In totale ci sono 600 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 599 Ospiti :: 3 Motori di ricercaferruccio
perno tieni barra rotto
perdonatemi e' gia' la terza volta che scrivo il mess, ma dato che sono una schiappa col pc non so come mai non si e' salvato ngli argomenti comunque ci riprovo.
un mio amico ha una mts stihl 025 alla quale gli e' uscito uno dei perni tieni barra, per intenderci uno di quei perni sui quali si avvita poi il carter copribarra, gli si e' spanato il filetto, come avra' fatto, bo!!!!
la domanda e': secondo la vostra esperienza c'e' un sistema per risistemarla ? premetto che ha provato a incollarla con una di quelle colle ad altissimo potere ma con scarsi risultati
grazie a tutti
grazie a tutti
Re: perno tieni barra rotto
che io sappia esistono dei prigionieri con il diametro maggiorato per queste situazioni.
Età : 65
Esatto si trovano normalmente da qualsiasi rivenditore o riparatore oppure dai rivenditori di viti bulloni industriali.amelanchier ha scritto:che io sappia esistono dei prigionieri con il diametro maggiorato per queste situazioni.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Immagino che il filetto spanato è quello femmina in alluminio del carter, giusto?nitro52 ha scritto:.un mio amico ha una mts stihl 025 alla quale gli e' uscito uno dei perni tieni barra, per intenderci uno di quei perni sui quali si avvita poi il carter copribarra, gli si e' spanato il filetto.
Il filetto del prigioniero dovrebbe essere M8 ma, consuetudine Stihl, ha un diametro maggiorato a 10 o 12 mm in corrispondenza dell'accoppiamento barra.
La cosa migliore a mio parere: filettare M10 il carter e farsi fare il prigionero modificato da un tornitore.
Resta sempre la possibilità di inserire un Helicoil nel carter ma non è un'operazione "casalinga". Bisogna procurarsi il maschio dedicato. Saluti
si hai ragione Falcetto il filetto spanato e' la femmina del corpo macchina, ma se non vado errato il corpo macchina non e' in alluminio ma in plastica.
Scusa la mia ignoranza cosa e' l Helicoil?
grazie anche agli altri amici Amelaincher e Riccardo
helicoil e' una sorta di boccola a molla per rimediare o rinforzare i filetti spanati, se cerchi con google trovi foto e spiegazioni.Un saluto.nitro52 ha scritto:si hai ragione Falcetto il filetto spanato e' la femmina del corpo macchina, ma se non vado errato il corpo macchina non e' in alluminio ma in plastica.
Tony.free- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.13
si'..il corpo della 025 e' in plastica..quindi attenzione..sempre che sia possibile.. a forare e filettare...
Poichè il corpo è in plastica penso che il prigioniero non era fissato con filetto ma annegato durante l'iniezione/stampaggio del carter.
Rimane da capire come sia stato strappato fuori.
Necessita foto del prigioniero e carter. Saluti
per quanto riguarda il forare penso non sia necessario perche' gia' forato basterebbe solo con un crea-filetto maschio piu' grande del foro rifare il filetto necessario
ho visto il prigioniero della mts strappato, a me e' sembrato che la parte dietro quella va nel corpo macchina non sia un filetto ma una sorta di ancoraggio che serviva durante l'annegamento nella plastica ( come dice Falcetto) e se fosse un filetto non e' un MA ma un passo diverso in ogni caso appena ho la possibilita' vedere il mio amico faro' una foto da postare ( sempre che non sia riuscito a ripararla in altra maniera) in ogni caso vi faro' sapere
il mio amico ha risolto il problema del prigioniero spanato facendosene rifare uno con un filetto da 12 mm da un tornitore
saluti e grazie
saluti e grazie
» preventivo per abbattimento
» Rottura perno freno lama Husqvarna 450
» dove trovare un perno del 15mm con millerighe
