Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
In totale ci sono 602 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 599 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
andrbia, Casper, mais73
Motosega Stihl 028xx Vote_lcap30%Motosega Stihl 028xx Vote_rcap 30% [ 158 ]
Motosega Stihl 028xx Vote_lcap35%Motosega Stihl 028xx Vote_rcap 35% [ 184 ]
Motosega Stihl 028xx Vote_lcap12%Motosega Stihl 028xx Vote_rcap 12% [ 64 ]
Motosega Stihl 028xx Vote_lcap2%Motosega Stihl 028xx Vote_rcap 2% [ 13 ]
Motosega Stihl 028xx Vote_lcap4%Motosega Stihl 028xx Vote_rcap 4% [ 20 ]
Motosega Stihl 028xx Vote_lcap5%Motosega Stihl 028xx Vote_rcap 5% [ 24 ]
Motosega Stihl 028xx Vote_lcap2%Motosega Stihl 028xx Vote_rcap 2% [ 11 ]
Motosega Stihl 028xx Vote_lcap9%Motosega Stihl 028xx Vote_rcap 9% [ 47 ]
Motosega Stihl 028xx Vote_lcap1%Motosega Stihl 028xx Vote_rcap 1% [ 5 ]
juannes 83
augusto2
Motosega Stihl 028xx Empty Motosega Stihl 028xx
Messaggio  augusto2 Ven Dic 27, 2013 11:59 am
..Salve,volevo sapere che differenza c'è tra la STIHL 028 AV e la STIHL 028 WB.Se qualcuno mi può aiutare?Grazie...
Ultima modifica di falcetto il Sab Dic 28, 2013 7:23 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Completato titolo)
augusto2
Data d'iscrizione : 10.04.11
Motosega Stihl 028xx Empty Re: Motosega Stihl 028xx
Messaggio  riky86 Ven Dic 27, 2013 2:57 pm
Differiscono principalmente per la cilindrata...
028 av: 43cc
028 wb: 47cc
Motosega Stihl 028xx Empty informazioni sthil
Messaggio  augusto2 Ven Dic 27, 2013 3:40 pm
..Grazie Riky86,allora tutto quello che riguarda la componentistica è la stessa.....
augusto2
Messaggio  falcetto Ven Dic 27, 2013 8:53 pm
Se può aiutare: posseggo una 028 AV electronic che ha cilindrata 47 cc.
Se non sbaglio la prima serie AV aveva l'accensione a puntine. Saluti
Messaggio  juannes 83 Ven Dic 27, 2013 10:31 pm
La 028 wb dovrebbe essere 51 cc
juannes 83
juannes 83
Data d'iscrizione : 16.12.11
Messaggio  falcetto Sab Dic 28, 2013 10:15 am
No, il 51 cc dovrebbe essere la Super, con alesaggio pistone da 46 mm. Saluti
Messaggio  Giatrus Sab Dic 28, 2013 12:25 pm
Ciao a tutti e Auguri.
per me la sigla di questa mtosega rimane un mistero.
ho provato a capirci qualcosa cecando in rete, ma la confusione è solo aumentata, pechè sono venute fuori  motoseghe con placche di questo tipo:
STIHL
028
STHL
028 AV
STIHL
028 AV
SUPER
STIHL
028 WB
STIHL
WOOD BOSS
028 AV
STIHL
WOOD BOSS
028 AVS
(che possiedo)
ho tralasciato la stampigliatura di "electronic" ed " electronic quickstop" che su alcuni
modelli non compare.
appurato il significato di AV e quello di electronic, che vuol dire quickstop?
e come ci si orienta con le varie sigle?
la stihl ha marchiato le sue motoseghe con dei rebus..
Ultima modifica di Giatrus il Sab Dic 28, 2013 12:35 pm - modificato 1 volta.
Giatrus
Data d'iscrizione : 28.12.13
Messaggio  Poseidon X6 Sab Dic 28, 2013 12:32 pm
Ciao e benvenuto
Quickstop è il nome commerciale che Stihl da al freno catena.
Electronic è riferito al sistema di accensione.
AV= Anti-Vib (sistema antivibrante)
WB = Wood Boss
la S non sono certo ma sta per Super, ovvero le versioni con aumento di cilindrata.
Avendo avuto una lunga storia e un ottimo successo commerciale, la 028 ha subito molte varianti.
Messaggio  riky86 Sab Dic 28, 2013 12:38 pm
Giatrus ha scritto:che vuol dire quickstop?
QuickStop non è altro che il freno catena. Introdotto da stihl nel 1972.
Wood Boss mi pare indichi la serie "farmer", ovvero le semiprofessionali.  ok capo
Messaggio  Giatrus Sab Dic 28, 2013 12:47 pm
grazie del benvenuto...
e perla risposta ma i conti continuano a non tornarmi..
perchè supponendo che la 028 sia di 43cc per lasciare che wood boss possa significare 47cc e quindi la super (esclusivamente WB o wood boss che dir si voglia) di 51 cc, o falcetto ha sbagliato la cilindrata della sua, oppure la mia teoria è totalmente sbagliata per un verso, nn però sul fatto che stihl è criptica..mannaggia a loro...
Giatrus
Messaggio  riky86 Sab Dic 28, 2013 1:15 pm
Allora ti dico quello che sapevo io, ma non prenderla come verità assoluta!
-028, 028 av(prima serie), 028 wb: cilindrata 43cc
-028 av(seconda serie), 028 wood boss: cilindrata 47cc,
-028 super, 028 super wood boos: cilindrata 51cc.
Tieni presente che inizialmente la 028 è nata come professionale, successivamente è passata a semipro.
Messaggio  augusto2 Sab Dic 28, 2013 4:44 pm
..allora sono felice di aver messo in moto un sacco di utenti,ma dal libretto originale la 028 AV aveva due tipologie di cilindrata;la prima(che possiedo ed ho smontato)monta pistone di 44 mm.mentre la seconda serie monta il 46mm.La 44WB(che ho trovato ora ma non ho smontato)non so di che diametro ha il pistone.Per il resto mi sembra esternamente tutto uguale,poi dentro non lo so.....
...scusate ho sbagliato,la prima 028 AV montava il pistone di 42mm. per la precisione...
Ultima modifica di falcetto il Sab Dic 28, 2013 5:03 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi)
augusto2
Messaggio  falcetto Sab Dic 28, 2013 4:55 pm
Se avete tempo e volete divertirvi con questo qui sotto. Saluti
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/5f352eae1aecdc9288256ba20048eb6b/$FILE/Stihl%20028AV.prn.pdf
Messaggio  Giatrus Sab Dic 28, 2013 5:54 pm
caspita falcetto...
credevo proprio di essere incappato finalmente con la pagina delle soluzioni di questo enigma ,grazie al tuo link, invece... la beffa...
le specifiche WB mancano, che peccato...
comunque ci siamo avvicinati un pò ,in quanto pare che quel che ha detto riky86 trova corrispondenza in quei documenti.
quindi lle differenze di cilindrata fanno riferimento alla serie (prima e seconda) e (forse) alla scritta SUPER per quanto riguarda la 51cc.
adesso rimane da capire perchè stihl ne ha marchiate alcune WOODBOSS...
Sempre che ci sia un modo..
Giatrus
Messaggio  falcetto Sab Dic 28, 2013 7:42 pm
Qui sotto la mia. Matricola: 6658562 (qui serve un concessionario storico over 50 per chiarire l'anno di costruzione)
Era dello zio. Pistone da 44 mm (a mia conoscenza originale) La uso io da 8 anni. L'ultimo lavoro serio l'ha fatto 2 anni fa in agosto con 30° ambiente su un platano da 60 cm e su 7 ciliegi selvatici secchi da 40 cm.
Sembra un modello molto apprezzato. Sul web sono presenti numerose offerte con prezzi richiesti nel range 200-300 Euro. Ho visto anche richieste di 500 Euro ma mi sembrano esagerate per una macchina di quasi 30 anni. Saluti
Motosega Stihl 028xx Dscn0211
Motosega Stihl 028xx Dscn0212
Messaggio  Giatrus Sab Dic 28, 2013 8:05 pm
mmhh...pensavo....
..al fatto che con questa foto ci siamo nuovamente allontanati dalla veritá: dove sta la dicitura quickstop??!!
la tua, se la usi , ha sicuramente il freno catena..
poi ho avuto l illuminazione che placa forzatamente la curiositá: stihl lo fa apposta; in questo modo mentre si cerca di capire il significato, se ne parla... pubblicitá !!
che nervi Smile
comunque si , gran motosega, secondo me.
difetto , almeno sulla mia , è che unge poco..e poi quando tiro un pelo di più la catena fischia qualcosa, nn so se sul rinvio della barra o nella motosega..però è tutto ancora originale, quindi magari ci vuole una barra nuova, ma....
non distraiamoci amanti di rebus SmileSmile...
che vorrá dire wood boss allora ?..
quello che significa 028 NON lo voglio sapere Smile, per principio!
grazie per la pazienza...
Giatrus
Messaggio  Giatrus Sab Dic 28, 2013 9:35 pm
sono andato a prendere il libretto della mia, parzialmente mangiato dai topi, che vale per i modelli 028 AV Super e 028 WB, nelle versioni electronic ed electronic quickstop.
un pò di informazioni.
cilindrata: 028 WB 47 cc. / 028 S 51,5cc
alesaggio:               44mm/              46 mm
corsa pistone:                     31mm
n* max giri
ammissibile
con disp.taglio:     12500/            1300
peso con disp.
taglio:     028 AVSE 6,3 - 028 AVSEQ 6,4
io però, come dicevo ho la 028 wood boss AVS electronic quickstop, quindi è una super o una WB?
ma poi negli esplosi i ricambi differiscono nn solo per il gruppo termico.
il corpo macchina differisce solo sulla AVSEQW (monta il sistema di preriscaldamento dell aria aspirata, e l' impugnatura riscaldata)
poi la WB ha la vite per tenere il coperchio filtro aria, la AVS il pomello.
la AVS ha la ruota dentata con la chiocciola che trasmette il moto alla pompa dell' olio (la stessa ma con due tipi dipistoncini possibili) diversa dalla WB.
è diverso anche il coperchio copri barra( qui i topi hanno contribuito ad alimentare il mistero prendendosi materiale per la tana Smile).
ho scritto mentre cercavo..
ci capite qualcosa in più?
il carburatore è lo stesso per entrambi i modelli, ma ce ne sono 2: HU 40 B - WT 16.
ps : causa roditori sul libretto manca la legenda.nn capisco l significato dei simboli che hanno usato.qualcuno ce l ha?
Ultima modifica di Giatrus il Sab Dic 28, 2013 9:48 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : supposizioni sbagliate, aggiunta)
Giatrus
Messaggio  alecta Mar Ott 11, 2016 8:37 am
sto recuperando una
028 AVS
ma qualche meccanico ha pensato bene
di modificare qc pezzo Shocked
mi occorrerebbero qc info tecniche :
# misura barra
# tipo catena
# tipo candela
# eventualmente espolosi
alecta
Data d'iscrizione : 08.03.12
http://www.miramoto.it
Messaggio  Alessio510 Mar Ott 11, 2016 8:50 am
Qui le info:
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/5f352eae1aecdc9288256ba20048eb6b?OpenDocument
per cortesia, non usare abbreviazioni tipo "qc". grazie.
