In totale ci sono 621 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 617 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
filippo75pg, luca31, simmy106, superciuk
barra opem 145 Vote_lcap30%barra opem 145 Vote_rcap 30% [ 158 ]
barra opem 145 Vote_lcap35%barra opem 145 Vote_rcap 35% [ 184 ]
barra opem 145 Vote_lcap12%barra opem 145 Vote_rcap 12% [ 64 ]
barra opem 145 Vote_lcap2%barra opem 145 Vote_rcap 2% [ 13 ]
barra opem 145 Vote_lcap4%barra opem 145 Vote_rcap 4% [ 20 ]
barra opem 145 Vote_lcap5%barra opem 145 Vote_rcap 5% [ 24 ]
barra opem 145 Vote_lcap2%barra opem 145 Vote_rcap 2% [ 11 ]
barra opem 145 Vote_lcap9%barra opem 145 Vote_rcap 9% [ 47 ]
barra opem 145 Vote_lcap1%barra opem 145 Vote_rcap 1% [ 5 ]
barra opem 145
barra opem 145 Empty barra opem 145
Messaggio  opem145 Mer Mar 12, 2014 2:06 pm
Salve avrei da chiedervi delle informazioni a riguardo della barra da taglio di una opem 145. Avevo intenzione di montare sulla opem una barra che possa portare una catena tipo 3812 (passo catena 0.404 = mm 10.26),oppure una catena tipo 3818 (passo catena 3/8 = mm 9.32), secondo voi è fattibile la cosa? se si volevo chiedere se la opem 166 super porta una di queste catene che vi ho elencato?, la barra della opem 166 super si può impiegare sulla opem 145?
opem145
Data d'iscrizione : 04.03.14
barra opem 145 Empty Re: barra opem 145
Messaggio  Nonno_sprint Mer Mar 12, 2014 9:28 pm
Entrambe montano gruppo di taglio passo 3/8 con lo stesso attacco barra D025, codifica Oregon. Non ha senso passare al .404 più grande e sforza di più il motore, oltre al costo nel sostituire tutto il gruppo di taglio: pignone, barra e catena.
Messaggio  opem145 Gio Mar 13, 2014 8:16 pm
io invece ti dico che la mia 145 con la modifica che gli ho fatto può portare tranquillamente la catena 404. Ora per questa catena ce una barra con l'attacco per la opem? E il pignone si trova in giro?
opem145
Messaggio  worior Gio Mar 13, 2014 8:59 pm
Quale sarebbe la modifica di cui parli ?Sono curioso
Data d'iscrizione : 02.12.13
Messaggio  Stepmeister Ven Mar 14, 2014 6:06 am
Hai allargato il canale della barra? In punta non ha la stella di rinvio, giusto?
Messaggio  opem145 Ven Mar 14, 2014 6:33 pm
La modifica effettuata consiste nel bucare con un chiodo di acciaio lo scarico della motosega facendogli così due buchi e basta e vedrai che la motosega aquista più potenza a discapito della velocità, questo svantaggio lo recuperi mettendo una barra più corta.
No non ho allargato il canale della barra.
opem145
Messaggio  Stepmeister Ven Mar 14, 2014 7:22 pm
Quello che non mi torna è che .404 e 3/8 dovrebbero avere spessore differente della maglia, quindi le barre non sono intercambiabili. A meno che le barre non abbiano il canale usurato (e siano senza rocchetto in punta) e quindi non si nota la differenza.
Messaggio  opem145 Ven Mar 14, 2014 7:56 pm
Ok, io ho chiesto se ce barra per un catena 404 con l'attacco per la opem.
opem145
Messaggio  Nonno_sprint Ven Mar 14, 2014 10:05 pm
Si ci sono. Sia con spessore maglia 1.5 che 1.6.
Consulta i rivenditori della tua zona o quantomeno puoi farteli ordinare.
Messaggio  opem145 Sab Mar 15, 2014 7:52 pm
Ok grazie, vale la stessa cosa per il pignone?
opem145
Messaggio  Nonno_sprint Sab Mar 15, 2014 10:50 pm
Purtroppo devo darti una brutta notizia. Ho approfondito la ricerca e con attacco barra D025 sono disponibili solo barre con passo 3/8, niente .404. Del pignone nessuna traccia.
Come alternativa potresti utilizzare una catena a dente quadro, molto produttuvia e veloce nel taglio anche se un pò difficoltosa nell'affilatura.
Messaggio  opem145 Mar Mar 18, 2014 4:08 pm
E queste catene a dente quadro come si affilano? possono andare sulla barra e pignone per la catena 3/8?
opem145
Messaggio  Stepmeister Mar Mar 18, 2014 4:20 pm
Sono catene normali, ma solo con il profilo del dente differente. Per le altre informazioni, dai un'occhiata ai topic dedicati.
Messaggio  opem145 Dom Mar 23, 2014 6:45 am
Scusate mica mi potete lincare un topic in cui si parla di queste catene? perchè io non ne ho trovati, grazie
opem145
Messaggio  falcetto Dom Mar 23, 2014 8:20 am
Messaggio  opem145 Gio Mar 27, 2014 1:56 pm
Grazie per il link. Ho letto i topic consigliati da voi e mi è rimasta un dubbio. Il costo di questa catena è piu elevato rispetto a quella classica? E per l'affilatura si consglia una mola ma con il tondino non si puo affilare?
opem145
