Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 599 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 595 Ospiti :: 3 Motori di ricercaeugenio.bonac, nitro52, paolo69, SQUARCI
Parassiti della legna (camole, tarli e affini)
+24
gelso
PEPPE65
dolmar cc
Lello78
Stefano89
roberto
master23
Novellino
flavio68
28 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ARGOMENTI CORRELATI :: IL LEGNAME :: ARGOMENTI VARI SUL LEGNAME
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Parassiti della legna (camole, tarli e affini)
esatto,infatti io le ho trovate nel medesimo abitatferrari-tractor ha scritto:Non sono le classiche camole.
Questi rodilegno si trovano spesso in legni teneri lasciati all'umido o in tronchi marciscenti.
Come dicevo, se il legno si secca velocemente, anche gli ospiti vengono seccati, rimangono solo le gallerie
Buonasera giovani! ,
si parla tanto di legname, ma non si parla molto di quale siano le essenze legnose che sono più soggette all'attacco di parassiti, e quale siano le essenze che invece restano immuni agli attacchi.
Non mi rivolgo al singolo legname da opera o da ardere, bensì intendo dire in maniera generica quale sono le piante (dopo che sono state abbattute) preferite e quelle meno preferite dai parassiti.
Ad esempio so che il noce è soggetto all'attacco di parassiti, per citare un'essenza legnosa....
Poi, ci sono altre essenze preferite dai parassiti oltre al noce ?
E le piante che si salvano invece ?
Potreste fare una piccola classificazione citando le essenze più colpite dai parassiti e citando quelle piante invece che non vengono colpiti dai parassiti ?
Molte grazie
Molte grazie
Stefano89- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.13
Legna di robinia tagliata il 23.12.2011 in luna calante, piante diam 40-50 cm, lasciata 3 mesi alle interperie poi sezionata e spaccata e messa "a tetto" è successo che:
1) la legna accatastata contro la parete della casa rivolta a sud-ovest non ha nè un tarlo nè una camola;
2) stessa legna accatastata un pò in un locale adiacente il garage e parte nel sottoscala rivolto a nord est, si presenta completamente bucherellata.
Tali buchi sono presenti sia sulla sezione, sia sul tronco, i legni sono imbrattati di segatura tipo farina di mais lasciata credo dai tarli. Alcuni pezzi del diametro di circa 10 cm presentano in sezione 5 o 6 buchi.
Soprattutto nella stagione estiva, vicino alla catasta di legna in questione si sente perpetuo il tipico rumore "cric crac" dei tarli.
Anche il faggio accatastato nel locale adiacente il garage è pieno di buchi che ci passa quasi un normale cacciavite.
Nello stesso locale succede anche con il castagno, con la betulla non ricordo.
C'è qualche modo per prevenire una rovina simile? si puo irrorare la legna con qualche prodotto tipo candeggina? Non mi sebra il caso!!!
Forse l' unica è di consumare prima la legna accatastata in questi posti Habitat favorevole per il tarlo in modo da rubargli il cibo.
Lello78- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.12
Il faggio con i tarli ?
Micke86- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.08.13
Purtroppo siMicke86 ha scritto:Il faggio con i tarli ?
Per me è un problema di locale non idoneo, umido e non ventilato, questo spiega i buchi grossi (sono prevalentemente sotto la corteccia, vero?)
quelli piccoli li ho anche io dopo un paio di anni di stagionatura (castagno, robinia, rovere molto meno), francamente non mi preoccupano, tanto la resa nella stufa è la stessa.
Legni teneri come la betulla cerco di consumarli il prima possibile e li metto in alto sulla catasta in modo da prenderli per prima.
No, non sono solo sulla corteccia ma anche vari grossi sulla sezione dei tronchetti.
Quella contro la parete a sud ovest prende sole e aria tutto il giorno a differenza di quella sotto la scala che lo prende un paio d' ore al mattino.
Nel posto a fianco al garage prende pochissima aria in quanto il locale (circa 160 cm x 200 h 200 circa) è riempito tutto con la legna. c' è solo una finestrella aperta e il foro di sicurezza per il gas della caldaia.
Forse li hai portati dal bosco...io ho tagliato un larice secco in piedi circa 20 giorni fa e alla base era tutto cosi bucherellato anche con fori piu'grandi...e' rimasto li pero'
dolmar cc- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.11.13
Oltre ai buchi mi sembra di vedere parecchia muffa.. il dubbio che il locale di stoccaggio non sia molto adatto mi sembra più che legittimo
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Età : 63
eliminare le termiti
qualcuno di voi sa come eliminare le termiti ...
ho capito che una parte del tetto di casa mia ne risulta attaccato e per questo sono molto preoccupato
dalla trave di colmo nella parte murata trovo a terra il loro prodotto e nel periodo di maggio
le termiti con le ali fuoriescono
grazie a tutti
grazie a tutti
PEPPE65- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.12.15
esistono ottimi antitarli a base di permetrina.
se il legno non è trattato basta darne un paio di mani a penello, ed iniettarlo ben bene nei fori con siringa
a prescindere da come eliminare le termiti,dovresti anche assicurarti se le travi non hanno subito danni di tipo strutturale e che faccino ancora il loro dovere, visto che di sicuro non sai da quanto tempo stanno "lavorando"
Età : 65
dalla segatura che vedo spero e credo non abbiano fatto ancora grossi danni
non vedo gallerie e escono dalla parte murata della trave
quindi dovrei spruzzare del gas
Se vuoi una alternativa alla permetrina per evitare di intossicarti con la puzza puoi usare anche acido Borico
Ci sono varie "ricette " ma mio nonno lo usa mescolato con acqua distillata e mi sembra compri il borato da diluire
Appena ho più info faccio sapere
Penso che in farmacia ne sappiamo qualcosa
ma anche i tarli lasciano una sorta di segatura come residuo solo che loro escono dal legno perche' si sviluppano all'interno
il lavorio dei tarli sul legno di gelso nell'estate scorsa è stato incessante. pensavo di farne un paio di flauti, che ne dite?
comunque, tra le varie essenze accatastate, acero, olmo, gelso, robinia, pioppo, faggio, si sono attaccati principalmente sul gelso (grossi ceppi scavati e resi friabili) e un po' sull'alburno della robinia. le altre non sono state toccate. che dire...buongustai.
gelso- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.05.15
Mah guarda, io in campagna ne recupero ogni tanto da alcune potature ed identica situazione, anche cambiando luna.
Ne hanno potati vicino a me una trentina di esemplari dopo anni, con quintalate di legna a disposizione volendo,ma sbagliando o no mi sono rifiutato di recuperarla.
buonasera ,ho provato un 3D più specifico ma non l'ho trovato!
Sapete perchè del legname può essere più o meno soggetto alla formazione del tarlo ?
mi riferisco in particolare all'abete rosso ;ci sono fattori che influiscono ?
mi riferisco alle fasi lunari o al periodo dell'anno in cui si taglia
marvinm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.16
Non mi azzardo ad affermare quale sia il momento migliore per tagliare l'abete rosso per preservarlo dai tarli. Di certo, se non viene scorticato subito, la formazione di tali vermi è quasi certa e dopo aver banchettato nel sotto scorza si immergono nel legno.
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
Vero. Togliere subito la corteccia è la cosa più utile per ostacolare i tarli. Sempre se è legno verde, se invece sono piante seccate in piedi potrebbe essere già tardi.
insetti che corrodono il legno
Buongiorno, ho fatto dei lavori con legno di abete ma adesso mi ritrovo con degli insetti volanti di circa 1,5 cm di lunghezza che hanno il ventre giallo tipo apine che mi stanno bucando tutto il legno con dei fori di circa 5 mm di diametro. Il legno lo avevo trattato con i vari protettivi in commercio e quando ho visto gli insetti ho anche spennellato con gasolio e spruzzato dell'insetticida generico ma non ha sortito nessun effetto (ovviamente se riesco a spruzzarglielo addosso "atterrano"). Qualcuno ha idea di cosa possano essere e come eliminarli?
Purtroppo non riesco a caricare le foto
Grazie dell'aiuto.
sandro
Grazie dell'aiuto.
sandro
sandro71- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.19
ti ho spostato qui, c'è un argomento aperto. Non saranno termiti?sandro71 ha scritto:Buongiorno, ho fatto dei lavori con legno di abete ma adesso mi ritrovo con degli insetti volanti di circa 1,5 cm di lunghezza che hanno il ventre giallo tipo apine che mi stanno bucando tutto il legno con dei fori di circa 5 mm di diametro. Il legno lo avevo trattato con i vari protettivi in commercio e quando ho visto gli insetti ho anche spennellato con gasolio e spruzzato dell'insetticida generico ma non ha sortito nessun effetto (ovviamente se riesco a spruzzarglielo addosso "atterrano"). Qualcuno ha idea di cosa possano essere e come eliminarli?
Grazie dell'aiuto.
sandro
Qui le istruzioni per inserire le foto https://lamotosega.forumattivo.com/f4-istruzioni-per-l-uso-del-forum
Buonasera a tutti, sto tagliando e spaccando del rovere (quello accatastato) ora ho iniziato a tagliare dell'Olmo e ho trovato quel rodilegno. Domanda, mi devo preoccupare per il rovere se li accatasto assieme? Meglio se li metto separati? Poi ho anche diversi quintali di robinia. Sapete se i piccoletti attaccano tutto questo tipo di legno o solo alcuni? Grazie
pilad- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.04.22
Pagina 2 di 2
