In totale ci sono 511 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 509 Ospiti :: 3 Motori di ricercafilippo75pg, simmy106
CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2014 parte 2
+156
teobeer
Ago56
andrea.ar
angelo4
dughy 310
Danilo Simonetti
pietro70
vale7701
ClaudioC
olly
mattiajd
andresain1963
taglione
TEMPLAR1983
ombelico
geppo60
faak
coltello
apista
francosirio
Laris61
vorrei ma non posso
jacopone
Smidol65
Phil-81
Artemio
boschet dal bes
manno antonio
stihl23
vfrancesco
gio76
simonet3
pls70
Antonio20
michele24
claudio de rosa
monsterseven
cane sciolto
setter
mic97
scmanc
luchino
sascia
zakamoto
Tony.free
Mauro77
GS
ilboschetto
SANTIPPOLITO
jomla
pavona61
mefete
sherwood
poker4
Ben_78
TN85DA
giagu11
giancarlo70
sibari
fil73
tiziano corrieri
ghezz
paradise
gio83
cubas56
Antonio C.
paolo.58
oruam1975
dughy310
entoni
dadiele
azzalini69
Fra89
Usignolo
giorgia67
Leos86
Gioazza
mario altana
Assalto al Cielo
antares
nachito666
dani11
Giuseppe85
Alessia
RL82
Aleomac240
gab 83
Scorpione
OMARQ
murdock
andrea411
multigreen
linksradler
peppeg85
Raffaele Russo
clafri79
FranZ76
moregas
luix
Roberto67
flexus
rikyA166
Marfish
Giovi
robywood
garfield
bubuthebest
alberico
160 partecipanti
Pagina 22 di 42
Pagina 22 di 42 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 32 ... 42
re motosega ambivalente
Io ho una echo 350 tes da potatura; barra 35 e2cv di potenza, va bene per potare
anche rami grossi e se capita per abbattere e sramare anche piante
di 20-25 cm di diametro, Se capita peró ogni tanto....diversamente
anch'io ti consiglierei di prendere una motosega tradizionale e una
da potatura, dipende da cosa vuol dire "qualche abbattimento".
mesodcaburei- Moderatori
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2014 parte 2
GRAZIE veramnete gentili....
sascia- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.06.11
Età : 63
controlli prima di comperare una motosega usata
per prima cosa ciao a tutti; sono uno nuovo.
devo comperare una motosega usata perché ho pochi soldi e ho poca roba da tagliare (rami secchi e bancali e di rado qualche potatura da fare).
ieri sono andato a visionare una EFCO137 veramente bella,usata poco ma già sostituito la pompa della lubrificazione catena.
prezzo 100 euro, un affare, forse.
accensione impeccabile, il motore canta che è una meraviglia, la catena sembra lubrificata.
ma non l'ho comperata, perché non faceva la traccia dell'olio per terra tenendola accelerata
e alla prova del taglio lasciava righe nere sul legno (la catena era da limare ma non era quello il problema) .
correggetemi se sbaglio ed indicatemi quali parametri devo valutare prima di effettuare l'acquisto.
in definitiva io credo che per tagliare bene bisogna avere una catena bella unta
grazie per eventuali risposte e suggerimenti
luchino- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Ciao e benvenuto sul forum.
Bisogna verificare lo stato generale e lo stato del motore. Se ha preso botte, se ha crepe, la vedi con un semplice controllo visivo, sopra, sotto, dai lati, impugnature. Occhio anche agli elementi ammortizzatori che non siano rotti o che le giunzioni non siano rotte. Nonostante vada in moto facilmente controllerei lo stato del pistone smontando la marmitta, se ha lavorato poco e col giusto carburante deve essere bello lucido.
Se la catena non è molata tanto quanto, basta che la barra ed anche la catena stessa non siano alla frutta. Verifica che esca l'olio: tenendola accesa e dando qualche sgasata devi vedere la barra ungersi sopratutto la parte superiore vicino al carter che copre la frizione.
Dai un occhiata ai filtri, sopratutto quello aria.
Sul prezzo forse puoi trattare un pochino. Attendi comunque altri pareri.
Ciao e ben venuto, per quanto tempo hai fatto girare la motosega prima di definire che non lasciava la traccia per terra ?
pochi secondi ? oppure per più tempo?
Potrebbe essere sporco il foro dove passa l'olio sulla barra, oppure potrebbe essere sporco il canale dove scorre la catena e di conseguenza passare male l'olio, ci sono alcuni particolari da controllare prima di stabilire che ci siano problemi con la lubrificazione.
immagino che tu sappia che bisogna dare il tempo allo pompa di portare l'olio alla catena, quindi bisogna attendere che ciò avvenga.
La cosa che mi lascia perpleso è il fatto che ti abbiano già detto che gli hanno cambiato già la pompa della lubrificazione.
Altra domanda, era un privato? oppure un rivenditore?
La compressione era buona, hai guardato se il pistone presenta delle rigature?
vorrei ma non posso- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.06.12
Grazie per l'interessamento alla mia vicenda.
Purtroppo si trattava di un privato distante da casa al punto di aver tentato l'affare
perché era sulla strada per la gita al mare.
Dopo aver tentato in vano di tagliare un pezzo di legno e aver fatto diverse sgasate,
il tizio mi confermava che la quantità di olio che usciva era quella giusta per lubrificare correttamente la catena.
In questi casi dopo che l'hai provata , se ti sta bene la devi prendere vista e piaciuta.
Il rivenditore bene o male ne risponde sempre il privato , NO.
Ultima modifica di Anto86 il Lun Mag 12, 2014 5:55 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote a post immediatamente precedente. Utilizzare "postreply" per rispondere; funzione "quote" per mettere in evidenza concetti o per dare risposte a post non immediatamente precedenti.)
Eccomi quì, l'ennesimo pivello che chiede consigli
Salve a tutti.
Racconto brevemente la faccenda: in famiglia veniamo in possesso di un piccolo appezzamento di terra con circa 200 (+/-) piante di olivo e la cara mogliettina canditamente mi dice : caro te ne occupi tu, vero ?
Immaginate la reazione: mai visto prima un'olivo (se non sulla pizza), mai immaginato prima cosa significasse accettare la proposta dico di si.
E ora cominciano i dolori: comincio a studiare: vaso policonico, vaso cespugliato, vaso da notte , mi accorgo che il potatore che veniva prima (tutto questo dopo una consulenza professionale) non aveva le idee ben chiare : la prima branca utile a quasi 4mt, alberi completamente spogli alla base e con altezze, in alcuni casi, vicine ai 10mt .
Insomma, tutta sta lagna per dirvi che devo comprare una motosega. Quale ?
Tenete conto che gli alberi una volta accorciate le branche principali non dovranno più essere accorciati (almeno spero) e le suddette branche hanno delle circonferenze di ca. 20cm (+/-) , il lavoro di sramatura in pianta e a terra lo farei con il segaccio, per poi preparare la legna per il bbq con gli amici sul cavalletto.
Penso di avervi detto tutto.
Aiutatemi
P.S.
Ho visto in giro una Hitachi CS33EDT a 219 € che per le mie disastrate finanze sembrerebbe essere l'ideale.
Aiutatemi
P.S.
scmanc- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.14
ciao scmanc benvenuto...allegro che con 200 piante ( 1 ha suppongo) l'olio e le olive in tavola le metti ! non esprimo giudizi sulle scelte operate dal tuo potino...ma sembrano quantomeno originali...dici che vuoi provvedere personalmente alle successive rimonde armato di segaccio forbici e troncarami...ehh 200 piante non son poche...ci dici che hai adocchiato una mts Hitachi CS33EDT...il prezzo mi pare buono, questa macchina, però, non la conosco ne l'ho mai vista...dovrebbe essere una monomano da potatura pesante...ti chiedo, se la mts ti dovrà anche servire per potatura in pianta o se solo per far legna a cavalletto...nel primo caso ti suggerisco qualcosa di più leggero tipo Shindaiwa 269 TC o Echo 260 Tes o anche Zenoah g 2500 che però non costano meno di 320-350€...nel secondo caso è davvero preferibile dotarsi di una mts ad impugnatura tradizionale di buona fattura anche hobby, valuta Oleo mac Gs 410... chi l'ha comprata nn si è pentito...
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 74
Che non siano poche..... me ne sono accorto..... ho dolori in parti del corpo che non sapevo neanche di avere.
Si, penso che mi servirå anche per il lavoro in pianta, ma un dubbio mi viene: ma 25cc e 25cm di lama, non saranno pochini per tro chi di 20/22 cm di diametro ? (notate la professionalità )
Ultima modifica di Anto86 il Mer Mag 14, 2014 6:34 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote a post immediatamente precedente. Utilizzare "postreply" per rispondere; funzione "quote" per mettere in evidenza concetti o per dare risposte a post non immediatamente precedenti.)
Se devi lavorare sulla pianta hai certamente bisogno di una motosega da potatura. Io ho la echo 260 e anche a piena barra se la cava bene.
Ti consiglierei, in tema di hitachi, anche di dare una occhiata alla cs25: è un 28 cc un pò più potente delle citate e può sempre far comodo un pizzico di potenza in più.
Come prezzo la cs 25 io la ho trovata a 280 euro..poi in altri luoghi non so..come qualità di macchina non credo si discosti dalle precedenti citate.
Tieni anche conto che in pianta fa comodo non aver una motosega pesante; differenze di mezzo chilo, se devi ad esempio usarla con una sola mano, si sentono.
Scusate per il ....quote, sono un pò arruginito con i forum.
Quindi il consiglio, al di la della marca, ė di puntare su una 25cc di peso intorno ai 3kg, che nonostante la cilindrata e la barra ridotta, non ha problemi su tronchi di 20/22cm di diametro, giusto ?
Per le marche... Echo, efco/OLEOMAC.... o quelle con l'assistenza a portata di.......lama
Ciau
Come già ho scritto in altri topic , io ti consiglierei quasi ad occhi chiusi la Hitachi CS 33 , io l'ho usata ed uso da anni ( in veste Tanaka , è il modello prima , ma conosco gente che ha l'ultimo modello di cui parli tu , e non me ne hanno parlato male ) ed è andata ( e va tuttora ) alla grande anche se è stata discretamente maltrattata dai proprietari precedenti e dall' attuale ( il mio caro zietto ) , è forse un pelo più pesante delle altre , ma visto il prezzo e la potenza ( 33 cc ) direi che potrebbe fare al caso tuo , il legno di ulivo è molto duro , e certo un pizzico di pepe al motore in certi casi può farti molto comodo
D'accordo che è un pelo più pesante , ma penso che alla fine ci si possa abituare a quei 200/300 g in più , io che non sono un professionista la uso tranquillamente in pianta anche con una mano sola qualche volta ( anche se è altamente sconsigliabile perchè il controllo sulla macchina si riuce di parecchio ) e non ho mai avuto problemi di sorta
Ma poi scusa la domanda ( anche un pelo O.t. a dire il vero ... ) , sei entrato di gran carriera nel mondo dell' olivicoltura ( ) , ma ti sei dotato degli adeguati DPI per i lavori che andrai a svolgere , specie con la motosega ?
Buonanotte dal giovane Motosegaro !!!!
Data d'iscrizione : 29.03.12
Età : 30
Torno sull'argomento, mi hanno proposto una stihl ms181 con barra da 40 usata, ma di fatto nuova, con 8 mesi ancora di garanzia, con prezzo da concordare, ma credo al 50% del suo valore.
La motosega è di un mio carissimo amico che per motivi di passaggio a stufa a pellet ed avendone un'altra questa gli rimane un cosa in più.....
Che faccio?
Che faccio?
SANTIPPOLITO- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.02.11
Età : 65
peppone ha scritto:aggiungo solo una considerazione a proposito dell'ultimo intervento di impalpabile...
impalpabile...a parte che l'operazione che ci descrivi è ridicolmente macchinosa...e che su quei diametri si lavora con motoseghe e barre adeguate...ma scusa una cosa...ci hai detto che questi ciliegi erano alti 2 metri con un diametro di 80 cm (si è scoperto poi che erano stati capitozzati...vabbè...diciamo capitozzati quasi rasoterra...) ma che senso ha fare la tacca di direzione su moncherini alti 2 metri???? la tacca di direzione si fa su piante alte, non su un robino più basso di me...
sono sempre più perplesso da alcune tue affermazioni e sono parimenti sempre più persuaso che tu sia qui solo per farci perdere tempo.
Giorno Peppone , non sono qui per far perdere tempo mah per imparare altre cose, ho dovuto fare tacca di direzione perchè la lama è piccola ed ho dovuto fare un po di taglio infilando la sega nella tacca, la sega adeguata c'è l'avevo una 038 av mah mi è stata asportata
GS- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.13
I DPI saranno la prima cosa da acquistare......subito dopo la macchina, sono dell'avviso che la sicurezza sul lavoro, per quanto hobby, sia fondamentale.
La Active 28.28 (barra da 30, 1.4cv, 3kg) come la vedete ?
la ms 181 appartiene alla bassa fascia hobbistica della stihl, monta carburatori zama e dovrebbe essere prodotta a virginia beach in america...in giro c'è molto meglio.
ilboschetto- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.12
Per fare 20 q all'anno ce la fa... Se il prezzo che ti fa è giusto ...
Luca31 ha scritto:Per fare 20 q all'anno ce la fa... Se il prezzo che ti fa è giusto ...
Come vedi in firma, una motosega piccola t425 con lama da cm 25 per sramare ce l'ho, una motosega da 50 cc PARTNER P511 con lama da 45 per tagli più impegnativi ce l'ho, quindi avevo bisogno di un qualcosa di intermedio come cilindrata e di più leggero, che una volta buttata giù la pianta mi servisse per pulire e eventualmente anche abbattere piante fino a 30 cm....
Grazie per vs. impressioni.
Età : 65
E' un'altra possibilità alle sopra elencate. Personalmente non la conosco, intendo che non la ho mai usata, ma se ne è discusso sul forum e qualche utente la ha pure provata con, sembrerebbe, ottimi risultati.scmanc ha scritto:..La Active 28.28 (barra da 30, 1.4cv, 3kg) come la vedete ?
Ti metto la discussione: https://lamotosega.forumattivo.com/t12268-nuova-motosega-potatura-active-2828
active 40-40?...
nespolo 65- utente registrato
è la maruyama mcv 3100 vs rimarchiata active , che viene anche commercializzata col marchio gkz
Ciao scmanc,a prescindere dalle macchine consigliate, ti consiglio di prenderne una con assistenza nei paraggi (visto che sei un po' a digiuno). I DPI sarebbero da prendere prima di iniziare ad utilizzare una motosega soprattutto se una monomano e soprattutto se per impiego in pianta. Le motoseghe da potatura non devono essere utilizzate con una mano sola perché è un procedimento decisamente pericoloso soprattutto in pianta. Se acquisti una macchina da potatura, non ti troverai molto comodo per lavorare al cavalletto, per quello ti consiglio di prendere una elettrosega anche obbistica. Meno rumore, niente fumo, niente miscela e si avvia sempre senza fatica.
volevo solo fare una piccola precisazione sui dispositivi DPI.
va detto che i dispositivi dpi per uso motosega monomano o taglio in quota costano molto cari perchè dotati di protezione antitaglio su tutta la parte del corpo,diversamente dai tradizionali, che proteggono solo le zone che normalmente possono venire a contatto con la lama di una motosega normale.
giusta precisazione fernando e aggiungo di non lesinare sui DPI, ti fai male una volta e non lavori più anche se hai preso una bella motosega!!
Scusate il ritardo......ma sono stato in campagna
Per quello che riguarda gli strumenti di protezione.......diamo d'accordo su tutta la linea.
potete darmi delle dritte ?
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2014 parte 1b
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2014 parte 3
Pagina 22 di 42
