CUNEI
+80
Camaro71
pipporan
Gabriele L.
luca.
fab76
GM@1977
snaike
giacmx125
Vignola
paolo67
boscocastagno
SCIROKKO87
Beppe 1978
Phil-81
Bottone
s_riki
Vincenzo57
Giuseppe Peppani
darione
controller
fabry_mhr
gigiu
vento
The Mask
cipo
texwiller
Spirito libero
roberto
squirrel
tnt07
coldsteel
Miciscrin
bolo86
miscela
84 partecipanti
Pagina 5 di 15
Pagina 5 di 15 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15
Re: CUNEI
Altro compare piemontese pure te? dai appena riesco lo vado a provare con qualche frassino balordo, speriamo di non romperglielo subito a mio padre altrimenti anzichè raddrizzare il cuneo con la mazza raddrizza la mia testa
Re: CUNEI
andry steel ha scritto:Altro compare piemontese pure te? dai appena riesco lo vado a provare con qualche frassino balordo, speriamo di non romperglielo subito a mio padre altrimenti anzichè raddrizzare il cuneo con la mazza raddrizza la mia testa
cerchiamo di mantenere alto il tono della discussione per cortesia. grazie
ps: niente messaggi di scuse, o di "ok", "capito" et similia.
rientriamo in argomento
Re: CUNEI
Comunque su internet una volta avevo trovato dei cunei con una fibra morbida all interno, qualcuno sa dirmi se esistono o se sono solo cinesate?
Re: CUNEI
guardate questo qui, cuneo idraulico un po' artigianale ma efficace
https://www.youtube.com/watch?v=iI8ATaC9VpU&feature=related
Re: CUNEI
ferrari-tractor ha scritto:guardate questo qui, cuneo idraulico un po' artigianale ma efficace
direi che questo riesce ad applicare una forza davvero elevata!
Re: CUNEI
mai visto !! pare veramente efficace !!
è in commercio ?, oppure è un meccanismo tutto artigianale ??
se sapete dove trovarlo, fate sapere.
grazie!!
grazie!!
gian66- Moderatori
Re: CUNEI
il meccanismo dire che è del crick da macchina o sbaglio??
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Re: CUNEI
Salve,
è un prodotto costruito appositamente ed è in commercio.
http://www.grube-shop.de/de/Fachkatalog/Motormanuelle-Holzernte/Keile/Hydraulischer-Faellkeil
Belcanto
Belcanto
Età : 78
Re: CUNEI
Porca miseria che prezzo!! 1450,00 euro? ma artiginalmente ne spendo un quarto a farlo!
Re: CUNEI
Beh,non diciamo bischerate,non è facile da fare perche è tutto costruito appositamente:cilindro,pompa e serbatoio sono fatti per lavorare orizzontalmente.andry steel ha scritto:Porca miseria che prezzo!! 1450,00 euro? ma artiginalmente ne spendo un quarto a farlo!
Età : 78
Re: CUNEI
No è vero li hai ragione è un attrezzo molto ben fatto però voglio dire è poi un crick a mano, secondo me comunque lo si potrebbe fare pure diversamente, mmmh ora melo progetto con AutoCad e poi vediamo come potrebbe andare, certo non sarebbe fatto cosi bene ma andrebbe comunque bene.. secondo me se gli si mettessero dei bracci dentati con delle molle dietro che lo obbligassero a bloccarsi nel ceppo, in questo modo si eviterebbe di progettare un sistema bilanciato, poi il cuneo montato su un supporto scorrevole che nel caso in cui l' albero sia più grande lo si possa sfilare e quindi mettere un cuneo più grosso... il più sarebbe mettere un lamierino che protegga il pistone del crick mentre esce.. si si potrebbe fare, il metallo dovrebbe essere un materiale saldabile facilmente, magari sarebbe perfetto un ferro a T che faccia pure lo scheletro del cuneo.. appena ho tempo faccio uno schizzo e lo posto.. se riesco magari già questa sera
Re: CUNEI
andry steel ha scritto:No è vero li hai ragione è un attrezzo molto ben fatto però voglio dire è poi un crick a mano, secondo me comunque lo si potrebbe fare pure diversamente, mmmh ora melo progetto con AutoCad e poi vediamo come potrebbe andare, certo non sarebbe fatto cosi bene ma andrebbe comunque bene.. secondo me se gli si mettessero dei bracci dentati con delle molle dietro che lo obbligassero a bloccarsi nel ceppo, in questo modo si eviterebbe di progettare un sistema bilanciato, poi il cuneo montato su un supporto scorrevole che nel caso in cui l' albero sia più grande lo si possa sfilare e quindi mettere un cuneo più grosso... il più sarebbe mettere un lamierino che protegga il pistone del crick mentre esce.. si si potrebbe fare, il metallo dovrebbe essere un materiale saldabile facilmente, magari sarebbe perfetto un ferro a T che faccia pure lo scheletro del cuneo.. appena ho tempo faccio uno schizzo e lo posto.. se riesco magari già questa sera
non riesco a seguire il tuo concetto comunque come ha gia detto belcanto non è semplice construire un attrezzo cosi per il semplice motivo del crik non funziona rovesciato..ma in ogni caso se ne puo fare benissimo a meno se si lascia la cerniera sottile 2o3cm con il cuneo tradizionale si riesce benissimo ad abbattere senza molto sforzo
Re: CUNEI
Avevo visto il video qualche mese fa ed ho già iniziato nei ritagli di tempo a fare alcuni pezzi, ho avuto la fortuna di avere un cric che lavora anche orrizontalmentebelcanto ha scritto:Beh,non diciamo bischerate,non è facile da fare perche è tutto costruito appositamente:cilindro,pompa e serbatoio sono fatti per lavorare orizzontalmente.andry steel ha scritto:Porca miseria che prezzo!! 1450,00 euro? ma artiginalmente ne spendo un quarto a farlo!
Drago 100- ex moderatori
Re: CUNEI
Drago 100 ha scritto:Avevo visto il video qualche mese fa ed ho già iniziato nei ritagli di tempo a fare alcuni pezzi, ho avuto la fortuna di avere un cric che lavora anche orrizontalmentebelcanto ha scritto:Beh,non diciamo bischerate,non è facile da fare perche è tutto costruito appositamente:cilindro,pompa e serbatoio sono fatti per lavorare orizzontalmente.andry steel ha scritto:Porca miseria che prezzo!! 1450,00 euro? ma artiginalmente ne spendo un quarto a farlo!
dai dai vediamo drago
Re: CUNEI
L' ho fatto in un attimo ora, ditemi come vi sembra
Re: CUNEI
Inservibile:quegli arpioni non terranno mai la spinta,saranno in corrispodenza del taglio e della tacca.andry steel ha scritto:
Belcanto
Età : 78
Re: CUNEI
Io avevo pensato ad una catena, però darebbe sicuramente fastidio a proseguire il taglio con la motosega, vedrò quando mancherà solo quello, mancherà poco ad essere finito
Re: CUNEI
Ciao DragoDrago 100 ha scritto:Io avevo pensato ad una catena, però darebbe sicuramente fastidio a proseguire il taglio con la motosega, vedrò quando mancherà solo quello, mancherà poco ad essere finito
il rischio di avere fra i piedi la catena è alto.
Sicuramente le due lamiere posizionate all'esterno del cuneo sono di acciaio per molle,direi sui 3 mm,averlo...
Belcanto
Età : 78
Re: CUNEI
La lamiera in acciaio da 3mm, me la sono già procurata, adesso devo solo trovare il tempo per continuare, però forse sarebbe meglio aprire una discussione in autocostruzioni
Re: CUNEI
mi hai tolto le parole di boccaDrago 100 ha scritto:però forse sarebbe meglio aprire una discussione in autocostruzioni
rientriamo in argomento: normali cunei da abbattimento e spacco...
Re: CUNEI
Secondo me questo cuneo non terrà molto
http://www.ebay.it/itm/Cuneo-spaccalegna-spacca-legna-1-5-Kg-1500-Gr-Valex-/270526786382
Re: CUNEI
andry steel ha scritto:Secondo me questo cuneo non terrà molto
per quale motivo affermi questo? a parte la marca è un tradizionale cuneo daabbattimento
Re: CUNEI
Guarda il costo, te pensi di portarti a casa un cuneo decente a quel prezzo? poi ci metterei la mano sul fuoco che è semplice acciaio e quindi manco temprato, senza anima più morbida per assorbire i colpi della mazza, scommetterei che dopo 50 mazzate si crepa la testa. Comunque non è un cuneo da abbattimento ma da spacco, lo noti dall fatto che è stretto
Re: CUNEI
andry steel ha scritto:Guarda il costo, te pensi di portarti a casa un cuneo decente a quel prezzo? poi ci metterei la mano sul fuoco che è semplice acciaio e quindi manco temprato, senza anima più morbida per assorbire i colpi della mazza, scommetterei che dopo 50 mazzate si crepa la testa. Comunque non è un cuneo da abbattimento ma da spacco, lo noti dall fatto che è stretto
Beh, per il costo, ormai non mi stupisco più di nulla (anche se 6.40 €. non mi sembra pochissimo), visto lo spessore limitato mi sembrava da abbattimento anche se in ferro
Re: CUNEI
Si poi diciamo che i cunei da abbattimento sono per lo più in alluminio o materiali sintetici/plastici.. Comunque come cunei da spacco il costo epr uno si aggira sui 30-40 euro per quelli piccoli veramente buoni.
Pagina 5 di 15
