Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
In totale ci sono 409 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 404 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Davcon, ferrari-tractor, Mascimin, mrboch
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 3
+105
seghetto
verdes
BAD LANCIA
sibari
Phil-81
holly atton
luix
JR1987
Genchy
Giovanna
mirko
MAX68
Fontane
Francesco179
The Red Baron
P4ol0
ricky7
Scorpione
taki
Giatrus
Luparello
Roberto67
STEFANO GUSTI
lucaxx
alexdress
tribo
Luca MS660
Andrea47
vanloon
Alberto53
asimmetrico
cetrone
Alex2011
Robin10
pbox
gurzo
stik
Birbo80
lcm
marczia
SFALCIATUTTO
andreatang
Tundu78
Bob34
lobo
Ale90
andrea985
marco86
pavona61
zapparoli
rocconet
SANTIPPOLITO
gio68
pennato
GianCarlo
sanremese
giovasuperganz
baddy 62
109 partecipanti
Pagina 34 di 40
Pagina 34 di 40 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 3
pablito ha scritto: Io stamattina ho voluto fare il mio personale confronto con questi fili in mio possesso.
Green line efco* da 3,5 mm tondo
sabart strong da 3,00 mm quadro
active da 3.00 mm tondo
tutti e tre hanno falciato lo stesso tipo di enba ( tra cui anche piccoli rovetti ).
III° classificato : Sabart strong. CHE DELUSIONE! Si è consumato subito...un 15-20 minuti..ma proprio consumato quasi fino alla testina ( una ragno ) su 4 fili, 2 si sono spezzati, e le punte anche disintegrate.....
già e da un filo quadro che ti aspettavi ? Che ti durasse quanto gli altri due e magari non sfrangiasse ? Quanto tempo hai impiegato e/o quanta roba ha tagliato rispetto agli altri?
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Più tempo e meno roba......anche due file spezzati.....
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
bene, buono a sapersi...io generalmente uso il 3.3 quadro giallo e male non mi trovo...a proposito, con le 4 testine pratica acquistate ho ricevuto un benefit di c,ca 30 mt di un quadro da 4 mm nero...suppongo sia Joans...spaventevole la sua robustezza e durata
Età : 73
Non conosco l'efco da 3.5 nello specifico ma la linea green line sì come pure l'active e il sabart stong.
Penso che in generale non sia facile effettuare una prova dove i parametri siano gli stessi per ogni tipo di filo: basta prendere una pietra che tutto cambia.
Uso il sabart strong da anni per il primo taglio della stagione e, a memoria, non ricordo filo spezzato in continuità.
Effettivamente il consumo non è indifferente.
beppe65- ex moderatori
il green line non mi è piaciuto granché, valido l'Active, con lo Strong normale tondo 3 e quadro 3,3 mi trovo abbastanza bene
Stamattina ho decespugliato per oltre 3 ore,.... pieno / filo e testina ragno.
MI sono concentrato sul green line efco e sull'active, il sabart strong quadro l'ho scartato perchè non avevo tempo da perdere, con gli fili che si spezzano...
Erba alta anche un metro e mezzo, arbusti spinati anche di 2 cm, rovetti per terra e sul muretto a secco. Confermo 2 eccelleti fili ( forse un po meglio l'efco perchè è un po più grosso). Consumo uniforme ( incredibile! ) non si spezzano ( pietre dei muretti a secco a volontà). Consumi di benza molto buoni! Ho lavorato tanto sotto un sole ed una calura african, ed il dece volava!! Io invece stanco morto.
Ultima modifica di pablito il Ven Mag 23, 2014 12:22 pm - modificato 1 volta.
ragazzi qualcuno mi puo dire peso della testina pratica sia versione alluminio che plastica, e quale è meglio scegliere per dece da 1,5CV tra le due
pablito, la ragno quanto pesa?
ps: le su menzionate testine posso essere montati su dece con attacco filettato sul millerighe sporgente dalla coppia conica?
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Managgia la tengo montata,,,sul dece, e siccome si divide in due corpi..dovrei smontarla tutta. Comunque è tutta in alluminio. C'era anche quella metà alluminio e meta plastica.
La pratica sicuramente pesa di meno. C'e sia in vetroresina, che in alluminio.
La ragno credo pesi un po di più ma caro mio ha un bilanciamento tale che se i fili sono messi bene, le vibrazioni sono pari quasi allo zero.
Comunque oggi pomeriggio devo dare una controllatina all'appartato di taglio e alla coppia conica, se la smonto tranquillo che le lo faccio sapere subito.
pw31 ha scritto:ragazzi qualcuno mi puo dire peso della testina pratica sia versione alluminio che plastica, e quale è meglio scegliere per dece da 1,5CV tra le due
pratica in polimero 140 gr
" in alluminio 275 gr
multifilo Ama (tipo ragno... che nome balordo ) 210 gr
nel tuo caso direi quella in plastica ma non dovrebbe faticare a tirare anche l'altra (la massa è comunque centralizzata).
io, ad esempio, mi trovo bene con quella rossa sullo spalleggiato Echo (2cv) per via del peso e del fatto che posso montare 4 pezzi da 3,3 (proprio al limite, se la sede del filo incamera troppa sporcizia rischia di perdere il lato "pratico"...)
mi ero perso questa parte:pw31 ha scritto:ps: le su menzionate testine posso essere montati su dece con attacco filettato sul millerighe sporgente dalla coppia conica?
sì, basta fissarle con il dado in dotazione alla macchina, come faresti con il disco però senza flangia inferiore e coppetta
grazie entrambi per le info
visto che hai la pratica rossa (plastica) a livello di resistenza come è? non è che se prende un sasso si spacca?
attualmente ho la ama a due pezzi , ma oltre al fatto che servono sempre due leve per poter cambiare i fili (per stringere o allentare la coppa) pensavo che con una testina piu leggera avrei potuto avere una dispersione di energia minore e magari poter allungare un po il filo senza sforzare ( o sono solo mie fantasie?)
Questa è quella che utilizzo io:
ha il corpo in allumunio bello massiccio.
Si divide in due pezzi: il pezzo superiore viene fissato all'alberello della coppia conica con il classico dado esagonale.
Mentre il pezzo inferiore, quello dove vengono inseriti gli fili si impana tramite filettatura.
Se si preparano gli spezzoni di filo, per la sostituzione in un minuto max due si fa tutto.
la resistenza agli urti è buona, non ho mai letto o sentito di testine pratica rosse con rotture da impatto, al limite si consumano un pò le superfici ma senza perdere la loro funzionalità.pw31 ha scritto:visto che hai la pratica rossa (plastica) a livello di resistenza come è? non è che se prende un sasso si spacca?
alcuni lamentavano il fatto che, con l'utilizzo intensivo, si arriva al consumo della scanalatura che guida e tiene il filo con le conseguenze del caso, con la versione in metallo hanno ovviato al problema.
io non sono ancora arrivato a quel punto perché non la uso spesso e solo in determinate situazioni (ostacoli, essenze dure, etc.) e con filo grosso, anche perché capita che questo salti via con diametri inferiori... (in quello le multifilo tipo ragno sono meglio); comunque preferisco sempre una buona b&v, si fa quasi tutto.
la prima da sx ha superato 300 ore di lavoro in condizioni assai dure...ancora non mi decido a sostituirla... i nottolini e le gole di scorrimento sono ancora integri e il filo è trattenuto benissimo; non la cambio non perché sia particolarmente spilorcio ma soltanto per capire fin dove arriva...
Età : 73
azz, se l'è guadagnata la pagnotta
Ciao ragazzi ieri ho comprato la pratica in alluminio, però ho un problema con il montaggio.
Prima mi sono dovuto procurare una rondella, in dotazione non ho trovato niente, dopo di che ho provato a montare la testina sul decespugliatore.
Stringendo la vite fino in fondo però la testina non si blocca
Ho fatto una foto per farvi capire meglio:
Per bloccare la testina ho dovuto precurarmi altre due rondelle, in totale ho questo:
Ecco il risultato finale:
Secondo voi va bene come soluzione , oppure devo precurarmi una vite più corta.
Prima di usare la testina vorrei essere sicuro di averla montata bene....
holly atton- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.01.12
Sulle testine che ho io, non mai trovato rondelle in dotazione, anche sull'ultima ragno, che è una simil pratica.
Ma quando serri la testina usi la bacchetta in metallo per bloccare la coppia conica, in modo da poterla serrare bene?
P.s. ho guardato bene la foto, il bullone anche se tutto serrato resta un po di fuori ( e non stringe la testina...). Allora aspetta qui sul forum ci sono molti utenti che ulizzano la pratica joans, ti sapranno consigliare subito.
Certo che è strano davvero , o ti hanno dato un bullone troppo lungo ( il che sarebbe gravissimo per motivi di sicurezza) o c'è una tecnica di montaggio di questa testina che io non conosco. Ma non credo. Certo visto cosi sembrerebbe sia sufficiente un bullone più corto. Però in effetti prima di usarla aspetta e vedi cosa ti consigliano sul forum
Visto che diametro foro testina e diametro esterno vite sono ok, direi che il corretto spessoramento con rondelle è tranquillamente accettabile. Tantopiù che la testa vite rimane ben incassata rispetto alla sporgenza testina inferiore. Fai una verifica di profondità filetto femmina albero testina e sei a posto. Saluti
Si che le rondelle correggono il problema ci siamo, ma se fosse vero che il bullone ( senza rondelle in dotazione) non sia quello, deve essere segnalato subito alla casa madre...perchè qualcuno potrebbe farsi male..a mio parere..
Buonasera a tutti, spero di essere nella sezione giusta, volevo porvi un quesito:
vorrei montare una testina autocut Stihl C5-2 sul mio Kawasaki Tg 24.
Ho pensato a questa perché é la più leggera che ho trovato in zona ( pesata con la bilancia mi dà circa 250gr), e il dece ne gioverebbe, visto che quella sua che monta attualmente pesa 411gr e ci mette un pelino di tempo a prender giri.
Il quesito é: esiste un adattatore che possa esser montato sulla autocut( con esagono da 16 mm) e filetto maschio M8 sinistro ( che é quello che porta la coppia conica del Kawasaki)?
Ovviamente il decespugliatore funziona, volevo solo capire se era possibile montare quella testina in futuro, quando questa prima o poi cederá.
Grazie per i suggerimenti, buona serata a tutti!
Phil-81- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.08.13
esagono a parte se non sbaglio quelle testine sono sì m8 però destro, se vuoi una testina leggera prova la pratica in plastica (145 gr circa contro i 275 di quella in alluminio)
Un peso piuma!
Allora mi sa che dovrò comprarla per internet, visto che qua da me non sanno neanche cosa sia....
Grazie, buona giornata
Ciao!
Io sono di Gorizia. Se vuoi posso dirti dove la puoi trovare via mp.
Fammi sapere ciao!
Fammi sapere ciao!
sibari- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.05.13
ma la pratica (plastica in particolare) la vendono solo tramite web? nei negozi ancora non l'ho trovata....
qualcuno puo linkarmi un sito per mp?
Pagina 34 di 40
