In totale ci sono 661 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 660 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
boscocastagno
ATOMIZZATORI - Pagina 2 Vote_lcap30%ATOMIZZATORI - Pagina 2 Vote_rcap 30% [ 158 ]
ATOMIZZATORI - Pagina 2 Vote_lcap35%ATOMIZZATORI - Pagina 2 Vote_rcap 35% [ 184 ]
ATOMIZZATORI - Pagina 2 Vote_lcap12%ATOMIZZATORI - Pagina 2 Vote_rcap 12% [ 64 ]
ATOMIZZATORI - Pagina 2 Vote_lcap2%ATOMIZZATORI - Pagina 2 Vote_rcap 2% [ 13 ]
ATOMIZZATORI - Pagina 2 Vote_lcap4%ATOMIZZATORI - Pagina 2 Vote_rcap 4% [ 20 ]
ATOMIZZATORI - Pagina 2 Vote_lcap5%ATOMIZZATORI - Pagina 2 Vote_rcap 5% [ 24 ]
ATOMIZZATORI - Pagina 2 Vote_lcap2%ATOMIZZATORI - Pagina 2 Vote_rcap 2% [ 11 ]
ATOMIZZATORI - Pagina 2 Vote_lcap9%ATOMIZZATORI - Pagina 2 Vote_rcap 9% [ 47 ]
ATOMIZZATORI - Pagina 2 Vote_lcap1%ATOMIZZATORI - Pagina 2 Vote_rcap 1% [ 5 ]
ATOMIZZATORI
+67
Achille89
A380
Coccia84
manu87
genny
francescovat
zak
filom
Straniero
LorenzoS
Ciano81
blondgnek65
Franco83
Vincenzo57
grigio4
mic77
giorgio96
mc
rambaldi
Erbofilo
Bena
francosirio
Camiondiesel
gaiagreta
balsal
Dea61
jackone
clafri79
Stuz
alexio79
IL GLADIATORE
stefanbz
AlessandroC
pmatteo
lazio1900
71 partecipanti
Pagina 2 di 12 Precedente  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Successivo
ATOMIZZATORI - Pagina 2 Empty Re: ATOMIZZATORI
Messaggio  pmatteo Mer Mar 02, 2011 10:50 pm
ok... allora io ho vari atomizzatori o nebulizzatori ma secondo me due prodotti di buona qualità sono genesini o florida.
http://www.genesini.it/scheda.asp?idprod=40&idpadrerif=28
http://www.atomizzatoriflorida.it/it/2-Prodotti/8-Nebulizzatori-Portati/23-SPRAYMIST-TESTATA-A-DUE-MANI.html
sono due vaschette "portati" cioè che è il peso viene portato dal trattore tramite i bracci.
considerando che tu non hai i bracci, io prenderei questi, li collegherei tramite gardano al goldoni e installerei (qualsiasi fabbro lo fa) due ruote come quelle della cariola, in modo che possano essere trainati.
pmatteo
Data d'iscrizione : 02.03.11
Messaggio  cri393 Mer Mar 02, 2011 10:51 pm
vabbè dai goldoni è una marca piuttosto diffusa...penso che esista... Very Happy
Data d'iscrizione : 10.08.10
Messaggio  AlessandroC Lun Mag 02, 2011 9:18 pm
Ciao a tutti...
oggi mi è sorta una curiosità sul mio atomizzatore Efco AT 2090 e volevo interrogarvi in merito...
potrebbe fungere anche da soffiatore magari realizzando una prolunghina al tubo di soffiaggio senza che si distrugga tutto??? sarebbe molto comodo per rimpiazzare lo scopettone quando si tratta di spazzare in fretta....
che ne dite???? Very Happy
PS: per il discorso percedente io possiedo un motocoltivatore Barbieri 18 cv diesel con carro-botte con atomizzatore a getto infranto...pompa appiccicata alla pdp e via... se qualcuno è interessato... Cool
AlessandroC
AlessandroC
Data d'iscrizione : 09.01.11
Messaggio  ferrari-tractor Mar Mag 03, 2011 7:08 am
AlessandroC ha scritto:
Ciao a tutti...
Se è come il fratello minore AT 2062 si può tranquillamente smontare la vasca e la pompa di mandata ed avere un ottimo soffiatore.
Le prolunghe tubi dovrebbero essere disponibili.
L'intervento non è difficile, ci vanno un cacciavite, un paio di pinze e 20 minuti.
Mi raccomando: la pompa di mandata (che pompa il prodotto verso l'ugello) non deve mai girare a secco, altrimenti la bruci.
Un consiglio: quando smonti la pompa, devi lubrificarla per bene con svitol e olio motore, perchè i cuscinetti (almeno sulla mia) si grippano facilmente quando il verdarame secca e se non la ungi per bene te la ritrovi dopo due mesi bloccata.
Messaggio  AlessandroC Mar Mag 03, 2011 11:53 am
ehm... pompa??????
guarda, non mi pare che ce l'abbia... dovrebbe funzionare a pressione, nel senso che ha una presa sul carter della girante con un tubo di mandata che finisce nel filtro del serbatoio e credo serva appunto per far circolare in pressione il fluido da irrorare...credo che funzioni così perchè ha la possibilità di essere convertito a polvere con kit a parte...
e purtroppo il serbatoio non si smonta, è integrale allo schienale ed al serbatoio benza, ma non è che pesi molto e non è un problema... Very Happy
AlessandroC
AlessandroC
Messaggio  ferrari-tractor Mar Mag 03, 2011 12:22 pm
ehm... pompa??????
Ah... niente pompa.
Allora direi che lo puoi usare come soffiatore senza troppe remore.
Pensavo che gli atomizzatori prof avessero tutti una pompa di mandata Embarassed , mi pare importante se devi dirigere il getto verso l'alto ed avere una distribuzione uniforme.
Messaggio  AlessandroC Mar Mag 03, 2011 10:10 pm
ATOMIZZATORI - Pagina 2 209010
nell'immagine, la presa sinistra sotto il serbatoio mandata pressione al serbatoio, mentre a destra mandata liquido verso l'ugello regolabile...
per questo mancanza di organi che si potrebbero rovinare con un uso a secco mi era balenata l'idea di utilizzarlo anche come soffiatore, considerando anche i 120 m/s di velocità d'uscita aria indicati che non mi sembrano proprio pochini, non trovando tuttavia alcuna conferma sul manuale d'uso e manutenzione...
AlessandroC
AlessandroC
Messaggio  Robinia Sab Dic 03, 2011 11:56 am
ciao amici.....ho addocchiato un atomizatore fermo...penso mai usato della super jolly...penso sia uno dei primi modelli è simile a questo:
http://spazioinwind.libero.it/aib_varisella/f0723.jpg
avrei la possibilità di portarlo a casa...devo solo mettermi d'accordo per la cifra...dovrei fare un'offerta...chi è che più o meno sa quanto potrebbe valere?come marca com'è?Grazie Robinia ok capo ok capo
Ultima modifica di Robinia il Dom Dic 04, 2011 10:42 am - modificato 1 volta. (Motivazione : cambio immagine in qualità migliore)
Data d'iscrizione : 31.12.10
Messaggio  piccolo boscaiolo Sab Dic 03, 2011 2:06 pm
AlessandroC ha scritto:ATOMIZZATORI - Pagina 2 209010
io ho il 2080 e funziona benissimo anche come soffiatore , non devi smontargli niente (i kit booster e polveri su questi modelli vengono venduti separatamente) va bene cosi' come'
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
Messaggio  Robinia Sab Feb 04, 2012 11:25 pm
che cosa ne pensate degli atomizzatori della volpi e bottoli?
ATOMIZZATORI - Pagina 2 Empty atomizzatore
Messaggio  stefanbz Lun Feb 13, 2012 10:23 pm
chiedo a voi esperti come atomizzatore http://www.waiblsprayers.com funziona bene ?
chi esperienza con questi ?
stefanbz
Data d'iscrizione : 13.02.12
Messaggio  peppone Lun Feb 13, 2012 10:31 pm
stefanbz ha scritto:chiedo a voi esperti come atomizzatore http://www.waiblsprayers.com funziona bene ?
benvenuto sul nostro forum.
waibl di norma dispone di buone macchine. dovresti saperlo dato che presumo che tu scriva dalla germania. Very Happy
dal link che ci hai messo però non capisco se ti riferisci ai modelli da frutticoltura o a quelli da vitigno...
ATOMIZZATORI - Pagina 2 Diviet10      "La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
Messaggio  IL GLADIATORE Mer Apr 18, 2012 9:35 pm
scusami peppone se ti rompo un po le scatole, però sono fatto cosi, hehehe, va beh, volevo kiederti una consulenza tecnica, io nella tanta roba che ritiro, ho ritirato un atomizzatore turbine con motore sachs, solamente che c'è un propblema, la corrente, niente corrente, sono ancora i vecchi motori a puntine, quindi siamo fortunati, sostituiamo le puntine con un transistor elettronico, e il gioco è fatto, solamente, che ha me nn piace montare ricambi nn originali a motori d epoca, quindi, avevo pensato se nn si potevano trovare puntine di marca sachs, se no, come faccio spesso, tengo buono il basamento delle puntine, e sostituisco solamente i battenti, ( gli ho chiamati io cosi nn so come si chiamano,) va beh grazie, aspetto risposta, e ancora grazie tante, ciao peppone
IL GLADIATORE
Data d'iscrizione : 15.04.12
Messaggio  peppone Mer Apr 18, 2012 9:45 pm
IL GLADIATORE ha scritto:scusami peppone se ti rompo un po le scatole, però sono fatto cosi, hehehe, va beh, volevo kiederti una consulenza tecnica, io nella tanta roba che ritiro, ho ritirato un atomizzatore turbine con motore sachs, solamente che c'è un propblema, la corrente, niente corrente, sono ancora i vecchi motori a puntine, quindi siamo fortunati, sostituiamo le puntine con un transistor elettronico, e il gioco è fatto, solamente, che ha me nn piace montare ricambi nn originali a motori d epoca, quindi, avevo pensato se nn si potevano trovare puntine di marca sachs, se no, come faccio spesso, tengo buono il basamento delle puntine, e sostituisco solamente i battenti, ( gli ho chiamati io cosi nn so come si chiamano,) va beh grazie, aspetto risposta, e ancora grazie tante, ciao peppone
1) non mi rompi le scatole Very Happy
2) il forum è aperto a tutti quindi, per cortesia, non rivolgere domande solo a me ok capo
3) posta la tua domanda in sezione OFFICINA-ALTRE ATTREZZATURE
rientriamo in argomento adesso: atomizzatori sotto l'aspetto tecnico meccanico e con relazioni impiego Very Happy
Messaggio  alexio79 Sab Giu 09, 2012 5:13 pm
io o la celo su un goldoni special 14cv, ottima ma è molto scomodo muoversi con un motocoltivatore con carrello e botte sopra se ai pendenze, volevo comperare 2 atomizzatori zainati e levarmi di mezzo la botte.
per ramare 500 ulivi in 2 persone dovrebbero andar bene credo
Ultima modifica di peppone il Sab Giu 09, 2012 5:28 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi. per cortesia utilizzate il tasto EDIT per integrare parti ad un vostro post.)
alexio79
Messaggio  ferrari-tractor Mer Ott 10, 2012 9:52 am
Ho necessità di comprarmi un atomizzatore per polveri, che userò per dare lo zolfo alla vigna.
L'uso non è intensivo, la vigna è piccolina e per ogni trattamento uso circa 3 kg di zolfo.
Possiedo già un efco AT2062 con kit liquidi e kit polveri, va benissimo, il problema è che per passare da una configurazione all'altra ci vuole molto tempo (più di 30 min) in quanto bisogna smontare e rimontare quasi tutto.
L'efco lo terrei per il liquido, vorrei affiancare un solforatore valido, anche manuale o elettrico o a scoppio.
Possiedo un solforatore a spalla manuale (eredità del nonno) ma si intasa sempre e sputa fuori troppo zolfo.
Marche, modelli (senza spendere un'esagerazione)? Very Happy
Qualcuno, per caso, ha mai messo le mani su un cinesino come questo (preferirei evitare, ma...)?
http://www.ebay.it/itm/ATOMIZZATORE-A-SCOPPIO-15LT-A-SPALLA-PER-LIQUIDI-E-POLVERI-/390439892892?pt=Attrezzi_per_Giardinaggio&hash=item5ae807f79c
ATOMIZZATORI - Pagina 2 Empty tirando le somme
Messaggio  Stuz Gio Ott 18, 2012 4:02 pm
Buonasera a tutti, sono nuovo del forum e lo trovo parecchio interessante.
Avrei la necessità di acquistare un atomizzatore da utilizzare in vigneto con forte pendenza e di sup. 1ha.
Premetto che, in tempi di crisi, voglio un acquisto ponderato e ben calcolato quindi gradirei una macchina precisa affidabile e durevole nel tempo anche se consumasse un poco di piu rispetto ad altri modelli non importa.
Le marche dunque sono Ciffarelli, Echo o Stihl.
Piu precisamente sono indeciso tra
Ciffarelli M3 l Echo DM-6110 o l SR450.
Qualcuno che ne faccia già uso saprebbe indicarmi pro e contro?
E soprattutto per la questione polveri cosa è piu di facile utilizzo?
Grazie anticipatamente Smile
Stuz
Data d'iscrizione : 18.10.12
Messaggio  piccolo boscaiolo Gio Ott 18, 2012 4:38 pm
io ho un efco at 2080 e funziona ottimamente anche dopo anni di uso (ed io i primi 2-3 anni lousavo 2 volte alla settimana per fare 3 ettari di ortaggi quindi non l'ho risparmiato di certo)
Età : 49
Messaggio  clafri79 Gio Ott 18, 2012 4:58 pm
ferrari-tractor ha scritto:Ho necessità di comprarmi un atomizzatore per polveri, che userò per dare lo zolfo alla vigna.
Scusate il ritardo. Sinceramente credo che se devo optare per cinesate o comunque basso costo sceglierei perchè provati marchi LG Motors, Vigor, Ehinell (quest'ultima però non fa atomizzatori che io sappia). Vigor però fa, a mio avviso, dei buoni prodotti per un uso non intensivo. Inoltre i pezzi di ricambio dovrebbero essere anche abbastanza facilmente reperibili per tutti e tre i nomi (LG sono sicuro perchè ho un dece di questa marca e i ricambi universali si montano senza problemi). Ehinell la conosco perchè mio suocero ha un decespugliatore Royal 34 e devo dire che mi piace pure. Vigor ho vari utensili da un pò di tempo e per ora nessun problema. A mio parere punta su questi 3 nomi.
Stuz ha scritto:Buonasera a tutti, sono nuovo del forum e lo trovo parecchio interessante.
Premetto che di atomizzatori non ne so nulla, però proverei a vedere anche il marchio EFCO visto che tutti gli altri attrezzi sono veramente buoni e meritevoli di interesse e costano molto meno ad esempio di un Ciffarelli. In più 1ha non mi sembra uno spazio così improponibile per una macchina 72 di cilindrata by EMAK.
Ultima modifica di Robinia il Gio Ott 18, 2012 5:21 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione due post consecutivi)
clafri79
clafri79
Data d'iscrizione : 10.12.11
Messaggio  ferrari-tractor Ven Ott 19, 2012 7:06 am
ciao e benvenuto.
Uso ormai da tre anni il mio efco AT2062 in un piccolo vigneto ed in piano.
Ho sia il kit liquidi (100 euro) e il kit polveri (40 euro), quando li smonto posso usare l'atomizzatore come soffiatore per foglie.
Al tempo ho scelto l'efco perchè era il meno caro tra i rivenditori che avevo in zona, e mi è parso una macchina ben fatta.
Per ora mai un problema.
Il passaggio da liquidi a polveri o a soffiatore non è immediato, devi avere cacciavite, chiave a brugola, pinze... e 20 minuti
Per la vigna non ti serve un motore potente, col mio opero tra un pelo sopra al minimo fino ad 1/3, altrimenti si staccano le foglie.
Il getto non lo dirigo perpendicolare al filare ma abbastanza angolato, in questo modo penetra meglio.
Per l'estensione che hai, ti consiglio di essere in due per ricaricare il verdarame, 20l passano in 2-3 minuti e togliere, caricare e rimettersi in spalla l'atomizzatore carico non è una passeggiata. Meglio avere una panchetta ad altezza giusta a cui appoggiare l'atomizzatore tenendolo in spalla mentre l'altra persona carica.
Messaggio  jackone Mer Dic 19, 2012 9:08 pm
Salve a tutti!
Sono alle prese con un atomizzatore Sabart, mi servirebbero dei ricambi ma guardando in un pò in giro sul web sembra non essere mai esistito nulla come atomizzatore Sabart. Può essere che sia un ibrido, ovvero motore di marca, preso e assemblato con componentistica per la trasformazione e marchiato sabart? E' stato comprato di seconda mano intorno al 1995.
Il pistone è di D 48 e cilindrata di circa 75.
jackone
Data d'iscrizione : 12.03.12
Messaggio  riccardo Mer Dic 19, 2012 11:46 pm
jackone ha scritto:Salve a tutti!
i ricambi di questo atomizzatore li trovi presso i concessionari garmec.
Data d'iscrizione : 01.10.10
ATOMIZZATORI - Pagina 2 Empty Per piccolo frutteto famigliare: atomizzatore o irroratore ?
Messaggio  biker57 Mer Dic 26, 2012 9:20 pm
Buona sera a tutti,
spero di non fare una cavolata aprendo un nuovo argomento! Ho un piccolo frutteto famigliare e composto da una quindicina di piante da frutto (mele, pere, susini, albicocchi) per le quali ora faccio i trattamenti con una pompa a spalla. La pompa a spalla ha i suoi limiti come tempi e uniformità dei trattamenti e stavo valutando l'acquisto di un altro mezzo come un atomizzatore o un irroratore. Visto che la frutta la mangio io faccio un minimo di trattamenti, sotto la supervisione di un esperto frutticoltore e utilizzando solo prodotti di libera vendita. Dal sito di un noto produttore ho letto che l'atomizzatore ha una uniformità del trattamento migliore rispetto all'irroratore. Per contro l'irroratore ha un prezzo inferiore e questo è molto importante! L'atomizzatore può essere usato come soffiatore, ma per questo ho già un soffiatore.
Cosa mi suggerite?
Saluti e Buone Feste
Data d'iscrizione : 10.11.12
Messaggio  dautàrr Mer Dic 26, 2012 9:25 pm
Ciao Biker,
l'atomizzatore fa un lavoro fantastico. Ma costa veramente tanto di più. Informati se è possibile istallare un kit da atomizzatore sul soffiatore: sarebbe la migliore soluzione.
biker57 ha scritto:Buona sera a tutti,
Cosa mi suggerite?
Data d'iscrizione : 06.02.10
Messaggio  biker57 Mer Dic 26, 2012 9:45 pm
Buina sera,
grazie per il suggerimento, come irroratore ho visto Oleomac SP126, ora gli scrivo e chiedo per il kit. Mi chiedevo se questa macchina è fatta in Italia o Cina?
Saluti a tutti
