Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 622 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 618 Ospiti :: 3 Motori di ricercabelcanto, eugenio.bonac, eugenio59, zucco
CUNEI
+80
Camaro71
pipporan
Gabriele L.
luca.
fab76
GM@1977
snaike
giacmx125
Vignola
paolo67
boscocastagno
SCIROKKO87
Beppe 1978
Phil-81
Bottone
s_riki
Vincenzo57
Giuseppe Peppani
darione
controller
fabry_mhr
gigiu
vento
The Mask
cipo
texwiller
Spirito libero
roberto
squirrel
tnt07
coldsteel
Miciscrin
bolo86
miscela
84 partecipanti
Pagina 7 di 15
Pagina 7 di 15 • 1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 15
Re: CUNEI
andry steel ha scritto:Io li ho tutti in robinia
io ho sempre usato il castagno, proverò con la robinia.
andry steel ha scritto:.........un cuneo ti dura una settimana, ........
quindi non molto anche a te.
mah, ... comunque proverò a rifarli.
gian66- Moderatori
Re: CUNEI
quelli da' abbattimento sono fatti in materiali che in caso di contatto non rovinano la catena(resina,plastica,alluminio o legno) alcuni hanno dei piccoli dentini che ne' impediscono la fuoriuscita...psq ha scritto:Ma il cuneo da spacco in acciaio non va bene anche per abbattimento?
Re: CUNEI
No beh allora quelli da spacco come dire.. Si possono usare ma non sono fatti apposta, diciamo che ne puoi utilizzare 2 cunei delle stesse dimensioni per farla andare dritta la pianta ma non vanno bene per il fatto che sono fatti con proporzioni diverse, ti spiego quelli da spacco sono più stretti se visti di coltello per penetrare più un fretta, poi man mano che si arriva verso la testa (dove batti) si allargano in modo molto vistoso (visti dal lato) ecco con quelli da abbattimento non succede, sono più larghi (per avere una superficie maggiore che spinga il pezzo) e poi si ingrossano meno vistosamente.psq ha scritto:Ma il cuneo da spacco in acciaio non va bene anche per abbattimento?
tottolilivio ha scritto:quelli da' abbattimento sono fatti in materiali che in caso di contatto non rovinano la catena(resina,plastica,alluminio o legno) alcuni hanno dei piccoli dentini che ne' impediscono la fuoriuscita...psq ha scritto:Ma il cuneo da spacco in acciaio non va bene anche per abbattimento?
esattamente cosi! Anche se l' alluminio tela rovina comunque.
Cuneo idraulico
Ciao a tutti, vi chiedo se sapreste indirizzarmi dove trovare un Cuneo tipo quello del filmato
https://www.youtube.com/watch?v=iI8ATaC9VpU&feature=youtube_gdata_player
vento- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.04.10
Re: CUNEI
vento ha scritto:Ciao a tutti, vi chiedo se sapreste indirizzarmi dove trovare un Cuneo tipo quello del filmato
http://www.grube-shop.de/de/Fachkatalog/Motormanuelle-Holzernte/Keile/Hydraulischer-Faellkeil
ne parliamo già un paio di pagine prima, proprio in questo topic.
Re: CUNEI
Ok
Grazie, non avevo guardato!
Diciamo che funziona bene, ma visto il prezzo, per quelle volte che mi capita .... Attacco il trattore e tiro!!
Al Max volevo spendere circa 600€
Va bene, grazie a tutti lo stesso
Ultima modifica di peppone il Dom Feb 26, 2012 6:49 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
Re: CUNEI
Stasera ho costruito questi 4 cunei in robinia stagionata, alla prima occasione li provo
Drago 100- ex moderatori
Re: CUNEI
Belli e sembrano pure robusti
psq- utente registrato
Re: CUNEI
Drago 100 ha scritto:Stasera ho costruito questi 4 cunei in robinia stagionata, alla prima occasione li provo
Drago prova a smussarli sui lati vedrai che si romperanno di meno, io oggi ne ho rotto un altro, ma sarà durato per 35 abbattimenti per cui va già bene.
Re: CUNEI
I bei cunei fatti da Drago portano il segno della sega a nastro ma si possono fare con qualsiasi attrezzo da taglio,basta ricavarli dal "lungo" e troncarli a cuneo fatto.dominik ha scritto:ciao drago posso chiederti come e con quali attrezzi li hai fatti
Si,la testa sarebbe meglio di forma sferica.
Belcanto
Età : 78
Re: CUNEI
E se posso aggiungere direi pure il segno di un disco da mola per legno usato sulla smerigliatrice o cartavetro a nastro in quanto ci sono quelle bruciature tipiche di quelle lavorazioni.
Re: CUNEI
In questi giorni sto spaccando delle sezioni di tronco di un rovere che ho abbattuto a Gennaio. Le sezioni sono da 50cm per un diametro di 90cm. Ho provato con lo spaccalegna ma ho lasciato perdere perchè non riesco a movimentare i pesanti ceppi. Ho dei cunei Rinaldi ma nonostante siano affilatissimi non penetrano nel legno. Anche facendo una fessura d'invito con la motosega penetrano di pochi cm e poi battendo più forte rimbalzano letteralmente. Alla fine ho trovato un cuneo vecchissimo. Sembra forgiato a mano ed ha la testa deformata dai colpi. Questo cuneo ha un angolo molto più stretto rispetto al Rinaldi ed è leggermente ritorto. Con quello sono riuscito ad innescare la crepa e poi con gli altri cunei riuscivo ad allargare la crepa fino a separare le due semi metà con l'aiuto di un grosso palanchino a piede di porco.
Voi come procedete per spaccare tronchi così grossi?
Re: CUNEI
Quando ti trovi nel bosco e lo spaccalegna orizzontale non sale io faccio cosi:
porto sempre 3 cunei (spesso 4) ogniuno di formato più grosso dell altro, mazza e accetta. Certe volte faccio che portare direttamente solo la mazza con l' accetta da una parte (non so il nome italiano, in piemontese si chiama masapiola).
Poi procedo cosi:
Con l' accetta faccio un segno per introdurre il cuneo più piccolo sulla sezione dell albero, poi metto dentro il cuneo e incomincio a inserirlo tutto fino in fondo, poi passo alla parte della corteccia e inserisco sulla crepa che si è formata un cuneo più grosso.
Di solito se non ci sono nodi si spacca già subito la stanga per intera. Altrimenti continui a mettere cunei finchè non si spacca.
Nel caso in cui la crepa sia quasi al fondo do un colpo preciso con l' accetta e si spacca senza dover inserire altri cunei.
Poi procedo cosi:
Re: CUNEI
Forse il problema è che ho tutti cunei da 2,5 kg.
Dovrei procurarmene uno più piccolo per la fase iniziale.
Re: CUNEI
se lavori nel bosco conta molto anche il posto dove è appoggiato il tronco.Se sotto è soffice il cuneo non prende bene il colpo e tutto rimbalza.
Io all'inizio ne uso uno più piccolo e lo inserisco colpendolo con una mazzetta da muratore da 750 grammi.
gigiu- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.05.11
Re: CUNEI
gigiu ha scritto:se lavori nel bosco conta molto anche il posto dove è appoggiato il tronco.Se sotto è soffice il cuneo non prende bene il colpo e tutto rimbalza.
Quello che dici è giusto ma vale per tronchi relativamente leggeri. Le fette di tronco che devo spaccare peseranno più di 300kg l'una ed hanno la consistenza e la solidità di una platea in calcestruzzo
Il cuneo con la mazzetta da 500gr neanche lo scalfisce. Per poter introdurre il cuneo devo fare un tacca con la motosega.
Re: CUNEI
Ah ecco il perchè non riuscivi a romperli, beh mai provato con il domolitore dell escavatore o con cariche esplosive?
A parte gli scherzi prova a fare cosi, fai delle tacche con la motosega profonde 10 cm per 4-5 di larghezza, metti dentro il cuneo (il più grosso a tua disposizione) e batti con la mazza da 10 kg, se cosi non si rompe fai un taglio al cuore con la motosega facendo degli spicchi e poi ci inserisci dei cunei di ferro pesanti (per intenderci quelli dai 4 kg in su che pochi usano ma sono spesso presenti sul cantiere) e batti finchè non si spaccano, più che indebolirla in questo modo non saprei che fare!!
Re: CUNEI
andry steel ha scritto: ...... fai delle tacche con la motosega profonde 10 cm per 4-5 di larghezza, metti dentro il cuneo (il più grosso a tua disposizione) e batti con la mazza da 10 kg, se cosi non si rompe fai un taglio al cuore con la motosega facendo degli spicchi e poi ci inserisci dei cunei di ferro pesanti (per intenderci quelli dai 4 kg in su che pochi usano ma sono spesso presenti sul cantiere) e batti finchè non si spaccano, più che indebolirla in questo modo non saprei che fare!!
è il metodo che uso anch' io , la mazza da 10 kg c'è lo, ma un cuneo da 4 kg tu dove lo trovi ??
gian66- Moderatori
Re: CUNEI
Eh sono vecchi, sono cimeli che pochi hanno, però uno selo può costruire pure da solo o magari da qualche amico che possiede una forgia, Sono comodissimi perchè una volta venivano usati per aprire in 2 colpi i tronchi interi dei larici. Io ne ho 2. Uno da 4 kg e uno da 6.5 fatto da mio nonno per mio padre con la forgia. Prova a guardare in negozi un po' tecnici e vedrai che li troverai, magari un po' più piccoli.
Re: CUNEI
dalle mie parti, nei negozi mai visti cunei di 4 - 6 kg, ma,.. provo a chiedere.
se metti poi, 1/2 foto a riguardo, fai piacere.
buona serata
buona serata
gian66- Moderatori
Re: CUNEI
Ovvio, appena sistemo per bene internet faccio una foto e le carico. Io ti ho detto di fare un giro ma non sono sicuro si possano trovare eh
Re: CUNEI
Il più pesante a catalogo Rinaldi e da 3Kg.
Re: CUNEI
Eh ma tel ho detto i miei sono forgiati da persone del posto, uno da mio nonno (era fabbro) e quindi sono su misura. Comunque credimi che già con quello da 3 kg rompi i muri!
Re: CUNEI
tu ci scherzi ma io ci avevo provato a spaccare dei ceppi da 60 cm di diametro di pino con il martello della ruspa...solo che essendo un perno si piantava invece di rompere...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Pagina 7 di 15
