In totale ci sono 562 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 559 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Melo74, nitro52
Avviamento motosega alpina 45 pro.
Salve a tutti ho questa diciamo bella motosega nonostante gli anni il motore è una vera bomba, ma ahime mille problemini. Adesso ne fà uno in modo particolare quando metti in moto a volte la funicella resta tutta fuori una volta partita colpo di acceleratore e rientra. Da premetetre che la molla del gruppo avviamento l'ho controllata e intera. L'ho pulita, lubrificata, a vuoto và che è una meraviglia senza mai dare cenni di blocco. Un'aiuto.
Grazie.
Grazie.
angelo4- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.10
Re: Avviamento motosega alpina 45 pro.
il non rientro della funicella avviamento è sinonimo di sporcizia o la molla si impacchetta causa olio o grasso ormai vecchio. (che fa da collante) oppure semplicemente scarica. se il carter avviamento è in materiale plastico puo essere deformato ,come può ,la vite che trattiene la puleggia , essere troppo stretta.
altro da verificare le molle dei salterelli sul volano e gli stessi se sono usurati(sempre se sono in materiale plastico)
Intanto grazie per la risposta la vite che trattiene la puleggia l'ho messa lenta per le altre cose non ho tanta pratica.
Vedremo.
Vedremo.
ciao, a occhio mi sa di saltarello bloccato, i saltarelli sono dei "cosetti" di plastica che stanno nel volano (la ruota che trovi sotto e attorno alla puleggia di avviamento), i saltarelli hanno delle molline in filo di acciaio armonico che li riportano in posizione. se sono sporchi ci sta che la mollettina non riesca a riportare indietro il saltarello, come pure ci sta sia rotta la mollettina. intanto prova a dare una spruzzata di olio ai saltarelli e richiudi, vedi se migliora
da un sito a caso... ( https://lamotosega.forumattivo.com/t153p540-motoseghe-cinesi )
https://i.servimg.com/u/f41/17/11/49/61/2012-014.jpg
quelli che vedi sono i saltarelli nel volano
pennato- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.13
Età : 49
ringrazio tutti i saltarelli li ho controllati puliti lubrificati ma sono buoni come pure le molle credo sia il gruppo di avviamento l'ho trovato sulla baya ma costa troppo.
Ciao.
Ciao.
ci sono a centinaia buttate nel mucchio, dai rivenditor/riparatori. cercane una li.
