» Decespugliatore sottofila vigneto Da luca31 Oggi alle 11:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 370 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 365 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, mais73, massimo 64, mrboch
Trasporto legna in sacchi tipo big bag
+6
Vincenzo57
10 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ARGOMENTI CORRELATI :: IL LEGNAME :: ARGOMENTI VARI SUL LEGNAME
Buon giorno,
sono un privato che ha un pezzo di bosco e in autunno ho abbattuto un 60/80 quintali di quercia che ora devo tagliare e consegnare in maggioranza a 5 conoscenti. In pratica parliamo di una media di 15 quintali a consegna. Per il taglio/spacco in pezzi da stufa ho trovato che lo fa con una macchina moderna e sicura. Non ho un mezzo di trasporto per la consegna e mi sono reso conto che per la tipoligia di lavoro (carico a mano) risulta lungo e di conseguenza dispendioso.
In fase di taglio/spacco pensavo di insaccare la legna in quei sacchi big bag 0,9x0,9x1,2 mt e dopo prendere un camion con gru per fare carico e tutte le consegne in una unica fase.
I sacchi dovrei trovarli ad un prezzo ragionevole, riaverli dopo l'utilizzo per eventualmente riutilizzarli
Suggerimenti ?
Saluti Biker 57
Suggerimenti ?
Saluti Biker 57
biker57- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.11.12
Re: Trasporto legna in sacchi tipo big bag
So che ci sono dei sacchi areati per la legna, quelli per edilizia non sono tipicamente areati quindi li usi solo per il trasporto poi devi svuotarli altrimenti la legna non asciuga.
Visto che anche io sono interessato al trasporto in sacconi, facci sapere come ti sei trovato.
A me pare una bella idea in principio, chiaramente per il solo trasporto e non per lo stoccaggio.
Occhio al quintalaggio per ogni consegna: con un autocarro da 3.5t e gru retrocabina la portata residua non è molta, valuta bene anche la portata della gru
Poseidon X6- ex moderatori
Mi avvalgo dello stesso tipo di sacco,ovviamente con relativa omologazione,per il trasporto di legna tramite elicottero.biker57 ha scritto:(omissis)In fase di taglio/spacco pensavo di insaccare la legna in quei sacchi big bag 0,9x0,9x1,2 mt (omissis)
Concordo su quanto detto da Poseidon X 6 e da Ferrari-tractor sul fatto di lasciare la legna in questi sacchi solo il tempo necessario al trasporto,questo per i motivi già citati.
Se la tua scelta dovesse ricadere su questo genere di sacco,per esperienza ti consiglio:
- Taglia i pezzi di legno a una lunghezza massima di 80 cm in modo da poter riempire e vuotare i sacchi agevolmente.
- Prepara i sacchi su un terreno pianeggiante,questo ti consentirà un riempimento uniforme equivalente al massimo sfruttamento della capacità del sacco.
- Evita di mettere specialmente nella parte bassa del sacco pezzi con sporgenze sulle testate (punte o irregolarità) onde evitare forature della tela.
- Se possibile la legna posta alle estremità dovrebbe essere tonda e senza sporgenze.
Anche in questo caso per evitare di usurare la tela del sacco.
Io di regola calcolo un tempo di circa 20 minuti per il riempimento e di 10 minuti per la vuotatura di ogni sacco.Questo(riempimento) se hai già la legna tagliata a lunghezza giusta più o meno a portata di mano.
Una buona giornata e saluti a tutti da D.C.
Don Camillo- Moderatori
settimana scorsa abbiamo trasportato circa 70q. di legna (gia' tagliata e spaccata a misura da stufa) con questi sacchi....avevamo il camion con gru' e dal bosco alla strada li abbiamo portati con le motocarriole...
mediamente ci stanno 4q di legna....e' difficoltoso tenerli aperti(nel cassone delle motocarriole) e purtroppo non si piu' sistemare la legna per bene...
per tutto il resto e' comodo e meno faticoso...
Buona sera,
grazie delle risposte e per i consigli. Per la portata dire che non ci sono problemi in quanto è un padroncino con un camion che lavora nel settore edile. La pezzatura sarà di 30-35 cm, non oltre.
Per facilitare il riempimento pensavo ad un telaietto (con tubi da impalcatura a morsetto) per tenere il sacco disteso. Può essere utile o si perde solo tempo?
Ho notato che ci sono varie chiusure, la più sempice mi sembra quella a caramella, cosa ne pensate?
Ho notato che si sono varie altezze fino a 1,5 o 2 mt, quale consigliate?
Sul fondo mettete qualcosa tipo un foglio di cartone ?
Saluti A tutti
Saluti A tutti
io uso già quei sacconi...in particolare per la legna fine...li carico direttamente con il nastro della tagliaspacca, una volta tagliata non è più da prendere in mano, la lascio nei sacconi e sono molto comodi nel trasporto
chiaramente è un lavoro che si fa a primavera e mantenendoli al coperto per l'autunno non si hanno problemi di umidità..
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
non so quanto sia il ragionevole per te, ma se trovi qualche azienda alimentare potresti averli per niente, idem per i consorzi agrari.biker57 ha scritto:
Suggerimenti ?
la prima ritira il sale, i secondi il fertilizzante. Per questi articoli è previsto l'imballo a perdere
superciuk- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.04.12
anche il porfido e certi tipi di autobloccanti sono imballati in questi sacchi..anzi sicuramente piu' resistenti degli altri...
quelli che usavamo in ditta 90x90h120 hanno una portata di 1500kg un bel margine di sicurezza se pensi di riempirli con soli 400kg
luka- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.13
Noi li usiamo. Quelli apposta per la legna li abbiamo comprati tramite un amico dalla Germania in blocco al prezzo di 2.50 euro l' uno. Dimensioni di un comune europallet per un altezza di 150 cm. Quelli che invece recuperiamo dalle ditte che in zona lavorano materiali plastici sono molto più grossi e resistenti 120x120 per 250 cm di altezza e ci stanno circa 10 q di legna. Noi usiamo il muletto per caricarli sia sui camion dei grossisti che sul rimorchio per i privati. Le asole superiori per il sollevamento sono comode se si portano in luoghi alti mentre se devi portarli in garage di privati è più comodo mettergli sotto un pallet con 4 assette più larghe per evitare sbilanciamenti.
6 sacchi big bag carichi di legna preparati ai monti,in attesa del trasporto con l`elicottero (3 viaggi)verso il piano.
Buona serata a tutti da D.C.
gran bel lavoro DonDon Camillo ha scritto:6 sacchi big bag carichi di legna preparati ai monti,in attesa del trasporto con l`elicottero (3 viaggi)verso il piano.
ma .... come fai per sapere il peso complessivo di ogni saccone??
Buona serata
gian66- Moderatori
Un dato certo é che due sacconi messi assieme,pieni di legna di faggio dopo un anno di stagionatura,non superano gli 11,5 q.alla bilancia dell'elicottero.Questo peso il velivolo riesce a sollevarlo.gian66 ha scritto:
gran bel lavoro Don
ma .... come fai per sapere il peso complessivo di ogni saccone??Buona serata
Naturalmente il calcolo del prezzo di trasporto é basato su un peso di massimo 9 q.Se si supera questo tonnellaggio invece della tariffa forfettaria scatta la tariffa al minuto e allora il prezzo sale.
Fino ad ora con la pesatura sono andato a occhio,con le relative sorprese del caso.
Una delle soluzioni al vaglio,é quella di cubare i tronchi prima di sezionarli,arrivando al peso in maniera più esatta possibile servendosi del peso specifico dell'essenza in questione.
Pesare pezzo per pezzo richiederebbe un eccessivo dispendio di tempo.
O.T
P.S.Se interessa,naturalmente con la benedizione del nostro Peppone o dei nostri moderatori,mi piacerebbe aprire un Topic sul tema:
-Trasporto di legname tramite elicottero.
Si potrebbe approfondire questo tema..
Don, apri il nuovo argomento (che credo sia un caso raro in Italia).Don Camillo ha scritto:
https://lamotosega.forumattivo.com/f141-argomenti-vari-sul-legname
