Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 395 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 391 Ospiti :: 2 Motori di ricercaetorty, paolo69, sgaragnone, Zibellino720
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 2
+166
FLEXMARCO
leoneant
Phil-81
PaoloSanremo
Roberto Volpi
Camaro71
Stexxx
wolfnyght
truciolo83
manetta95
m150
forest1000
echo352
Cesare
Kalimero
cb900f
phantom
peppe30679
Michelangelo1986
Alberto_64
lore70
luca.
snaike
Ireneo
Matty661
Peso
simone.cc94
coryllana
zak
alex95
Aldo Trazza
Charles2014
realnot
sfn83
Tranky
Vitara
rg7474
Telesforo
masmary65
angelo4
motosegare
mais73
Shondave
Mirko72
cheyen
carmine l.
cat0099
vito baggio
raimbow151
ale112002
P4ol0
Celli Enrico
altamb
cicciobene
biroc
tagliator cortese
Lello78
Rondine
Gigicowboy
harry potter
441 c-m
Vincenzo57
IMone74
DueTempi
Leos86
Nicola_seph
albo93
pavona61
SCIROKKO87
Euri
fabry_mhr
volpetus
resergio
anto65
alecta
praduline
stihlista
miki24986
filzi 73
holly atton
tiziano corrieri
Francesco179
entoni
boscocastagno
murdock
lorenzo AL
Riccardin
gianluca79
Tony.free
mario altana
frabonovox
jonseredVS
lucapinguino
robedece
vorrei ma non posso
Stefano89
GeoCT
manuel55
170 partecipanti
Pagina 11 di 40
Pagina 11 di 40 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40
Re: AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 2
Se la catena è la stessa certo, 4 mm..
Salve, scrivo qui per non aprire ulteriori post, vorrei sapere per quanto riguarda l' affilatura se qualcuno ha quell' aggeggio tipo morsa che si infila nel legno, dove puoi bloccare la spranga per molare la catena al meglio.
Come vi trovate??
Ci sono vari video su youtube dove la usano soprtattutto della stihl.. mi sembra molto utile come gadget.. :-)
http://www.husqvarna.com/it/accessori/accessori-per-motoseghe/supporto-per-affilatura-motoseghe/
Come vi trovate??
SCIROKKO87- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.09.13
E' un accessorio utile e facile da usa utilizzare.
ed anche costoso
Ultima modifica di Dan56k il Mar Nov 11, 2014 8:32 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote a messaggio immediatamente precedente)
passione- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.01.12
Costa dai 5 ai 10/15 euro. E' sufficiente che sia buono il materiale, non lo stampino con la ditta di rivendita impresso!
Salve,ho scaricato il manuale manutenzione Oregon, a pagina 18 spiega: 1)" Assicuratevi che il tondino si trovi sempre 1/5 (20%) del suo diametro al di sopra dell'angolo superiore del tagliente.Trattenere il tondino in tale posizione risulta molto più semplice se si utilizza un portalime."
io non ho molta esperienza,ma per la catena della Hitachi da potatura e della Efco 136,mi sembra siano passo3/8 uso un tondino da 4, va preciso nel dente, come faccio a tenerlo 1/5 verso l'alto?non so se mi sono spiegato, io non ci ho capito niente,grazie,saluti
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Gen 11, 2015 10:34 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Accodato a Topic esistente.)
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
ciao, il tondino da 4 mm va usato sia con la 3/8 lp che con la 1/4, quindi è corretto...l'uso del porta lima che poggia sulla parte superiore del dente ti consente di mantenere comodamente l'altezza giusta, inoltre le tacche di riferimento sul porta lima aiutano a mantenere il corretto angolo di affilatura...tutto risulta abbastanza più comodo, però non preoccuparti più di tanto l'esperienza che nasce dall'uso ti aiuterà...
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
dici che per chi è poco pratico conviene il portalima?grazie,saluti
anch'io non capivo niente di angoli d'affilatura e via dicendo però mi sono fatto insegnare da un boscaiolo di vecchia data mio amico. All'inizio non riuscivo ad "imitarlo" tanto bene ma con il tempo ho imparato ad affilare in modo per me buono. Quindi un consiglio che ti do è trovare qualcuno che ti faccia vedere come affilare la catena.
Una domanda tu affili la catena mettendo la barra in una morsa oppure (come faccio sempre io) in mezzo al bosco seduto su di un ceppo e con la barra motosega in verticale fra le gambe?
frabonovox- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.10
si, oppure i blocchetti di riscontro...non costano molto e durano per semprepavona61 ha scritto:dici che per chi è poco pratico conviene il portalima?grazie,saluti
Età : 73
per affilarla uso la morsa,qualcosa riguardo l'affilatura l'ho imparata grazie al forum,non ho capito la spiegazione dell'Oregon riguardo al tondino da tenere su,l'avrei capita se usassi un tondino più piccolo del dente, il mio da 4 ci va preciso, riguardo i blocchetti mi potete spiegare come sono fatti?grazie ancora per l'aiuto
Questo è un blocchetto di riscontro.
riguardo alla spiegazione dell'Oregon significa che mentre affili devi far sporgere il tondino all'esterno della catena per il 20% del suo diametro quindi devi cercare di allontanarlo dalla barra spingendo leggermente in alto in modo che il dente della motosega non diventi esattamente tondo come il tondino ma un po più aperto. E' difficile da spiegare scrivendo.
Ciao ho visto nei centri hobbistici la macchinetta per affilare la catena a 40 € con la regolazione del angolo a 30,15 gradi. Voi lo avete già visto o avuto? Perché chiedendo alla ferramenta dove vado di solito c'è ne hanno due uno a 90 euro della valex e un altro a 280 euro. Dunque per le affilature che faccio 4/5 all anni mi sembra troppo come prezzo e allora chiedevo a voi dell apparecchio che ho visto. Ho già provato col tondino ma non mi trovo bene. Dove le faccio affilare ora pago 4 euro ad affilatura. Poi avrei delle vecchie catene su quale fare pratica.
albo93- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.09.14
Età : 30
Ciao! albo93
... con 40€ prendi un' affilatrice di scarsa qualità, quindi non te la consiglio, e non spendere 280€ per poche affilate all' anno, quindi ... ti consiglio di impratichirti col tondino è più semplice quanto pensi, ... poi quando la catena lo richiede portala ad affilare.
gian66- Moderatori
visto che hai delle vecchie catene su cui far pratica, sempre che per vecchie non intendi finite, ti consiglio di provare con il tondino... Fai pratica.
Leggi indietro e troverai tutti i consigli per farlo, oppure cerca un boscaiolo della tua zona che ti faccia vedere come si fa. Vedrai che con il tempo ti troverai bene e risparmierai un bel po di soldi!
non voglio andare contro l'esperienza di nessuno , io ho comperato un'affilacatene da 40€, perche' col tondino non riuscivo e per le affilature che faccio 3-4 anno mi trovo bene, anche perche' non sono un professionista, durante le affilature cerco di mangiare il meno possibile , piuttosto ripasso una seconda volta
frabonovox ha scritto:riguardo alla spiegazione dell'Oregon significa che mentre affili devi far sporgere il tondino all'esterno della catena per il 20% del suo diametro quindi devi cercare di allontanarlo dalla barra spingendo leggermente in alto in modo che il dente della motosega non diventi esattamente tondo come il tondino ma un po più aperto. E' difficile da spiegare scrivendo.
quando arroto la catena,a modo mio,vado a limare anche la maglia sotto il dente, è normale o dipende dal fatto che non alzo il tondino verso l'angolo ti taglio superiore? grazie per l'aiuto
se fai riferimento all'angolo basso è corretto...il tondino deve essere condotto con inclinazione 10°...non in tutte le catene però
Età : 73
tocchi un pò la maglia di collegamento dei denti? quella che scorre sopra la barra per intenderci? se si non va bene, quella meno la tocchi e meglio è. aumenti il rischio di rottura ad esempio. nel caso significa che tieni la lima troppo in basso, dovresti provare a tirarla su proprio di un pelino.pavona61 ha scritto:quando arroto la catena,a modo mio,vado a limare anche la maglia sotto il dente, è normale o dipende dal fatto che non alzo il tondino verso l'angolo ti taglio superiore? grazie per l'aiuto
facci una foto se vuoi, si potrà essere più precisi, anche se fare le foto al dente ed in prossimità non è cosa facile.
allora...il tondino non deve scorrere parallelamente alla parte superiore del dente...ma partendo dall'angolo basso con andamento dall'interno verso l'esterno e con la punta sollevata di !0° ...ovviamente, come dice Anto86 devi mantenerti sopra l'incavo di affilatura per non indebolire il dente...per inciso quello in img è il dente sx...
Età : 73
Per intenderci se affilo stando vicino o addirittura toccando la maglia alla fine la parte superiore del dente che va a tagliare diventerà fine rendendo l'incavo dell'affilatura con una forma quasi a U.
Non va bene!
Se invece affilo tenendo il tondino leggermente distaccato (quindi spingendo in alto e facendo sporgere il tondino del 20%) la forma dell'incavo dell'affilatura avrà una forma simile ad una J .
Non va bene!
detto così sembra facile ma io ancora non ci riesco, in effetti vado a toccare la maglia di collegamento denti,ma si usano tutte e due per il tondino le mani o una sola? voglio dire, io sono mancino, con la sx prendo il manico e con la destra tiro su su il tondino dalla parte che esce all'esterno del dente?grazie ancora
Ultima modifica di falcetto il Sab Gen 17, 2015 4:54 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote del messaggio immediatamente precedente)
Io l'affilatura la faccio di solito nel bosco seduto su un ceppo con la barra della motosega dritta fra le gambe.
tu usi una morsa?
tu usi una morsa?
Si puoi usare la destra per tenere in posizione il tondino e la sinistra (con la quale tieni il manico del tondino) per spingere e mantenere la posizione assieme alla destra.pavona61 ha scritto:voglio dire, io sono mancino, con la sx prendo il manico e con la destra tiro su su il tondino dalla parte che esce all'esterno del dente?
prova a guardare questi due video:
https://www.youtube.com/watch?v=4KRayT8Btwg
https://www.youtube.com/watch?v=_u_pvfcVXZk
una dima è utile per dare la corretta altezza al tondino ma non è indispensabile se ci si prende un briciolo la mano:
https://www.youtube.com/watch?v=8kNUcLs_fBU
in effetti nel video Stihl si vede il tondino più alto dell'angolo di taglio superiore del famoso 20%, appena posso mi prendo il blocchetto di riscontro, intanto imparo con quello, a proposito è universale o ci vuole quello specifico per il tondino da 4? Si possono sostituire i tondini o ci vuole il suo?grazie,saluti
Ultima modifica di MASTROTURI il Lun Gen 19, 2015 8:37 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimosso quote a msg immediatamente precedente...)
Pagina 11 di 40
