» Homelite 205 non arriva sufficiente benzina dopo lunga accelerata
Da marcovln Oggi alle 6:30 pm
» costruzione porta attrezzi per goldoni (super) special
Da il mecc Oggi alle 6:21 pm
Da belcanto Oggi alle 6:19 pm
» Husqvarna 350 non va in moto
Da falcetto Oggi alle 5:15 pm
» ELETTROPOMPE
Da belcanto Oggi alle 4:20 pm
» Lubrificazione barra catena motosega alpina p360 (GARDEN)
Da nitro52 Oggi alle 2:07 pm
Da MAX68 Oggi alle 12:17 pm
» AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3
Da galero96 Oggi alle 12:00 pm
» POMPA IRRORATRICE A BATTERIA
Da ferrari-tractor Oggi alle 10:24 am
» Husqvarna 135 MarkII ricerca modello carburatore
Da eugenio.bonac Oggi alle 8:53 am
Da eugenio.bonac Oggi alle 8:26 am
» Husqvarna 130 135 mark II service
Da luca31 Oggi alle 7:27 am
» consiglio motosega scoppio Greencut
Da triboletto Ieri alle 4:48 pm
» Carburazione motosega potatura cinese
Da mattogrillo Ieri alle 3:08 pm
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
Da il mecc Sab Nov 27, 2021 11:03 pm
» Consiglio sulle ore di lavoro per l'acquisto di una motosega usata
Da Camaro71 Sab Nov 27, 2021 7:08 pm
Da ferrari-tractor Sab Nov 27, 2021 4:43 pm
» motosega Blitz B 38 non parte
Da boscocastagno Sab Nov 27, 2021 2:52 pm
» Grosso problema col motocoltivatore Goldoni 144
Da pw31 Sab Nov 27, 2021 11:38 am
» Pioneer 1074
Da luca31 Sab Nov 27, 2021 5:11 am
» Olio catena Comer 55
Da luca31 Sab Nov 27, 2021 5:08 am
» Poulan 3600
Da Poulanista Sab Nov 27, 2021 12:20 am
» Attacchi, adattatori, montaggio testine, problemi vari
Da belcanto Ven Nov 26, 2021 8:25 pm
» Biotrituratore WORTEX D 420L
Da BigMario Ven Nov 26, 2021 6:36 pm
» Carburazione Stihl 026
Da Stepmeister Ven Nov 26, 2021 5:26 pm
» pompa per pozzo
Da belcanto Ven Nov 26, 2021 10:27 am
» saldatrici
Da thor1 Ven Nov 26, 2021 9:36 am
» SPACCALEGNA
Da andrea abruzzo Ven Nov 26, 2021 8:54 am
Da galero96 Gio Nov 25, 2021 4:13 pm
» Kraftroyal Line PR-5200
Da ferrari-tractor Gio Nov 25, 2021 2:06 pm
» *Elmetti di sicurezza
Da luca31 Gio Nov 25, 2021 12:37 pm
» SEGHE CIRCOLARI COMBINATE
Da andrea abruzzo Gio Nov 25, 2021 12:09 pm
» Montaggio ammortizzatore Echo 362Tes
Da belcanto Gio Nov 25, 2021 7:58 am
» ARPIONE O ROSTRO
Da Jimmy Gio Nov 25, 2021 12:42 am
» Poulan 3600
Da manhaus71 Gio Nov 25, 2021 12:19 am
» Recupero di una HOMELITE Super EZ
Da falcetto Mer Nov 24, 2021 7:28 pm
» Motosega Stihl MS201T non riparte a caldo
Da lucky62 Mer Nov 24, 2021 6:06 pm
» soffiatori cinesi
Da galero96 Mer Nov 24, 2021 1:12 pm
» stihl ms 193 service
Da luca31 Mar Nov 23, 2021 8:50 pm
Da Cinghio Mar Nov 23, 2021 8:47 pm
Abbiamo 22019 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Attilio Dalla Corte
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 286063 messaggi in 14625 argomenti
In totale ci sono 266 utenti online: 11 Registrati, 1 Nascosto e 254 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
belcanto, ferrari-tractor, galero96, il mecc, kero36, luca31, marcovln, mariobertiul, nitro52, Stepmeister, thor1
consiglio per un solo 145 b Vote_lcap30%consiglio per un solo 145 b Vote_rcap 30% [ 158 ]
consiglio per un solo 145 b Vote_lcap35%consiglio per un solo 145 b Vote_rcap 35% [ 184 ]
consiglio per un solo 145 b Vote_lcap12%consiglio per un solo 145 b Vote_rcap 12% [ 64 ]
consiglio per un solo 145 b Vote_lcap2%consiglio per un solo 145 b Vote_rcap 2% [ 13 ]
consiglio per un solo 145 b Vote_lcap4%consiglio per un solo 145 b Vote_rcap 4% [ 20 ]
consiglio per un solo 145 b Vote_lcap5%consiglio per un solo 145 b Vote_rcap 5% [ 24 ]
consiglio per un solo 145 b Vote_lcap2%consiglio per un solo 145 b Vote_rcap 2% [ 11 ]
consiglio per un solo 145 b Vote_lcap9%consiglio per un solo 145 b Vote_rcap 9% [ 47 ]
consiglio per un solo 145 b Vote_lcap1%consiglio per un solo 145 b Vote_rcap 1% [ 5 ]
consiglio per un solo 145 b Empty consiglio per un solo 145 b
Messaggio  paolo bracciano Ven Apr 04, 2014 2:35 pm
Io ho un kawasaki tj 45 con asta a doppia impugnatura della solo.prima della testina c'è il parasassi che ha un bordo sottostante che si può togliere. Questo bordo di 5 cm ha una piccola lama che taglia il filo della testina batti e vai. Ma secondo me lo taglia troppo corto circa 20/25 cm. Secondo voi è giusto togliere questo bordo per avere le due estremità del filo più lunghi di 10 cm... in totale 20 cm , con il mio vecchio dece questo bordo non lo avevo e con questa lunghezza di filo non sembra ma il lavoro si velocizza di molto!!! Il parasassi non si potrebbe distanziare dalla testina perche'ha un fermo inbullonato ad essa (credo sia una sicurezza in più e poi è di ottima fattura....sul mio vecchio tanaka è ancora più vicino ma non ho mai avuto problemi).spostandolo sembrerebbe accroccato.
paolo bracciano
Data d'iscrizione : 02.03.14
consiglio per un solo 145 b Empty Re: consiglio per un solo 145 b
Messaggio  amelanchier Ven Apr 04, 2014 3:30 pm
io ho un 35 cc. e a volte capita che taglio il filo senza misurare per la testina a 4 fili, e lo faccio più lungo, risultato perdo potenza.
Messaggio  luca31 Ven Apr 04, 2014 3:48 pm
anch'io ho tolto la lametta tagliafilo , sennò è troppo corto. La lunghezza deve essere giusta per non perdere potenza . Se usi un 50 cc con filo di 2.4 mm puoi tenerlo un pò lunghetto e far prima. Ci sono anche dei parasassi che si attaccano all'asta , quindi non imbullonati alla coppia conica. Così li puoi spostare appena più su
Età : 44
Messaggio  Anto86 Ven Apr 04, 2014 4:19 pm
Sinceramente anche sul mio ho questo pezzo con la lametta taglia filo che posso togliere ed in effetti lo ho tolto ma solo perchè arrivo meglio a terra (serve se si usa la batti e vai altrimenti se ne fa tranquillamente a meno). Fare il filo oltre il parasassi per me non va tanto bene: secondo me, come anche già detto, perde potenza, inoltre il parasassi non serve quasi più a nulla perchè se il filo va oltre ci spara contro qualsiasi cosa. Alle volte, almeno a me, capita di dover tagliale l'erba vicino a piccole piantine (che se anche le toccassi col filo le danneggerei) e per tagliarla bene anche vicino al fusto poggio il parasassi e giro intorno alla pianta. Cioè il parasassi ci dà anche un idea di dove arriva il filo; poi vabbè in campo aperto e se il decespugliatore ce la fa...però dà considerare che il filo che va oltre il parasassi spara roba molto di più per certo..
Messaggio  luca31 Ven Apr 04, 2014 4:34 pm
non fa una piega quello che dici , Anto.. Sad  . Anch'io l'ho tolto perchè quando sono in pendenza tocca sempre . Ma poi non l'ho rimesso più. Sulla potenza direi che spesso se tieni il filo a lunghezza lametta il motore tende ad andare troppo su se lo metti al massimo
Età : 44
Messaggio  Anto86 Ven Apr 04, 2014 4:45 pm
Oddio dipende molto cosa tagli anche: se magari tagli erbetta secca può andar anche bene, se tagli roba spessa e alta più è lungo e peggio è. Son dell'idea che su questo argomento, come anche su altri, ci siano delle sfumature date dai casi che consideriamo, non c'è una legge esatta ecco...dipende...  Very Happy
Messaggio  Ghepardo Ven Apr 04, 2014 7:26 pm
Per sicurezza sarebbe meglio tenere il parasassi com'è. Però si può usare un filo più spesso che comunque velocizza il lavoro, avendo un dece di una certa potenza.
