Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 717 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 711 Ospiti :: 4 Motori di ricercaa2369, boscocastagno, eugenio.bonac, luca31, Men_13, mr_brown72
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 2
+116
xrobbo
Andrea47
santinello
surfinlong
nic.la
Gechino
Il Pitto
GioCa
frabonovox
Coltivatore
Omero
Walter Green
Cristian Bucchieri
vanloon
Celtico1967
pennato
aetius
specialhawk
poldino
luix
ricky7
Michele100
DanijR1
robywood
furios89
Chubeca
ANGELSHOCK
dani11
Alex2011
luxeri
castagnone
morris ugo
filpippo
pbox
sasanero
Fabione
ZioJS
ursida94
lcm
gaiagreta
gab 83
Spirito libero
b&s
GianCarlo
MusMusculus
Tundu78
roberto92tn
lupo
dehbest
lucaxx
Allw
rkl
indio
pilino
BERGAUS
plant10
andrea985
silver di massè
SFALCIATUTTO
oliofrusto
Ale90
gigetto 63
azzalini69
clafri79
andreatang
sandro78
bobilix
antscg
xp
Luparello
nicolapaoletti
mala_85
Agricolo94
albi
120 partecipanti
Pagina 25 di 35
Pagina 25 di 35 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 30 ... 35
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 2
He...he..alcuni giorni fa le facevo io queste domande, e giusto.peppone ha scritto:ciao e benventuo sulle nostra pagine.
quello che ci linki è un decespugliatore 4 tempi, con tutti i vantaggi ma anche con tutti i limiti di un 4 tempi.
che cosa devi farci con il decespugliatore?
Scusa Peppone, è possibile postare alcune foto del mio terreno dove c'è erbaccia secca più bastarda.... tanto per rendermi conto come tagliarla, se con filo o lama, che tipo di filo o lama e precauzioni.
Guarda che sto sudiando i vari link... ( l'uso della lama o disco...sui terreni pietrosi come il mio...sta cominciando a preoccuparmi..)sul tipo di taglio etc,etc, tanto per avere un semplice consiglio mediante riscontro fotografico. Da un idea più esatta.
Certo che lavoro da fare ne ho......
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
Ma il motore di questo modello viene prodotto in Giappone? Grazie e cordiali saluti.
valerio91- utente registrato
siinvictus ha scritto:Ma il motore di questo modello viene prodotto in Giappone?
Si tratta di un buon decespugliatore o posso trovare di meglio? Saluti.peppone ha scritto:sipablito ha scritto:
Scusa Peppone, è possibile postare alcune foto del mio terreno dove c'è erbaccia secca più bastarda....siinvictus ha scritto:Ma il motore di questo modello viene prodotto in Giappone?
premesso che i decespugliatori 4 tempi non mi piacciono per niente (motori fiacchi, senza grinta), tuttavia il gx35 è ormai un classico stracollaudato e costruito bene. dato che a te serve solo per tagliare l'erba ogni 15 giorni (anche se la superificie è grandina e con un 4 tempi ci metterai il doppio del tempo che ci metteresti con un 2 tempi) per il tuo impiego potrebbe anche andare bene.
chiedimi se è tutto vero quello che scrivono nella descrizione di presentazione del link che ci hai riportato...
Grazie per la risposta. Come ho già scritto, fino ad oggi ho utilizzato solo decespugliatori con motori cinesi a basso costo, questo sarà sicuramente molto meglio. Con 350€ circa, quale altro modello simile posso trovare? Grazie e saluti.peppone ha scritto:premesso che i decespugliatori 4 tempi non mi piacciono per niente (motori fiacchi, senza grinta), tuttavia il gx35 è ormai un classico stracollaudato e costruito bene. dato che a te serve solo per tagliare l'erba ogni 15 giorni (anche se la superificie è grandina e con un 4 tempi ci metterai il doppio del tempo che ci metteresti con un 2 tempi) per il tuo impiego potrebbe anche andare bene.
a 350 euro motorizzato 4 tempi non trovi nient'altro...considera che quello che vedi nel link costa così poco anche e soprattutto perchè l'asta è tristissima e l'aggancio antivibrante della cloche isola come un frullatore...ma con 350 euro trovi macchine di alta qualità (anche di fascia professionale) con motorizzazioni 2 tempi...che è tutta un'altra musica.invictus ha scritto:Grazie per la risposta. Come ho già scritto, fino ad oggi ho utilizzato solo decespugliatori con motori cinesi a basso costo, questo sarà sicuramente molto meglio. Con 350€ circa, quale altro modello simile posso trovare? Grazie e saluti.peppone ha scritto:premesso che i decespugliatori 4 tempi non mi piacciono per niente (motori fiacchi, senza grinta), tuttavia il gx35 è ormai un classico stracollaudato e costruito bene. dato che a te serve solo per tagliare l'erba ogni 15 giorni (anche se la superificie è grandina e con un 4 tempi ci metterai il doppio del tempo che ci metteresti con un 2 tempi) per il tuo impiego potrebbe anche andare bene.
Potresti farmi qualche esempio? Grazie e saluti.peppone ha scritto:a 350 euro motorizzato 4 tempi non trovi nient'altro...considera che quello che vedi nel link costa così poco anche e soprattutto perchè l'asta è tristissima e l'aggancio antivibrante della cloche isola come un frullatore...ma con 350 euro trovi macchine di alta qualità (anche di fascia professionale) con motorizzazioni 2 tempi...che è tutta un'altra musica.invictus ha scritto:Grazie per la risposta. Come ho già scritto, fino ad oggi ho utilizzato solo decespugliatori con motori cinesi a basso costo, questo sarà sicuramente molto meglio. Con 350€ circa, quale altro modello simile posso trovare? Grazie e saluti.peppone ha scritto:premesso che i decespugliatori 4 tempi non mi piacciono per niente (motori fiacchi, senza grinta), tuttavia il gx35 è ormai un classico stracollaudato e costruito bene. dato che a te serve solo per tagliare l'erba ogni 15 giorni (anche se la superificie è grandina e con un 4 tempi ci metterai il doppio del tempo che ci metteresti con un 2 tempi) per il tuo impiego potrebbe anche andare bene.
ad esempio oleomac BC 430 T (44 centimetri cubici di motore 2 tempi...lo trovi sui 360 euro on line, dai venditori sui 400), oppure kawasaki tj 45 em (45 cc 2 tempi...on line sta sui 350 euro, nei negozi 400) oppure, ed è quello che vedo meglio per te, kawasaki tj 35 em (35 cc 2 tempi...on line lo si trova sui 320, nei negozi 370 circa)
Grazie per i consigli. Per quello che devo fare, credo che l'Honda sia ottimo, comunque vedrò anche altri modelli. Grazie ancora e saluti.
Per quanto riguarda il marchio Efco cosa mi sapete dire? Saluti.
Ultima modifica di peppone il Lun Ott 21, 2013 3:15 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
efco è la stessa cosa di oleomac: stessa fabbrica (in emilia romagna), stessa gamma modelli, cambiano solo i colori.invictus ha scritto:
l'oleomac bc 430 t che ti indicavo prima marchiato efco si chiama ds 4300 t.
macchine assolutamente identiche.
efco/oleomac (emak) realizza e commercializza decespugliatori sia a due che a quattro tempi.
le gamme ultraeconomiche 2 tempi sono realizzate in cina presso lo stabilimento emak.
le gamme semipro e pro 2 tempi sono in tutto e per tutto produzioni italiane.
le gamme decespugliatori 4 tempi sono coproduzioni italo-nipponiche.
Questo modello dove viene prodotto? Si tratta di una buona macchina? http://www.efco.it/prodotti/decespugliatore-2/per-lavori-intensivi-premium/ds-3200-t-3.html#peppone ha scritto:efco è la stessa cosa di oleomac: stessa fabbrica (in emilia romagna), stessa gamma modelli, cambiano solo i colori.invictus ha scritto:
Saluti.
è una buona macchina semiprofessionale 2 tempi prodotta in italia (dal motore all'asta e a tutto il resto).invictus ha scritto:Questo modello dove viene prodotto? Si tratta di una buona macchina? http://www.efco.it/prodotti/decespugliatore-2/per-lavori-intensivi-premium/ds-3200-t-3.html#
ha la stessa potenza in kw dell'honda 4 tempi che ci dicevi ma, essendo un due tempi, ha minor cubatura motore e minor peso (oltre 2 chili di differenza...non sono pochi).
Ultima modifica di peppone il Lun Ott 21, 2013 3:54 pm - modificato 1 volta.
Grazie, 320€ in negozio autorizzato è un buon prezzo? Saluti.peppone ha scritto:è una buona macchina semiprofessionale 2 tempi prodotta in italia (dal motore all'asta e a tutto il resto).invictus ha scritto:Questo modello dove viene prodotto? Si tratta di una buona macchina? http://www.efco.it/prodotti/decespugliatore-2/per-lavori-intensivi-premium/ds-3200-t-3.html#
direi che è il suo prezzo canonico presso un rivenditore con negozio reale e non virtuale.invictus ha scritto:Grazie, 320€ in negozio autorizzato è un buon prezzo? Saluti.peppone ha scritto:è una buona macchina semiprofessionale 2 tempi prodotta in italia (dal motore all'asta e a tutto il resto).invictus ha scritto:Questo modello dove viene prodotto? Si tratta di una buona macchina? http://www.efco.it/prodotti/decespugliatore-2/per-lavori-intensivi-premium/ds-3200-t-3.html#
Per le tue esigenze mi permetto di indirizzarti su cilindrate minori (45-50cc), ne guadagna il portafogli e la schiena, e hai maggiore scelta di modelli.
Sono d'accordo con Ferrari-Tractor, io ho il 5.5 dell'active e posso assicurarti che non si ferma davanti a niente...proprio oggi ho lavorato con disco in acciaio 80 denti, ho tagliato ricacci di oltre 3 centimetri di diametro senza alcuna difficoltà
luix- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.10.12
decespugliatore forestale
Ciao a tutti,volevo chiedervi un consiglio sull'acquisto di un dece forestale,da usare prima di un abbattimento per tagliarmi piccoli arbusti,e dopo per una bella pulizia(per esempio sotto i castagni).Andro' sicuramente su modelli Husqvarna,secondo voi e' meglio a manubrio o a zaino con allora impugnatura a J.Grazie mille.
poldino- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.10.13
Evita lo zainato che ha il punto debole nel flessibile.
Io prediligo il manubrio perchè da maggiore controllo ed affatica molto meno. Poi va a gusti.
concordo con Ferrari riguardo lo' zainato...la scelta su' mono o manubrio va' fatta anche in base al tipo di terreno che dovrai ripulire...se (per esempio) ci sono miriadi di ceppaie di noccioli selvatici,piccole piantine,rampicanti ecc...il manubrio potrebbe diventare facilmente impigliabile...
per fare questo genere di lavori e' meglio scegliere una macchina con asta molto robusta, di generose dimensioni e con una coppia conica grossa e con doppi cuscinetti..visto che nel sottobosco sotto i rovi e' immancabile trovare rami secchi..e giovani piantine...
Dece forestale
Grazie ragazziooookkkeeyyy ,niente zainato allora,adesso vedro' fra manubrio e mono.Saluti.
Ne ho preso uno proprio pochi giorni fa anche dopo essermi consigliato qui sul forum, dunque ti riporto la mia esperienza.poldino ha scritto:Ciao a tutti,volevo chiedervi un consiglio sull'acquisto di un dece forestale,da usare prima di un abbattimento per tagliarmi piccoli arbusti,e dopo per una bella pulizia(per esempio sotto i castagni).Andro' sicuramente su modelli Husqvarna,secondo voi e' meglio a manubrio o a zaino con allora impugnatura a J.Grazie mille.
Ho escluso quello a manubrio perché devo utilizzarlo in luoghi di forte pendenza e parlando con alcune persone, tra cui 2 rivenditori, me lo hanno sconsigliato; ora me lo sconsiglierei io stesso per luoghi molto pendenti, perché trovandoci a lavorare molto curvi tale impugnatura è scomoda. Inoltre (anche se non si dovrebbe fare) se lo sganciamo dalla imbragatura con il manubrio siamo sbilanciati. Dunque io ho scelto il normale manigliotto (impugnatura a J). Certamente il manubrio è scomodo in tutte quelle situazioni in cui sei "stretto" a lavorare.
Sullo zainato concordo con quanto detto dagli altri, la trasmissione in certe situazioni può torcersi su se stessa e rompersi, inoltre un 50 cc zainato pesa anche 2 chili in più di uno normale.
mi sono dimenticato di dire che è in progetto un utilizzo professionale, prima o poi dato che mi piacerebbe questo tipo di lavoro, anche se il mio obiettivo è produzione frutticola. Io vorrei un mezzo definitivo, potente e devo dire la verità, sono un tipo che esagera sempre perchè voglio (vorrei) sempre il meglio e il massimo della potenza a disposizione. (questo in quasi tutte le cose che faccio se me lo posso permettere)
Alla fine la differenza maggiore tra il 6,5 e il 5,5 è la cilindrata, 10 cc in piu, magari i consumi non sono nemmeno poi cosi diversi.
Il venditore è molto fornito, dista anche 5km da casa mia, credo avesse anche il 5,5 BT, come pure gli zainati, che ho provato ma forse per mancata regolazione sentivo il flessibile tirare l'asta verso l'esterno e gia ho capito che mi avrebbe stancato in poco tempo! Comunque escludo lo zainato che non mi piace per niente.
Siete a conoscenza se è possibile montare una impugnatura a loop o tradizionale o come la volete chiamare al posto del manubrio? in caso mi trovassi a lavorare in posti in pendenza. Certe cose è bene saperle prima. Grazie per ora.
Chiedo scusa, ho guardato meglio adesso e la versione L (non BT che è a manubrio) ha l'impugnatura a loop quindi immagino si possa montare, acquistandola a parte.
ricky7- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.13
Grazie ancora e cordiali saluti.peppone ha scritto:direi che è il suo prezzo canonico presso un rivenditore con negozio reale e non virtuale.invictus ha scritto:Grazie, 320€ in negozio autorizzato è un buon prezzo? Saluti.peppone ha scritto:è una buona macchina semiprofessionale 2 tempi prodotta in italia (dal motore all'asta e a tutto il resto).invictus ha scritto:Questo modello dove viene prodotto? Si tratta di una buona macchina? http://www.efco.it/prodotti/decespugliatore-2/per-lavori-intensivi-premium/ds-3200-t-3.html#
un decespugliatore potente per un uso forestale monoimpugnatura è molto faticoso e quasi ingovernabile. Se ci tagli dell'erba e sei a lavorare in pendenza , ok . Ma per rovi, ricacci ( quindi lavori impegnativi ) con testine pesanti ci vuole il manubrio. Altrimenti ti trovi che ti sbatte di qua e di làpoldino ha scritto:Grazie ragazziooookkkeeyyy ,niente zainato allora,adesso vedro' fra manubrio e mono.Saluti.
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2010
Pagina 25 di 35
