In totale ci sono 559 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 555 Ospiti :: 4 Motori di ricerca
Casper, lazarus, Melo74, paolo69
Problema decespugliatore 35 cc Vote_lcap30%Problema decespugliatore 35 cc Vote_rcap 30% [ 158 ]
Problema decespugliatore 35 cc Vote_lcap35%Problema decespugliatore 35 cc Vote_rcap 35% [ 184 ]
Problema decespugliatore 35 cc Vote_lcap12%Problema decespugliatore 35 cc Vote_rcap 12% [ 64 ]
Problema decespugliatore 35 cc Vote_lcap2%Problema decespugliatore 35 cc Vote_rcap 2% [ 13 ]
Problema decespugliatore 35 cc Vote_lcap4%Problema decespugliatore 35 cc Vote_rcap 4% [ 20 ]
Problema decespugliatore 35 cc Vote_lcap5%Problema decespugliatore 35 cc Vote_rcap 5% [ 24 ]
Problema decespugliatore 35 cc Vote_lcap2%Problema decespugliatore 35 cc Vote_rcap 2% [ 11 ]
Problema decespugliatore 35 cc Vote_lcap9%Problema decespugliatore 35 cc Vote_rcap 9% [ 47 ]
Problema decespugliatore 35 cc Vote_lcap1%Problema decespugliatore 35 cc Vote_rcap 1% [ 5 ]
Problema decespugliatore 35 cc Empty Problema decespugliatore 35 cc
Messaggio  renato 25 Mar Mag 20, 2014 10:13 am
salve ho comprato un decespugliatore 35 cc e mi hanno detto di usare miscela a 2!!! dopo due o tre tagli mi sono accorto che a miscela andava a 4 e avendo ancora in serbatoio la vecchia miscela mi riparte solo dopo tantissimi tentativi!! cosa devo fare??
Ultima modifica di Anto86 il Mar Mag 20, 2014 10:55 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato da decespugliatori semi-professionali)
renato 25
Data d'iscrizione : 20.05.14
Problema decespugliatore 35 cc Empty Re: Problema decespugliatore 35 cc
Messaggio  Anto86 Mar Mag 20, 2014 10:59 am
Ciao e benvenuto sul forum.
Scusami, facci capire meglio: hai preso nuovo un decespugliatore e ti hanno detto di usare miscela al 2 %, invece ti sei accorto che dovevi farla al 4%??
Chi ti ha venduto la macchina avrebbe dovuto precisare che dovevi farla al 2% con olio sintetico o semi-sintetico di buona qualità.
Ora, tu dove hai letto questo 4% e che olio hai usato?
Non insistere con l'accensione, chiarisci prima come sono andate le cose.. grazie!  Very Happy
Messaggio  ... Mar Mag 20, 2014 11:07 am
ciao, la mia motosega, figlia del celeste impero porta nelle istruzioni: miscela al 4%, senza aggiungere altro.
inviato l'email all'importatore mi ha confermato, come si legge sul forum quasi ovunque, che il 4% è riferito alla miscela fatta con olio minerale, ma usando il sintetico si deve usare la percentuale del 2 o di quanto riportato sulla confezione.
A scanso di equivoci, io mi tengo attorno al 2.3/2.4 perchè è in rodaggio e uso un olio che fra le caratteristiche riporta la dicitura JASO FD, quindi di qualità migliore.
Se è vergine  Embarassed , casomai prima di usarlo, lo fai borbottare al minimo qualche minuto che si scalda un pò, e poi ti regoli tenendo conto che è in rodaggio e non lo impicchi.
Se hai fatto la miscela al 4% col sintetico, guarda la candela che non sia sporca.
Data d'iscrizione : 10.05.14
