio come coppia,confort,manovrabilità ed durata nel tempo.
aspetto i vostri preziosi consigli:D
gab 83- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
da quello che so sono la stessa identica macchina, forse cambia qualcosa nel sistema di cinghiaggio. qualunque sia la scelta cadi bene. aspettiamo pero pareri di chi ha provato entrambi i modelli
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Secondo voi i decespugliatori honda con valvole in testa per decespugliatori, intendo i due modelli gx25 e gx35, sono affidabili nel tempo?
Ciao, le recenti versioni degli Honda (gx 25 e gx35) hanno risolto i problemi di lubrificazione con motore inclinato delle serie precedenti, quindi nel complesso non danno particolari problemi, a patto di effettuare puntualmente e correttamente la manutenzione prevista per questi motori 4t.
In quanto a longevità complessiva (inteso come numero di ore lavorate prima di arrivare a fine vita del motore) dubito molto che reggano il confronto con la durata dei migliori 2t...
consiglio per nuovo decespugliatore professionale
Ciao A tutti
sono nuovo di questo interessantissimo forum.Vi ringrazio per i vostri suggerimenti che ho letto,ora avrei bisogno di un consiglio pe un decespugliatore della serie professionale. Non mi interessa il prezzo voglio che sia robusto e non pesante ,ero orientato su stihl (130 o fs 250) o Husquarna 535 (pesa 6kg. ed ha potenza 1,6 kw quindi e' quello col miglior rapporto peso potenza).Sono sempre stato per la qualita stihl ,Husquarna e' allo stesso livelllo?
Vi ringrazio tutti
Vi ringrazio tutti
gaiagreta- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.08.13
Ritengo che i due marchi blasonati marcino di pari passo allo stesso livello.
Tuttavia non disdegnerei ampliare le mie vedute su altri fabbricanti altrettanto seri.
Buona notte da D.C.
Buona notte da D.C.
Don Camillo- Moderatori
Ciao, tutti e tre i modelli da te esaminati sono validi come qualità e rapporto peso-potenza. Sull'Husqvarna 535rx è presente anche un carter antivibrante (che invece sugli Stihl viene montato solo su altri modelli simili) e un imbrago a tracolla doppia di buona qualità (non so sugli altri ma spero di sì); tutti montano motori moderni stratificati o 4t-mix.
Condivido comunque il consiglio di Don Camillo sull'esaminare, almeno per confronto, prodotti di altri fabbricanti magari meno noti al grande pubblico ma comunque di alta qualità (e prezzo inferiore).
È vero che ci sono altri ottimi prodotti però come rapporto peso potenza è dura trovare di meglio . Se il prezzo non ha importanza, poi... Se non hai gravi pendenze te lo consiglio a manubrio . Mezzo chilo in più ma molto meglio distribuito e nettamente più veloce nell' esecuzione del lavoro con poca fatica
altre interessanti macchine sono le Shindaiwa, Zenoah, Kawasaki (con asta valida) ma credo che in quella categoria l'Husqvarna 535 rx sia il migliore a livello di prestazioni, dotazione base e finiture... tra l'altro è in offerta.
lo Stihl fs 250 è ancora in produzione? a catalogo ci sono i nuovi strato 240 (37,7cc) e il 260 (41,6), quindi se proprio si deve fare un confronto con il 535 bisogna considerare il 240 e sulla carta l'Husqvarna è comunque avanti.
Vi ringrazio tutti per i preziosi consigli.Ho premesso che non mi interessava il prezzo ho pero visto che anche ad esempio Zenoah di potenza 1,6 kw costa quasi come stihl e comunque pesano circa un Kg. in piu rispetto all' Husqarna 535 cosi anche Kavasaki a parte i vecchi modelli oggi introvabili i nuovi modelli probabilmente per le normative antiinquinamento per arrivare a potenze di almeno 1,6 Kw vanno tutti oltre i 7 Kg .Solo Husquarna pesa solo 6 kg con potenza dichiarata di 1,6 Kw.Solo stihl 250 con un peso di 6,7 kg sviluppa 1,6 Kw.Quel che mi chiedo e' se conta la potenza sulla carta? o conta di piu come si comporta la coppia? Il peso cosi ridotto rispetto tutti gli altri del 535 non e' che e' a scapito della meccanica?E' vero che Zenoah fabbrica i decesp. per l'Husqana?vrei l'occasione sull'Husquarna 535 nuovo a 450 E. o uno stihl 250 usato(ma come nuovo ) a 400 E. L' Husquarna 535 viene definito nel sito come per uso intensivo di livello COMMERCIALE significa che non e' professionale? quindi da piu sicurezza Stihl?
Vi ringrazio di nuovo.......Aurelio
Ciao, qui trovi una recensione del 335rx, che era stato poi sostituito dal 535rx ma con poche differenze: può esser utile per farti un'idea di come ti potresti trovare.
https://lamotosega.forumattivo.com/t1465p135-decespugliatori-professionali-e-forestali#23704
Zenoah è parte del gruppo Husqvarna e alcuni modelli sono molto simili, a parte il colore e qualche dettaglio tecnico o estetico.
L'Husqvarna 535 a 450 euro mi sembra un gran buon prezzo nel caso della versione RJ (impugnatura a cloche) e ottimo per la RX a manubrio, almeno in confronto ai prezzi delle mie zone.
Zenoah da qualche anno fa parte del gruppo Husqvarna-Electrolux e solo alcune macchine della gamma hanno la loro controparte giapponese, in pratica alcuni modelli sono Zenoah colorati arancio, marchiati Husky e made in Japan (e.g. 553 rbx); invece i decespugliatori fatti in Svezia hanno motori "ispirati" alla tecnologia Stratocharged ma, di base, sono diversi dai giapponesi (come mi pare sia il 535, visto che non esiste un modello Zenoah similare).
Come detto il 535 ha caratteristiche quasi uniche di rapporto peso/potenza etc., sopratutto una potenza specifica relativamente alta per un motore di quella cubatura e come tutti i motori piccoli predilige la rotazione al tiro, c'è da dire che il motore x-torq è particolarmente brillante ed in grado di cavarsela in diverse situazioni (un utente del forum lo usava con buoni risultati anche sui rovi).
Non so cosa vogliano dire sul sito Husqvarna ma il 535 è una macchina decisamente valida e -almeno io- la considero professionale (meglio ancora l'rxt), il marchio se non è a livello di Stihl poco ci manca... poi il prezzo che hai indicato è ottimo!
Identico al 535 c'è il jonsered gc 2235 oppure il bc 2235 che è quello a manubrio . Forse riesci a spendere ancora qualcosa meno. Forse.. Tutto identico con livrea rossa
Grazie mille a tutti voi per la disponibilita....e pazienza ad ascoltare le mie perplessita.
Il jonsered analogo all'Husq. e' il 2236 ma lo si trova aprezzo superiore all'Husq.
Sono ancora indesiso se stare su Stihl 250, non capisco come sono riusciti quelli dell'Husq. a risparmiare 6 etti di peso a scapito di cosa?Questa leggerezza mi piace molto ma nello stesso tempo mi spaventa, non vorrei veramente fosse come Husquarna stessa lo definisce per uso intensivo ma di livello COMMERCIALE.Questo motore x-torq e' un motore collaudato? resistente in senso di durata?Cosa gli permette di abbattere i consumi?
Vi saluto e ringrazio infinitamente.......Aurelio
Posso chiederti che uso farai del decespugliatore?
Quanti mt e che tipo di vegetazione?
Tieni presente che un 36cc pesa meno di un 50cc ma impieghi molto più tempo a finire il lavoro.
psq- utente registrato
Husqvarna 535 rx 6,1 kg senza apparato di taglio, Stihl fs 250 6,3 kg senza app. di taglio/protezione;
il primo ha l'asta da 28mm e l'altro da 26 se non ricordo male, Husky è un 35cc mentre lo Stihl 40cc, uno è strato (x-torq) l'altro no... alla fine la differenza di peso in funzione dell'allestimento è marginale, lo svedese è di concezione moderna mentre quello specifico modello Stihl è più classico ma comunque valevole (ho usato spesso la versione con impugnatura singola).
il motore x-torq su motoseghe/decespugliatori Husqvarna-Jonsered ormai è in dotazione da qualche anno, si basa sul decisamente riuscito motore Zenoah con sistema Stratocharged a carica stratificata, tempo fa avevo scritto un post chilometrico da qualche parte dove provavo a spiegarne il funzionamento.
buongiorno a tutti, non apro un nuovo topic, visto che la richiesta è la stessa,
volevo acquistare un nuovo decespugliatore da affiancare al mio zenoah bkz 5000. La cilindrata la volevo mantenere, quindi 50 cc ma volevo un'asta fissa, sull'impugnatura sono indeciso.
Il terreno che curo è di 2 ettari, in declivio con circa 280 piante di ulivo, dove posso passo con trattore e trincia, ma sotto le piante rifinisco col decespugliatore, ci sono poi da tenere pulite diverse scarpatine, fossi bordo strada, canali di scolo e muretti a secco. Non ho mai utilizzato l'impugnatura a corna di bue, ma mi attira molto (per la schiena!, che lo zenoah mi spezza), so che è sconsigliata per le pendenze, ma vedo che alcuni di voi mi sembra la usino lo stesso,
Il lavoro col decespugliatore è saltuario, ma quando arriva abbastanza intenso, la macchina deve essere affidabile e duratura.Assistenze particolarmente vicine non ne ho.
sto valutando:
zenoah bcz 5010
husqvarna 545 rx
husqvarna 253 rj
efco 8530
dal rivenditore più vicino comunque non comodo ci sarebbe
muruyama il 50 cc impugnatura singola( non ricordo il modello)
credo buona macchina
ma mi costerebbe +o- il 30 % in più del più caro degli altri, non so se vale la pena.
grazie in anticipo
sto valutando:
zenoah bcz 5010
husqvarna 545 rx
husqvarna 253 rj
efco 8530
grazie in anticipo
lcm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.08.13
Secondo me se hai lo spalleggiato un dece a impugnatura singola non ha senso . Io ho l'efco ( oleomac 753 ) e va benissimo . Quando lavori su pendenze impegnative usi lo spalleggiato ! Secondo me con zenoah e husquarna vai alla grande
grazie luca, visto che hai efco, però mi consigli hv o zenoah è perchè ritieni migliori queste macchine? in effetti l'efco impugnatura doppia mi farebbe risparmiare, rispetto agli altri,ha anche un'asta più massiccia, però resta qualitativamente inferiore?
io ho preso il mio proprio per lo stesso motivo tuo : prezzo ( 515 € con qualche omaggio ) e asta da 32 mm . E' il primo 50 cc che prendo per cui non posso farti paragoni. Io sono molto soddisfatto, in verità. Mi sto proprio divertendo. Ma visto che nella tua tua lista ci hai messo due signori decespugliatori... senza parlare di $$$$ ...io ti ho consigliato quelli. Per quel che ne so io sono un pochino superiori. Però aspetta i consigli dei più espertilcm ha scritto:grazie luca, visto che hai efco, però mi consigli hv o zenoah è perchè ritieni migliori queste macchine? in effetti l'efco impugnatura doppia mi farebbe risparmiare, rispetto agli altri,ha anche un'asta più massiccia, però resta qualitativamente inferiore?
Lo uso per sfalciare bordi prato e bordi strada che porta alla mia baita di montagna ,il peso per me e importante perche lo voglio maneggevole,non e' un grande uso ma poi lo presto a fratelli cognati amici ....quimi alla fine viene usato molto e poi mi piace quando compero quacosa sapere che DURA nel tempo e su stihl (almeno su vecchi modelli)posso dire che e' ottima qualita su Husquarna non ho ancora capito se e' a pari livello.Anche il motore x-torq oltre alle buone prestazioni e' anche resistente nel tempo.L'asta da 28 che vantaggi offre?(quella da 26 sarebbe credo piu leggera).
Grazie a tutti per la disponibilita e pazienza..........Aurelio
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2010
Pagina 16 di 35
