In totale ci sono 549 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 546 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Melo74, nitro52
CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2014 parte 1
+126
andrea411
Loris72
Vincenzo57
Jhonny8609
murdoc
carpino
ivanM
dragunov
cariol
poldino
fabio346xp
Tetravalente
malax 76
Nicola78
Aleomac240
papi
fil73
Lucas91
sibari
saymon
Ethan 71
Oliver99
dolmar cc
gab 83
isomax89
maxroy
baddy 62
alessio23
khristianv
tiziano corrieri
bubi4x4
ricky7
T5r
robywood
ClaudioThata
andrea985
Luparello
murdock
Scorpione
massimino
Roberto67
valter 57
Il Pitto
lorenzo AL
popeye85
dani11
SANTIPPOLITO
mic97
Tony.free
miki24986
shakle
silverio
daniele1
gioiello75
gingio
der zimberer
juliano
mecca
resergio
aetius
babilus
azzalini69
manuel55
xp
rikyA166
daniel
davide cdc
diego81
Giovi
marioronno
vanloon
papà castoro
alessandro196
Leos86
Genchy
Riccardin
vorrei ma non posso
nick23
The Mask
Remopapino
Lorenzostihl
aurelio1
130 partecipanti
Pagina 34 di 40
Pagina 34 di 40 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2014 parte 1
salve,
si circa 300 euro al limite anche qualcosina in più basta che si metta in moto facilmente ed ovviamente che sia una buona macchina e taglio circa 40 quintali di legna prevalentemente di licino (ma temo che sia un termine dialettale umbro ) all' anno di max 20/25 cm di diametro.
Grazie e saluti
Grazie e saluti
dragunov- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.02.14
Nonno_sprint ha scritto:Ragazzi non fossilizziamoci su primer si, primer no. A far pendere l'ago della bilancia nella scelta di una motosega occorre ben altro.
Hai ragione, non si può valutare l'acquisto di una motosega su questo particolare
Tra l'altro ho visto che è assente nel modello GS650 "heavy duty" che è un 63cc.
Volevo chiedervi più informazioni sul PowerSharp. Nelle caratteristiche tecniche del GS370 c'è scritto che la catena è special, ho indagato un po' cosa significasse e l'ho associato a questo sistema di affilatura da fare in cantiere. Nella pagina degli accessori di Oleomac c'è l'articolo Power Sharp che dice appunto che è di serie sul GS370 Power Sharp, ma il modello che prendo io è quello normale, potrò comunque affilare la lama con questo attrezzo comprandolo a parte? Ho cercato in Internet e su un sito ho visto che si compone di due kit che complessivamente costano 100€. Si può trovare nuovo a un prezzo più basso?
Tetravalente- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.14
la compri in stanghe o li abbatti tu
per cui la tagli sul cavalletto , immagino. Se la prendi con impugnatura classica , cioè a due mani, ci sono tanti modelli hobbistici che possono andare bene e spenderesti anche meno di 250 € . Se la vuoi per forza da potatura ( che non è necessaria per lavori sul cavalletto ) spendi di più perchè non ci sono modelli da hobby , sono motoseghe specifiche per eseguire lavori in pianta. O una cinese...
La echo cs 320 tes , la shindaiwa 320 ts so che hanno l'avviamento facilitato ma costano tra i 320 e i 350 € . Queste sono da potatura.
Aggiungo una correzione : sulle macchine a doppia impugnatura hobbistiche occorre verificare se hanno l'easy start, perchè ti ho scritto un prezzo ma bisogna verificare questo particolare. Non tutte ce l'hanno
Ultima modifica di Luca 31 il Dom Feb 09, 2014 2:13 pm - modificato 1 volta.
Scusami se te lo chiedo, ma perchè vuoi una mts da potatura? Devi usarla con una mano sola per altri motivi oppure pensi che ci lavori meglio perchè più leggera?dragunov ha scritto:allora, su consiglio dell' Admin, faccio seguito a quanto richiesto per l' acquisto di una motosega tipo potatura ( la devo utilizzare per tagliare la legna per la stufa) quindi con impugnatura centrale, barra da circa 30 e di facilissima messa in moto a causa dei miei guai fisici da moto...cicletta e se non costasse una fortuna sarebbe il max.
Ho utilizzato una cinesina e tutto sommato finchè è vissuta ( non molto in verità ) non si è comportata malissimo poi ho acquistato una hitachi spacciata come dotata di soft start ma come mi hanno cortesemente erudito altri partecipanti al forum il s-start proprio non c'è.
Grazie e un salutone a tutti
Ho capito del sistema che necessiti in avviamento, quello che tiri la cordicella lentamente ma al volano viene comunque dato uno strappo improvviso.
Io mi sentirei di dirti che se non hai particolari necessità è meglio una motosega classica..tra l'altro quel sistema di avviamento che dici te non son certo ci sia in motoseghe da potatura, mentre lo ho visto su altre motoseghe.
motosega per sdramare
cerca una motosega con doppia impugnatura sta cercando una tutto fare come la ms 200,domani andrà a sentire i prezzi della shindaiwa se avete qualche altra proposta ,nella nostra zona l active non si trova,volevo porvi una domanda (però non so se vado ot)perchè una ms 201 a lo stesso prezzo della 261 cos'ha di particolare?
cariol- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.09.13
..per esserci , c'è . Shindaiwa e echo ce l'hanno . Anche la mia hitachi cs 25 ce l'haAnto86 ha scritto:..tra l'altro quel sistema di avviamento che dici te non son certo ci sia in motoseghe da potatura..
c'è anche la echo cs360 wes , è ben fatta ma è meno potente. Se fa molta legna ( ??? ) e la usa come tutto fare la 389s 'calza a pennello' .
La domanda sulla ms 201 secondo me se la fanno in tanti
eh, il motivo risiede nel fatto che dovrei utilizzarla con la sola mano destra, la sinistra ( insieme ad altre cosucce ) è stata danneggiata da una moto...cicletta (la mia) e non ha una grande forza e mobilità. Però mi piace essere "attivo" e non darla vinta a mia moglie che mi vorrebbe in poltrona a guardare la tv.
ok . Se riesci a tenerla comunque con due mani, è più sicuro. Comunque quelle che ti ho scritto sopra sono due macchine professionali collaudatissime e ti dureranno una vita . Però a 300 € ce l'hai un pò dura
grazie per le indicazioni
Il mio consiglio per evitare di farsi male è di affrontare il problema in maniera differente. Nessuna motosega si usa con una mano sola, in nessun caso.dragunov ha scritto:eh, il motivo risiede nel fatto che dovrei utilizzarla con la sola mano destra, la sinistra ( insieme ad altre cosucce ) è stata danneggiata da una moto...cicletta (la mia) e non ha una grande forza e mobilità. Però mi piace essere "attivo" e non darla vinta a mia moglie che mi vorrebbe in poltrona a guardare la tv.
Per cui ti consiglio di valutare un cavalletto con supporto per la motosega tipo questi https://lamotosega.forumattivo.com/t2279p120-cavalletto-da-taglio#61268
https://lamotosega.forumattivo.com/t2279p195-cavalletto-da-taglio#85684
Con €80/90 lo prendi e ti dura una decina di anni (ne posseggo uno) e azioni la motosega con la mano di destra.
Poi se la prolunga non è un problema monti una elettrosega che è leggera, economica e non ha nessun problema di avviamento. Il prezzo per l'elettrosega va dai €80 per i modelli hobby decenti, fino ai €200 delle Dolmar-Makita a motore longitudinale e 2kW di potenza. Valuta le EFCO / Oleo-Mac che non costano care e sono discrete (circa €130).
A conti fatti resti nel budget, hai una soluzione adatta alle tue esigenze e lavori in sicurezza.
In ogni caso al cavalletto puoi montare una motosega a scoppio normale, nel qual caso ti consiglio la Echo CS-310ES o la CS-352ES che sono due hobby serie e con un avviamento facilitato davvero tale.
Poseidon X6- ex moderatori
devo dire che l' idea è molto buona e da tenere in bella evidenza tra le varie opzioni ed è assolutamente giusto mettere in primo piano la sicurezza.
grazie e saluti
grazie e saluti
Ottimo consiglio quello di PoseidonX6, la sicurezza innanzitutto. Aggiungo solo (nel caso fossi interessato) che una buona elettrosega, pur non potendo reggere il confronto con potenti MTS a scoppio di cilindrata medio-alta, non dovrebbe fare rimpiangere granché le prestazioni di taglio di una MTS di piccola cilindrata, anzi.
Nel caso tu volessi comunque una MTS a scoppio, la Shindaiwa 305s (gemella della Echo cs310) dovrebbe essere in offerta anche nel 2014 a 199 euro. Edit: prezzo in concessionario "fisico", non solo sul web.
Ultima modifica di Ghepardo il Dom Feb 09, 2014 4:45 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : precisazione)
Perdonate l'ignoranza, ma a me esternamente sembrano tutte uguali. La stessa carcassa esterna ce l'hanno anche Castel Garden e addirittura l'Husky!!!!
Vengono prodotte tutte nella stessa fabbrica?
ivanM- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.05.12
Età : 44
Scusate se mi intrometto. Visto che la husky 55 non è piú a catalogo, quale è il modelling che la sostituisce? Sbaglio o non cè piu una semi prof da 50cc?
carpino- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.11
Il power sharp lo puoi acuistare anche dopo ma devi avere barra e catena specifiche il prezzo di 100 euro mi sembra nella norma se ne gia discusso nella sezione catene speciali
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Sui 50 cc c'è la 545 indicata come potente e robusta penso che la traduzione possa essere semiprofessionale non so però come vada Aspetta un poco i consigli non mancheranno
Ti ringrazio ma la 545 è una prof, a quanto leggo sul sito di hva, e di listino costs 800. Toglici lo sconto, ma non arrivi ai 400/450 della vecchia 55
se non dico fesserie ( che è possibile ) dopo quella che dici tu è arrivata la 353 ( che la si trova ancora sui 550 € ) e dopo la 545
Io non vedo nessuna 353 sul sito vedo la 435 che non si avvicina minimamente alla 55 oppure la 543 che è una xp da 43 cc e quindi senza dubbio prof La chiarezza di usky lascia un po il tempo che trova comunque
Secondo me la 545 è quella che piu si avvicina alla 55 prezzo a parte
Cavalletto da taglio e elettro sega di notevole qualità un mix vincente e non ti ferma più nessuno
Naturalmente tutte le dotazioni di sicurezza indispensabili
Dì poi alla moglie che in poltrona ci si sta meglio quando si è un po stanchi e soddisfatti!!!
La 545 è una semiprof ed è la versione depotenziata della 550 xp (prof). Ciò che non la classifica prof è la grinta in se per se, è una motosega più calma e meno rabbiosa della 550.
La 353 è la depotenziata della 346 xp, queste non sono più a catalogo ma si trovano ancora da qualche rivenditore: la 346 xp versione 50 cc la ho vista anche da poco.
La 55 non è più a catalogo da quest'anno ma la si trova ancora dai rivenditori, almeno per ora. Credo che sia sostituita dalla 450 e-series, ma posso sbagliare; nel caso non è alla altezza della 55.
Quando la 55 era a catalogo la 450 e-series era anch'essa in produzione. Il modello che oggi più si avvicina alla 55 è la 545 che è una semi pro anche se Husqvarna la colloca tra le pro, ma se non sbaglio era così anche per la 55. Poi i modelli sono tra loro comunque differenti ed i prezzi anche.
beppe65- ex moderatori
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2014 parte 1b
Pagina 34 di 40
