In totale ci sono 597 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 595 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
filippo75pg, luca31
Ricambi Mitsubishi Vote_lcap30%Ricambi Mitsubishi Vote_rcap 30% [ 158 ]
Ricambi Mitsubishi Vote_lcap35%Ricambi Mitsubishi Vote_rcap 35% [ 184 ]
Ricambi Mitsubishi Vote_lcap12%Ricambi Mitsubishi Vote_rcap 12% [ 64 ]
Ricambi Mitsubishi Vote_lcap2%Ricambi Mitsubishi Vote_rcap 2% [ 13 ]
Ricambi Mitsubishi Vote_lcap4%Ricambi Mitsubishi Vote_rcap 4% [ 20 ]
Ricambi Mitsubishi Vote_lcap5%Ricambi Mitsubishi Vote_rcap 5% [ 24 ]
Ricambi Mitsubishi Vote_lcap2%Ricambi Mitsubishi Vote_rcap 2% [ 11 ]
Ricambi Mitsubishi Vote_lcap9%Ricambi Mitsubishi Vote_rcap 9% [ 47 ]
Ricambi Mitsubishi Vote_lcap1%Ricambi Mitsubishi Vote_rcap 1% [ 5 ]
Ricambi Mitsubishi
Ricambi Mitsubishi Empty Ricambi Mitsubishi
Messaggio  Scorpione Gio Mag 22, 2014 4:47 am
Salve sono io ad avere bisogno di aiuto sapete indicarmi chi è il distribuitore in Italia dei ricambi del marchio Mitsubishi riguardo un motore gt 241 grazie!!!!
Scorpione
Scorpione
Data d'iscrizione : 14.01.14
Ricambi Mitsubishi Empty Re: Ricambi Mitsubishi
Messaggio  piccolo boscaiolo Gio Mag 22, 2014 12:37 pm
a saperlo.....(penso che ad oggi non ci sia un importatore ufficiale) figurati che io per non trovare la bobina di un tle26 ho dovuto sostituire tutto il motore
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
Ricambi Mitsubishi Empty Ricambio per Mitsubishi TM18
Messaggio  Massimo_lt Lun Mag 26, 2014 11:06 am
Buongiorno. Sono nuovo e spero di non aver sbagliato di postare qui la mia richiesta.
Sto cercando la bobina di accensione per il mio decespugliatore (vecchiotto) Mitsubishi TM 18.
Qualcuno sa dove posso trovarla?
Ho notato che il cavo che va alla pippetta è scoperto: non arriva più la scintilla alla candela quindi il motore non va in moto (la candela risulta essere sporca di miscela).
Secondo voi c'è la possibilità di sistemare il cavo della pippetta (tagliandolo e poi giuntarlo con uno nuovo) o è meglio cambiare la bobina? Premetto che ancora non ho verificato se la bobina funziona. Ho letto ora nel Forum che basta verificare la resistenza in Ohm...
Grazie.
Massimo_lt
Data d'iscrizione : 26.05.14
Messaggio  falcetto Lun Mag 26, 2014 8:15 pm
La richiesta può stare qui per l'attinenza col marchio.
I problemi sembrano 2: uno grave e l'altro molto meno.
Devi verificare se la bobina genera scintilla alla candela. Se la bobina è buona dovresti vedere la scintilla anche in corrispondenza del cavo danneggiato e una parte metallica a massa. Ovviamente, per sicurezza, devi scollegare il bottone o interruttore di massa presente.
Isolare da massa il cavo danneggiato non è difficile: nastro isolante in abbondanza, guaina termoretraibile, tubetto di gomma attorno...ecc. ecc.
Facci sapere. Saluti
Messaggio  Massimo_lt Mar Mag 27, 2014 11:45 am
Grazie per la tua risposta.
Ho controllato la bobina con il tester e funziona...
Ho sigillato lo strappo sul cavo della candela come consigliato. Le scintille sono apparse  Very Happy !!!
Il problema è stato poi rimontare la bobina nella posizione corretta con il giusto gap con il volano...ma con vari tentativi, usando spessori di cartoncino (non avevo spessimetri in lamiera) è andato in moto  mio signore mio signore
Grazie per l'interessamento e per il consiglio!!!
Massimo_lt
