» Decespugliatore sottofila vigneto Da luca31 Oggi alle 11:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 382 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 378 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, elettrino55, massimo 64, mrboch
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1
+114
IcO
Duetempista
roky
wolfmurex
indianajones
tebay65
LoSte87
paolazzo
lazungra75
maurone
bada_daba
claudio 81
lombroso
fedde '77
maxiii
Luca MS660
Francisko
mmxmax
Giuseppe Peppani
lupo
beppedam
querciarubra
catena motosega
Fulvio_70
Bali
piske86
alby365pro
lucaxx
Andrea1982
stefanovr
ronny7599
The Mask
zorki
pathsof
Martinix
linuscn
pfinder
pavona61
coglians79
Red
Peppesal
paolofz
sebafil
Atta
tarzan
Cosimo Tomaselli
SANTIPPOLITO
elio1999
pacolandia
d78rm
Testovik
mangusta
GianCarlo
mike80
AlessandroC
SRM-302A
fausto coppi
paolo_verona
giamic
stefano8362
dadan
andreari
menenic
A.N.T.O
manolo
willyplast74
nich88
huras
kawasaki
Paolo Massi
miscela
Valentine
deturpator
Mariano Rossi
fabio82
arrigo
118 partecipanti
Pagina 27 di 40
Pagina 27 di 40 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1
Per curiosità cosa l'hai pagata la testina?
alby365pro- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.05.11
importante: MONTAGGIO TESTINA PRATICA
Ok...senso antiorario con il pomo come fosse rivolto verso l'alto...
La testina l'ho pagata 20€. Ho acquistato anche 15 metri di filo con polvere d'argento da 3.3 mm. Me l'hanno mandata quadrata, io speravo fosse tonda perchè pare sia più resistente.
Quello che davvero frega sono i costi di spedizione (10 € per la mia zona).
Pensavo fosse leggerina, invece devo dire che è davvero solida e massiccia. Forse troppo.
E' più grande di quella che si vede in rete come istruzioni di montaggio filo (la testina che mi hanno mandato è 11 cm di diametro).
Di certo mi durà più del decespugliatore.
Tuttavia mi pare difficile che i fili stiano al loro posto senza schizzare via al primo colpo di acceleratore ...ma verificherò a breve!
Fulvio_70- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.06.11
ops...ovviamente il filo è con polvere di alluminio (...e non argento come ho scritto) .
Fatto...
Dopo un pò di fatica per capire il meccanismo, sono riuscito a smontare la testina batti e vai.
Adesso resta il 'coperchio' interno della coppia conica (non sò come definirlo ...si tratta in realtà di un rondellone del tutto simile a quello che ho messo in foto assieme a sottocoppa e dado della lama rigida) e una sorta di tappo inferiore che sarebbe la lamina che si intravede nella prima foto in corrispondenza del buco dove ho inserito il cacciavite.
Togliendo il rondellone 'coperchio' della coppia conica (per l'esattezza mi è caduto...) ho notato che era entrata un pò di erba all'interno della coppia conica (mischiata con grasso). Ho ripulito con molta cautela.
domanda: Poichè l'interno della coppia conica è intriso di grasso devo per caso aggiungere del grasso per coppia conica anche qui? Oppure qui ci arriva effettuando la procedura classica di ingrassaggio coppia conica?
domanda: Per un eventuale rimontaggio della batti e vai devo semplicemente avvitarla fino a fine corsa oppure devo usare in qualche modo il perno nel foro similmente allo smontaggio?
Resta adesso l'albero filettato nudo (poco meno di 2cm in tutto) per il montaggio della pratica...
1. No non devi aggiungere niente, ci arriva da solo.
2. Sì la devi avvitare, ma il perno serve sempre altrimenti ti gira tutto e non ci riesci.
3. Il montaggio della testina pratica, io non ce l'ho ma mi stavo interessando all'acquisto, dovrebbe essere da come la vedo in foto che la inserisci nell'albero fillettato e chiudi il tutto con il dado che ti hanno con il decespugliatore mettendo la rondella che si vede.
A contatto con il terreno va la parte senza scritte altrimenti non riesci a stringere il dado, anzi credo che non riusciresti proprio ad avvitarlo!
Se posti la tua impressione su questa testina mi fai un enorme favore, perché anche a me a guardarla così non è che ispiri poi tanto.
Mi ispirava molto cercando in rete la testina "speed feed", ma per non so quale arcano motivo mi sembra che si possa acquistare solo negli stati uniti e francamente non mi va di spendere più di spedizione che di oggetto da acquistare!
P.s. La testina pratica l'hai presa sul sito joans, perché ho visto che l'ecommerce è fuori uso!
giamic- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.10.10
Appena la uso posto le mie impressioni nella sezione apposita 'testine da taglio...etc'...
Sul montaggio vorrei andare sul sicuro . Non voglio correre neppure il rischio di farmi male...
La batti e vai è specifica per l'albero filettato della mia coppia conica...e si ci avvita. Ma la testina pratica della joans no. Il foro della pratica è molto più grande del diametro dell'albero (similmente alla lama che mi hanno dato in dotazione col decespugliatore).
Ragion per cui credo di dover inserire prima la rondella che mi hanno mandato con la pratica, poi la testina pratica, poi il rondellone e infine chiudere il tutto con il dado (PS. rondella, rondellone e dado sono della misura giusta per il diametro dell'albero filettato).
Oppure viceversa....rondellone, testina, rondella e dado
In ogni caso mi avanzerebbe la sottocoppa....
Attendo lumi da Peppone
Non conosco la testina di cui parli. Io mi trovo abbastanza bene con la batti e vai. Non ho tanta esperienza, ma mi pare che dove c'è da fare un lavoro 'pulito', con vegetazione non molto 'problematica' la batti e vai vada egregiamente.
Ho acquistato la pratica solo perchè ho anche da tagliare un bel pò di erbaccia più rognosa! e li mi serve un qualcosa che spazzi via tutto (...beh...relativamente) senza troppi problemi. Non ho bisogno di un taglio preciso, ma di un taglio e basta .
Potrei usare la lama ma non mi fido di testine rigide...
Per acquistare la pratica devi contattare direttamente il signor Ciani per mail...o telefonicamente. Lui ti contatta immediatamente e in un paio di giorni ti arriva la merce a casa...
rondella, testina, rondellone, dado.
che sarebbe poi a dire: adattatore, testina, coppetta, dado.
....la testina va inserita con le scritte sulla faccia superiore?
scusate la mia domanda da profano... ma cos'ha di pratico questa testina per chiamarsi cosi?
Non volendo usare lame rigide o altri dispositivi più impegnativi (macinone, brogio...etc) mi pare un'altenativa valida alla batti e vai se si cerca un taglio più efficace (4 fili invece che 2). Può anche darsi che mi sbagli comunque, e che il numero dei fili conti nulla....
Letteralmente.....credo che tu abbia ragione e di 'pratico' non ci sia molto. Dover sostituire il filo ogni ora sarà una bella scocciatura....
Fulvio_70 ha scritto:Non volendo usare lame rigide o altri dispositivi più impegnativi (macinone, brogio...etc) mi pare un'altenativa valida alla batti e vai se si cerca un taglio più efficace (4 fili invece che 2). Può anche darsi che mi sbagli comunque, e che il numero dei fili conti nulla....
ci sono le semiautomatiche a 4 fili...
di pratico ha il fatto che sostituisci il filo in 10 secondi netti senza nemmeno dover sganciare il decespugliatore dalla tracolla. e poi con la pratica il filo lavora doppio. fine ot.
Ho finalmente capito come montare la testina pratica
Ho notato che la faccia superiore della testina pratica resta a contatto con il coperchietto antiavvolgente con feritoia (ho letto sul manuale che si chiama così...nella prima foto che ho postato si vede la linguetta del coperchietto dove và inserito il cacciavite).
Mi viene naturale chiedermi se in fase di montaggio non sia il caso di lubrificare in qualche modo le superfici di contatto coperchietto-testinapratica in modo che la rotazione venga agevolata...
non necessita di lubrificazione..visto che ruota tutto insieme...se proprio vuoi spalma un pochino di grasso fra' le parti..aiutera' a non farle ossidare..Fulvio_70 ha scritto:Ho finalmente capito come montare la testina pratica
Quindi il coperchietto con feritoia ruota assieme alla testina....
E la ghiera di centraggio che 'tappa' in un certo senso la coppia conica e che viene coperta dal 'coperchietto con feritoia'....ruota pure essa assieme all'albero o è fissa?
curiosità...
curiosità...
Fulvio_70 ha scritto:....la testina va inserita con le scritte sulla faccia superiore?
non ti puoi sbagliare, un alloggiamento è più profondo e ci và l'adattatore, compreso con la testina, e poi ci va il dado o bullone, dipende dal tipo di coppia conoca e rondella, l'altro alloggiamento non è profondo, va preciso nella lamiera che copre la coppia conica,se guardi la lamiera vedi che ha un rialzamento, li va alloggiata la testina o disco,infatti se l'attrezzo che monti non è centrato bene in quell'alloggiamento gira storto e vibra tutto, la coppetta non credo che tu ce la fai a metterla, rimane sopra la testina e non potresti invitare il dado, io sull'Efco di mio fratello che ha il dado per avvitare la testina l'ho montata così, senza coppetta, quella serve per i dischi o lame, essendo più fini ci va la coppetta con il dado, ciao
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
no' la coppetta e' fissa sulla coppia conica(normalmente fissata con tre piccole viti)...se tocca sulla testina devi o spessorare(utilizzando gli appositi anelli) o rimuovere la coppetta con feritoia..Fulvio_70 ha scritto:Quindi il coperchietto con feritoia ruota assieme alla testina....
curiosità...
Esatto, è proprio così che và montata...almeno mi sono fatto questa idea.
La coppetta effettivamente non ci sta...così come rondelloni più robusti. Troppo corto l'albero filettato.
Il solo dubbio che ho è se mettere una rondella (con foro della dimensione esatta dell'albero filettato) non solo sotto come tu dici e dove avviterò il dado, ma anche nella parte superiore della testina pratica, precisamente nell'incavo della faccia superiore della testina pratica in cui si incastra il rialzamento della ghiera di centraggio della coppia conica....
In altri termini, l'albero filettato non deve essere incastrato fra due rondelle che lo contengano ESATTAMENTE e poste in corrispondenza delle due facce della testina? (....le testine universali sono versatili ma ad averne una col foro della dimensione esatta dell'abero non sarebbe male...).
oh mannaggia....
forse ho sbagliato ad indicare componente....ricapitolo
ho tolto la parte inferiore della testina batti e vai. Poi ho inserito una chiavetta esagonale nel 'buchetto' sulla coppia conica in corrispondenza del coperchietto e ho potuto svitare la parte superiore della batti e vai.
A questo punto mi è cascato lungo l'albero filettato il coperchietto e ciò che conteneva, ossia una specie di rondellone pieno di grasso che ho letto sul manuale essere la ghiera di centraggio. Caduti coperchietto e ghiera di centraggio vedo l'interno della coppia conica dal basso.
Se questa ghiera deve essere fissa, come dici, e fissata con delle viti alla coppia conica...forse è il caso che porto il dece in assistenza....
oh mannaggia....
meglio non mettere ranelle che non siano quelle in dotazione....chiaramente la testina pratica e' piu' spessa di una testina tradizionale..ed e' per questo che ti trovi con poco filetto...devi far combaciare il foro della pratica con il rondellone che ha' il ribasso (diametro 25 o 25.4)..se la coppetta tocca levala....
....ma quella che tu chiami COPPETTA è ciò che io indico forse erroneamente come COPERCHIETTO?
scusate: stiamo complicando un affare semplicissimo. appoggi la testina pratica alla testina del decespugliatore, se serve aggiungi una rondella altrimenti serri direttamente usando il coppettino. ma che assistenza? per montare una testina? ma andiamo su...
Posto alcune altre foto scattate alla coppia conica...magari potra essere di utilità futura a qualche neofita come me che trova difficolta con le parti della coppia e con l'inserimento di una testina diversa da quella in dotazione....
FOTO 1: Coppia conica 'nuda' con albero filettato:
FOTO 2: GHIERA CENTRAGGIO e COPERCHIETTO ANTIAVVOLGENTE CON FERITOIA - coppetta
FOTO 3: inserimento GHIERA nell'albero filetatto (nella parte bassa della ghiera si nota una sporgenza circolare, un ribasso, che dovrà incastrarsi nella cavità corrispondente presente sulla testina pratica)
FOTO 4: inserimento COPERCHIETTO sotto la ghiera (se il coperchietto toglie troppo spessore alla sporgenza della ghiera può essere tolto
A questo punto si impila la testina pratica nell'albero filettato facendo incastrare la sporgenza della ghiera nella concavità della faccia della testina pratica con le scritte 'joans...etc'.
Ciò fatto, sotto la faccia opposta della testina si inserisce una rondella e infine un dado per serrare il tutto.
ottimo fulvio: ce l'hai fatta e hai contribuito utilmente spiegando con precise immagini il procedimento da seguire. domani sposterò questo topic nella apposita sezione TESTINE DA TAGLIO.
Ultima modifica di peppone il Lun Lug 25, 2011 8:09 pm - modificato 1 volta.
Non può che farmi piacere ... grazie Peppone
Giancarlo Pischedda ha scritto:tottolilivio ha scritto:be' 6 mm..direi sono un po' esagerati..io uso spezzoni da 3..2,4..3,3..senza esagerare con la lunghezza chiaramente...Giancarlo Pischedda ha scritto:quasi solo erba sul mezzo metro, qualche piccola piantina di acacia, qualche rovo giovane.. niente di troppo duro quindi...mi incurisisce il filo da 6mm...sarà troppo per il mio zenoah 26cc??
ciao ragazzi, ho provato la testina presa su e bay, va veramente bene comoda e veloce per la sostituzione degli spezzoni di filo.. quel famoso filo da 6mm preso con la bobina ,che potete vedere qualche post più sopra in foto, è una BOMBA!!non si rompe mai e si consuma pochissimo, provato contro un muretto a manetta e su una ringhiera in ferro ..unica cosa ci vuole un dece potente come un concorde per tagliare bene, cosi come mi avevano confermato livio e peppone , il mio piccolo zenoah mi ha chiesto se sono pazzo ....... con il quadro da 3.3 strong direi che è perfetto...
Eccomi di ritorno dal mare
Come mai un filo così grosso? Credi che con il mio Zenoah GZ50N possa provarlo?
Che testina hai utilizzato per il filo da 6mm?
Pagina 27 di 40
