Da Casper Oggi alle 8:41 am
Gelsomino malato
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: GIARDINI, ORTI, FRUTTETI E BOSCHI :: FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
Gelsomino malato
Salve, che è successo a questo Gelsomino? per diverso tempo mio suocero l'ha innaffiato con l'acqua di scarico condensa climatizzatore, può dipendere da quello? che gli posso fare? grazie, saluti
https://servimg.com/view/18794016/3
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Età : 63
Re: Gelsomino malato
Se dipenda da quello sinceramente non lo so; so solo che l'acqua della condensa del condizionatore è acqua demineralizzata (senza sali minerali) e dunque potresti provare ad innaffiarlo con l'acqua corrente del rubinetto. Quella del condizionatore, per fare economia, la si può usare col ferro da stiro.
dunque non hai detto se la pianta (che non è un gelsomino è un rincospermum jasminoides come veniva chiamato una volta), è in un vaso o in piena terra, può essere l'eccesso di acqua,(una pianta và innaffiata quando ne ha bisogno e non ogni volta che passi nelle vicinanze)come può essere una mancanza di minerali tipo ferro o manganese.
Età : 65
Condivido quanto ti è già stato detto, le cause potrebbero essere o mancanza di nutrienti o eccesso di acqua o entrambe le cose insieme. Se è in vaso potrebbe essere che questo sia pieno di radici e quindi ci sia bisogno di rinvasarlo (è una pianta rapida nella crescita della parte aerea e quindi anche delle radici) oppure l'acqua in eccesso non sgrondi per mancanza di un'adeguata fognatura.
Leos86- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.12
la pianta è in un vaso, grazie per l'aiuto
Età : 63
Accorpa le informazioni che ti sono state date e nulla...escludile come cause...
Tieni conto che dopo qualche anno la terra del vaso va sostituita o quantomeno integrata con dell'altra. Terriccio per lo scopo lo trovi in negozi di agricola oppure se ne hai l'opportunità basta andare in un bel bosco e ne prendi il necessario (terriccio che si trova nei primi centimetri di terreno). Puoi utilizzare anche dei concimi comunque per integrare le sostanze.
Detto questo non sono un coltivatore di fiori ne tanto meno mi piacciono ma riporto solo quello che aiuto a fare a mia madre ogni tanto.
Da quel che vado sembrerebbe una mancanza di nutrimento;fai una bella concimata ad esempio con concime 20-20-20 e vedrai che la tua pianta si riprende.
Se è in vaso e se non è particolarmente difficile ti consiglio a fine inverno di toglierla dal vaso,tagliare una fetta di 10-15 cm del pane di terra (la parte basale per intenderci) e rimetti la pianta dentro al vaso aggiungendo terriccio mescolato con del concime organico.
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
il lavoro di tagliare una fetta di 10-15 cm si può fare adesso o è tardi?grazie a tutti, saluti
Età : 63
Nell'ottica di recuperare la pianta lo puoi fare adesso. Sarebbe opportuno anche potarla ripulendo dal secco e dai tralci più deboli stimolando la nuova vegetazione. Valuta anche la possibilità di sostituire la pianta con una nuova (se è molto compromessa avrai un risultato più rapido e migliore).
grazie per i consigli,saluti
Età : 63
