KICK BACK O RIMBALZO
2 partecipanti
il kick back è un fenomeno di rimbalzo tipico della motosega.
questo fenomeno si verifica se:
-la catena, nella zona della metà superiore della punta della barra, tocca inavvertitamente il legno o un oggetto solido in piena accelerazione ( per esempio duarnte la potatula, la catena tocca un altro ramo).
il moto di rotazione della catena genera un movimento avente come punto di applicazione l'impugnatura della macchina, come braccio la lunghezza del corpo del motore addizzionata alla lunghezza utile di taglio, e come verso quello opposto al senso di avanzamento della catena.
l'effetto risultante è una violenta rotazione della motosega, in direzione dell'operatore.
Ultima modifica di peppone il Dom Gen 03, 2010 9:22 am - modificato 1 volta.
Re: KICK BACK O RIMBALZO
E' un fenomeno improvviso e molto pericoloso. La motosega puo' scappare di mano e comunque, normalmente, rimbalzare verso l'operatore. Per gli addetti ai lavori, lo si puo' prevenire, sapendo, con un bel po' di esperienza, come usare la lama. Per i neofiti non e' cosi' semplice. Ricordiamoci inoltre che, anche se di "mestiere" la fretta, oppure una casualita' possono sempre rappresentare un problema. L'attenzione e la calma non sono mai troppe.
Ridurre il kick-back: per ridurre questo fenomeno, soprattutto per il taglio di punta, si usano barre Carving. Sono state utilizzate dagli americani circa 20 anni fa per scolpire nel legno (ecco l'utilizzo della punta) ed oggi le usiamo anche e soprattutto per le potature. La barra Carving ha una punta molto piu' piccola rispetto ad una barra tradizionale. Normalmente da 20 o 24 mm ed una lunghezza tot di 25 o 30 cm (taglio utile 20m o 25 cm). Sembra quasi un triangolo. Le barre sono senza cuscinetto in punta, ma normalmente, con riporti in stellite per un discorso di usura. Le catene utilizzate su questo tipo di barra sono di solito da 1/4" e devono avere un po' piu' di gioco rispetto alle barre normali.
Il Celtico- Admin
