» Shindaiwa bp35Da luca31 Oggi alle 9:35 pm
Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314181 messaggi in 16894 argomenti
In totale ci sono 382 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 381 Ospiti :: 2 Motori di ricercaloker
Regolazione, carburazione jonsered 2063
Ciao a tutti dovrei regolare il minimo, magari regolare la carburazione di questo mostro che mi è appena pervenuto senza libretto delle istruzioni.
Macario- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.13
Re: Regolazione, carburazione jonsered 2063
entra nel sito jonsered.com selezioni Italia e sul supporto trovi il manuale istruzioni digitando 2063 nel campo di ricerca. Cerca qui https://lamotosega.forumattivo.com/f177-manuali-officina per il manuale d'officina
Tony.free- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.13
Se la catena gira basta che sviti la vite T sino a che la catena non si ferma. Nei manuali di istruzioni le nozioni per regolare la carburazione in se di solito non sono molto esaustive, ma dipende anche molto da te.
Non ho trovato nulla, solo un esploso che ho consultato nello smontare la motosega.
puoi cercare il manuale della versione husqvarna corrispondente
fil73- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Dimmi dimmi qual' e'
362 xp
362 xp
Ultima modifica di Nonno_sprint il Gio Mar 06, 2014 9:18 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi, usare tasto "EDIT" per modificare e/o integrare.)
guardando gli esplosi del forum anche a me sembrava la 362 xp, il cilindro e pistone hanno gli stessi codici,
però ci sono molte differenze
362 xp Walbro HD-6B
2063 Walbro HD-6A
albero motore con codice diverso
pompa olio con codici diversi ma singoli componenti uguali
forse una delle due è una versione aggiornata?
qua ci vorrebbe un'esperto
362 xp Walbro HD-6B
2063 Walbro HD-6A
ho trovato sul sito husquarna un nuovo esploso, in cui tutti i codici ricambi della 362 corrispondono perfettamente alla jonsered 2063 quindi sono identiche
quelli presenti sul forum sono della 362 special che ha delle differenze
http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSI/HUSI1999_AAaa/HUSI1999_AAaa_I9900028_.pdf
qua c'è il sito con i manuali operatore
http://www.husqvarna.com/us/forest/support/download-manuals/?query=362&types=O&brands=
Grazie ragazzi, oggi l' ho provata nel bosco, ho regolato il minimo, gli ho messo la miscela al 2 e fa un gran fumo. Quando sei dentro all' albero, catena affilata, lavorando vicino al fulcro perde di giri e smette di tagliare, lavorando in punta tutto ok. Benissimo nella parte, sezionatura tronco dall' alto verso il basso..... Praticamente lavora solo bene dall' alto verso il basso, negli altri sistemi male. Ad un certo punto non si metteva più in moto, candela bagnatissima, il filtro dell' aria mi sembra pulito..... Secondo voi possono essere problemi di carburazione? Oppure più gravi della parte del motore, tipo cilindro rigato ecc.
ciao ti conviene dare una bella revisionata alla motosega prima di continuare a usarla se la carburazione non è perfetta rischi di grippare, controlla le membrane il filtro mix e falla carburare da un esperto
davide cdc- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.10.13
Ok faro' così, no, non la uso più per quest' anno ,ormai ho finito, mi manca una giornata di lavoro, dopodiché pulisco le mie motoseghe, e faccio revisionare questa jonsered, appena arrivata ad un esperto.
