In totale ci sono 483 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 481 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
filippo75pg, simmy106
Efco 125: problemi forse risolti ??!! Vote_lcap30%Efco 125: problemi forse risolti ??!! Vote_rcap 30% [ 158 ]
Efco 125: problemi forse risolti ??!! Vote_lcap35%Efco 125: problemi forse risolti ??!! Vote_rcap 35% [ 184 ]
Efco 125: problemi forse risolti ??!! Vote_lcap12%Efco 125: problemi forse risolti ??!! Vote_rcap 12% [ 64 ]
Efco 125: problemi forse risolti ??!! Vote_lcap2%Efco 125: problemi forse risolti ??!! Vote_rcap 2% [ 13 ]
Efco 125: problemi forse risolti ??!! Vote_lcap4%Efco 125: problemi forse risolti ??!! Vote_rcap 4% [ 20 ]
Efco 125: problemi forse risolti ??!! Vote_lcap5%Efco 125: problemi forse risolti ??!! Vote_rcap 5% [ 24 ]
Efco 125: problemi forse risolti ??!! Vote_lcap2%Efco 125: problemi forse risolti ??!! Vote_rcap 2% [ 11 ]
Efco 125: problemi forse risolti ??!! Vote_lcap9%Efco 125: problemi forse risolti ??!! Vote_rcap 9% [ 47 ]
Efco 125: problemi forse risolti ??!! Vote_lcap1%Efco 125: problemi forse risolti ??!! Vote_rcap 1% [ 5 ]
Efco 125: problemi forse risolti ??!! Empty Efco 125: problemi forse risolti ??!!
Messaggio  Luparello Sab Feb 08, 2014 8:53 am
Qualche giorno fà ho fatto un confronto sul campo tra la mia efco 125 e una active 28.28......purtroppo però, la mia aveva dei prob di motore che non le permettevano di dare il meglio di se!!
Mi sono deciso nuovamente a farla vedere, ma questa volta l'ho affidata al titolare del negozio dove mi servo io (tratta active-solo-hitachi-ecc ecc), una persona altamente professionale ( parere personale). Dopo averla smontata completamente, è riuscito a risolvere i problemi che aveva compliments! .
Posto alcune foto giusto x dare un idea della "profondita" dell'intervento effettuato  Very Happy
Efco 125: problemi forse risolti ??!! Image110
Efco 125: problemi forse risolti ??!! Image210
Efco 125: problemi forse risolti ??!! Image310
Efco 125: problemi forse risolti ??!! Image410
E' stato cambiato il tubicino nero che si vede nella prima foto ( vicino a quello che va al primer), la membrana del carburatore ( con un tipo nuovo ), pulito completamente il pistone, e altre cose che ora non ricordo  ...àcc
Risultato: spariti tutti i problemi che la affliggevano.....ora và splendidamente!!  mio signore
Oggi nuovo confronto con la active   hipno
Luparello
Luparello
Data d'iscrizione : 02.06.10
Efco 125: problemi forse risolti ??!! Empty Re: Efco 125: problemi forse risolti ??!!
Messaggio  stihl23 Mar Apr 01, 2014 6:56 pm
aveva un bel po di depositi sul cielo del pistone
stihl23
stihl23
Data d'iscrizione : 28.08.12
Messaggio  Luparello Mer Apr 02, 2014 7:41 am
Dopo la "revisione" l'ho Provata x la prima volta sabato, il motore è molto piu regolare e omogeneo di prima e finalmente tiene il minimo  compliments! .....unico neo, sembra non avere potenza, va bene su rami fino a max 6-8 cm poi sento che fatica molto!!  ?????
Piccolo OT: Domenica invece sono andato da un amico x aiutarlo a potare olivi di generose dimensioni, e abbiamo usato x parecchie ore la active 28.28 ( quella provata da me alcuni mesi fà).......è una "bestia, tagliava rami da 15-20 cm senza la minima esitazione!! La differenza tra le due è notevole e forse troppa  No
Ora proverò a cambiare la catena alla EFCO che è alla frutta  hahahahaaaa!!! ( forse è x quello che sembrava faticare  ????? Rolling Eyes ) e speriamo bene....magari a bisogno di qualche ora di lavoro x tornare in forma  Very Happy
Luparello
Luparello
Messaggio  riveraver Gio Gen 13, 2022 4:29 pm
ciao riesumo il topic in quanto sto sistemando una efco 125 e vedo dal foro della candela che c'è un "buchino" sul cielo del pistone simile - anche se molto più piccolo - rispetto a quello della foto sopra.
La motosega ha sempre girato molto grassa..è consigliabile smontare per rimuovere o posso lasciare così?
Inoltre per verificare che non vi siano eventuali grippaggi è sufficiente che smonti lo scarico e controlli se vi sono delle rigature sul mantello del pistone?
riveraver
Data d'iscrizione : 24.02.14
Messaggio  falcetto Gio Gen 13, 2022 4:56 pm
Non è un buco passante, Piccolo o grosso non ha importanza.
Il motore non funziona? Togli semplicemente la marmitta è già vedrai le condizioni del pistone (rigature, surriscaldamenti, fasce inchiodate)
Se proprio hai voglia puoi fare revisione completa ma ci vuole tempo ....a volte prezioso per altre cose.
Dai un'occhiata qui sotto. Alla fine è la stessa macchina con piccole varianti.
https://lamotosega.forumattivo.com/t21130-grippaggio-motosega-25cc-cinese#273739
Messaggio  riveraver Gio Gen 13, 2022 5:27 pm
funziona, gira molto grassa e la sto sistemando... ma se non è un problema lo lascio così... ho letto la discussione.. la efco 125 è cinese? pensavo fosse zenoah 2500 / husqvarna 425..
riveraver
Messaggio  falcetto Ven Gen 14, 2022 4:29 pm
Onestamente non so dove Efco assembli questa macchina ma il blocco motore è sempre quello ed intercambiabile con tutti i vari cloni.
