Da Casper Oggi alle 8:41 am
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 2
+116
xrobbo
Andrea47
santinello
surfinlong
nic.la
Gechino
Il Pitto
GioCa
frabonovox
Coltivatore
Omero
Walter Green
Cristian Bucchieri
vanloon
Celtico1967
pennato
aetius
specialhawk
poldino
luix
ricky7
Michele100
DanijR1
robywood
furios89
Chubeca
ANGELSHOCK
dani11
Alex2011
luxeri
castagnone
morris ugo
filpippo
pbox
sasanero
Fabione
ZioJS
ursida94
lcm
gaiagreta
gab 83
Spirito libero
b&s
GianCarlo
MusMusculus
Tundu78
roberto92tn
lupo
dehbest
lucaxx
Allw
rkl
indio
pilino
BERGAUS
plant10
andrea985
silver di massè
SFALCIATUTTO
oliofrusto
Ale90
gigetto 63
azzalini69
clafri79
andreatang
sandro78
bobilix
antscg
xp
Luparello
nicolapaoletti
mala_85
Agricolo94
albi
120 partecipanti
Pagina 30 di 35
Pagina 30 di 35 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 2
Ti ringrazio, ma mi fermo al tj 35, l'ho trovato a 297,00...sono al limite del budget
Cristian Bucchieri- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.11.13
Kawasaki è meglio come motore, ma la coppia conica bluebird a volte da qualche problema, non vi risulta? inoltre, almeno nella mia zona, kawa a volte fa penare per i ricambi, al contrario di emak, sempre disponibili e mediamente più economici.
Omero- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.13
Se parliamo del fatto che Bluebird non sia il top sul mercato, sono d'accordo. Ma per l'uso previsto da Christian (300mq scarsi da fare regolarmente, più qualche rovo giovane e un minimo di rifiniture sotto gli ulivi) credo che non debba preoccuparsi granchè di cedimenti prematuri di asta/coppia conica e neppure di usure/guasti a livello di gruppo motore. Ovviamente con un uso corretto (miscela non vecchia e fatta con olio di qualità, non montare fili esagerati per un 35cc, ecc) e una regolare manutenzione e rimessaggio. Tutti argomenti ampiamente trattati nelle varie sezioni del forum.Omero ha scritto:Kawasaki è meglio come motore, ma la coppia conica bluebird a volte da qualche problema, non vi risulta?
Ringrazio tutti per i consigli, mi trovo molto bene con l efco 8530, con l'impugnatura a manubrio e la doppia imbracatura ci si stanca veramente poco. I gg prox terminato il rodaggio inizieró a lavorare col macinone. Chiedo aiuto al forum per un solo problemino che ho riscontrato: mi si allentano spesso, a volte perso, le viti che fissano il parasassi, e l'ho usato finora con molta attenzione, mi si è sganciato il parasassi anche dopo una mattinata trascorsa a tagliare erba. Vorrei sostituire le viti con altre autobloccanti o è un problema del deces. e devo farlo presente al rivenditore? Vado OT per un piccolo parere che vi chiedo: ho trovato una motosega husqwarna 55 di 4 anni circa, con motore messo bene, a 300 euro. Che ne dite? Ne farei un uso diciamo tuttofare.
specialhawk- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.08.11
le viti fissale con della loctite.specialhawk ha scritto:Ringrazio tutti per i consigli, mi trovo molto bene con l efco 8530, con l'impugnatura a manubrio e la doppia imbracatura ci si stanca veramente poco. I gg prox terminato il rodaggio inizieró a lavorare col macinone. Chiedo aiuto al forum per un solo problemino che ho riscontrato: mi si allentano spesso, a volte perso, le viti che fissano il parasassi, e l'ho usato finora con molta attenzione, mi si è sganciato il parasassi anche dopo una mattinata trascorsa a tagliare erba. Vorrei sostituire le viti con altre autobloccanti o è un problema del deces. e devo farlo presente al rivenditore? Vado OT per un piccolo parere che vi chiedo: ho trovato una motosega husqwarna 55 di 4 anni circa, con motore messo bene, a 300 euro. Che ne dite? Ne farei un uso diciamo tuttofare.
per la motosega apri un topic apposito in CONSIGLI PER L'ACQUISTO DI UNA MOTOSEGA.
argomento chiuso.
Scusate, nonho fatto ancora l'acquisto...ma a questo punto no è meglio efco 3800 tutto italiano e vado tranquillo?
Se mi va di tirarlo un po' di piu' magari sto più tranquillo?
secondo me vano bene entrambi (kawa ho ben presente i TH e sono motori eccezionali, spero i TJ siano allo stesso livello, ma ache Emak mi pare faccia macchine robuste e durature)
ero solo curioso di sapere se i riparatori del forum avessero riscontrato quanto da me affermato sopra, ad esempio le lunghe attese per ricevere, a volte, alcuni ricambi kawasaki... è così solo dalle mie parti?
ciao. mi pare di aver capito che il tj 35 lo paghi intorno alle 300 euro. ripeto, ho visto il th43 con asta yokohama a circa 60 euro in più su ebay. vuoi che sia una macchina fuori produzione, ma la serie th e sopratutto il 43 era una macchina strepitosa. poi qualsiasi cosa acquisti ricorda di farci una bella recensione.Cristian Bucchieri ha scritto:Scusate, nonho fatto ancora l'acquisto...ma a questo punto no è meglio efco 3800 tutto italiano e vado tranquillo?
Ultima modifica di Poseidon X6 il Lun Nov 11, 2013 11:52 am - modificato 1 volta. (Motivazione : risistemazione quote)
le qualità del th43 sono indubbie, ma ognuno di noi si pone dei limiti e conosce, nel proprio, quanto è giusto farelandplaster ha scritto:... ripeto, ho visto il th43 con asta yokohama a circa 60 euro in più su ebay. vuoi che sia una macchina fuori produzione, ma la serie th e sopratutto il 43 era una macchina strepitosa ...
altrimenti decidiamo che ci serve una punto e poi, di passettino in passettino, ci ritroviamo con una slk
Bravissimo, è quello che sta succedendo a me...ero partito da macchine da 150 euro...
Comunque, a questo punto 280, 300 o 320 per l il 3800 non cambia. soltanto a questo punto prendere il piu' duratoro. Mi parlate di coppe coniche ecc... siamo allo stesso livello fra Efco e Kawasaki, almeno nei modelli da me citati?
Grazie comunque per le risposte .Si ho l'assistenza per entrambi i marchi,ma penso che starò sull' active. a volte comprare italiano va bene... . E un dece sui 35-40 cc diciamo per uso universale,da non spendere una fortuna, cosa mi consigliate?. Ciao a tutti
Walter Green- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.13
35 o 40 cc hanno una bella differenza di coppia e potenza . Se prendi un 50 a manubrio puoi prendere un 35 senza. Lo usi per fare lavori leggeri ? In questo caso io farei così .Walter Green ha scritto:Grazie comunque per le risposte .Si ho l'assistenza per entrambi i marchi,ma penso che starò sull' active. a volte comprare italiano va bene... . E un dece sui 35-40 cc diciamo per uso universale,da non spendere una fortuna, cosa mi consigliate?. Ciao a tutti
Se però dici uso universale...magari un 40 cc ! Shindaiwa b450 , active 4.5 , kawasaki tj 45 con una buona asta come yokoama, echo srm 410 es . Ad esempio ..
Dico la mia: se hai un 50cc ci fai anche il lavoro che faresti con un 25cc, hai più peso, ok... ma un conto è se lo usi un'oretta e un conto una giornata.
Quando presi il mio echo srm510 ero convinto di tenere il vecchio mcculloch per pulire il recinto del cane e altri passaggi angusti, alla fine il mcculloch non l'ho mai usato e per non fargli prendere polvere lo tiene un mio amico che a volte lo usa.
straker, giusta osservazione, ma io ho fatto notare per una differenza di 60euro. poi cosa comprerà cristian lo deciderà lui.. io mi sono permesso di fare questa osservazione, punto e basta.. detto questo condivido il pensierostraker ha scritto:le qualità del th43 sono indubbie, ma ognuno di noi si pone dei limiti e conosce, nel proprio, quanto è giusto farelandplaster ha scritto:... ripeto, ho visto il th43 con asta yokohama a circa 60 euro in più su ebay. vuoi che sia una macchina fuori produzione, ma la serie th e sopratutto il 43 era una macchina strepitosa ...
Consiglio acquisto nuovo decespugliatore
Buonasera forum.
Vi consiglio di sedervi comodi perchè vi sto raccontando un bel fatterello
La buona anima del mio nonno ormai scomparso da circa 3 anni aveva comprato anni fa un vecchio decespugliatore a scoppio, precisamente un Kawasaki TG 24. Lui si cimentava sempre a falciare l'erba a giornate intere. Poi dopo la sua scomparsa, è stato abbandonato là perchè sia mio fratello che mio padre hanno problemi di asma dopo aver falciato l'erba. Bene tocca a me quindi falciarla. Ormai è un anno che mi cimento a falciare l'erba con questo piccolo motorino ma mi sono accorto che purtroppo non è adatto al lavoro che deve svolgere, perchè quando l'erba è alta (vicino al metro) la bobina si blocca nell'erba e bisogna agire con poco filo e il tempo del lavoro si triplica. Quindi voglio acquistare un decespugliatore con una cilindrata maggiore. Io ho in mente di comprarne uno che abbia un motore da 50 cc. Voi quale mi consigliate? E' da tenere conto che deve fare un lavoro pesante per circa 5-6 ore consecutive. Io avevo pensato ad un Husqvarna 253 RJ. Sapete dirmi altri decespugliatori che resistano a lavori veramente duri?
Coltivatore- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.11.13
Età : 30
Ciao Walter,Walter Green ha scritto:Salve a tutti,sono Walter e mi sono app registrato.Ho una grandissima passione per la cura del verde e soprattutto per i decespugliatori (ne posseggo 3).Devo acquistare un nuovo dec da usare con testine o dischi per rovi e sterpaglie molto dure e,poi,al bisogno su erba con il filo. Visto che qua vicino il mio ferramenta vende sia Stihl che Active,sono indeciso fra 2 mod. con prezzo pressochè simile; Active 5.5 con asta da 30 mm o Stihl 260 (42 cc di cilindrata),ma penso molto performante.Come avrete capito,mi serve che abbia soprattutto molta robustezza come coppia conica per uso forestale.Grazie a priori per l'aiuto
io ho uno dece stihl fr 460 (a zaino) e un active 5.5 Big (ultimo acquisto sempre a zaino).
Ok lo stihl è una buona macchina nulla da dire, ha già molti anni e fa il suo lavoro egregiamente!
L'active mi è stato consigliato dal rivenditore (amico) che ha entrambe le marche e ti confesso che all'inizio ero un po' scettico.
Nonostante lo scetticismo ho deciso di fidarmi del mio amico rivenditore e ti posso dire in tutta sincerità che è una macchina molto buona... Motore potente e se devi segare solo erba serve appena un filo d'accelleratore.
Sono rimasto molto soddisfatto e in più con un certo sentimento patriottico sono contento di aver acquistato una macchina italiana che non ha nulla da invidiare alle altre!
frabonovox- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.10
Ciao e benvenuto Coltivatore!
Il problema dell'asma a tagliare l'erba ce l'ho anche io: indossare una mascherina FFP-2 che si trova in una qualunque ferramenta mi ha risolto tutti i problemi. Tiene un po' caldo ma ci si abitua.
Il TG 24 era una bella macchinetta: non lo buttare
Il 253rj l'ha preso da poco un nostro iscritto: qui la sua recensione https://lamotosega.forumattivo.com/t1465p690-decespugliatori-professionali-e-forestali#122776
Di macchine adatte all'uso che ci indichi ce ne sono molte e in grado di resistere a lavori molto duri, oltre all'Husqvarna. Gira un po' nei negozi della tua zona magari
Poseidon X6- ex moderatori
Ciao e benvenuto sul forum!
Bhè mi pare di capire che necessiti di un decespugliatore, però dovresti spiegarci meglio che lavoro vai a fare. Che estensione di terreno devi pulire, che tipi di erbe ci sono e se c'è anche della boscaglia. Senza queste informazioni non è possibile darti una mano seriamente!
Ciao e benvenuto sul Forum.Coltivatore ha scritto:Buonasera forum.
Di modelli adatti alle tue esigenze, ve ne sono di diversi.
Quali rivenditori hai nei paraggi e quale è il tuo budget?
beppe65- ex moderatori
forse intendevi dire fr 450, il 460 è fuori dall'anno scorso. (e va abbastanza più forte del 450)frabonovox ha scritto:Ciao Walter,Walter Green ha scritto:Salve a tutti,sono Walter e mi sono app registrato.Ho una grandissima passione per la cura del verde e soprattutto per i decespugliatori (ne posseggo 3).Devo acquistare un nuovo dec da usare con testine o dischi per rovi e sterpaglie molto dure e,poi,al bisogno su erba con il filo. Visto che qua vicino il mio ferramenta vende sia Stihl che Active,sono indeciso fra 2 mod. con prezzo pressochè simile; Active 5.5 con asta da 30 mm o Stihl 260 (42 cc di cilindrata),ma penso molto performante.Come avrete capito,mi serve che abbia soprattutto molta robustezza come coppia conica per uso forestale.Grazie a priori per l'aiuto
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Come estensione saranno circa 1 ettaro e mezzo circa o forse 2. Il decespugliatore deve lavorare principalmente nei vigneti che hanno una struttura a filone e pergolato (quindi non ci passa il trattore) e in zone in pendenza formate da sassi. Deve mietere solo l'erba ma sono erbe complicate (come il cardo) con un fusto di circa 2-3 cm di diametro (con il 24 non riuscivo neanche a buttarli giù ) e erba alta a volte anche 1 metro.Anto86 ha scritto:Ciao e benvenuto sul forum!
Nelle mie zone non ci sono molti rivenditori ma molte officine per macchine agricole (che non mi interessano dato che le macchine me le riparo da sole).Poseidon X6 ha scritto:Ciao e benvenuto Coltivatore!
Il TG 24 era una bella macchinetta: non lo buttare Very Happy
Di macchine adatte all'uso che ci indichi ce ne sono molte e in grado di resistere a lavori molto duri, oltre all'Husqvarna. Gira un po' nei negozi della tua zona magari ok capo
L'unico rivenditore che mi fido è rivenditore autorizzato Husqvarna e Jonsered.
Come detto prima Husqvarna e Jonsered.beppe65 ha scritto:Ciao e benvenuto sul Forum.Coltivatore ha scritto:Buonasera forum.
Il budget sarebbe sui 500-600€
Età : 30
Cioè praticamente hai già deciso che ti rivolgerai al rivenditore husqvarna?
Come già ti è stato detto io ho preso il 253rj da poco, ma la mia esigenza era quella di lavorare con erba grossa e alta inoltre ciò che mi premeva di più era poter lavorare su rovi e boscaglia. Quando scrissi quelle due righe lo avevo usato ancora pochino, dopo allora sono seguite parecchie ore di utilizzo su rovi e boscaglia e il suo lavoro lo fa egregiamente. Ora ti dico, per il tuo lavoro non so se ti serve una macchina così grossa anche perchè pesa sui 9 chili quando hai una lama e il pieno di miscela. Potresti inoltre pensare ad un modello con manubrio se non devi affrontare tagli in forti pendenze, in luoghi stretti o in muraglioni, perchè a detta di tutti si lavora meglio. Però attendi altri consigli, anche su altri modelli husqvarna se non hai altra scelta..
Purtroppo devo lavorare anche in luoghi dove la pendenza è elevata e in zone a volte alte solo 1 metro e 30. L'impugnatura a manubrio non è proprio la scelta giusta per la terra in cui deve lavorare anche perchè dopo aver provato codesta, non mi ci trovo molto e sono ritornato all'impugnatura a D. Come marca del decespugliatore non è detto che debba acquistare per forza un Husqvarna. Ci sta anche questa Jonsered ma non conosco molto questa marca ecco perchè puntavo su un più noto Husqv. Quindi le scelte sono queste due o devo acquistare online. Qualcuno sa se la Jonsered è affidabile come marca?Anto86 ha scritto:Cioè praticamente hai già deciso che ti rivolgerai al rivenditore husqvarna?
Età : 30
Jonsered = Husqvarna, cambiano il colore e i prezzi (diversa politica commerciale)
Beh allora penso che punterò su Jonsered, mi sembra inutile sprecare soldi se la macchina è uguale, suprattutto con i tempi che corrono. Che cilindrata consigliate però? (Da considerare quello scritto sopra e che ho già un 24 ma non è sufficiente)ferrari-tractor ha scritto:Jonsered = Husqvarna, cambiano il colore e i prezzi (diversa politica commerciale)
Età : 30
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2010
Pagina 30 di 35
