In totale ci sono 655 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 654 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
Casper
Sollevatore per legna Vote_lcap30%Sollevatore per legna Vote_rcap 30% [ 158 ]
Sollevatore per legna Vote_lcap35%Sollevatore per legna Vote_rcap 35% [ 184 ]
Sollevatore per legna Vote_lcap12%Sollevatore per legna Vote_rcap 12% [ 64 ]
Sollevatore per legna Vote_lcap2%Sollevatore per legna Vote_rcap 2% [ 13 ]
Sollevatore per legna Vote_lcap4%Sollevatore per legna Vote_rcap 4% [ 20 ]
Sollevatore per legna Vote_lcap5%Sollevatore per legna Vote_rcap 5% [ 24 ]
Sollevatore per legna Vote_lcap2%Sollevatore per legna Vote_rcap 2% [ 11 ]
Sollevatore per legna Vote_lcap9%Sollevatore per legna Vote_rcap 9% [ 47 ]
Sollevatore per legna Vote_lcap1%Sollevatore per legna Vote_rcap 1% [ 5 ]
paolo67
Sollevatore per legna Empty Sollevatore per legna
Messaggio  BFausto Sab Ago 17, 2013 9:00 pm
Ho cercato in rete un qualcosa che mi permettesse di alleviare la fatica per il sollevamento della legna...
Ho fatto questo
collegamento all'impianto idraulico del trattorino tramite tubazioni rimovibili
Sollevatore per legna Dscf1712
preparazione...il tronchetto alla base serve per evitare che chiudendosi tutto il pistone lavori troppo in verticale e quindi non riesce a sollevarsi (difetto di costruzione, non mi sono reso conto delle inclinazioni)
Sollevatore per legna Dscf1713
Caricamento dei tronchi e si parte
Sollevatore per legna Dscf1714
si solleva
Sollevatore per legna Dscf1717
Tutto sollevato i tronchi rotolano sul pianale
Sollevatore per legna Dscf1715
si parte per casa....
Sollevatore per legna Dscf1716
Data d'iscrizione : 07.08.13
Sollevatore per legna Empty Re: Sollevatore per legna
Messaggio  falcetto Dom Ago 18, 2013 7:00 am
Mi sembra un'attrezzatura pratica e funzionale....da usarsi sempre con la dovuta attenzione. Saluti
Messaggio  paolo67 Dom Ago 18, 2013 7:06 pm
Ottima idea, io mi son costruito questo qualche anno fà per il mio Lambo 235.
E'comodo perchè riesco a tenerlo sù anche con il rimorchio da 40Qli agganciato,
alza parecchio, (provato penso ~5 Qli senza zavorre anteriori,) perchè il peso
(usato in certa maniera) non gravita sul sollevatore, usa la pompa interna al trattore, altezza massima 2 metri + ancora 70 cm se usi il sollevatore (però carichi di meno), per caricare tronchi da 2 metri nessun problema riesco 2/3 per volta diametro massimo 40 cm, e sopratutto non più mal di schiena!!.
Sollevatore per legna Lambo_12
Sollevatore per legna Lambo_13
Paolo67
paolo67
paolo67
Data d'iscrizione : 20.10.11
Messaggio  BFausto Dom Ago 18, 2013 8:25 pm
falcetto ha scritto:Mi sembra un'attrezzatura pratica e funzionale....da usarsi sempre con la dovuta attenzione. Saluti
Come tutte le cose, sopratutto se non proprio a norma, va usata con rispetto:)
paolo67 ha scritto:Ottima idea, io mi son costruito questo qualche anno fà per il mio Lambo 235.
Paolo67
Complimenti. Costruzione massiccia.
Io, vista la poca portata del mio mezzo, devo stare leggero con la costruzione. Ho fatto il tutto basandomi sulla dimensione delle piante presenti nel bosco.
Fausto
Le
Ultima modifica di falcetto il Lun Ago 19, 2013 7:19 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi)
Messaggio  paolo67 Dom Ago 18, 2013 10:24 pm
L' idea e partita guardando questa pala, il problema e che è pesantissima, ho provato a fare un paio di conti e ho visto che con tubolare quadro da 80x80x4 si riusciva ad ottenere una cosa analoga con meno peso, poi ho cercato  in rete e ed è partito il tutto
(non è tutta farina del mio sacco). fischio
!!!! chiaramente va usata con la testa  !!!!: snort
Sollevatore per legna Colla10
Sollevatore per legna Colla_10
paolo67
paolo67
paolo67
Messaggio  ferrari-tractor Lun Ago 19, 2013 2:38 pm
Sulla mia motoagricola ho risolto il problema installando sul cassone una gruetta manuale con verricello elettrico tipo questa
http://www.ebay.it/itm/Gru-di-carico-elettrica-500-KG-senza-puleggia-girevole-a-360-gradi-/390389502185?pt=Artigianato_ed_Industria&hash=item5ae50710e9
Ora sono fuori per lavoro, appena torno ti metto le foto.
Il verricello è molto comodo, chiaramente è lento, ma mi consente di raggiungere tronchi in un raggio di 6m dalla motoagricola.
Chiaro che se si è in due magari si fa prima sotto certi diametri e pesi (1-2q) ma se sei da solo come spesso mi capita meglio aspettare un po' di più che fare sforzi eccessivi.
Uso per agganciare i tronchi la pinza che mi ero costruito qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t7576-pinza-per-tronchi-manuale
Messaggio  BFausto Mar Ago 20, 2013 4:15 am
ferrari-tractor ha scritto:Sulla mia motoagricola ho risolto il problema installando sul cassone una gruetta manuale con verricello elettrico tipo questa
In effetti avevo pensato anche io ad una cosa del genere (naturalmente autocostruita). Ero partito con la pogettazione ma non mi fidavo molto del risultato.
Per il verricello.....ci sto lavorando. Da una jeep ne ho recuperato uno elettrico con il motore fuso che dovrebbe tirare circa 3000kg e lo sto convertendo in idraulico a costo zero.
Fausto
Messaggio  paolo67 Mar Ago 20, 2013 10:30 am
Fausto
Non preocuparti per la progettazione ci son software semplici che ti risolvono questi problemi, e che sono in versione demo e funzionano per pochi giorni, devi farti un buon piano prima di scaricarli!!.
Il vericello elettrico e comodissimo, volendo ci metti un paio di relè di potenza puoi farti una prolunga per la pulsantiera con un cavo più sottile per lavorare più comodo, non sò quanto consumi in termini di Amper ma credo devi stare con il motore acceso.
Avevamo puntato su una gruetta simile ma idraulica (comandata dal motore elettrico) da un rotamat ma poi l' affare se nè andato, poi abbiamo ripiegato su un modello da ebosco della Krpan (usato) con 100 mt di fune da 10 mm e che per sfuttarlo al meglio devi essere in due, questa primavera per un lavoro 100 mt non bastavano e ho messo altri 40 vicino così in due tratte ho risolto, due radio x comunicare e il lavoro e fatto, una cosa molto utile per rendere il lavoro più spedito e una particolare braca in acciaio che veiva usata dall' azienda telefonica per sfilare i pali delle linee in legno quando son da sostituire, appena posso metto la foto.
Paolo67
paolo67
paolo67
Messaggio  ferrari-tractor Mar Ago 20, 2013 2:15 pm
Messaggio di servizio:
a scanso di equivoci, questo forum NON parla di trattori e relativa attrezzatura (verricelli, pinze...)
Tornando in argomento, ero partito con l'idea dell'autocostruzione per la gruetta, avevo comprato un verricello elettrico da 2000 libbre su ebay con relativo telecomando, comando a filo, e relè di potenza.
Poi, quando sono "andato per ferro" per procurarmi i materiali, mi sono reso conto delle difficoltà e del tempo che mi richiedeva costruire la gruetta, così, tanto per non sbagliare, l'ho comprata e devo dire che è abbastanza ben fatta.
L'unica modifica che ho fatto è stata usare il circuito elettrico dell'altro verricello e creare una piastra più larga per avvitarla sul cassone.
La mia motoagricola ha una batteria da 100 A/h, non ho problemi a tirare anche a motore spento (chiaramente, non più di 30 minuti di lavoro, poi accendo il motore), però il verricello elettrico è uno dei più piccoli, con un motore più potente consiglierei di aggiungere un'altra batteria da 100 A/h come tampone.
Ho calcolato che me la sono già ripagata, in confronto al tempo necessario per costruirla e metterla a punto.
Messaggio  paolo67 Mar Ago 20, 2013 7:07 pm
Alla fine se fai un paio di conti, ho e qualcosa che serve veramente o non merita tanto tormentarsi a costruirsi le cose, e una sorta di malattia che ci portiamo dentro.
paolo67
paolo67
paolo67
Messaggio  paolo67 Ven Ago 23, 2013 1:04 pm
Ecco la braca di cui parlavo e molto utile per tirare i tronchi peccato che sia di lunghezza limitata (circa 2 mt), e una specie di laccio più si tira più stringe la usava l' azienda telefonica per estrarre da terra i pali da sostituire.
Sollevatore per legna Br_110
Sollevatore per legna Br_210
paolo67
paolo67
paolo67
Messaggio  andry steel Ven Ago 23, 2013 2:55 pm
Quei ganci vengono ancora utilizzati per l' attacco di punta dei cavi dei verricelli. Questi ganci hanno il grande problema che quando viene messo in trazione il cavo facendo attrito contro il terreno esso si va a sfilacciare e dopo un po' diventa pericoloso (i fili tranciati abbassano la soglia di rottura e appuntiti come aghi se presi con guanti sottili ti bucano tutto).
Messaggio  BFausto Ven Ago 23, 2013 3:21 pm
Grazie a tutti dei consigli.
La mia motoagricola ha propblemi con l'impianto elettrico ( devo ancora verificare se il problema sia l'alternatore o il regolatore) pertanto, per ora devo fare tutto idraulico oppure installare una battera supplementare e usare quella finche è carica......
La gruetta l'avevo pensata completamente idraulica. L'ho scartata per vari motivi:
i principali
- il cassore è ribaltabile trilateralmente.
- peso aggiunto non indifferente che penalizzerebbe la portata
- pericolosità maggione ( era pur sempre autocostruita)
- lavoro difficoltoso con il trattore in pendenza
Con questo aggeggio credo di aver meno pericoli e in caso di rottura il carico non sarebbe completamente a sbalzo.
Fausto
Messaggio  paolo67 Sab Ago 24, 2013 11:36 am
BFausto ha scritto:Grazie a tutti dei consigli.
i principali
Fausto
!! La sicurezza per prima cosa !!
se vuoi installare una batteria supplementare esiste un regolatore che và collegato a valle del regolatore esistente per poter caricare contemporaneamente le due batterie quando il motore è in moto (non si possono mettere due batterie in parallelo),
un ultimo consiglio, mettici un staccabatteria su quella ausiliaria.
Paolo67
paolo67
paolo67
Messaggio  NIBBIO Sab Ago 24, 2013 1:52 pm
anche io volevo equipaggiare la mia motoagricola con una gru manuale e cercando in rete ho trovato questa
http://www.ebay.it/itm/GRU-IDRAULICA-MANUALE-x-FURGONI-CASSONATI-450-kg-NUOVO-/111050503629?pt=Artigianato_ed_Industria&hash=item19db2035cd&_uhb=1
questa ha una portata di 450 kg e secondo me, considerata la larghezza del cassone, un tronco di 450 kg, è un gran bel tronco da sollevare...
l'unico motivo per cui non l'ho ancora acquistata, è il problema della zona dove sistemarla
bonk!bonk! bonk!bonk!
stavo considerando l'idea di installarla alla fine del cassone in centro, in modo da non essere troppo ingombrante, ma poi mi è venuto il dubbio che in quel punto la gru con un peso di 400 kg sforzi troppo sul cassone causando qualche danno...
voi cosa ne pensate?
Data d'iscrizione : 07.02.12
Messaggio  ferrari-tractor Sab Ago 24, 2013 2:56 pm
Io l'ho messa a circa 1/3 della larghezza del rimorchio verso il lato sinistro, però non in fondo ma vicino alla cabina.
La posizione mi ha consentito di fissare la piastra con bulloni che aggrappano direttamente sulle nervature sottostanti al pianale ed è a cavallo di un longherone principale del rimorchio... non si muove di un mm.
Se la metti in fondo al cassone, poi come ribalti?
Messaggio  NIBBIO Sab Ago 24, 2013 4:28 pm
io purtroppo non ribalto mai perchè è un'operazione che da solo non riesco a fare (non ho il pistone idraulico); tuttavia potrebbe essere di intralcio per qualche altra operazione...
Messaggio  paolo67 Sab Ago 24, 2013 6:49 pm
NIBBIO ha scritto:stavo considerando l'idea di installarla alla fine del cassone in centro, in modo da non essere troppo ingombrante, ma poi mi è venuto il dubbio che in quel punto la gru con un peso di 400 kg sforzi troppo sul cassone causando qualche danno...
Sè ti prendi solo su la lamiera del cassone penso pieghi il fondo,  se sotto hai un montante ho qualcosa di solido&spesso che non ti intralcia con il ribaltamento si può pensare
Peccato che queste gruette non hanno lo sfilo idraulico (chiedo troppo) sarebbero molto più versatili.
ecco un altra versione "domačia " (fatta in casa).
paolo67
paolo67
paolo67
Messaggio  ferrari-tractor Sab Feb 07, 2015 3:16 am
Ho visto una sollevatore interessante qui
https://www.youtube.com/watch?v=nomON5hauzY
(tralasciate l'abbattimento dell'albero Shocked )
Sollevatore per legna Empty sollevatore legna
Messaggio  silvio 61 Sab Feb 07, 2015 4:45 pm
http://www.dalmasso.eu/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1
Voglio aggiungere questo nuovo sollevatore italiano visto che paolo ne ha postato uno manuale estero,in un precedente post ,mi pare innovativo e veloce per trattori piccoli, buona la lama d 'appoggio rispetto ai bracci degli altri sollevatori.
silvio 61
Data d'iscrizione : 25.12.11
Età : 63
Messaggio  BFausto Dom Feb 08, 2015 8:27 am
ferrari-tractor ha scritto:Ho visto una sollevatore interessante qui
Interesante il sollevamento a fune ma non mi piace il fatto che il tronco cada sul pianale.....
