» Problemi pompa Oleomac 251Da mancino Oggi alle 2:32 pm
Da Andre andre Oggi alle 11:44 am
Da Dudum Oggi alle 10:55 am
» Quale miscela
Da iwix Oggi alle 9:24 am
» olio cambio Motocarriola Powertech PTD 330 Q
Da Mcmic Oggi alle 8:38 am
Da Vevaxel75 Ieri alle 11:10 pm
Da Tito80 Ieri alle 10:12 pm
» prezzi legna da ardere
Da cagnino Ieri alle 10:06 pm
Da Nick25 Ieri alle 5:39 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:31 pm
Da Kalimero Mar Gen 31, 2023 10:41 pm
» CastelGarden XC35
Da Kalimero Mar Gen 31, 2023 10:28 pm
» Caravaggi bio 50
Da Serginho Mar Gen 31, 2023 8:48 pm
» Partner 400.. Tutto quello che c'è.
Da luca31 Mar Gen 31, 2023 8:29 pm
» more e lamponi
Da Kalimero Mar Gen 31, 2023 7:10 pm
Da MirkoT5 Mar Gen 31, 2023 7:05 pm
» Da catena standard a semi-skip
Da Otello52 Mar Gen 31, 2023 4:59 pm
» VITE
Da fabio 57 Mar Gen 31, 2023 9:19 am
Da clivis Mar Gen 31, 2023 5:16 am
Da Dudum Lun Gen 30, 2023 8:30 pm
Da Camaro71 Lun Gen 30, 2023 12:02 pm
Da Camaro71 Lun Gen 30, 2023 11:57 am
» Consiglio motosega
Da ferrari-tractor Lun Gen 30, 2023 8:44 am
Da Alessio510 Lun Gen 30, 2023 7:20 am
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:55 pm
» Pioneer P20
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:00 pm
Da Febo Dom Gen 29, 2023 8:50 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Fast 34 Dom Gen 29, 2023 8:20 pm
Da Andre andre Dom Gen 29, 2023 5:51 pm
Da Poulanista Dom Gen 29, 2023 1:01 pm
Da fabio61 Dom Gen 29, 2023 9:56 am
Da luca31 Dom Gen 29, 2023 9:05 am
» carrucola per abbattimento
» Pompa olio Stihl 009
» Soffiatore Echo PB770
» DIME AFFILATURA
» Problema lame Castelgarden
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23081 membri registratiL'ultimo utente registrato è iwix
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298106 messaggi in 15517 argomenti
In totale ci sono 221 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 218 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAndre andre, Charles2014, eugenio.bonac
ARPIONE O ROSTRO
+15
441 c-m
Steox84
Freed
maxmiole
Crg
lazadruga
boscaiolo69l
deturpator
19 partecipanti
ARPIONE O ROSTRO
si trova in corrispondenza dell'uscita della barra dal corpo del motore, e può essere fissato al corpo del motore, al carter copri rocchetto o su entrambi.
è formato da denti metallici rivolti in avanti, e serve unicamente a facilitare alcune operazione di taglio, in quanto l'operatore ha la possibilità di fissarlo sul tronco piantandolo in esso, procedendo così, alla manovra di taglio.
Ultima modifica di peppone il Dom Gen 03, 2010 9:23 am - modificato 3 volte.
L'arpione
Praticamente direi che è il fulcro che viene sfruttato per penetrare nel legname da tagliare. Approposito di questo, se voi aveste un tronco di 50 cm. di diametro da abbattere in qualsiasi maniera (non importa dove cade, basta tagliare) come procedete? Io per esempio una volta piantato l'arpione continuo a tagliare senza mai spostarmi dando da mangiare legno in quantitè regolare alla catena mantenendo il regime di taglio costante senza sbalzi di giri. Voi come fate?
Ciao a tutti
Ciao a tutti
deturpator- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 10.10.08
Re: ARPIONE O ROSTRO
io faccio proprio cosi', pianto l'arpione, e via!!! mantenendo costanti anche i giri del motore, così facendo si evitando inutili sprechi di carburante!
non posso che essere d'accordo con Deturpator: è l'unico sistema che io conosca che abbia senso...con 50cm di diametro!
Figuratevi poi con 100 - 110 cm di diametro come mi capita spesso!!!!
boscaiolo69l- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.03.09
Mah...dipende da che spranga si monta
Fatta la tacca di abbattimento (SEMPRE!) e non solo quando si deve lavorare di cuneo per indirizzare la pianta nella direzione voluta) se la barra è lunga a sufficenza e la pianta puo seguire la direzione di caduta naturale pianto l'arpione ....allla capitano Acab
.... e via.
Se la barra è corta e si taglia metà tronco alla volta,e se il diametro è sostenuto e se ci si deve avvicinare alla cerniera con cautela uso alternatamente la punta della barra o l'arpione come fulcro.
lazadruga- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.08
...di plastica
in alcuni modelli , sopratutto di basso prezzo quindi hobby , ho notato che e' di plastica , e pure di spessore minimo.
sicneramente mi sembra piu' li per figura che per altro , al tatto non mi e' manco sembrata quasi una placca avvitata di plastica rigida .
mi chiedo ... che senso ha se al primo utilizzo si spacchera? O forse per qui modelli , non si usa?
Crg- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.04.12
Il tuo dubbio è presto tolto. Nei modelli hobbistici e da brico viene messo un rostro ridicolo che si spaccherà subito anche perchè sono consapevoli che non si riuscirebbe nemmeno ad utilizzarlo inquanto la lama continuerebbe a fermarsi mancando di potenza e continuità
Lazadruga il tuo post è sul filo dell'O.T. se i diametri sono maggiori della lunghezza della barra si cambia metodo di abbattimento, quindi vanno analizzati caso per caso, quindi anche l'utilizzo del rostro.lazadruga ha scritto:Mah...dipende da che spranga si monta![]()
Fatta la tacca di abbattimento (SEMPRE!) e non solo quando si deve lavorare di cuneo per indirizzare la pianta nella direzione voluta) se la barra è lunga a sufficenza e la pianta puo seguire la direzione di caduta naturale pianto l'arpione ....allla capitano Acab.... e via.
non la vedo molto sicura quella di usare il rostro per "agganciare" la motosega al tronco mentre si abbatte, per sezionare si ma nell'abbatimento.....non saprei, preferisco tenere la motosega libera da sfilare agevolmente dal taglio.
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
mah...
non l ho visto sui modelli da brico...o cinesate
ma su modelli qui considerati hobbistici,ovviamente pe le prestazioni e di marche conosciute italiane intorno ai 35cc.
come pure i tasti dell' accelatore che sembran proprio di plastichetta.
Mi chiedo che senso ha farmi pagare 200 euro una hobby, non solo perche' ha un motore piu piccolo , ma dandomi anche un rostro di plastichetta , una acceleratore di plastichetta ( ho guardato lo spessore del tasto confrontandolo con una 50cc ) . la plastica non costa nulla...su ....
se il rostro non serve su una hobby , che senso ha metterlo cosi fragile? se io lo puntassi sul legno sarebbe credo monouso..si spacca subito.
Posso chiederti a quali modelli ti riferisci?Crg_it ha scritto:non l ho visto sui modelli da brico...o cinesate
Sulla mia efco 136 è in metallo, fissato con due viti che si avvitano nel carter in plastica
In ogni caso costruirsi un rostro con un lamierino in ferro ed una smerigliatrice non è difficile, resta poi da vedere l'uso effettivo perchè io ho l'abitudine di non usarlo quasi mai
peri lsemplice fatto che le motoseghe belle e potenti lo montano, quindi se un neofita va in un brico e lo vede montato su un rottame, anche se in plastica gli sembra di avere in mano un mostroCrg_it ha scritto:
certo ma anche se fosse in ferro e la motosega non avesse potenza sufficiente, non lo useresti, perchè non appena ti punti la macchina si ferma.Crg_it ha scritto:
Poi in ogni caso è più facile trovare sfronzoli inutili ed in plastichetta su una cinesata da brico piuttosto che su una professionale, inquanto su queste ultime si prediligono, potenza, leggerezza, bilanciamento e maneggevolezza, gli alettoni e minigonne non servono.
fine O.T.
ragazzi...siamo in DIZIONARIO TECNICO...cerchiamo di tenere alto il livello della discussione (la quale deve essere esclusivamente TECNICA).
Mi viene anche da dire che per macchine poco potenti (sotto i 2.5cv) il rostro non ha senso. O meglio non è una caratteristica fondamentale. Con macchine piccole è meglio far lavorare solo la catena, lasciandola affondare, senza "caricare" facendo leva sull'arpione.
Mentre per macchine grandi ha anche un'altra funzione, allontanare il corpo motore dal tronco favorendo lo scarico dei trucioli.
maxmiole- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.09.10
il rostro NON E' una parte estetica della macchina..bensi' una parte funzionale...anche su' macchine piccole e in modo particolare su' quelle da' potatura..quando ci si trova ad utilizzarle con una sola mano avere il rostro (anche se piccolo ma' in metallo) da' un punto di fulcro molto efficiente....
Qualcuno sa quando è stato introdotto il rostro?
Nel rispolverare i ricordi da bambino nel 3d La vostra prima volta mi pare di ricordare che allora le motoseghe non avessero rostro..ma naturalmente potrei sbagliare..
Freed- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.16
Alcune lo montavano e altre no. Di solito era appannaggio delle "grosse".
Post proveniente da: https://lamotosega.forumattivo.com/t14016p425-motoseghe-da-potatura-parte-2#234110
Sì nonno sprint è vero ma se la usi per tutto fare torna comodo. Anche perché non è in versione carving.
Se la si usa per far taglio di tronchi di piccolo diametro il rampone viene in aiuto per far presa, poi se hanno fatto l'opzione un motivo ci sarà o no?
Nonno_sprint ha scritto:ha senso montare l'arpione su una motosega per abbattimenti ma non su questa da potatura pura.
Per approfondimento https://lamotosega.forumattivo.com/t14-arpione-o-rostro
Ultima modifica di Don Camillo il Dom Mar 12, 2017 10:41 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Spostato in sezione appropriata)
Steox84- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.17
Salve Steox84 , posso dirti che è molto comodo non tanto per potare , ma per sezionare i rami a terra , protegge anche la carcassa tagliando il ramo lo tira sempre verso la mts . Poi il costo è irrisorio 2 € rostro e viti ( per le Stihl da potatura altre marche non so)
Giovanni
Giovanni
441 c-m- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.13
Condivido quanto detto da Nonno-Sprint, sulle macchine da potatura il rostro non è necessario, anzi spesso mettendolo si rischia di sforzare di più il motore e spiego il perchè. Nelle macchine con impugnatura normale di cilindrata superiore il rostro facilita il lavoro di taglio dei tronchi perché evitando che il corpo macchina scivoli lungo la circonferenza del tronco, forma una specie di perno immaginario facendo lavorare la spada a "ventaglio" ottimizzando le fasi abbattimento e sezionatura che non si fanno mai con macchine da potatura per un discorso di potenza ma anche per conformazione della macchina stessa. Facendo lavorare la macchina con questo perno immaginario si tende a metterla maggiormente sotto sforzo ed il suo motore non sarebbe dimensionato per questo. Poi ovviamente ogni uno fa ciò che vuole, lo vendono quindi.....
Secondo me ormai lo mettono su tutte anche per un discorso di estetica.
In fase di potatura non ho mai sentito la necessità del rostro ed in generale con la piccola si usa effettivamente molto poco
Personalmente sulle mie piccole li ho costruiti io
Grazie a tutti secondo me un po' per proteggere la mts, un po per comodità torna comodo.
Ramponi delle motoseghe
Salve a tutti.
Una informazione sui ramponi delle motoseghe professionali : a cosa serve il rampone di destra che in certe marche e modelli è opzionale?
Grazie!
Grazie!
Jimmy- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.21
ho spostato la tua domanda qui.Jimmy ha scritto:Salve a tutti.
Grazie!
Ma non capisco cosa intendi per arpione "di destra".
Anche qui si parla dell'arpione https://lamotosega.forumattivo.com/t6797-rostro-maggiorato-a-cosa-serve
Se ho intuito bene, tu intendi l'arpione lato esterno della motosega?
Diciamo che se lòi hai tutti e due è meglio, casomai il tronco non appoggia bene su uno, hai l'altro, ma si vive bene anche con uno solo.
E' nel lato "interno" per evitare danni collaterali, essendo l'altro più esposto.
