In totale ci sono 664 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 662 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
mais73, nitro52
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1 - Pagina 24 Vote_lcap30%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1 - Pagina 24 Vote_rcap 30% [ 158 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1 - Pagina 24 Vote_lcap35%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1 - Pagina 24 Vote_rcap 35% [ 184 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1 - Pagina 24 Vote_lcap12%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1 - Pagina 24 Vote_rcap 12% [ 64 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1 - Pagina 24 Vote_lcap2%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1 - Pagina 24 Vote_rcap 2% [ 13 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1 - Pagina 24 Vote_lcap4%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1 - Pagina 24 Vote_rcap 4% [ 20 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1 - Pagina 24 Vote_lcap5%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1 - Pagina 24 Vote_rcap 5% [ 24 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1 - Pagina 24 Vote_lcap2%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1 - Pagina 24 Vote_rcap 2% [ 11 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1 - Pagina 24 Vote_lcap9%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1 - Pagina 24 Vote_rcap 9% [ 47 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1 - Pagina 24 Vote_lcap1%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1 - Pagina 24 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+114
IcO
Duetempista
roky
wolfmurex
indianajones
tebay65
LoSte87
paolazzo
lazungra75
maurone
bada_daba
claudio 81
lombroso
fedde '77
maxiii
Luca MS660
Francisko
mmxmax
Giuseppe Peppani
lupo
beppedam
querciarubra
catena motosega
Fulvio_70
Bali
piske86
alby365pro
lucaxx
Andrea1982
stefanovr
ronny7599
The Mask
zorki
pathsof
Martinix
linuscn
pfinder
pavona61
coglians79
Red
Peppesal
paolofz
sebafil
Atta
tarzan
Cosimo Tomaselli
SANTIPPOLITO
elio1999
pacolandia
d78rm
Testovik
mangusta
GianCarlo
mike80
AlessandroC
SRM-302A
fausto coppi
paolo_verona
giamic
stefano8362
dadan
andreari
menenic
A.N.T.O
manolo
willyplast74
nich88
huras
kawasaki
Paolo Massi
miscela
Valentine
deturpator
Mariano Rossi
fabio82
arrigo
118 partecipanti
Pagina 23 di 40 Precedente  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40  Successivo
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1 - Pagina 24 Empty Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1
Messaggio  tottoli livio Gio Giu 23, 2011 5:25 pm
allora..lasciando perdere i tordi,merli e piccioni....su' un decespugliatore piccolo,grosso,professionale o il peggiore dei cinesi...la parte piu' importante per ottenere un buon risultato e' l'organo di taglio..in questo caso parliamo dell'utilizzo del filo..se e' di ottima qualita' (quindi con misura proporzionata alla potenza della macchina) si lavora senza problemi...se compriamo i classici rotolini da 15-20mt nei brico sara' una continuo fermarsi... Very Happy
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1 - Pagina 24 Empty consiglio per taglio
Messaggio  ronny7599 Mar Giu 28, 2011 7:57 am
salve, mi appresto a tagliare un ammasso di rovi, alberelli ed arbusti, diametro max 10 cm; ho un dec zenoah gz50 con testina rampante o disco da 80 denti e mi chiedevo se ritenete l'attrezzatura adatta o è necessaria una piccola motosegha.
grazie mille e buona giornata Sad
ronny7599
Data d'iscrizione : 19.06.11
Messaggio  tottoli livio Mar Giu 28, 2011 10:41 am
ronny7599 ha scritto:salve, mi appresto a tagliare un ammasso di rovi, alberelli ed arbusti, diametro max 10 cm; ho un dec zenoah gz50 con testina rampante o disco da 80 denti e mi chiedevo se ritenete l'attrezzatura adatta o è necessaria una piccola motosegha.
senza dubbio per tagliare 10cm di diametro e' consigliabile la motosega... ok capo
Messaggio  cri393 Mar Giu 28, 2011 10:47 am
se ci sono delle pietre o altri ostacoli sul fondo ti consiglio la catena tipo brogio...se il fondo è libero (ovviamente senza contare i rovi... Very Happy ) la rampante và benissimo...per 10cm anche io andrei di motosega e li potresti anche mettere nella stufa... ok capo
Data d'iscrizione : 10.08.10
Messaggio  Robinia Mar Giu 28, 2011 11:33 am
cri,per caso sei sotto esami di maturità? Very Happy comunque per dieci centimenti la motosega mi sembra più idonea,anche perchè altrimenti dovresti ripetutamente cambiare filo,visto che si consumerebbe subito in giro di poco... very cry
Data d'iscrizione : 31.12.10
Messaggio  ronny7599 Mar Giu 28, 2011 12:39 pm
susate ma allora il disco da 80 denti quando devo usarlo?
grazie ?????
ronny7599
Messaggio  iury1977 Mar Giu 28, 2011 12:45 pm
Robinia ha scritto:cri,per caso sei sotto esami di maturità? Very Happy comunque per dieci centimenti la motosega mi sembra più idonea,anche perchè altrimenti dovresti ripetutamente cambiare filo,visto che si consumerebbe subito in giro di poco... very cry
non solo, ci metteresti una vita e verrebbe un lavoraccio. Se posso darti un consiglio, fai una bella pulizia da erbacce e rovi con il dece, togli le ramaglie tagliate e fai gli abbattimenti delle piantine con la motosega in modo da lavorare in sicurezza e poter tagliare appeno sopra terra non lasicando tra i piedi le tappe che nella successiva pulizia ti darebbero delle noie. ok capo
ronny7599 ha scritto:susate ma allora il disco da 80 denti quando devo usarlo?
grazie ?????
beh il lavoro che si fà con il disco su un dece non è da paragonare ad una sega circolare.....molto spesso quel disco si può usare per grossi rovi, edere o altri infestanti diametro 4-5 cm. Alcuni lo utilizzano anche sull'erba molto alta, personalmente lo trovo abbastanza inadatto preferendo così il disco a 3-4 coltelli, meglio se ripiegevoli, che in presenza di sassi, diminuiscono l'impatto e preservano l'utensile.
Ultima modifica di iury1977 il Mar Giu 28, 2011 12:50 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : unione di due risposte)
Messaggio  peppone Mar Giu 28, 2011 12:59 pm
grazie ?????
il disco 80 denti (soprattutto mosso da un motore potente come il tuo zenoah) va bene per piccoli abbattimenti (8/15cm) ma è poco adatto al resto della pulizia. puoi pulire tutto attorno con la rampante (che va bene sui rovi e sui butti piccoli) e poi montare il disco 80 denti oppure passare con una motosega.
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1 - Pagina 24 Diviet10      "La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
Messaggio  cri393 Mar Giu 28, 2011 1:16 pm
perchè mi chiedi se sono sotto esame??comunque no... ok capo
Messaggio  ronny7599 Mar Giu 28, 2011 1:20 pm
ok, avrei anche un jonsered 31 cc, troppo piccolo per il disco?
certamente la motosega sarebbe il max, ma non avendola non mi abdrebbe di acquistarne una solo per un lavoro (anche se l'idea di averla nel mio garage mi alletta)
grazie ?????
ronny7599
Messaggio  peppone Mar Giu 28, 2011 1:26 pm
ronny7599 ha scritto:ok, avrei anche un jonsered 31 cc, troppo piccolo per il disco?
si
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1 - Pagina 24 Empty rottura asta flessibile
Messaggio  stefanovr Dom Lug 03, 2011 5:12 pm
Buona sera, sono stefano di verona, mi presento qui e vi ringrazio per i consigli che vogliate darmi.
Purtroppo, causa la mia completa ignoranza in materia di decespugliatori, dovendo tagliare un roveto vecchio di qualche anno con un ECHO rm 4000, sono riuscito a rompere due aste flessibili in due giorni!! Il tutto montando una testina tipo brogio, ma con catena di motosega consigliatami dal rivenditore.
Chiedo quindi dove sia il problema e qualche consiglio per poter eseguire il lavoro, visto che son riuscito a fare si e no due ore di taglio.... Ho individuato il problema che credo essere nel tipo di testina, ma quale montare?
stefanovr
Data d'iscrizione : 03.07.11
Messaggio  peppone Dom Lug 03, 2011 5:29 pm
benvenuto nella nostra web comunity stefano.
facciamo chiarezza: il Brogio è una cosa e le testine con catena tipo motosega un'altra. sono entrambe testine pesanti (quindi da non utilizzarsi mai e per nessun motivo su decespugliatori zainati a meno che non si voglia distruggere rapidamente il flessibile come è capitato a te) ma la differenza fra le due testine si può riassumere in questo: il Brogio è una testina seria, non pericolosa se mantenuta in modo corretto mentre le testine con catene tipo motosega sono per lo più porcheriole estremamente pericolose dato che se salta un rivetto hai un proiettile tagliente lanciato per aria in qualsiasi direzione.
detto ciò, e ricordato che su decespugliatori non ad asta fissa ma con flessibile sono sempre da evitare testine da taglio pesanti dato che il flessibile è il punto delicato di quelle macchine...credo che sul tuo echo rm 4000 tu possa montare al massimo una testina due coltelli flottante (cioè con le due lamette che rientrano in caso di urto su essenze dure).
Messaggio  stefanovr Dom Lug 03, 2011 5:46 pm
Grazie mille del consiglio!
Potrei quindi optare se ho capito bene su una testina così
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1 - Pagina 24 25u4aky
stefanovr
Messaggio  peppone Dom Lug 03, 2011 6:03 pm
stefanovr ha scritto:Grazie mille del consiglio!
ecco...io quella che hai postato la eviterei accuratamente...trattasi di schifezzina (perdonatemi il francesismo) da televendita (infatti appare in televendite...). ho avuto occasione di provarne per pochi secondi una identica su uno shindaiwa 35cc ad asta fissa e la sensazione era una inebriante mescolanza tra l'avere fra le mani un frullatore o un martello pneumatico: vibrazioni impressionanti.
inoltre quella "roba lì" è un tre coltelli. su uno zainato meglio un due coltelli, non seghettati.
che cosa devi tagliare con quel decespugliatore? diametri ed essenze...
Messaggio  stefanovr Dom Lug 03, 2011 6:06 pm
Ho da tagliare rovi, di un paio d'anni. Diametri variabili dal piccolo (2-3 mm) ai 2-3 cm, non di più. Per i diametri più grandi (8-10 cm) posso montare il disco sul mio decespugliatore o è meglio che dò di motosega?
stefanovr
Messaggio  peppone Dom Lug 03, 2011 6:12 pm
stefanovr ha scritto:Ho da tagliare rovi, di un paio d'anni. Diametri variabili dal piccolo (2-3 mm) ai 2-3 cm, non di più. Per i diametri più grandi (8-10 cm) posso montare il disco sul mio decespugliatore o è meglio che dò di motosega?
su uno zainato io eviterei il disco per diametri simili...anche per una questione di sicurezza e manovrabilità dell'attrezzo: il disco da abbattimento si impiega di norma sui decespugliatori ad asta fissa e con impugnatura a manubrio, non su quelli zainati con flessibile. dato che il decespugliatore che utilizzi è uno zainato (ragazzi: gli zainati hanno numerose limitazioni di impiego se paragonati ad una macchina ad asta fissa) i diametri da 5 o 6 cm in su è meglio che tu li lavori con una motosega.
sul decespugliatore potresti montare una testina a bobina porta filo con filo rotondo blindato da 3,3mm almeno. con quello a due massimo tre cm di rovi ci dovresti arrivare con relativa tranquillità...
oppure un due coltelli che flettono...delle due sceglierei la seconda.
Messaggio  stefanovr Dom Lug 03, 2011 6:36 pm
Bene, domani porto il decespugliatore a cambiare il secondo flessibile nel giro di una settimana, poi vedo di comprare una testina a due coltelli, spero di trovarla...
grazie mille
stefanovr
Messaggio  peppone Dom Lug 03, 2011 6:39 pm
stefanovr ha scritto:Bene, domani porto il decespugliatore a cambiare il secondo flessibile nel giro di una settimana, poi vedo di comprare una testina a due coltelli, spero di trovarla...
grazie mille
assicurati che il nuovo flessibile venga ben ingrassato prima di essere montato...altrimenti dura poco anche quello...
Messaggio  Andrea1982 Lun Lug 04, 2011 3:57 pm
Scusate l'inoranza..
Ma cos'è il filo blindato? Lo usate?
Potete indicare qualke marchio??
Grazie ! Smile
Andrea1982
Data d'iscrizione : 19.10.10
Messaggio  peppone Mer Lug 06, 2011 6:20 pm
Andrea1982 ha scritto:Scusate l'inoranza..
Grazie ! Smile
il filo cosiddetto blindato è un filo che ha un rivestimento esterno in gomma dura ed una anima interna in resina. è più resistente degli altri. esiste della active (ne sto usando uno in questi giorni tondo da 3,5) abbastanza valido ma ve ne è uno migliore di cui adesso mi sfugge il nome. domani controllo e vi dico...
Messaggio  menenic Mer Lug 06, 2011 9:57 pm
Oggi ho usato il dece con la testina batti e vai, fino ad ora lo ho usato quasi esclusivamente col rovino.
Sarebbe meglio dire che ho tentato di usarlo, infatti dopo qualche secondo di utilizzo il filo non esce più e quando apro la testina lo trovo tutto incollato.
Tempo fa ho postato un commento per lo stesso problema e mi avevate detto che poteva dipendere dal filo vecchio, ma in questo caso era nuovissimo, tolto dalla confezione apposta per usarlo subito.
Il filo è arrotolato nella testina nel senso giusto (secondo le frecce) ....da cosa può dipendere?
menenic
Data d'iscrizione : 23.08.10
Età : 49
Messaggio  peppone Mer Lug 06, 2011 10:00 pm
menenic ha scritto:Oggi ho usato il dece con la testina batti e vai, fino ad ora lo ho usato quasi esclusivamente col rovino.
se si incolla da nuovo la spiegazione è una sola: filo di qualità scadente (a prescindere dal prezzo)
Messaggio  menenic Mer Lug 06, 2011 10:02 pm
Anche se è marchiato Sthil ed acquistato dal rivenditore?
E' quello rosso da 2,7 mm mi pare.
menenic
Età : 49
Messaggio  peppone Mer Lug 06, 2011 10:17 pm
ahhhh beh...allora si spiega tutto...il filo di cui parli (nonostante il marchio) è veramente un filo scadente!
come ho avuto modo di ripetere numerosissime volte un marchio buono o anche ottimo non può fare, su tutte le gamme prodotti, merce solo buona o ottima. esce anche merce scadente. come il filo rovino stihl di cui parli: che è un mezza porcheriola (perdonate il francesismo).
