Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 798 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 797 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno
CUNEI
+80
Camaro71
pipporan
Gabriele L.
luca.
fab76
GM@1977
snaike
giacmx125
Vignola
paolo67
boscocastagno
SCIROKKO87
Beppe 1978
Phil-81
Bottone
s_riki
Vincenzo57
Giuseppe Peppani
darione
controller
fabry_mhr
gigiu
vento
The Mask
cipo
texwiller
Spirito libero
roberto
squirrel
tnt07
coldsteel
Miciscrin
bolo86
miscela
84 partecipanti
Pagina 10 di 15
Pagina 10 di 15 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15
Re: CUNEI
indebolisci i ceppi con tagli con la motosega, poi ci pianti i cunei dentro, chiaro che se hai 2 cunei soli magari ti conviene investire in un'altra coppia
Re: CUNEI
Buon giorno,
Quindi sostanzialmente mi consigliate di procedere nello spacco di piccole fette facendo degli inviti per i cunei sulla sezione del taglio, giusto?
Io data la nulla esperienza in spacchi di così grandi dimensioni probabilmente avrei sbagliato adoperando la tecnica che utilizzo in genere per i tronchi piccoli e medi,specie in bosco, tendendo a spaccarli per lungo, cioè ponendo i cunei lungo la corteccia e non sulla sezione di taglio, vuoi perchè mi è più comodo,vuoi perchè posso piantarne ad avanzamento.
ad ogni modo grazie per le dritte, spero di riuscire a spaccarli anche perchè non dispongo di una motosega con cubatura adeguata al taglio lungo vena e quindi ho un po' le mani legate.
Saluto e ringrazio tutti.
Giuseppe Peppani- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.11
Re: CUNEI
Se vuoi spaccarli in stanga prima di farli a fette puoi, il mio suggerimento è di fare dei tagli di indebolimento con la motosega lungo la stanga: in pratica fai un taglio di punta profondo 10cm circa, serve come invito per i cunei.
Avendo lo spaccalegna opero in modeo differente, credo che sia meno faticoso farli prima a fette, così puoi lavorare in piano, poi su una faccia fai 4 tagli di punta per altrettanti cunei lungo una diagonale e in questo modo riesci ad aprire il ceppo a metà. Quando hai le due metà è più facile farli a pezzi con l'ascia o continuando con i cunei.
Re: CUNEI
Buona sera! Giuseppe
per esperienza personale, aggiungo a quanto è stato detto nei post precedenti che, i cunei elicoidali rispetto a quelli classici, fanno la differenza.
sopratutto in questi casi lo si nota. penetrano e aprono meglio il ceppo, poi se si dispone di quelli in alluminio, tipo gli alu-max della muller, è veramente incredibile cosa si riesce a fare.
gian66- Moderatori
Re: CUNEI
Buon giorno,
con mia grande gioia posso affermare di non aver ancora bisogno di uno spaccalegna, tuttavia a chi si trovasse alle prese con lo spacco di questa essenza legnosa raccomando molta pazienza, è peggio del pioppo e del salice, perchè rimangono molte fibre di traverso mentre il ceppo si apre. Per ora ne ho aperti solo due lunghi 60cm e sopra i 75 cm di diametro, fortuna vuole che siano tutti privi di nodi altrimenti...
Non so se convenga a questo punto spaccarli da verdi forse è meglio aspettare che si fessurino un po' seccandosi e poi sfruttare queste linee guida per lo spacco, voi che dite?
Saluti.
Saluti.
Re: CUNEI
Non conosco il legno in questione, ma se è come il pioppo è preferibile spaccarlo da verde (come la maggior parte delle essenze).
Una volta sola mi sono ritrovato con un pioppo neanche troppo grosso ma veramente difficile e pieno di nodi, l'ho tagliato a fettine spesse 15-20 cm con la motosega e poi ogni fetta l'ho tagliata con la sega circolare
Re: CUNEI
l'acero è consigliato spaccarlo la verde, da secco è molto duro e con i cunei non fai più nulla.Giuseppe Peppani ha scritto:Buon giorno,
Saluti.
ti consiglio di sezionalo il più corto possibile e poi spaccarlo.
gian66- Moderatori
Re: CUNEI
Personalmente uso sia il bolle, sia questo di legno sia quelli di plastica e quelli di alluminio.gian66 ha scritto:per chi è interessato ... posto foto di due ottimi cunei per l'abbattimento.
il Bolle
questo cuneo è realizzato in pressofusione di alluminio con inserto di battuta in teflon.
la particolare forma a base piatta lo rende particolarmente efficiente.
Il bolle è consigliato per le piante di un certo diametro, la sua caratteristica è di alzare la pianta poco alla volta per poi darle quel tocco di inclinazione in più alla fine, quando ormai il peso è quasi vinto.
il Alu-Scheiterkeil Dural
come ben si vede è formato da due parti.
il cuneo vero e proprio, è forgiato in alluminio di alta qualità, scanalato in entrambi i lati.
sopra vi è inserito un' inserto in legno che fà da battuta, questo impedisce al cuneo di scheggiarsi e lo aiuta a conficcarsi. l'anello in testa serve a mantenere la parte in legno solida.
molto apprezzato per sua efficacia ... sopratutto per abbattimenti di alberi di grosso diametro.
Questo va molto bene sulle latifoglie, alza parecchio e il legno ammortizza molto il colpo.vi è un cuscino d'aria fra il corpo d'alluminio e il pezzo di legno che appunto serve per ammortizzare .
Sulle piante grosse e pesanti però non è molto consigliato, visto che alza molto Da subito, infatti è un pò duro da inserire e difficoltoso da fare lavorare.
Preferisco quelli di plastica li trovo più modulabili in tutte le evenienze.
Se tagliate piante grosse e a "pasta molle" a mio parere sono da preferire cunei che alzano molto gradatamente e con una superficie ampia, altrimenti il Cuneo viene "mangiato"dalla pianta senza avere efficacia.
Re: CUNEI
Io me li faccio sul momentotnt07 ha scritto:Scusate se è ot:psq ha scritto:Ed allora che foto sia...
Ieri ho fatto il primo abbattimento abbastanza impegnativo con la 550xp
Un ciliegio di ragguardevoli dimensioni.
I cunei usati per l'abbattimento sono di legno autocostruiti?
psq- utente registrato
Re: CUNEI
Mi serve un consiglio per spaccare frassino nodoso.
Mi pare di capire dai vostri consigli che sia meglio un cuneo in alluminio e una mazza con inserti in gomma....Mi date un consiglio per dei buoni attrezzi?
Data d'iscrizione : 01.01.14
Re: CUNEI
Mi sono letto tutto il 3d....molto molto interessante.
Mi sono preso due cunei in alluminio seguendo i vostri consigli, ora mi servirebbe la mazza HALDER, si riesce a reperire online? Non sono riuscito a trovarla....
Re: CUNEI
I cunei si trovano abbastanza facilemente dai rivenditori di articoli forestali (sono molto cari), se cerchi in rete web, spendi di meno.
Riguardo alla mazza hadler, io lo trovata ordinandola da un ferramenta locale.
Comunque ti ho inviato un MP.
gian66- Moderatori
Re: CUNEI
Per battere i cunei in alluminio ci sono alternative alle mazze con inserti in gomma?
Costano una fucilata ma non vorrei rovinare il cuneo...
Re: CUNEI
mazze in legno, facili da fare: prendi un ceppo, fai un foro per il manico, ci avvolgi attorno alle estremità due piattine in ferro che fissi con viti, o al limite fai un intaglio e stringi con fil di ferro grosso.
Oppure rivesti una mazza in ferro con due lastre di alluminio di buono spessore (1cm almeno).
Re: CUNEI
Andrea Sertori ha scritto:Per battere i cunei in alluminio ci sono alternative alle mazze con inserti in gomma?
come già detto da ferrari-tractor, per i battere cunei in alluminio, l'alternativa alle mazze con inserti di plastica ... sono quelle in legno, leggi qui ... che qualcosina se ne discusso
https://lamotosega.forumattivo.com/t10470p15-mazze-martelli?highlight=mazze
poi se ci posti qualche foro dei tuoi cunei ... fai cosa gradita
gian66- Moderatori
Re: CUNEI
Con dei cunei da spacco in acciaio misura 30x40x185 dal peso di 1kg che tronchi e ciocchi si riescono a spaccare?
Bottone- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.14
Re: CUNEI
dipende... anche da quanto sei bravo
Sono cunei piccolini, direi 40cm circa, poi dipende da quanta pazienza hai
Re: CUNEI
Per spaccare al meglio con i cunei ne ho a disposizione 6 suddivisi su tre tipi, piccolo, medio, grande. Se ti capita un ciocco molto nodoso e te ne rimangano incastrati 2 senza che tu ne abbia altri da usare, magari più grossi, perdi molto tempo. Meglio iniziare con i piccoli e se il ciocco non si spacca passare a quelli più grossi.
Carletto- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Re: CUNEI
Di quelli da 1kg ne ho 3, per stare più tranquillo quasi quasi ne prendo altri 3 più grandi.
Che dite meglio da 2kg o da 3 kg?
Re: CUNEI
io a parte quelli classici e ho' 2 del tipo elicoidale da 2kg.....sui pezzi duri tipo rovere e frassino si sono dimostrati molto piu' efficienti e non si bloccano quasi mai...
Re: CUNEI
questi sono i miei, abbattimento e spacco. Saluti
Data d'iscrizione : 28.11.14
Re: CUNEI
comunque raga questi cunei da abbattimento dalla modica cifra di 5 euro e passa in tutta sincerità costano troppo, e missà che durano anche poco..è un pezzo di plastica che nemmeno è completamente piena dentro!!!!
in abbattimento però aiutano e se tocchi con la catena non fa danni, ma ripeto, troppo troppo cari!
Re: CUNEI
questi sono i miei cunei da spacco che uso quando ho dei pezzi duri tipo bifocazioni o spezzoni vicino alle radici o comunque pezzi molto duri che il mio spaccalegna ( piccolino ) non c'e' la fa quelli rossi sono da 1,5 Kg quelli neri da 1 kg
Re: CUNEI
Io da spacco uso quelli in ferro, per abbattimento quelli in plastica, come giustamente dice Anto 86 sono piu' sicuri per la catena,come prezzo a meno di 5 euro cosa trovi? E' un mio modesto parere s'intende.
roberto- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.09.09
Re: CUNEI
Io i cunei, in alluminio per abbattimento, me li sono fatti usando un pezzo di profilato pieno da 100 x40, poi tagliato sulla sega con 5º circa da una parte e 5 dall'altra.
L'alluminio l'avevo recuperato dal ferrovecchio.
Sui gradi non sono sicuro perché li ho fatti un po' a occhio, ma al di là della gradazione, é una cosa che si può fare tranquillamente.
Phil-81- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.08.13
Pagina 10 di 15
