In totale ci sono 650 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 649 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno
CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2014 parte 1
+126
andrea411
Loris72
Vincenzo57
Jhonny8609
murdoc
carpino
ivanM
dragunov
cariol
poldino
fabio346xp
Tetravalente
malax 76
Nicola78
Aleomac240
papi
fil73
Lucas91
sibari
saymon
Ethan 71
Oliver99
dolmar cc
gab 83
isomax89
maxroy
baddy 62
alessio23
khristianv
tiziano corrieri
bubi4x4
ricky7
T5r
robywood
ClaudioThata
andrea985
Luparello
murdock
Scorpione
massimino
Roberto67
valter 57
Il Pitto
lorenzo AL
popeye85
dani11
SANTIPPOLITO
mic97
Tony.free
miki24986
shakle
silverio
daniele1
gioiello75
gingio
der zimberer
juliano
mecca
resergio
aetius
babilus
azzalini69
manuel55
xp
rikyA166
daniel
davide cdc
diego81
Giovi
marioronno
vanloon
papà castoro
alessandro196
Leos86
Genchy
Riccardin
vorrei ma non posso
nick23
The Mask
Remopapino
Lorenzostihl
aurelio1
130 partecipanti
Pagina 17 di 40
Pagina 17 di 40 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2014 parte 1
per quanto può valere...sono pienamente d'accordoDan56k ha scritto:Sicuramente performanti lo sono entrambe, la mia perplessità riguardava solamente il tipo di utilizzo, e se un'impugnatura monomano ti fosse assolutamente necessaria: i modelli che hai riportato sono essenzialmente da potatura, per un lavoro più versatile ritengo sia più adatta un'impugnatura classica a due mani.
Ghepardo ha scritto:Ottimo, visto che sei contento della 452s qui sul forum trovi le sezioni su manutenzione e tanto altro, per mantenerla al meglio. E per mantenere al meglio te stesso (la mts è un "giocattolo" che perdona poco eventuali errori) hai già i D.P.I. per motosega? Nel caso, anche per quelli vi sono appositi topic. Buon lavoro!daniele1 ha scritto: scusa la mia ignoranza, ma cosa si intende per d.p.i. per motosega ? grazie
oggi ho provato sul campo la shindaiwa 452s, a vederla e a maneggiarla sembra un giocattolo !!! leggerissima !!!! ma quando taglia ha il veleno in corpo . l'ho provata sulla quercia e sull'acacia, non ha battuto ciglio per circa 2 ore !!!
daniele1- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.01.14
Sono i Dispositivi di Protezione Individuale .
Se ancora non li hai ti consiglio di acquistarli quanto prima perchè son necessari nell'uso della motosega, perchè quanto "giocattolo" può sembrare, se ti prende non perdona!
Almeno dovrai acquistare pantaloni antitaglio, una giacca e scarponi sempre antitaglio. Se non ti recherai in bosco a far legna, ma la compri già a stanghe e la solo depezzi, puoi far a meno del caschetto, ma in caso contrario no.
Ti consiglio di darti un'occhiata qua: https://lamotosega.forumattivo.com/t10603-abbigliamento-antiinfortunistico-dpi
Francesco
Stihl 026- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.12
grazie per la spiegazione.Stihl 026 ha scritto:daniele1 ha scritto: scusa la mia ignoranza, ma cosa si intende per d.p.i. per motosega ? grazie
Francesco
Io ti posso aiutare illustrandoti brevemente la echo 350 tes. A mio avviso è un'ottima motosega:
affronta senza fare una piega diametri nell'ordine dei 25 cm (con barra da 30 cm, che è quella che ti consiglio di montare) [alcuni rivenditori mettono la 35],
è robusta ed affidabile (fin'ora non mi ha mai dato il ben che minimo problema),
ha un motore generoso (più "pastoso" e meno aggressivo della active),
parte subito, non occorrono una miriade di strattoni
il sistema di avviamento facilitato "ES" è una bomba (accendi la motosega quasi con la fatica che impiegheresti per azionare il campanello di una bici )
è piuttosto leggera e maneggevole, se la usi correttamente con due mani (monomano sconsiglio, risulta pesante, ti stanchi in fretta ed è pericoloso)
Che altro dire...
Se qualcun'altro ti espone la active hai il raffronto bello e fatto.... Non ti rimane che decidere, ammesso tu non voglia prendere in considerazione una motosega classica come consigliato nei precedenti post
Che altro dire...
Riccardin- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.13
indeciso sull'acquisto di una motosega professionale
salve a tutti, mi sono appena iscritto ma leggo il forum da parecchio tempo e trovandolo molto professionale vorrei chiedere un vostro parere per l'acquisto di una motosega 50-60 cc professionale.Dovendo sostituire la mia vecchia stihl 039 che a sempre avuto problemi di lubrificazione catena,mi vorrei orientare su altre marche.Di norma in un anno taglio circa 200 quintali di castagno e acacia del diametro massimo di 40-50cm per un mio uso privato.Settimana scorsa sono stato nei vari rivenditori della zona,queste sono le proposte che mi hanno fatto: Dolmar 5105 euro730, Jonsered cs2253 euro780, Husqvarna 550xp euro830, Shindaiwa 490 euro590, Oleomac 962 euro700, Husqvarna 555 euro 850.Secondo voi qual'e' la migliore qualita prezzo?Vi ringrazio per le eventuali risposte.
massimino- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.14
Età : 49
Salve Peppone ha ragione ora la nuova 39 39 si chiama HD e va benissimo
Scorpione- utente registrato
Ciao e benvenuto.Scorpione ha scritto:Salve Peppone ha ragione ora la nuova 39 39 si chiama HD e va benissimo
HD oppure HO ?
beppe65- ex moderatori
Son tutte ottime macchine: tutte potrebbero svolgere il lavoro che hai menzionato.
Mi sembra un pò troppo cara la dolmar, da quello che so e da quanto si vede online e da acquisti di cui si parla anche qui sul forum il suo prezzo è oscillante tra i 500 e i 600 euro.
Per ciò che devi fare ti direi di stare su un 50 cc.
Si parla molto bene della 5105, ma ho riscontri molto molto positivi della 550 xp (che dovrebbe essere la 2253 in versione jonsered).
Come rapporto qualità prezzo la dolmar credo sia in testa, anche se vale ciò che ho scritto prima.
Ho riscontri molto positivi anche della 555, ma a mio parere potresti evitarti mezzo chilo di peso in più optando su uno di quei 50 cc che quei diametri nemmeno li vede.
Se dovessi prendere un 50 cc valuta molto attentamente anche i pesi dichiarati delle macchine, poiché alla lunga anche 100/200 grammi (in meno o in più) sulle braccia si sentono.
Benvenuto sul forum.
Da felice possessore della Husqvarna 550xp mi sento di consigliartela in pieno anche se un po' più costosa delle concorrenti.
Altra ottima macchina e' la Shindaiwa 452s, che inoltre ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Anche della Dolmar Ps5105 se ne parla molto bene.
Saluti dal matto!
Saluti dal matto!
murdock- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.10.10
Ciao massimino .
Anch'io seguo questo forum da un pò ...
La dolmar ps 5105 senza catalitica dovresti trovarla ad un prezzo inferiore perché non la producono più . È stata sostituita dalla ps 5105 c . In effetti abbiamo notato che non sono tanti i rivenditori onesti che praticano il prezzo scontato dalla casa madre. Jonsered e husquarna sono la stessa macchina . 2153 e 550 xp sono uguali .
Io ho il modello precedente la 555 e ha un motore notevole , secondo me. Quella sarebbe la più performante e su diametri di 50 cm ...se vuoi spendere appena di più ...
messaggio di servizio.
nel caso qualcuno avesse eventuali rimostranze da muovere allo staff per preistoriche e gravissime ingiustizie subite (cose truculente tipo chiusura di topic o cancellazioni di post insulsi) è pregato di contattare via mp il moderatore che ritiene essere stato responsabile del feroce crimine oppure, sempre via mp, di parlarne con me.
per questa volta passa così.
ma solo per questa volta.
Se la trovi ancora non spendere piu' di 550/600 eurini,la 5105 e la 5105C sono la stessa macchina con la sola variante della marmitta.Luca 31 ha scritto:Ciao massimino .
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
ragazzi ho visto anche (sempre grazie a voi ) la possibilità di prendere la stihl 150 tc-e a 260 euro + spedizione (un rivenditore che chiude, ma è in un'altra regione) che penso saranno intorno ai 20 euro.
Che ne dite? ricordo che questa stihl aveva una usura anomala e precoce della punta, il problema è stato risolto?
se appunto dovessi tralasciare le 2 piccole nel titolo, fra la stihl e una zenoah 2500 (che a sto punto avranno più o meno lo stesso prezzo, peso e potenza giusto?) che mi consigliate?
popeye85- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.13
Io la stessa macchina un mese fa l'ho pagata € 420, quindi la tua è regalata, la piccola va benissimo e al momento non ha problemi di lubrificazione come se ne parlava qui: https://lamotosega.forumattivo.com/t6208-stihl-ms-150tc-la-nuova-mini-di-casa-stihl?highlight=stihl+ms+150+tc, per l'usura della punta non posso risponderti in quanto è troppo presto per poterlo dire, vedi se per assistenza e ricambi sei piu comodo con stihl o zenoah, sono valide entrambi.popeye85 ha scritto:ragazzi ho visto anche (sempre grazie a voi ) la possibilità di prendere la stihl 150 tc-e a 260 euro + spedizione (un rivenditore che chiude, ma è in un'altra regione) che penso saranno intorno ai 20 euro.
Genchy- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.11.13
Età : 63
se vuoi c'è anche la 346 xp husq , non è da scartare....
leggera e performante
Micke86- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.08.13
In effetti proprio due giorni fà mi è stato detto che la nuova versione della 39.39 si chiama HD, e rispetto alla evolution dovrebbe avere il carburatore differente, migliorata l'aspirazione d'aria ed un maggior tiro ai bassi regimi!
Luparello- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.06.10
non so se ricordo bene, il modello precedente non aveva solo un prigioniero di bloccaggio della barra mentre la versione evolution ne aveva due??peppone ha scritto:se è la versione evolution riporta l'adesivo argentato morbido con scritto evolution appiccicato sul tappo del filtro dell'aria in alto, sopra il pomello rosso della chiusura. anche la paletta del freno catena è leggermente differente nelle due versioni, ma tu guarda che ci sia l'adesivo dove ti ho detto...sulle foto nei siti che ci hai indicato l'adesivo non c'è...quindi non è la evolution
iury1977 ha scritto:non so se ricordo bene, il modello precedente non aveva solo un prigioniero di bloccaggio della barra mentre la versione evolution ne aveva due??
esatto!! quindi non la si può confondere con precedente versione
gian66- Moderatori
Ma la producono ancora o sono fondi di magazzino?Micke86 ha scritto:se vuoi c'è anche la 346 xp husq , non è da scartare....
Io opterei per la oleomac 962 se ti serve potenza e i diametri 50 sono la regola Altrimenti una bella dolmar 50 cc è una macchina notevole
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
worior ha scritto:Ma la producono ancora o sono fondi di magazzino?Micke86 ha scritto:se vuoi c'è anche la 346 xp husq , non è da scartare....
fondi di magazzino, se la vuoi non pagarla più di 750...
ovviamante come consigliano gli altri ci sono valide sostituzioni...
Ti ringrazio (il termine fondi di magazzino non voleva essere dispregiativo magari mi sono espresso male e qualcuno puo' fraintendere) ci sto'facendo un pensierino...Mha? Vedremo Per ora grazie
Ne ho proprio una nuova qui davanti appena uscita dal cartone, ultimamente quell'adesivo non viene più attaccato (o almeno su questa fine 2013 non c'è) e la paletta del freno a me sembra proprio quella dell'ultima versione, tra l'altro nella foto si vede chiaramente che l'attacco della lama ha due prigionieri!!
Le macchine rosse sono generalmente destinate a Spagna e Grecia, ma con l'aria che tira molti non riuscivano a pagarle e sono state dirottate in Italia, anche con prezzi di favore per un più rapido smaltimento..
Roberto67- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.11.10
acquisto prima motosega
buonasera a tutti, dovrei acquistare la mia prima motosega. Ho un po' di pratica nel taglio piante ma non faccio il boscaiolo di mestiere, sono un agronomo con una piccola azienda agricola, e quest'anno ho un po di piante da tagliare. I diametri massimi che affronterò saranno fino a 35 cm, oltre mi farò aiutare da una persona molto più esperta di me. Venendo alla questione, sono andato per rivenditori e le offerte sono queste:
shindaiwa 452s: 450 €
husqvarna 353: 580 €
echo 500: circa 500 €
poi avrei un'offerta per una dolmar 5105 usata (circa 400 q.li di legna all'attivo ma diametri di abbattimento sostenuti) a 550 €.
Sono piuttosto indeciso, mi alletta il prezzo della shindaiwa, con 600 € mi porterei via anche i DPI necessari, ma non so un 45 cm3 come si possa comportare in abbattimento.
Ho letto sul forum che ne parlate bene, io dovrei abbattere robinia, noce, quercia rossa e qualche essenza prettamente ornamentale (devo riconvertire un vivaio). Avete qualche consiglio?
andrea985- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.06.13
Viste le esigenze come diametri e la possibilità di avere il pacchetto DPI valuterei la Shindaiwa, ma secondo me puoi ancora tirare qualcosa sul prezzo o ottenere qualche regalino (catena, lubrificanti...)
Come diametri sei nel range della macchina e trattasi di macchina per uso professionale
La Dolmar PS5105 è un'ottima macchina, ma trattasi di usato e pure caro: lasciala lì
Poseidon X6- ex moderatori
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2014 parte 1b
Pagina 17 di 40
