Da Casper Oggi alle 8:41 am
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1
+114
IcO
Duetempista
roky
wolfmurex
indianajones
tebay65
LoSte87
paolazzo
lazungra75
maurone
bada_daba
claudio 81
lombroso
fedde '77
maxiii
Luca MS660
Francisko
mmxmax
Giuseppe Peppani
lupo
beppedam
querciarubra
catena motosega
Fulvio_70
Bali
piske86
alby365pro
lucaxx
Andrea1982
stefanovr
ronny7599
The Mask
zorki
pathsof
Martinix
linuscn
pfinder
pavona61
coglians79
Red
Peppesal
paolofz
sebafil
Atta
tarzan
Cosimo Tomaselli
SANTIPPOLITO
elio1999
pacolandia
d78rm
Testovik
mangusta
GianCarlo
mike80
AlessandroC
SRM-302A
fausto coppi
paolo_verona
giamic
stefano8362
dadan
andreari
menenic
A.N.T.O
manolo
willyplast74
nich88
huras
kawasaki
Paolo Massi
miscela
Valentine
deturpator
Mariano Rossi
fabio82
arrigo
118 partecipanti
Pagina 21 di 40
Pagina 21 di 40 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1
non ho spiegato a sufficienza. non ho mai usato la circolare o le lame in metallo RIGIDE. nell'archivio ispesl o inail ci sono casi a bizzeffe di gente che si è spezzata la gamba o procurato tagli gravi. anche solo in cronaca ci sono i casi di chi si è ferito mortalmente, persino sgozzato. un pezzetto di plastica invece lo fermi con un parastinchi. io, che non sono molto coraggioso e non mi piace stare col patema d'animo, uso solo attrezzi "flessibili". quando ho acquistato il brogio, il negoziante da cui mi rifornisco aveva una specie di rampante totalmente in plastica, comprese le lame, adatta unicamente all'erba. tempo dopo ho visto da lui la pubblicità della rampante con lame metalliche, l'ho chiesta ma era esaurita. così sono rimasto col brogiopavona61 ha scritto:straker ha scritto:mi sono sempre rifiutato di usare dischi, lame e simili sul decespugliatore. solo una volta ho messo una lama in plastica ... personalmente preferirei sempre spaccare una lama di plastica piuttosto che picchiare duro con una in metallo, meno nocivo per la coppia conica e magari anche per l'operatore
per la mia poca esperienza ti posso dire che è più pericoloso urtare qualcosa di duro con il disco di plastica che con la rampante, se parte un pezzo di plastica dove va a finire? con la rampante ho urtato di tutto, sassi, ferro, piante grosse, è studiata veramente bene, le lame con la botta rientrano, salvando la testina e la coppia conica, ovviamente è un parere personale, ciao
menenic ha scritto:La SLAM la ho provata, effettivamente è molto comoda per tenere in ordine un prato/giardino, se già hai un decespugliatore e non vuoi comprare un tagliaerba.gian66 ha scritto:scusare se mi intrometto, maa, ...qualcuno usa o sa qualcosa sulle lame (detta anche elica polverizzatrice) della SLAM??
pare che il kit carter di protezione+lama (o elica) vada molto bene per i rovi e cespugli, velocizza il lavoro e riduce la fatica.
Per lo sporco (rovi ecc ecc) non è molto pratica, perchè è ingombrante e pesa molto di più di un rovino o macinone o brogio ( ogni potenza ha la sua slam) ed anche se fanno vedere nei filmati che taglia facilmente i polloni non è così, cioè per tagliarli li taglia, ma il filo della lama dopo poco te lo giochi.
Poi c'è il prezzo, che a parità di spesa hai degli accessori di taglio molto più efficaci e leggeri.
Per esempio un rovino costa 6/7 euro ed un macinone o brogio 30 euro(sparo una cifra)?
La slam costa anche 70/80 euro.
in questi giorni ho provato una lama SLAM, devo dire che, nel taglio dell'erba alta si è comportata molto bene, ho ridotto i tempi di taglio e con meno fatica. In quedsto caso la posso consigliare.
pultroppo ho notato che su erba fine e bassa, non è cosi', la lama deve essere ben ben affilata, altrimenti non taglia bene, quindi è meglio portare una lima per ripassare il filo.
innoltre, visto anche il peso, la slam va bene su prati in piano e non sulle rive, e..poi.. occhio alle pietre.
essendo un'elica le fa volare!!! quindi montare sempre la sua protezione originale, detta paratoia ad alta protezione.
queste sono le mie impressioni
è tutto
gian66- Moderatori
gian66 ha scritto:menenic ha scritto:La SLAM la ho provata, effettivamente è molto comoda per tenere in ordine un prato/giardino, se già hai un decespugliatore e non vuoi comprare un tagliaerba.gian66 ha scritto:scusare se mi intrometto, maa, ...qualcuno usa o sa qualcosa sulle lame (detta anche elica polverizzatrice) della SLAM??
è tutto
Secondo me, vale la pena usare la Slam per tenere in ordine l'erba del giardino a patto che tu non abbia già un tosaerba.
Rimane affilata facilmente se è solo erba fresca e foglie e ti fa anche il mulching.
In questo caso il paragone è 90 euro Slam contro 200/300/400 euro tosaerba.
La Slam lavora col cuscinetto d'aria che risucchia all'interno della paratia e polverizza, quindi se si lavora distanti da terra perde la sua prerogativa e diventa una normale lama.
Per l'erba alta con un buon filo ed una buona testina (pratica o tap&go) fai lavoro fin che vuoi indipendente dalla morfologia del terreno e spendi una stupidata al confronto. Se l'erba è tanto alta comunque devi fare due passate.
Max 10 euro di filo ( di una bobina intera però ) oppure 6 euro di una lama contro 90 euro per una Slam.
Inoltre, vista l'ampia paratia che ha la Slam, se sei nello sporco sei limitato nell'angolazione di lavoro e non riesci a vedere dove vai e corri il rischio di prendere anche grossi sassi con conseguenze facilmente immaginabili.
menenic- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.10
Età : 49
che forza ragazzi!non l'avevo mai vista e tanto meno provata!quindi in sostanza la si può attribuire a un tagliaerba rotativo?certo però non si ha la precisione di taglio,non si potrebbero rifinire i bordi perchè altrimenti si rischierebbe di sfilettare il tutto....mmmm la voglio provare al più presto.......
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Robinia ha scritto:che forza ragazzi!non l'avevo mai vista e tanto meno provata!quindi in sostanza la si può attribuire a un tagliaerba rotativo?certo però non si ha la precisione di taglio,non si potrebbero rifinire i bordi perchè altrimenti si rischierebbe di sfilettare il tutto....mmmm la voglio provare al più presto.......
In realtà riesci a fare anche i bordi.
Proprio per il fatto che si crea un vuoto sotto la paratia e risucchia i fili d'erba.
Età : 49
personalmente penso che la slam sia una porcheria invereconda...
ma devo anche dire che non la ho mai provata. però vedendo i filmati...non mi convince.
peppone ha scritto:personalmente penso che la slam sia una porcheria invereconda...
Probabilmente è come dice Peppone.
Dipende però tutto da cosa uno pretende.
Sempre di un attrezzo hobbistico si sta parlando.
Non tanto per il prezzo, ma per la sostanza.
Chiaro che se è per il mio lavoro mi doto del meglio o comunque di buone attrezzature, perchè dovrei fare bene e presto ed in sicurezza.
Quando si tratta di un hobby, si deve spendere il giusto (meglio sarebbe il meno possibile) per avere un buon risultato ed il tempo che ci si impiega non è determinante.
Inoltre l'uso hobbistico non è intensivo ed anche una 'baracca' tante volte va bene lo stesso.
Ripeto, dipende dalle aspettative che uno ha.
Per esempio, a volte per piantare un palo o fissare qualcosa si usa un sasso, anche se l'attrezzo più idoneo sarebbe un martello o una mazza.
Spero di aver spiegato bene il mio concetto.
Età : 49
Sta lama che vola dai filmati sembra convincermi ma dalle recensioni sembra sia da sconsigliare...
ti sei spiegato benissimo.
e ripeto: la slam non l'ho mai provata.
mi baso soltanto sulle sensazioni lasciatemi dai filmati.
può essere benissimo che io mi sbagli e che invece sia un valido attrezzo.
prendete il mio giudizio con beneficio di inventario.
io avendola usata anche se poco, concordo con quanto ha detto menenic, che sicuramente conosce la Slam molto meglio di me, direi...è un' attrezzo che usato un particolari situazioni (es. nel giardino o in un prato piano di campagna) va bene e effettivamente si risparmia tempo e fatica.
ma,... su lavori grossolani, in riva e su terreni impervi, non la consiglio.
senz'altro non è un attrezzo polivalente come lo è un buon filo.
gian66- Moderatori
Ho provato questa, e abbinata al filo Oregon a stella da 3 mi ha sorpreso. In 3 ore su erba alta non ho mai dovuto cambiare il filo, non fa grandi effetti giroscopici e il filo "stellare" non si rompe quando impatta con qualcosa, cosa che dipende credo dalle caratteristiche di quest'ultimo.
Inoltre questa testina è molto veloce da caricare, in 1 minuto cambi i fili.
porca paletta...wow,mai viste testine così!!ma aspetta il filo è quello normale del dece giusto?e che tipo usi?che forma?che tipo di vegetazione hai tagliato? ... ....
questa non lo mai vista, la vorrei provare!, ci dici la marca/modello è il prezzo.
a vedre dalle foto, mi pare un buon attrezzo.
gian66- Moderatori
Questa testina l'ho usata prima di acquistare la pratica, la marca è ama, esiste in plastica e in alluminio, costa tra i 6 e 8 €, è discreta, ma la pratica è migliore.
pfinder- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.11
caspita,avrei detto sui 15€...mmmmmmmm...anche a me piacerebbe provarla.....
Per [b]coglians[/b] scusa mi ero focalizzato subito sulla foto,e non avevo letto l'introduzione!
Confermo che la Pratica di Joans sia eccezionale, non posso però fare un confronto con quella in foto
Ecco i link delle testine ama:
In plastica:
http://www.ama.it/soluzioni-garden/macchine-per-il-giardino/cat-ricambi-e-accessori/ricambi-per-decespugliatori/dischi-per-decespugliatori/13460-gr/it
In alluminio:
http://www.ama.it/soluzioni-garden/macchine-per-il-giardino/cat-ricambi-e-accessori/ricambi-per-decespugliatori/dischi-per-decespugliatori/13470-gr/it
Come dicevo prima, io la usavo, mi trovavo bene, l'unico difetto che aveva era quello di serrarla bene dopo che si era caricato il filo nuovo, perchè tendeva a scappare.... Ma da quando ho la pratica non c'è paragone.
In plastica:
In alluminio:
Ma che tipo di vegetazione riesci a tagliare?voi avete mai visto quella testina che monta quattro catene da motosega?l'avete provata?
Robinia ha scritto:Ma che tipo di vegetazione riesci a tagliare?voi avete mai visto quella testina che monta quattro catene da motosega?l'avete provata?
Mi sembra di aver letto, qualche pagina prima (sfoglia tutto il topic è preziosissimo) che sarebbe da evitare la catena tipo motosega e da preferirgli quella che monta il Brogio:
an si si,hai ragione scusa!a volte mi sfuggono queste piccole cose!
Atta ha scritto:Confermo che la Pratica di Joans sia eccezionale, non posso però fare un confronto con quella in foto
Infatti l'ho presa perchè non riesco a trovare la pratica, ma questa è effettivamente tutta un'altra cosa. L'ho pagata 9,90 e avevo diverse riserve sulla sua funzionalità. Invece poi l'ho trovata discreta, anzi, buona. Ho provato anche su polloni e ricacci, il filo non si è spezzato, bensì consumato.
Sono tentato di prenderne un'altra per il vecchio echo rm 303 e che uso per bordi e rifiniture.
Inoltre posso anche montare solo 2 fili in luogo di 4, per dare meno "peso" al decespugliatore.
La batti e va mi piace sempre meno, viste le prestazioni delle testine "moderne" (brogio, pratica, questa qua, e altre)
Ultima modifica di coglians79 il Ven Mag 27, 2011 5:13 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di 2 post)
coglians79 ha scritto:Atta ha scritto:Confermo che la Pratica di Joans sia eccezionale, non posso però fare un confronto con quella in foto
Dove c'è gusto non vi è mai perdenza
Come già detto in precedenza evita quella roba con le catene di motosega.
Io l'ho usata su erba alta spontanea, erba alta di semina, precisamente da pendio, e ricacci di tiglio e di sambuco. Li comunque centra anche tantissimo il filo, con lo stellare Oregon, in quanto morbido, non era molto efficace su questi ultimi, ma sicuramente con un filo più duro e grosso sarebbe stata un'altra cosa
Atta ha scritto:coglians79 ha scritto:Atta ha scritto:Confermo che la Pratica di Joans sia eccezionale, non posso però fare un confronto con quella in foto
Me la spieghi che mi sento ignorante??
Ultima modifica di peppone il Ven Mag 27, 2011 6:31 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
[quote="coglians79"]
Intendo dire che quando si compra una cosa e questa la valutiamo, dopo averla utilizzata, in modo positivo allora c'è gusto al di la se tutti dicono che non serva.
Scusa il giro di parole, forse faccio prima a dirti: ha funzionato bene? Allora godititela
Si si coglians grazie che mi hai rilluminato sui post precedenti riguardo la testina con le catene!sinceramente quella bobbina li l'ho vista per la prima volta du un tizio che tagliava la sorghetta in mezzo al campo,non ho visto il risultato,tanto meno l'ho provato,comunque la pratica mi sembra un valido acquisto da fare.....quasi quasi!
Pagina 21 di 40
