In totale ci sono 671 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 670 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
boscocastagno
Concimazione - Pagina 8 Vote_lcap30%Concimazione - Pagina 8 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Concimazione - Pagina 8 Vote_lcap35%Concimazione - Pagina 8 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Concimazione - Pagina 8 Vote_lcap12%Concimazione - Pagina 8 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Concimazione - Pagina 8 Vote_lcap2%Concimazione - Pagina 8 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Concimazione - Pagina 8 Vote_lcap4%Concimazione - Pagina 8 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Concimazione - Pagina 8 Vote_lcap5%Concimazione - Pagina 8 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Concimazione - Pagina 8 Vote_lcap2%Concimazione - Pagina 8 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Concimazione - Pagina 8 Vote_lcap9%Concimazione - Pagina 8 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Concimazione - Pagina 8 Vote_lcap1%Concimazione - Pagina 8 Vote_rcap 1% [ 5 ]
Concimazione
+51
Phil-81
SANTIPPOLITO
cariol
LorenzoG
Giuseppe85
flafra
pennato
ricky7
desmotronico
Al
Frullo
pmatteo
trip
nicoletta
Angelo
Michele da Asolo
fausto coppi
robby
anemonenemorosa
paolaas
JACI
maxmiole
55 partecipanti
Pagina 8 di 8 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Concimazione - Pagina 8 Empty Re: Concimazione
Messaggio  ferrari-tractor Gio Gen 31, 2019 4:54 pm
se hai problemi di topi o ti compri una compostiera a prova di roditore o te la fai con della rete metallica a maglia fine (max 2cm) e abbastanza robusta, sostenuta per esempio da 2 pallet usati. Tutti i lati devono essere con la rete, fondo e coperchio inclusi.
A me non capita grazie ai gatti.
Messaggio  loker Gio Gen 31, 2019 7:00 pm
Per esperienza personale, i topi vanno ugualmente, a meno che non lo interri un poco.
Una volta ero in campagna in primavera e durante una pioggerella i topolini sono saltati fuori dalla compostiera alta 1m per cercare riparo da qualche altra parte. Era chiusa ma i lati della mia sono leggermente aperti e non fanno tenuta.
Data d'iscrizione : 17.04.10
Messaggio  fabry_mhr Gio Gen 31, 2019 7:55 pm
Ah ok, però adesso nella concimaia ho proprio i buchi delle pantegane d’estate...
Per quello pensavo di mettere una bella compostiera grande 100x100 visto che siamo in 2 famiglie e tenere la concimaia per gli scarti non domestici...
fabry_mhr
Data d'iscrizione : 04.02.13
Messaggio  loker Gio Gen 31, 2019 10:35 pm
Essendo in campagna, io ho visto sempre piccoli topolini, se avessi trovato pantegane avrei smontato tutto. Visto le dimensioni...
Prova a mettere delle trappole, ma vista l'abbondanza di cibo magari non ci cascano.
Io avevo il problema dei topi in un piccolo magazzino 3mx3m in cui ne ho elimintato tanti dato che mio padre vi conservava dentro ogni cosa e lasciava la porta aperta.
Messaggio  ferrari-tractor Lun Ott 07, 2019 3:44 pm
proveniente da https://lamotosega.forumattivo.com/t1519p200-ciliegio#271728
wolfnyght ha scritto: Dove pianto le ciliegie nane, provvederò a fare un foro di 1 metro, profondo un metro, in fondo metterò 10 cm di sabbia e letame, poi terreno stallatico equino. questo per ogni pianta che metto.
Premetto il terreno e pietroso e pieno di rovi (li taglio 2 3 volte l'anno ed una due volte faccio passare la trincia) mai stato coltivato.
ferrari-tractor ha scritto: in natura lo strato fertile è quello in superficie (20cm max), mettere letame in fondo alle buche serve a nulla, specie poi epr piante "nane" (intendi dire con portainnesto nanizzante?) che hanno radici poco estese.
wolfnyght ha scritto: riguardo i buchi per le piante, ho visto in gioventù fare così Sad per una piantagione di mele
vi e da dire che ero nell'astigiano, percui argilla a gogo.
la concimazione per l'impianto si può anche fare a buche, ma non sul fondo.
il fondo va riempito con la stessa terra che vi era presente, poi ci va un po' di letame/compost tipo una carriola per pianta, quindi serve uno strato di almeno 5cm di terra di scotico che protegga le radici della pianta dal concime, e poi ricopri le radici sempre con terra di scotico fino al segno del terreno sulla piantina.
quindi il letame viene a trovarsi attorno ai 20 max 30 cm di profondità.
In alternativa (forse meglio), non metti letame sul fondo ma lo metti tutto attorno alla pianta alla profondità delle radici, ma ad almeno ad una spanna da queste: nel primo anno le radici si espanderanno e stai sicuro che se lo trovano da solo.
Nel primo caso il letame viene preso dalle piante con radici fittonanti in profondità (roveri, frassini, viti, meli se portainnesto non nanizzante...) nel secondo caso il letame viene preso da tutte le piante, specie quelle da frutta a cui viene reciso il fittone.
Concimazioni successive avvengono sempre in superficie con un lieve interramento ed a distanza di sicurezza dal tronco in modo da non danneggiare le radici principali.
Messaggio  r-riga Sab Nov 20, 2021 4:45 pm
Ho trovato chi mi cede gratuitamente del letame di cavallo, il problema è che è fresco e non so come mi devo comportare per concimare l'orto. Voglio dire se posso distribuirlo in piccoli mucchi sul terreno subito e poi tra un po' di giorni magari provvedo a interrarlo con la fresa, oppure mi devo comportare in altro modo?
r-riga
Data d'iscrizione : 10.09.13
Messaggio  ferrari-tractor Sab Nov 20, 2021 5:16 pm
a meno che tu non voglia fare un letto caldo (di cui so solo l'esistenza: mai fatto) ti conviene fare un bel mucchio del letame, ricoprirlo di terra o foglie e lasciarlo compostare per almeno 6 mesi. se il cumulo è abbastanza grande, il calore generato dovrebbe distruggere i semi di infestanti che si trovano nella cacca.
di solito la lettiera di cavallo ha molti trucioli o segatura che impiegano più tempo per trasformari in humus, quindi ci vorrà un po'.
se ne hai, un po' di cenere di legna aiuta.
Messaggio  thor1 Sab Nov 20, 2021 6:29 pm
Io ho usato stabbio di cavallo ben 20 anni fà, devo dire che il risultato è stato super, peccato che da allora ho tanta di quell'ortica da servire abbondantemente il Sig. "Giovanni Rana" e non so più che fare per eliminarla. E' un effetto collaterale? Un pò la uso ma quintali di ortica Evil or Very Mad
thor1
thor1
Data d'iscrizione : 21.03.14
Età : 70
Messaggio  ferrari-tractor Sab Nov 20, 2021 6:59 pm
può essere un effetto collaterale...
l'ortica cresce su terreni buoni, fertili e ricchi (e non siccitosi), quindi devi avere una buona terra!
puoi farci tanto macerato di ortica da usare come concime e come "distanziatore sociale"
Messaggio  belcanto Sab Nov 20, 2021 7:48 pm
Eccellente il letame di cavallo.
Molto utile anche per diversificare le colture visto la quantità di semi che può contenere.
Maturato qualche anno in mucchio compatto,con cenere abbondante,la cosa migliora.
Età : 78
Messaggio  r-riga Sab Nov 20, 2021 9:41 pm
Nel letame che mi danno c'è paglia di lino non in grande quantità. Ho la possibilità di prenderne uno o due camion (daily). Il mucchio che ne deriva potrei tenerlo fino a primavera prossima, poi dovrei spargerlo nel terreno. La cenere eventualmente basta distribuirla sopra il mucchio?
r-riga
Messaggio  belcanto Dom Nov 21, 2021 9:58 am
Ad "occhio" se la cenere fosse distribuita sarebbe meglio.
Dicono che la cenere,oltre ad ammendare,con l'acqua produce liscivia che rende più disponibili i nutrienti del terreno.
In questi letami "moderni" è facile anche trovare sostanze non gradita agli ortaggi.
Età : 78
Messaggio  r-riga Dom Nov 21, 2021 12:01 pm
Immagino ti riferisca al fatto che agli animali somministrano medicinali e/o altre sostanze. Essendo un un'allevamento amatoriale quello dove vado a prendere il letame, spero che non ci siano tali problemi.
r-riga
Messaggio  belcanto Dom Nov 21, 2021 1:31 pm
C'è di tutto,si trova anche segatura di pannelli medium density (MDF) che non sanno come smaltire.
Età : 78
