Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 315 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 308 Ospiti :: 2 Motori di ricercaetorty, Gian60, manhaus71, marcovietina, Maurizio52, stany, thor1
Guarnizioni in carta o pasta rossa?
+9
paolo67
resergio
juannes 83
13 partecipanti
Buona sera a tutti, hó smontato una vechia oleomac 240 in tutte le sue parti per fare una revisionata, ora sto per rimontare, meglio pasta rossa o la guarnizione in carta tagliata a misura?
juannes 83- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.12.11
Re: Guarnizioni in carta o pasta rossa?
pasta rossa va benissimo e si adatta molto bene !!
resergio- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.12.13
Anche nei cuscinetti?resergio ha scritto:pasta rossa va benissimo e si adatta molto bene !!
Io ti consiglio la carta.
Nei cuscinetti? Assolutamente no!
riky86- utente registrato
Ok, ma non resterebbe un vuoto?riky86 ha scritto:Io ti consiglio la carta.
Vuoto? Scusa ma stai parlando dei cuscinetti di banco?juannes 83 ha scritto:Ok, ma non resterebbe un vuoto?
Non va nessuna guarnizione a parte i paraoli!
Ok pensavo aspirasse aria senza silicone o pasta nei cuscinetti
dipende dai tipi di motore...se quelli con carter interi e alloggiamento cuscinetti,quindi cilindro attaccato al basamento..meglio la guarnizione in carta...invece nei modelli (solitamente hobby o semi-prof) con alloggiamento meta' nei carter e meta' nella parte bassa del cilindro si' utilizza pasta o mastice...per i paraolii c'e' un diametro apposito che fa' tenuta in entrambe i casi..
É metà nel cilindro, metà nel carter, la carta che hó é mezzo millimetro, guarnizioni originali non si trovano perché é vecchia, quindi pensavo facesse spessore sulla parte in cui non passa la guarnizione perché ci sono i paraoli
Rispolvero questo interessante argomento, vorrei chiedervi non riuscendo a reperire la guarnizione carburatore collettore se fosse possibile sostituirla con pasta rossa o nera per non far aspirare aria, avevo provato a ricostruirla con la carta ma è difficile
luka- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.13
Dai non è difficile!
Basta avere un righello, un curvilineo, qualche fustella e un taglierino...
Con un pò d'olio sporchi la base del collettore, poi appoggi la carta, premi bene, la sollevi e hai il disegno della guarnizione!
Oppure passi una matita cercando di far apparire sulla carta i rilievi e i bordi. Poi li segui quando tagli ed il gioco è fatto. Praticamente usi la tecnica del frottage.
con le forbicine per la manicure...riesci a fare dei bei profili....
Geniale l'idea di sporcare con l'olio o matita per prendere la giusta forma da ritagliare.. non ci avevo davvero pensato infatti i miei tentativi sono falliti.. domani mi armo di forbicine e ci riprovo.. grazie mille a tutti
In certi casi la guarnizione fa anche da spessore, e meglio non sostituirla con la pasta rossa,
poi rimuovere la carta e semplice, la pasta rossa e non è il massimo, la trovi ancora di vari spessori, poi metti il costo della pasta, (un deca abbondante) magari ti serve poca poca, se non chiudi bene il tubetto dopo un mese se ne va!!..
Paolo67
Paolo67
Ultima modifica di paolo67 il Mar Mag 20, 2014 8:23 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : agg)
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
Io so che in genere sulle aspirazioni non si mette nulla che non sia una guarnizione ,originale o autocostruita che sia Se vai a mettere la pasta,una volta chiuso il collettore rischi che il prodotto in eccesso all'interno del condotto si stacchi e vada ad ostruirti il sistema di alimentazione e devi ripetere il lavoro ,con conseguenti imprecazioni varie
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
In questo caso non sarebbe un bel lavoro. Esiste anche la pasta di colore nero mi sembra più densa, ma siamo sempre lì, sé sborda all' interno le dimensioni del foro non sono più quelle, poi un eventuale rimozione .....
Si dovrebbe metterne poca, lasciare asciugare 20/30 min., assemblare le parti e rimuovere
eventuali eccessi (non sono belli da vedere), alla fine, tempi&costi conviene la carta.
Paolo67
Paolo67
Ciao a tutti
Devo rifare la guarnizione tra basamento e cilindro di una motosega. Il ricambiasta mi ha dato carta da 1mm.
Secondo voi va bene?
Attila85- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.12
Prima cosa c'era secondo me va bene anche 0,5 mm
Aspetta pareri piu autorevoli
Ma non hai detto su che macchina devi metterla:roll:
Sempre guarnizione in carta ma si è rotta.
È una blitz 504... Non la uso ma volevo sistemarla per farla funzionare...
un meccanico che conosco spalmava un leggero strato di grasso sulla carta della guarnizione. sosteneva che cosi facendo, primo la carta se ne stava ferma finche' le viti tirando non la bloccavano, e secondo il grasso impediva anche il piu' minimo passaggio di aria...
e' un sistema che ho adottato anch io..
angeloz- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.18
Allora io la matterei ancora in carta , penso che quando hai tolto la vacchia non hai misurato lo spessoreAttila85 ha scritto:Sempre guarnizione in carta ma si è rotta.
Quindi come ti ho detto la metterei da 0,5mm
Mi sembra una buona idea quella del grasso.
Se provo a mettere la carta che ho da 1 mm, cosa potrebbe cambiare rispetto a carta da 0.5mm?
Se metti una carta piu spessa potresti avere problemi sulla corsa del pistone che arriva leggermente piu distante sulla candela. Questo e' quanto ho capito dalle risposte su domande simili
