Da Casper Oggi alle 8:41 am
Puleggia portalama rasaerba Honda
Buonasera amici, dovendo sostituire la cinghia ad un rasaerba motorizzato Honda GV 100, ho notato che una volta smontata la lama e sfilata la vecchia cinghia non riesco ad estrarre la puleggia portalama che va sull'albero motore.
E' normale che sia dura oppure serve un apposito estrattore? In passato ne avevo smontata una su un motore Briggs e Stratton ma si sfilava senza problemi.
lorenzo AL- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.01.14
Re: Puleggia portalama rasaerba Honda
per sostituire la cinghia sei a posto nn serve togliere anche la puleggia,questa in particolare nn so,ma nn ci dovrebbero essere fermi,basta agganciarla con un estrattore,spesso e volentieri tra albero e puleggia si forma un'pò di ruggine per questo è dura,può anche dipendere dalla chiavetta dell'albero che essendo precisa la fa restare come incollata.
saymon- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.07.12
E' vero non serve estrarla per sostituire la cinghia, il fatto è che necessita di essere sostituita perchè i 2 perni su cui va centrata la lama sono spezzati. Il rasaerba è di un amico che mi ha chiesto se potevo sistemarglielo dato che durante l'uso aveva toccato un ceppo di legno con la lama e l'urto aveva proprio spezzati i 2 perni in questione.
Secondo me (è una mia personale ipotesi) la violenza del colpo ha prodotto questo indurimento, può essere che la puleggia abbia ruotato e sia bloccata sull'albero motore.
No ! E solo dura prova con un pò di svitol poi con un piccolo martello di gomma prova a dare dei colpetti e prova a tirarlo fuori ,se non viene devi aiutarti con un estrattore ,vedrai verrà subito fuori !
Scorpione- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.14
Grazie, domani proverò. Vi faccio sapere
procurati un estrattore, se fa molta resistenza come dice scorpione vai di svitol e tinila in tiro con l'estrattore.puoi anche scaldarla con il phon da carrozzoieri.con un colpo del genere sei fortunato se nn ha storto anche l'albero,prima di rimontare il tutto ,fai girare con la messa in moto l'albero e dacci un ochhio
Ce l'ho fatta, ho dovuto lavorare un po' di svitol e adattare un estrattore ma alla fine il portalama si è sfilato!
Grazie per i consigli ricevuti
Bene sono contento ora prima serrare il dado per bloccare la lama controlla se l'asse è storto altrimenti ti vibra anche il cervello ah ah ah !
Ciao a presto!
Ciao a presto!
Sembra essere dritto! Ciao
