In totale ci sono 579 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 578 Ospiti :: 3 Motori di ricercaferruccio
prolunghe e prese elettriche
+19
elettrizzato
alexs73
paolo67
23 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
ragazzi ..qualcuno di voi ha mai avuto problemi di alimentazione con spaccalegna ( o troncatrici ) con motori da 220 volt ? Balfor mi assicura il funzionamento delle attrezzature da 2.2 kw con cavo di 10 metri al massimo . Docma con cavo di 25 metri. Io ho solo la monofase e la legnaia è più distante della distanza "garantita" dai costruttori . E' così alta la dispersione che 2.2 kw non vengono coperti con cavi più lunghi di 20 30 metri ?
Sono piuttosto in difficoltà perchè non so se effettivamente rischio che queste attrezzature non funzionino o se i produttori stanno molto cauti . Nel posto in cui lavoriamo abbiamo un tetto di 25 kw , che non sono pochi. Ma da ogni presa non passano più di 3 kw , se non sbaglio . Qualcuno sa aiutarmi ?
Ultima modifica di luca31 il Sab Mag 23, 2020 7:31 am - modificato 1 volta.
Re: prolunghe e prese elettriche
potresti ovviare al problema utilizzando una prolunga con fili molto grossi tipo 3x4mm o superiore invece che la classica 3x2.5mm
Data d'iscrizione : 11.11.10
se fosse solo quello , volentieri . Ma perchè il signor balfor ( o docma ) non me l'ha proposto ?
perchè non e sempre assicurato che funzioni,in 30mt di cavo c'è una dispersione enorme,cio non vuol dire che non arrivano i 3 kw ma non arrivano tutti i 16 ampere che la macchina ti richede, se ai occasione di poter parlare con un elettricista hanno una specie di regolo che indica la misura minima del cavo da utilizzare in base ai metri che a te servono.
anni fa ho avuto un problema con uno spaccalegna B3 nuovo che si spegneva dopo 10 minuti di utilizzo appunto per colpa del cavo molto lungo,accorciato quello risolto il problema.
il bottone I/O di cui sono dotate le macchine oltre ad essere un comune interruttore funge anche da magnetotermico di protezione.
quindi tu dici : se per caso mi servissero 50 m di cavo ne prendo uno di sezione adeguata che mantenga l'amperaggio e..... sono a posto !
Mi sembra di aver capito che comunque quando sono azionati non necessitano di tanti ampère
diciamo di ''sni'' lo spunto iniziale e la cosa piu grossa per una sega circolare poi quando a preso giri va,ammeno che non la fai scendere molto di giri per sforzo, uno spaccalegna e diverso in quanto richiede lo spunto ogni volta che il pistone risale,mentre scende non ha molto cunsumo
Quando si usa la monofase, con grossi assorbimenti i parametri di sezione e lunghezza hanno il loro peso, si rischia di avere una tensione al punto di arrivo inferiore di quella necessaria per il buon funzionamento delle macchine, per cui bisogna usare cavi con sezione adeguata altrimenti si disperde "parte del necessario" in calore, attenzione che c' è anche il rischio che in caso di corto circuito o altro alla fine del cavo non interviene il magnetotermico principale con conseguenze immaginabili, ma da qui in avanti ho paura di andare troppo OT.
Paolo67
Paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
sezione adeguata : è questo il problema . Che chi mi vende il prodotto non mi aiuta in questo per cui sono "in braghe di tela" come si dice da me. Dovrei acquistare il prodotto e vedere se va ...paolo67 ha scritto:.. bisogna usare cavi con sezione adeguata altrimenti si disperde "parte del necessario" in calore.. ...attenzione che c' è anche il rischio che in caso di corto circuito o altro alla fine del cavo non interviene il magnetotermico principale con conseguenze immaginabili, ma da qui in avanti ho paura di andare troppo OT.
Paolo67
Il fatto che il termico scatti in continuazione o che addirittura non scatti è una possibile conseguenza
Un trucco per non far scattare il contatore con apparecchi che richiedono molta corrente di spunto (tipo la smerigliatrice da 2 kW) è di usare una prolunga lunga.
Personalmente a casa di mio nonno ne uso una che mi ero fatto io lunga circa 20m e i fili di sezione credo 2.5 mm^2 quindi non molto grossa, lo spaccalegna ha un motore da 3cv e non ho grossi problemi.
Con 30 m di lunghezza potresti usare una prolunga con fili di sezione 4 mm^2 o 6 mm^2 per stare sul sicuro, tieni conto che a comprarla fatta costicchia
Non ho capito la frase sulla smerigliatrice.
Ho paura che scatti il termico. Ma tu dici che non hai problemi. Che spaccalegna hai ? Ha tre cv come balfor e docma .
Con i 2200w di uno spaccalegna dubito che scatti un contatore da 3kw. Semmai un calo di tensione dovuto al cavo lungo potrebbe causare malfunzionamenti ma con prolunghe di grossa sezione tipo quelle suggerite da Ferrari-tractor non dovrebbero esserci problemi, se la tensione iniziale è buona: a volte, in certi impianti, è già un poco più bassa del dovuto.
Luca31 ha scritto:Che chi mi vende il prodotto non mi aiuta in questo per cui sono "in braghe di tela" come si dice da me.
Stavo preparando una tabella in excel ma ho trovato questa:
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_cad_tensione.php
Manca il cosF (tipico dei motori) ma rende l' idea di quello che succede.
Più bassa è la caduta di tensione meglio é!!
Paolo
Ultima modifica di paolo67 il Gio Mar 27, 2014 7:31 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
2.2 kW a 230 V corrispondono a circa 13 A .Luca31 ha scritto:ragazzi ..qualcuno di voi ha mai avuto problemi di alimentazione con spaccalegna ( o troncatrici ) con motori da 220 volt ? Balfor mi assicura il funzionamento delle attrezzature da 2.2 kw con cavo di 10 metri al massimo . Docma con cavo di 25 metri. Io ho solo la monofase e la legnaia è più distante della distanza "garantita" dai costruttori . E' così alta la dispersione che 2.2 kw non vengono coperti con cavi più lunghi di 20 30 metri ?
Come già ti hanno detto con una sezione di 4 / 6mmq sei posto per una distanza di 50mt, sempre che alla presa presente in legnaia tu abbia una tensione di 230V effettivi.
Detto in parole semplici:
Il calcolo della sezione viene fatto per garantire che la tensione presente alla fine del cavo stia entro valori accettabili per il funzionamento delle utenze ad esso collegato.
Le prese monofase industriali possono arrivare fino a 63A (13kW circa)......
Non capisco le distanze di funzionamento "garantite" dai costruttori......
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
intanto ringrazio tutti per la disponibilità , come sempre. Molto gradita , come sempre.paolo67 ha scritto: Stavo preparando una tabella in excel ma ho trovato questa:
Paolo
La distanza "garantita" è la distanza che balfor e docma mi hanno dato come distanza massima del cavo per l'utilizzo delle loro macchine. Cioè balfor , per esempio, mi dice che posso utilizzare un cavo da 2.5 mm lungo al massimo 10 metri dalla presa ( vicina al contatore, cioè dove mi arriva la corrente ) . Se il cavo è più lungo ... non garantisce che la macchina vada. Anzi, molto probabilmente no.
E' uscita da poco questa macchina della balfor https://www.youtube.com/watch?v=gFw6zbi3m6I
I "nuovi" contatori elettronici scattano spesso con strumenti con forte spunto (smerigliatrice da 2 kW), se usi una prolunga lunga, la resistenza dei cavi limita la corrente di spunto e il contatore è felice. Questo per dire che una prolunga non fa scattare il contatore, semmai è il contrario.Luca31 ha scritto:Non ho capito la frase sulla smerigliatrice.
Il mio spaccalegna ha un normale motore da 3 cv.
Quoto al 100%, specie l'ultima frase, a volte l'impianto elettrico di case di campagna è stato fatto decenni fa per 1500W... oppure la casa è l'ultima servita dalla rete...Ghepardo ha scritto:Con i 2200w di uno spaccalegna dubito che scatti un contatore da 3kw. Semmai un calo di tensione dovuto al cavo lungo potrebbe causare malfunzionamenti ma con prolunghe di grossa sezione tipo quelle suggerite da Ferrari-tractor non dovrebbero esserci problemi, se la tensione iniziale è buona: a volte, in certi impianti, è già un poco più bassa del dovuto.
Non è solo la lunghezza, conta la sezione! Chiaro che se usi una prolunga da supermercato come molti fanno puoi avere problemi di spunto...Luca31 ha scritto:
Poi, qualcuno si è mai chiesto che ci sta dietro alla presa di casa?
Hai detto che hai un impianto fotovoltaico da 25 kW sul tetto, quindi trifase... perchè non prendi il motore trifase?
Fossi in te, non mi farei problemi eccessivi.
Io ho detto che abbiamo una fornitura elettrica da 25 kw . Tutta a 220 v .
Il fotovoltaico da 25 kw è un mio sogno. E forse anche il tuo se hai capito così ...
Ci sono due appartamenti e un room & breakfast da 6 stanze più una stalla - magazzino . Non di mia proprietà .
Per quello ci sono tanti kw ..
Chiedo scusa, avevo capito male.
In questo caso, non ti fare grossi problemi, anche nell'ipotesi che l'impianto sia sezionato con contatori da 3kW, basta che non usi il forno o il boiler elettrico quando spacchi legna.
Luca allora: devi usare una apparecchiatura da 2.2 kW a 40 di metri dalla presa ed hai al contatore 3kW. Innanzitutto si può fare, considerato che solitamente, a meno di casi particolari, il contatore lascia anche un margine in più del 30 % per pochi minuti. La corrente massima che è estraibile da una potenza di 3kW sono 16 Ampere, dunque qualsiasi cavo che regge 16 Ampere va bene. Non ho qui i miei manuali di elettrotecnica ma ricordo molto bene che un cavo da 2.5mm^2 è in grado di reggere ben oltre i 16 ampere.
Per aver le cose fatte bene devi avere appena sotto il contattore (max 3 metri dallo stesso, imposto per legge) un interruttore magnetotermico differenziale di protezione (salvavita) con anche una buona messa a terra che suppongo ci sia.
Il problema dei cavi lunghi non è la corrente che non arriva, (la corrente è come un tubo di acqua, tanta ne entra e tanta ne esce, non c'è nulla da fare: se entrano 10 Ampere ne escono 10) ma la caduta di tensione in linea: cioè tu hai 230V al contatore, più è lungo il cavo e più hai lo sbalzo di tensione. Però gli apparecchi hanno (tutti nessuno escluso) almeno un + o - 10% rispetto alla tensione di normale funzionamento di margine. Dunque ti prendi cavo da 4mm, fase neutro e terra, lo colleghi al contatore facendoti la presa femmina sullo spaccalegna. Se a monte hai la protezione tramite l'interruttore salvavita non ti preoccupare che in caso di corto lui salta; inoltre con cavi da 4 mm possibilità di corto non c'è ne a meno di non andare a tagliare i fili. Per far le cose fatte bene dovresti fare una linea specifica o interrata o volante passante dentro un tubo adatto allo scopo.
Nel punto in cui tu colleghi il tuo spaccalegna sarebbe buona norma dotarti di un altro interruttore magnetotermico (non differenziale) per assicurarti la protezione dai sovracarichi e cortocircuiti del mezzo.
Non ho con me i manuali altrimenti avrei potuto farti molto velocemente un calcolo sulla caduta di tensione per 40/50 metri di cavo in modo da esser sicuri che l'apparecchio va. Comunque, ad occhio, la caduta di tensione non dovrebbe essere eccessiva per quelle lunghezze e relative sezioni.
Ma la macchina non ha la sua protezione ?
Sei e siete un pozzo di scienza. Cosa farei senza...
Si la macchina ha la sua protezione, però solitamente per far le cose fatte bene si usa mettere ad ogni apparecchiatura il suo interruttore di protezione. Ora, si può anche omettere....vedi tu se ti senti di far queste operazioni perchè con la corrente non si scherza per nulla. Altrimenti un elettricista qualificato che veda la cosa e la faccia non ti costerà tantissimo. Mi raccomando, DEVI avere la protezione (salvavita) all'uscita del contatore e possibilmente una buona messa a terra.
Ragazzi ma se questo spaccalegna ha 2,2 kw assorbendo 13ah mettendo caso che luca mette un ttermico con differenziale da 16ah non è che ogni volta che il motore sforza salta la termica? Può succedere che a volto trovi pezzi di legna tosti. Poi sulla carta la tensione è 230 volt, ma mettendo caso che lui è lontano dalla cabina dell enel, come lo sono io, alcune attrezzature le ho sotto contatore senza termico differenziale se no come partono salta sempre tutto., non vorrei che si trovi nella mia situazione.
Il salvavita c'è , l'impianto è coi fiocchi ..
I magnetotermici differenziali per uso abitazione (o comunque per potenza sui 3kW domestici) son tutti uguali, ora non ricordo la loro corrente nominale (cioè la corrente per la quale possano lavorare sempre) ma comunque sono in grado di garantire come minimo i 16 Ampere.
Ora, la corrente nominale di quella spaccalegna è 11 Ampere circa, ipotizzando un cos fi non molto basso di 0.85, che però può starci perchè è effettivamente un carico prettamente induttivo. Di spunto può richiedere qualcosa in più, 12/13/14, ma la sua potenza è quella e oltre quella lui non da e dunque non richiede corrente.
Albè il problema che poni è reale, ma in linea generale non dovrebbe accadere poichè nel tuo caso significa che prima del tuo contatore c'è una caduta di tensione eccessiva, dunque il salvavita non regge. Per la protezione dai sovracarichi e dai cortocircuiti è comunque sufficiente un semplice interruttore magnetotermico che dunque se ne frega di quello che c'è a monte cosa che non fa il salvavita.
Altra cosa che prima non ho detto è che comunque i normali contatori sono provvisti del magnetotermico che però sono abbastanza sovradimensionati (è il motivo c'è ed è anche valido) e dunque staccano veramente solo nel caso ci sia un cortocircuito netto: la protezione salvavita è una cosa in più, tra l'altro obbligatoria per legge, molto sensibile alle minime differenze di corrente.
Scusa Albè . Io ho risposto ad Anto ma ti sei infilato tu...
Pagina 1 di 4
