In totale ci sono 638 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 637 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
boscocastagno
motosega landoni   help!!! Vote_lcap30%motosega landoni   help!!! Vote_rcap 30% [ 158 ]
motosega landoni   help!!! Vote_lcap35%motosega landoni   help!!! Vote_rcap 35% [ 184 ]
motosega landoni   help!!! Vote_lcap12%motosega landoni   help!!! Vote_rcap 12% [ 64 ]
motosega landoni   help!!! Vote_lcap2%motosega landoni   help!!! Vote_rcap 2% [ 13 ]
motosega landoni   help!!! Vote_lcap4%motosega landoni   help!!! Vote_rcap 4% [ 20 ]
motosega landoni   help!!! Vote_lcap5%motosega landoni   help!!! Vote_rcap 5% [ 24 ]
motosega landoni   help!!! Vote_lcap2%motosega landoni   help!!! Vote_rcap 2% [ 11 ]
motosega landoni   help!!! Vote_lcap9%motosega landoni   help!!! Vote_rcap 9% [ 47 ]
motosega landoni   help!!! Vote_lcap1%motosega landoni   help!!! Vote_rcap 1% [ 5 ]
motosega landoni   help!!! Empty motosega landoni help!!!
Messaggio  loris Gio Apr 15, 2010 9:21 pm
buongiorno a tutti!
sono nuovo di questo forum,
avrei bisogno alcune infomazioni a riguardo della motosega landoni rappresentata in foto:
ditemi tutto ciò che sapete su questa motosega, io l'ho trovata per caso durante una raccolta del ferro vecchio in un
paesino... nessuno, fino ad ora, ha saputo dirmi nulla....spero che voi mi sappiate dire, almeno, a quanto va fatta la miscela...
ringrazio già da ora tutti coloro che mi daranno informazioni...
loris
motosega landoni   help!!! Landon10
motosega landoni   help!!! Landon11
motosega landoni   help!!! Landon12
motosega landoni   help!!! Landon13
loris
Data d'iscrizione : 15.04.10
motosega landoni   help!!! Empty Re: motosega landoni help!!!
Messaggio  peppone Sab Apr 17, 2010 2:31 pm
è una 771 del 1977.
monta carburatore tillotson HK-10A.
la ditta è Landoni sas di Vergiate
questo è un estratto del depliant pubblicitario di proprietà di frozik che trovi completo nella sezione DEPLIANT D' EPOCA:
motosega landoni   help!!! Volant10
la miscela all'epoca si faceva al 5% con olio minerale. se la fai con olio minerale la percentuale è quella. con olio sintetico invece va bene al 2/2,5 %
motosega landoni   help!!! Diviet10      "La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
Messaggio  Il Celtico Dom Apr 18, 2010 3:51 pm
40 cc, alessaggio 39 e corsa 33. Accensione a puntine, ma c'era anche un modello Electronic. 3,8kg. serbatoio olio 0,300 lt. carburante 0,350 litri. barre da 36 a 40 cm. Di solito erano tutte 40. Catena passo .325. E' la variante del modello L48 che e' la sorella. E' una buona macchina, ma il mio e' un giudizio di parte. P.S. Cambia il silent-block lato dx sull'impugnatura che balla e rischi di ritrovarti la maniglia in mano ed i tubi della benzina che si deteriorano facilmente su questo modello.
Buon taglio. Il Celtico.
Messaggio  loris Lun Apr 19, 2010 8:12 pm
ciao, grazie mille di tutti i dettagli!
io non sono molto esperto.... come faccio a capire se l'accensione è a puntine? in cosa consiste il silent-blok?
dove trovo i ricambi dei tubetti della benzina e questo silent-blok?
io abito in zona milano, per essere precisi sesto san giovanni.
io non sono ancora riuscito ad accenderla....al momento la sto pulendo bene con un bel pennello, inquanto, a differenza di come si vede in foto, è strapiena di segatura!!!
un'altra domanda: è normale che facendo girare l'alberello del motore la catena rimanga ferma?
grazie mille
loris
loris
Messaggio  Il Celtico Lun Apr 19, 2010 11:49 pm
Mi sa tanto che e' la prima motosega che prendi in mano... non so, sensazioni...
Per le puntine c'e' un tappo nero sul volano. I tubetti miscela li trovi dai rivenditori di motoseghe o dai ricambisti di moto o da fornitori industriali. Il silent-block e' un tampone di gomma che sulla tua motosega sara' ormai deteriorato. Se segui il manico nella parte dx ci arrivi.
La rotazione catena avviene quando attacca la frizione automatica, a circa 2300/2500 giri.
Prima di usare la motosega vai a leggerti bene come si usa ed i dispositivi di protezione.
La motosega non e' un giocattolo e nemmeno un motorino. Occhio!
Ma a Sesto san Giovanni cosa si taglia, i pali della luce? Very Happy
Ciao. Il Celtico.
Messaggio  peppone Mar Apr 20, 2010 12:19 am
loris: quello che ti ha scritto il celtico sono parole sante! non far caso: è a volte un pò sarcastico...ma in fondo in fondo è buono Very Happy  Very Happy  Very Happy
PS: bravo celtico per aver consigliato i DPI!!!
Messaggio  loris Mar Apr 20, 2010 8:27 pm
grazie delle spiegazioni più dettagliate, comunque credo proprio sia la versione elettronica(se riesco faccio una foto alla motosega aperta..... così mi date la conferma...    sperando di riuscire a inserirle da solo... non vorrei approfittare troppo della gentilezza di peppone...)
per la cronaca, non è la prima motosega che prendo in mano e uso....     ne ho già usate un paio....
però, celtico, non hai avuto sensazioni completamente sbagliate: è la prima volta che metto mano a una motosega per provare a sistemarla/ripararla.
per il discorso della frizione automatica, sinceramente, mi sono proprio dimenticato che era così!  è da metà febbriaio che non prendo in mano una motosega....
grazie per il suggerimento di andare a vedere come si usa e i DPI, sicuramente scoprirò qualcosa che ancora non so!!!
effettivamente a sesto san giovanni i pali della luce sono l'unica cosa che si potrebbe provare a tagliare!
però la motosega la utilizzo per fare legna nei boschi di Varese con un gruppo missionario salesiano ( gli Amici Del Sidamo) di cui faccio parte...   praticamente andiamo a tagliare gratis i boschi, su richiesta dei proprietari (ovviamente), e poi rivendiamo la legna come legna da ardere e il ricavato va alle missioni salesiane in etiopia....   ma questo è solo uno dei tanti lavori che facciamo....  un'altro tipico, è la raccolta del ferro vecchio nelle cascine di alcuni paesini(e da una di queste raccolte è venuta fuori questa motosega!!!!).
loris
loris
Messaggio  frozik Mar Apr 20, 2010 8:36 pm
loris sono felice che tu voglia restaurare una landoni
sono le mts che amo di piu pensa che le ho quasi tutte
se hai bisogno di una mano chiedi pure quel modello lo conosco a memoria
per vedere se e una accensione elettronica devi smontare il carter lato volano
il basso si dovrebbe vedere una centralina rettangolare della bosch dove entrano due fili
se non ce e sicuramente una accensione a puntine
ciao e a presto
Messaggio  loris Mar Apr 20, 2010 8:46 pm
non mi pare che sia bosch ma quello scatolino nero li c'è!
tanto x la cronaca... ma a che serve precisamente?
loris
Messaggio  peppone Mar Apr 20, 2010 8:48 pm
ragazzi...se il doscorso si fa molto tecnico è meglio se ne parliamo in OFFICINA on line. loris: apri un argomento lì con tutte le richieste di assistenza meccanica di cui pensi di avere bisogno e saremo felicissimi di aiutarti.
Messaggio  loris Dom Apr 25, 2010 8:02 pm
ok.....   ultima domanda.... se poi ne devo fare altre, cercherò di capire come si fa quello che hai detto.
che diametro ha la candela???  non sono riusciti a dirmelo nemmeno in un negozio!!!
ciao a tutti
loris
loris
Messaggio  fiat500 Lun Nov 14, 2011 9:28 pm
ciao ragazzi Smile
potreste dirmi l'anno e il modello di questa mts? (non so se si vedranno le foto...scusatemi ma sono un asino e non riesco a capire come metterle nella maniera giusta Wink)
motosega landoni   help!!! C:\Documents and Settings\Biondi\Desktop\Foto0058
motosega landoni   help!!! C:\Documents and Settings\Biondi\Desktop\Foto0056
motosega landoni   help!!! C:\Documents and Settings\Biondi\Desktop\Foto0057
fiat500
fiat500
Data d'iscrizione : 09.11.11
Messaggio  peppone Lun Nov 14, 2011 9:40 pm
infatti: di foto neanche l'ombra. dal "documents and settings" da cui hai caricato (io lo vedo perchè posso entrare nel tuo script) devi caricare le foto su un sito di hosting e poi postare l'url. le istruzioni per il caricamento delle foto le trovi nell'indice, prima finestra dall'alto, istruzioni per l'uso del forum. fine OT aspettiamo le foto ok capo
Messaggio  fiat500 Lun Nov 14, 2011 9:46 pm
ora mi manderai al diavolo...ma non so come caricare le foto...
fiat500
fiat500
Messaggio  peppone Lun Nov 14, 2011 9:49 pm
fiat500 ha scritto:ora mi manderai al diavolo...ma non so come caricare le foto...
mandamele qui
lamotosega@yahoo.it
le carico io per te.
e non ti mando al diavolo Very Happy
Messaggio  peppone Ven Nov 18, 2011 10:52 pm
ecco le foto di fiat 500 sulla sua landoni:
motosega landoni   help!!! Foto0021
motosega landoni   help!!! Foto0022
motosega landoni   help!!! Foto0023
Messaggio  frozik Sab Nov 19, 2011 6:58 pm
secondo me non e una landoni
ora vado a vedere un po in giro
ho gia qualche idea ma non voglio sparare pazzate
ciao a dopo
Messaggio  peppone Sab Nov 19, 2011 7:00 pm
a me pare una jobu...
Messaggio  Il Celtico Sab Nov 19, 2011 9:09 pm
E' vero che tutti i giorni se ne impara una, ma questa non mi sembra una Landoni. Non vedo nessuna scritta, il colore non rientra in quelli classici della casa madre e sul tappo c'e' scritto "fuel" che a Vergiate nessuno sa cosa voglia dire...
Come mai dovrebbe essere una Landoni? C'e' qualche scritta, anche a pennarello?
Attendiamo notizie e fino ad allora non si dorme!
Va be' , visto che c'e' di mezzo la nanna allora vi dico che a me viene in mente la Poulan, anche se il design Jobu e' molto simile. Meta' anni settanta. Interessante il particolare della messa in moto verso il centro dello chassis. Dovrebbe essere un 30,5 cc. Il modello e' simile alla 76, ma senza la colorazione americana (bianco, rosso e blu) e senza l'aquila.
No, non e' una Landoni.
Ora Frozik possiamo dormire tranquilli.
Buonanotte a tutti. Il Celtico.
Messaggio  fiat500 Sab Nov 19, 2011 9:36 pm
il colore è rosso solo che facendo le foto di sera col cellulare è venuto arancione Smile
scritte non ce ne sono ma la barra è nera con la scritta Landoni arancione (o rossa...non ricordo bene)...magari la barra non è originale...non saprei... Smile
fiat500
fiat500
Messaggio  Il Celtico Sab Nov 19, 2011 9:48 pm
Bene, chiarito l'arcano. La tua Poulan e' simile al modello 76 creata per il bicentenario degli Stati Uniti d'America. In realta' dovrebbe trattarsi del modello 20. La barra e' di una Landoni, ma se non ci sono altre scritte sulle fusioni o sui carter, direi che e' la barra l'unica ad essere originale Landoni. Controlla bene per scrupolo. Il Celtico.
Messaggio  fiat500 Sab Nov 19, 2011 10:09 pm
ok grazie mille...ultima cosa...dato che funziona e vorrei utilizzarla ma mi manca il coperchio della frizione (quello che manca in foto) qualcuno saprebbe dirmi un sito (via mp) dove porebbero avere il pezzo? perche ho chiesto a dei meccanici ma non sanno dove cercare questo genere di ricambi..
fiat500
fiat500
Messaggio  peppone Sab Nov 19, 2011 11:04 pm
Messaggio  fiat500 Sab Nov 19, 2011 11:34 pm
ok grazie mille a tutti Smile
fiat500
fiat500
