» contagiri Da filippo75pg Oggi alle 7:19 am
In totale ci sono 257 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 251 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAlessio Raggi, alfoalfa, eugenio.bonac, nitro52, sgaragnone, superciuk
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 2
+120
vincensogiardiniere
ghismo82
PR9
stihll
baitino
antonio.fantarella1234
maurodf
mariozeno
marco007
gab 83
Frodo95
Celtico1967
tnt07
xp
Luigi77
Forgerone
valliFVG
flexus
leobraggio
JuriGarden
skysoldier
Sikulo
Keoma
Oldschool
sikei
StefanoGrande
Novellino
gionatan10
fumetto68
fast6004g
Rosco79
machese75
marco86
VIANI
bepiottanta
Roberto67
Pramuk
Quercio
alexpigo
Raphus
Vip42
chris8
cipo
ale's88
Pippofranco
jhonson
cix1978
agribio77
Giorgio7
baddy 62
disma
ToniPd
gabriele440
jomotosega
Verbier61
nikoboss
flaviana
nicolapaoletti
bottix
mcfly85
lucaxx
silvio372
sanremese
mmxmax
Carlom
scrambler
Riccardo79
crazy1_it
stefano8362
n.g.k
alexio79
fragnsim
zam
mauriziocar
Templeton
antonypp
wolfmurex
maxx
Laris61
clafri79
s3rgio
paul67
Erbofilo
124 partecipanti
Pagina 24 di 32
Pagina 24 di 32 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 28 ... 32
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 2
Grazie della risposta e del benvenuto. Si concordo con la prima affermzione, il brogio credo di non doverlo utilizzare spesso, forse una volta all'anno (ho dato quell'attrezzo come massimo sforzo di utilizzo) e perciò la cilindrata mi sembra adeguata. Il prezzo? Corretto? Caro? Come si piazza rispetto alla concorrenza di pari livello?
StefanoGrande- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.09.12
Il prezzo a me pare buono, per il resto non so risponderti, aspetta stasera per avere altri commentiStefanoGrande ha scritto:Grazie della risposta e del benvenuto. Si concordo con la prima affermzione, il brogio credo di non doverlo utilizzare spesso, forse una volta all'anno (ho dato quell'attrezzo come massimo sforzo di utilizzo) e perciò la cilindrata mi sembra adeguata. Il prezzo? Corretto? Caro? Come si piazza rispetto alla concorrenza di pari livello?
Concordo con ferrari-tractor: io starei su un 35cc, meno pesante e meno assetato di un 53cc.
Per le erbacce va bene e se qualche volta capitano rovi e altro sottobosco non si tira indietro
I Kawasaki che hai visto in rete montano la stessa asta del Blue Bird che hai trovato in negozio, ovviamente il motore è diverso. Il Blue Bird è una macchina hobby per come la cataloga la casa produttrice, ma non l'ho mai avuta per le mani, diverso è per le macchina di fascia professionale di tale marchio che sono molto valide
Gira qualche rivenditore fisico nella tua zona, ci sono marchi come Shindaiwa e EFCO che fanno macchine molto valide e robuste in quella fascia di cilindrata.
Poseidon X6- ex moderatori
Il tuo rivenditore ti ha spiegato tutto bene?StefanoGrande ha scritto:Mi accingo ad acquistare un dece Tanaka nuovo da 35cc, modello tbc da rivenditore ......
Note positive:prezzo ottimo,macchina ottima(come ti hanno gia' consigliato non usare il brogio).
Note negative:L'ultimo dece tanaka e' stato costruito in giappone nel 2007(quindi e' un fondo di magazzino)se fosse poi il tbc355is fine produzione 2004,problematica futura ricambi(vedremo all'eima nov.2012 quale sara' il nuovo importatore hitachi.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
rinnovo l'idea di Riccardo, controlla bene sulla macchina l'anno di produzione, personalmente non comprerei mai una macchina prodotta più di 5 anni fa, anche con un ottimo sconto!!
Roberto67- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.11.10
Si si me lha detto, che ha ritirato alcune macchine da un fallimento tra cui questa, mi ha detto anche che non è più in produzione, ma ovviamente non mi ha parlato di futuri problemi a reperire pezzi di ricambio e in effetti, posto che sia un buon prodotto, questo potrebbe essere un problema serio perchè prima o poi dovrò sostituire qualcosa.
Ma i ricambi dite che non si troveranno più in futuro? Se mi facesse sui 200 io credo che non sarebbe in ogni caso un prodotto da non considerare solo perchè ha alcuni anni, o sbaglio?
Ultima modifica di falcetto il Mar Set 04, 2012 7:31 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Utilizzare il tasto EDIT per aggiunte ad un messaggio appena inviato)
Personalmente non sono in grado di valutare se ne vale o meno la pena acquistarlo e una decisione personale noi possiamo solo dirti che tanaka era importato da ibea(attualmente ha depositato i libri contabili in tribunale)che ritirava direttamente dal giappone macchine e ricambi.Tanaka con il tempo e' stata assorbita dal gruppo hitachi quindi solo il tempo ci dira' se il nuovo importatopre hitachi(giardinaggio) ritirera' dal giappone anche i ricambi tanaka (io personalmente ne dubito essendo macchine fuori produzione da diversi anni).In ogni caso ricambi di manutenzione normale si troveranno sempre(candela,filtri aria,filtri miscela,tubi miscela,membrane carburatore ect.)StefanoGrande ha scritto:Ma i ricambi dite che non si troveranno più in futuro? Se mi facesse sui 200 io credo che non sarebbe in ogni caso un prodotto da non considerare solo perchè ha alcuni anni, o sbaglio?
Sta ciar! (Che vuol dire: sei stato chiaro!)
Sono ottimista io, non ci posso far nulla! Poi ce un modello hitachi che pesa ed ha la cilindrata identica a quello che mi han proposto, se fosse identico sarei a cavallo. Tempo di capirlo, vi aggiorno e se è lui compro.
Argomento chiuso d'ufficio.
Motivazioni qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t8066p15-una-motosega-50-cc-per-l-abbattimento-di-alberi-di-grosse-dimensioni
Motivazioni qui:
Ho preso il Tanaka. A breve darò un parere serio, per ora posso dire che è leggero.
E ho chiesto cosa avrei dovuto fare per l'assistenza direttamente all'ibea spa, che ora risponde alla mail di Tradate Motors srl (in liquidazione) di Tradate.
Per la zona nord di Milano l'assistenza è garantita per ora a Lomagna e a Trescore Balneario.
saluti e grazie
saluti e grazie
Consiglio per scelta decespugliatore over 35 cc.
Salve, ho cominciato a seguirvi da poco, soprattutto da quando il mio vecchio McCulloch da 25 cc (o meno, giuro che non mi ricordo il modello esatto) ha deciso di pensionarsi. Mi ritrovo con un terreno di circa 400 mq piano, ma tortuoso e sassoso, che è stato trascurato da anni, per metà ricoperto da rovi e arbusti (ailanto in primis), senza contare l'edera che si è espansa a macchia d'olio. Pertanto mi sono deciso e dopo un giro per le agrarie e negozi specializzati mi ritrovo a scegliere tra:
Shindaiwa T350 a 360€
Shindaiwa T450 a 420€
Oleo-Mac Sparta 44S a 395€
Oleo-Mac BC380S a 395€
Stihl FS130R a 490€
Dato che si tratta di una spesa impegnativa e tenendo conto che vorrei lasciarlo in eredità ai figli , mi sono deciso a chiedervi un'umile consiglio.
Grazie anticipate
Stihl FS130R a 490€
Grazie anticipate
sikei- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.09.12
beh,non son molti...nell'elenco indicato direi che lo Shindaiwa T350 sia la scelta più azzeccata (cilindrata,prestazioni/prezzo)sikei ha scritto: Mi ritrovo con un terreno di circa 400 mq piano, ma tortuoso e sassoso, che è stato trascurato da anni, per metà ricoperto da rovi e arbusti (ailanto in primis), senza contare l'edera che si è espansa a macchia d'olio. Pertanto mi sono deciso e dopo un giro per le agrarie e negozi specializzati mi ritrovo a scegliere tra:
Stihl FS130R a 490€
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 74
Grazie per la risposta.
Più che altro il dubbio che mi era sorto, leggendo il forum qua e la, e che una cilindrata maggiore ti "dovrebbe" garantire più tranquillità nel caso di erbacce particolarmente resistenti e la possibilità di utilizzare file più spessi e dischi particolari.
verissimo! però tieni conto che 400mq non sono tantissimi e che perdipiù hai finora usato un 25cc...penso che usare con moderazione testina catene,rovino Pratica o B&V con filo 3,00-3.5 non gli tirerebbe il collo più di tanto...dopotutto non ci lavoreresti 8 h di fila...non conosco il tuo budget ma potrei indicarti il T450 o,ancora meglio, B 450 sempre Shindaiwa che sono macchine professionali per utilizzi gravosi...ma...ne varrebbe la pena?
Ultima modifica di MASTROTURI il Ven Set 07, 2012 10:09 am - modificato 1 volta. (Motivazione : correzzione ortografia)
Età : 74
Effettivamente l'uso che ne farei sarebbe saltuario, diciamo una massimo 2 volte al mese.
Come tetto di spesa mi sono imposto 450€ che dai vari post molto spesso è stato detto che sotto i 300€ si compranto cineserie...
Comunque non saranno quei 60€ di differenza a farmi fallire
Curiosità, come mai consigli la Shindaiwa piuttosto che Stihl o Oleo-Mac?
Se posso dare il mio personale contributo, da giardiniere di professione, consiglio i kawasaki. Semplici, potenti, non ti lasciano mai a piedi. Ne ho tre, tutti con asta rigida, un 43 un 45 ed un 53 appena acquistato per le "sfacchinate"... quest'ultimo un po pesante, anche grazie al sistema ad asta rigida che però preferico... ma con una testata hurricane tagli ogni cosa....
Oldschool- utente registrato
anche io la penso come mastroturi , in definitiva sarà un pò dura la prima volta perchè il terreno è stato abbandonato ma poi , anche tagliando una volta al mese , sarà molto più semplice ( un lavoro di un oretta ) ed avrai una macchina più leggera
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
io ti posso dire per esperienza che gli shindaiwa sono ottimi e per l'uso che ne fai ti basta anche il 35cc
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
Diciamo che la minima differenza di prezzo tra il t350 ed il t450 mi ha reso ancora più indeciso.piccolo boscaiolo ha scritto:io ti posso dire per esperienza che gli shindaiwa sono ottimi e per l'uso che ne fai ti basta anche il 35cc
Comunque ieri, mentre ero dal mio "spacciatore" di utensili preferito, sono spuntati fuori anche i Makita, sia il 40 cc a 2t (rbc421) che il 4t e il venditore me li ha infiocchettati come eccezionali.
Gli unici, anzi l'unico Kawasaki che ho visto, è stato in un bricolage, per il resto solo roba marchiata.Oldschool ha scritto:Se posso dare il mio personale contributo, da giardiniere di professione, consiglio i kawasaki. Semplici, potenti, non ti lasciano mai a piedi. Ne ho tre, tutti con asta rigida, un 43 un 45 ed un 53 appena acquistato per le "sfacchinate"... quest'ultimo un po pesante, anche grazie al sistema ad asta rigida che però preferico... ma con una testata hurricane tagli ogni cosa....
Ultima modifica di straker il Sab Set 08, 2012 8:57 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
sikei ha scritto: Gli unici, anzi l'unico Kawasaki che ho visto, è stato in un bricolage, per il resto solo roba marchiata.
Da noi qua a Pistoia/Prato, i kawasaki sono tenuti soprattutto da rivenditori specializzati e partono da 370 euro in su...
Io ci ho lavorato anche a giornate intere per lavori fatti su commissione comunale e non ho mai avuto problemi...
Non mi sembra abbiano prestazioni peggiori degli husquarna, tanto per citare una marca che ha un mio collega, insomma, per me sono una garanzia poi ognuno ha i suoi gusti e si trova bene con la propria marca. Io non cambierei se anche me lo proponessero
Ultima modifica di straker il Sab Set 08, 2012 12:58 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemazione quote)
L'ailanto è un "buono a nulla", piantine da 2 centimetri di diametro le macino con la batti e vai e un comune filo da 2.7mm col mio EFCO da 34cc, i rovi come dice mastiff faticherai la prima volta, ma dopo se passi una volta al mese li tagli facilmente.
Un buon 35cc è la scelta migliore secondo me
Ciao a tutti. Sto valutando seriamente l`acquisto di un decespugliatore forestale che mi servirebbe da affiancare ai miei due spalleggiati e sul quale avrei intenzione di montare solo testine pesanti per poter effettuare lavori gravosi.Vorrei anche utilizzare il macinone con risultati soddisfacenti.Non mi farei limitare nella scelta,dal peso della macchina. Non ho un budget massimo da rispettare.Con questo non voglio dire che deve essere per forza l`opzione più cara in assoluto sul mercato,anche se,come immagino sin d`ora la spesa potrebbe risultare elevata. Per il momento,ho posato il mio sguardo solo su Husqwarna 555 FX.Voi quale altra opzione consigliereste?
Attendo vostre suggestioni in merito.
Grazie da D.C.
Grazie da D.C.
Ultima modifica di Don Camillo il Sab Set 08, 2012 11:38 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione del testo)
Don Camillo- Moderatori
il 555FX è un vero decespugliatore forestale che non ha molti concorrenti tranne il gemello jonsered e stihl .
asta estremamente robusta e più corta del normale che favorisce il controllo , angolo coppia conica diverso , sono decespugliatori nati per essere usati con disco sega e fare pulizia sottobosco e piccoli abbattimenti .
nel loro impiego forestale sono imbattibili , ma hanno dei limiti se impiegati come decespugliatori da sfalcio a causa dell'asta corta e dell'angolo diverso .
secondo me devi fare una scelta : se vuoi un forestale la scelta è facile data la scarsità di concorrenti ma preparati a sborsare svariate centinaia di euro , se invece vuoi un decespugliatore classico per impieghi anche gravosi le alternative sono molte alcune anche molto più economiche tipo kawasaki , active , efco
decespugliatore SOLO
ciao a tutti… ho la possibilità di comprare un decespugliatore SOLO direttamente da un rappresentante/importatore a un prezzo veramente conveniente, per questo volevo chiedervi se potete spiegarmi caratteristiche, qualità, pregi e difetti di questo marchio tedesco
mi potete consigliarmi anche alcuni modelli
marco86- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.08.12
Per quanto riguarda la Solo produce ottime motoseghe, di cui se non sbaglio un modello che non ricordo è tra le migliori della categoria 50cc. Per i decespugliatori francamente non se ne sa nulla. Sul forum la fanno da padroni i Kawasaki, gli stihl, gli active. Conoscendo però la marca e l'affidabilità direi che ti possa fissare. Domande di rito: cosa dovresti falciare? Quanto spesso? Solo filo o dischi? E il consiglio è di usare anche i dpi adeguati...... Che le pietrine non scherzano.
Data d'iscrizione : 06.07.12
Pagina 24 di 32
