In totale ci sono 612 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 612 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
ASCE - ACCETTE parte 1
+99
osta77
Alex2011
ganzo1993
gianfederico
tizianoclimb
stihll
k250
brontolo
rò89bs
andreat63
Cinghio93
stefi
Forgerone
Felsineo
Crg
cetrone
dt10trident
maximum
huginn
reevo
cipo
Riccardo79
simoxp
gstefani
luca.collini
fast6004g
Motolelozzo
bill65
santi962
manovale PD
alexcarving
active 51
Francisko
ToniPd
lupo
alby365pro
Giuseppe Peppani
Vulcanus
anantan
coldsteel
Alberth77
Atta
stefen 66
lopez
carlo1974
tiziano59
DAMIANO
maver.c
domybsl
mario83
coglians79
lo scutbatt
Blizzard
stefano8362
menenic
f
maxmiole
carla
niz4th
nich88
Orsoarcubo
fabio82
103 partecipanti
Pagina 27 di 40
Pagina 27 di 40 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40
Re: ASCE - ACCETTE parte 1
gian66 ha scritto:
solo per motivi estetici volevo evitare il nastro.
un lamierino mi piace, poichè è anche più robusto, ma non so ancora come farlo o fissarlo.
magari in commercio esiste già qualcosa di semplice e robusto, mah!!
aspetto vs. consigli e poi vedo come fare.
all'inizio avevo fatto anch'io un lavoro estetico, con del costoso cavetto di alluminio anodizzato (quello per dare forma ai bonsai). saltato via alla prima o seconda botta. se usi del lamierino di ottone (bellissimo) puoi incollarlo con silicone, dovrebbe tenere anche senza nastro
In commercio si trovano i colletti di protezione, da qualche parte ho il link...gian66 ha scritto:
beppe65- ex moderatori
corda di canapo di sezione opportuna incollata sotto e sopra con bostick trasparente...finquando regge è efficace, quando si scolla si provvede di nuovo (ma capita raramente)
Ultima modifica di MASTROTURI il Lun Set 24, 2012 12:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : precisazine)
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 74
beppe65 ha scritto:In commercio si trovano i colletti di protezione, da qualche parte ho il link...gian66 ha scritto:
grazie! beppe65, se riesci a trovare il link, quando puoi mandamelo per MP.
MASTROTURI ha scritto:corda di canapo di sezione opportuna incollata sotto e sopra con bostick trasparente...finquando regge è efficace, quando si scolla si provvede di nuovo (ma capita raramente)
è un' idea !!
hai da postarci una foto, per capire meglio??
gian66- Moderatori
gian66 ha scritto:MASTROTURI ha scritto:corda di canapo di sezione opportuna incollata sotto e sopra con bostick trasparente...finquando regge è efficace, quando si scolla si provvede di nuovo (ma capita raramente)
è un' idea !!
per la foto devi attendere quando mi recherò (spero a breve) in campagna dove tengo gli attrezzi...pesanti,comunque è abbastanza semplice...colla bostick trasparente,10" di attesa,poi corda di canapa girata attorno,successivamente ancora bostick trasparente sopra, i vecchi sostenevano essere l'extrema ratio in caso di frattura e/o scheggiatura sotto la testa della scure (ci credo poco) io mi limito a costatare che da una efficace protezione al manico...
Età : 74
MASTROTURI ha scritto:gian66 ha scritto:MASTROTURI ha scritto:corda di canapo di sezione opportuna incollata sotto e sopra con bostick trasparente...finquando regge è efficace, quando si scolla si provvede di nuovo (ma capita raramente)
è un' idea !!
ok! MASTROTURI, ..... dimmi solamente due cose: il diametro della corda di canapa e come fai a bloccare la corda quando hai terminato di riavvolgerla.
per la foto fai, ... quando hai tempo.
grazie!! molte.
buona serata.
gian66- Moderatori
grazie!! molte.
buona serata.
si,...ho qualche avanzo di corda...il calibro mi dice un pelo sopra i 6 mm...la corda viene bloccata dal collante precedentemente applicato sul legno...pertanto devi aver cura di stenderlo per la lunghezza che intendi foderare,alcuni mettono anche un chiodino d'acciaio con testa dorata (??) di quelli che si usano per appendere i quadri "piantando" così il capo e la coda della corda (per me è una precauzione inutile)
buona serata anche a te!
Età : 74
Una foto, con calma, sarebbe davvero gradita...
Saluti.
Beppe65
Saluti.
Beppe65
beppe65 ha scritto:Una foto, con calma, sarebbe davvero gradita...
Saluti.
Beppe65
sarà un vero piacere accontentarvi...purtroppo l'inizio delle attività scolastiche mi condiziona non poco...
Saluti anche a te
Mastroturi
Età : 74
Si diceva:
Riprendo il discorso intrapreso con Orsoarcubo e con tutti voi,che si era interrotto in attesa di verifiche.
Qui di seguito le foto del dettaglio scattate a una Rinaldi tipo normale N2 (art.303 catalogo Rinaldi)
Dalle immagini qui sopra,sembra di capire che ci siano delle differenze nella montatura del manico rispetto a quelle vendute nella zona di Orsoarcubo.
I prezzi sono i seguenti:
N2 FRS 60.- N3 FRS 73.50 N4 FRS 80.90
Aggiungo che il manico di quella che ho visto in negozio non è diritto come mi sembra di vederlo sul catalogo della Rinaldi,ma è sagomato.
Resta l`amaro in bocca a causa dei prezzi astronomici,se confrontati con quelli citati da Orsoarcubo.
Buona serata a tutti dal Reverendo.
Orsoarcubo ha scritto: Si anche le Rinaldi che usiamo noi sia per le gare che per lavoro hanno l'occhio conico solo che se le compri complete di manico sono montate a rovescio con il cuneo di espansione per fare prima... ...(omissis).
Don Camillo ha scritto:Non vorrei sbagliare,ma a me sembra che qui da noi il manico sia montato correttamente e senza cuneo d'espansione già all'acquisto.Appena posso vado a vedere da un rivenditore e faró sapere anche i prezzi.
Ultima modifica di Don Camillo il Sab Set 29, 2012 5:48 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Modifica testo)
Don Camillo- Moderatori
Marchiata Rinaldi ma prodotta...a Bergamo!! ...in provincia, però...
Gli articoli 303 n.2 e n.3 in catalogo non ci sono: forse sono prodotti solo per l'export, non so.
La 303 n.4 c'è nel catalogo, però in rete non l'ho trovata, mentre ho "rintracciato" una n. 6 (che qui "in casa" è diffusa) ad euro 40,99 (iva inclusa), pari a circa 50 franchi svizzeri. Quella che ho visto io, "live", aveva un prezzo simile, forse qualche euro in meno (ho in mente 37 euro, ma non sono sicuro).
Manici sagomati della Rinaldi, onestamente, qui non ne ho mai visti, forse è un'altra "chicca" per i "foresti" (stranieri).
Scusa, Don, ma quanto è lunga, più o meno, la n.4?
Per il "montaggio", ci dirà Orso.
Buon taglio a tutti.
Beppe65
Beppe65
A proposito di protezioni del manico, io sagomo dei lamierini di inox a forma di c che arrivano a coprire circa i 2/3 dei fianchi. Li fisso con due chiodini per lato in opportuni fori del lamierino.
Non so se mi sono spiegato.
Motolelozzo- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.11
Motolelozzo ha scritto:A proposito di protezioni del manico, io sagomo dei lamierini di inox a forma di c che arrivano a coprire circa i 2/3 dei fianchi. Li fisso con due chiodini per lato in opportuni fori del lamierino.
se ho capito bene, .... sagomi i lamierini direttamente sul manico dell' ascia ?
di che spessore sono ?
se ci metti una foto, fai piacere. grazie!!
intanto oggi, ho scoperto che in commercio ci sono manici con la protezione in plastica già predisposti.
non ho scoperto l'acqua calda, ma .... non sapevo.
costo: €8
saranno validi ???
sta plastica (color arancio) non mi piace e non mi convince.
Buona domenica
gian66- Moderatori
Concordo.gian66 ha scritto:Motolelozzo ha scritto:A proposito di protezioni del manico, io sagomo dei lamierini di inox a forma di c che arrivano a coprire circa i 2/3 dei fianchi. Li fisso con due chiodini per lato in opportuni fori del lamierino.
Mi sa che sono gli stessi che ho trovato io: guaine in plastica spessa da infilare sul manico. Sulla funzionalità, non mi pronuncio, ma dal punto di vista "estetico"...sono orribili. Bleah...gian66 ha scritto:
costo: €8
saranno validi ???
proprio quello beppe65, .... si usano in carpenteria-edilizia, infilati su picconi e mazze .....
ho una vecchia ascia senza manico, ..... domani monto il suddetto manico (stasera ho dato una mano di impregnante per abbellirlo) e poi vediamo cosa succede usandola.
buona notte
gian66- Moderatori
buona notte
Ho provato a fare la legatura ma non ho usato la colla.
Vedremo quanto dura...
psq- utente registrato
Da quel che ho visto in giro qui da noi,quello che va per la maggiore è il modello303.Credo che gli altri modelli si possano avere solo su specifica ordinazione.( di questo mi informerò )beppe65 ha scritto:Marchiata Rinaldi ma prodotta...a Bergamo!! ...in provincia, però...
Gli articoli 303 n.2 e n.3 in catalogo non ci sono: forse sono prodotti solo per l'export, non so.La 303 n.4 c'è nel catalogo, però in rete non l'ho trovata, mentre ho "rintracciato" una n. 6 (che qui "in casa" è diffusa) ad euro 40,99 (iva inclusa), pari a circa 50 franchi svizzeri. Quella che ho visto io, "live", aveva un prezzo simile, forse qualche euro in meno (ho in mente 37 euro, ma non sono sicuro).
Qui mi parte un interrogativo:beppe65 ha scritto:Manici sagomati della Rinaldi, onestamente, qui non ne ho mai visti, forse è un'altra "chicca" per i "foresti" (stranieri).
Non è che Rinaldi esportata solamente l`ascia la quale viene poi provvista di manico qui in Svizzera a cura dell`importatore?(domanderò anche per questo aspetto,ma ho paura che sia difficile ricevere risposte attendibili)
Andrò,misurerò e riferirò.beppe65 ha scritto:Scusa Don, ma quanto è lunga, più o meno, la n.4?
Si,attendiamo un suo autorevole parere.beppe65 ha scritto:Per il "montaggio", ci dirà Orso.
Buon pomeriggio a tutti
Ultima modifica di Don Camillo il Dom Set 30, 2012 2:57 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Correzione del testo)
Anche perchè ci sono rigide regolamentazioni per l'export di legno in quanto si vuole evitare la possibile contaminazione da parassiti (insetti e funghi).
Il ferramenta da cui mi fornisco (come praticamente tutti gli altri) vende Rinaldi ed ha da una parte i ferri e dall'altra i manici che fa realizzare in diverse essenze (faggio, frassino, nocciolo e anche betulla) e lunghezze da artigiani locali.
Un manico da ascia qui da me costa dai 3 ai 4 euro a seconda dell'essenza, uno da accetta 2-3 euro.
Sono tutti manici dritti, e il legno è stagionato.
Con simili prezzi, non vale la pena di farselo, anche se per pignoleria ripasso sempre tutti i miei manici per avere la migliore tenuta.
Nuovo modello Wetterlings
Allo Shot Show del gennaio scorso La CEO della Wetterlings Julia Kalthoff presentò i nuovi modelli di asce fra cui la Foresters Fine Axe https://www.youtube.com/watch?v=AStEzMUQWMU
Solo adesso,a quanto pare,hanno iniziato a distribuire le nuove creature.In MP posso segnalarvi il sito inglese che ha degli esemplari in stock.
Ultima modifica di maximum il Dom Set 30, 2012 7:53 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : rimozione link come da regolamento, contattare l'autore per il link)
maximum- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.12
Complimenti a maximum, che per primo l'ha "scovata" in Europa!maximum ha scritto:Allo Shot Show del gennaio scorso La CEO della Wetterlings Julia Kalthoff presentò i nuovi modelli di asce fra cui la Foresters Fine Axe https://www.youtube.com/watch?v=AStEzMUQWMU
Solo adesso,a quanto pare,hanno iniziato a distribuire le nuove creature...Penso di farvi cosa gradita postando correttamente un sito molto affidabile che ha le asce in stock
Quest'ascia nasce dalla collaborazione tra Wetterlings e Les Stroud (un "Survivor" molto quotato, mi dicono, in Usa link: http://lesstroud.ca/news/announcing-the-bushman-axe-by-survivorman-les-stroud).
Il nome iniziale dell'ascia non era "foresters axe" ma "adventurer axe".
Questa la foto del prototipo (inizio 2012):
[img][/img]
Che dire: bruttissima!
Ma, ecco, il miracolo! Si vede che qualcuno la pensava come me...
Nuovo look "by photoshop" (un mese dopo...):
Buffo, no...?!
Concludo, aggiungendo video di prova:
https://www.youtube.com/watch?v=QRxYgARfTRg
Ma dove lo trovate un Forum così organizzato...?!
Beppe65
P.s. per i moderatori: foto "libere" su internet e video by you tube. Tutto in regola.
Ultima modifica di beppe65 il Dom Set 30, 2012 8:50 pm - modificato 1 volta.
Verissimo Beppe ! un forum che mi piace sempre di più anche se va preso con attenzione....Finisce che mi innamoro degli oggetti e qua dentro inducete in tentazioni :-))))
Ottimo il tuo approfondimento sul nuovo modello Wetterlings !
[img][/img]
Che dire... mai più senza
Manico lungo circa 60cm con peso attorno a 1kg.
Non è un'ascia non è un'accetta, però non è brutta a me non dispiace (se non per il fatto che ha il manico canadese... se deve essere "da sopravvivenza" e ti si sfila il manico sei morto prima di riuscire a farne uno nuovo )
Non fosse per il manico la comprerei... ma mi sa che faccio prima ed accorciare il manico alla piccola scure a sinistra, ideata dal buon Fulcheri Michele nel secolo scorso
ferrari-tractor ha scritto:Che dire... mai più senza
Beh, il prezzo è tuttavia "accativante": un pò meno di 90 euro...+ spese.
Chiarisco che lo scopo dei post non era quello di promuovere l'articolo ma solo di render pubblico "l'arrivo" delle nuove Wetterlings di cui si era parlato (con annesso video della bella Julia, CEO dell'azienda) qualche post fa...
Saluti!
Beppe65
Saluti!
Mi sono visto entrambi i video, in particolare quello del "test" che hai messo (e che ripropongo):
che fatica per due aceri verdi... alla fine dice che forse il filo era un po' andato (ci credo)
Mi piacerebbe provare una delle scuri della Wetterlings, sono curioso del paragone con le mie (qui sotto)
Pagina 27 di 40
