» Rasaerba Honda HRB475 problema trazioneDa il mecc Oggi alle 10:52 am
Da luca31 Oggi alle 10:34 am
» tariffa oraria decespugliatore
Da luca31 Oggi alle 10:29 am
» albero di kaki
Da hokkaido254vl Oggi alle 10:20 am
» Tronco di ciliegio cavo - fungo
Da hokkaido254vl Oggi alle 10:00 am
» Recupero albicocchi e susini
Da hokkaido254vl Oggi alle 8:14 am
» Stihl 011 AV
Da luca31 Oggi alle 7:18 am
» Stihl MS190T con problemi
Da Alessio510 Oggi alle 6:02 am
» Castor C 90
Da Alessio510 Oggi alle 5:59 am
» Sostituta di Stihl MS 280
Da Camaro71 Ieri alle 9:58 pm
» Pioneer 11-50
Da hiller Ieri alle 9:28 pm
» avviamento decespugliatore emak 2500s
Da piero63 Ieri alle 9:27 pm
Da Mark Ingegno Ieri alle 8:57 pm
» FICO
Da lucky62 Ieri alle 8:44 pm
» Cavo misterioso staccato tosaerba
Da falcetto Ieri alle 8:09 pm
» frutteto - meglio vangare o trinciare
Da falcetto Ieri alle 8:00 pm
» acacia (robinia)
Da falcetto Ieri alle 7:55 pm
» rottura massa frizione shindaiwa 501 sx
Da entoni Ieri alle 5:50 pm
» Castor c 70 tendimatic barra corretta
Da Birka56 Ieri alle 3:33 pm
» Motocoltivatore Carrarina
Da nitro52 Ieri alle 2:48 pm
» Motosega da potatura - Le 5 migliori
Da guinadi73 Ieri alle 10:40 am
» Vecchia Stihl 08 S
Da nitro52 Ieri alle 6:59 am
» AFFILACATENE ELETTRICI
Da luca31 Dom Feb 28, 2021 9:56 pm
» McCulloch 540e: si tira da sola la leva dello starter
Da SuperUCCU Dom Feb 28, 2021 7:58 pm
» carburazione motosega Zenoah gz3500T
Da luca31 Dom Feb 28, 2021 5:06 pm
» Auto più rimorchio leggero per trasporto legna
Da rovere Dom Feb 28, 2021 3:47 pm
» Carburatore Tecumseh FHPA/20/13
Da Giuseppemarchi Dom Feb 28, 2021 12:39 pm
» Batterie motore motocoltivatore e mantenitori di carica
Da kentarro Dom Feb 28, 2021 10:30 am
» Utilizzo consecutivo decespugliatore
Da galero96 Dom Feb 28, 2021 8:37 am
» problema motore Briggs&Stratton trattorino rasaerba
Da falcetto Dom Feb 28, 2021 7:10 am
» Pompa olio Husqvarna 543XP
Da entoni Sab Feb 27, 2021 10:16 pm
» Motore Acme 330w
Da Rovocop Sab Feb 27, 2021 8:23 pm
Da entoni Sab Feb 27, 2021 7:01 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
Da Kromer Sab Feb 27, 2021 12:48 pm
» Scelta decespugliatore
Da Kromer Sab Feb 27, 2021 12:40 pm
» Motosega che perde dal carburatore
Da Stepmeister Sab Feb 27, 2021 11:55 am
» Ritocco carburazione
Da galero96 Sab Feb 27, 2021 6:09 am
Da zio jimmy Ven Feb 26, 2021 8:56 pm
» Infaco potatore Powercoup PW2
Da ferrari-tractor Ven Feb 26, 2021 7:35 pm
» Sostituire una Dolmar 115i
Da luca31 Ven Feb 26, 2021 6:46 pm
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
beppe65 |
nitro52 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 21329 membri registratiL'ultimo utente registrato è piero63
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 274945 messaggi in 13930 argomenti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: problema motore Briggs&Stratton trattorino rasaerba
Ok provo grazie...la valvola di aspurazione e' quella posizionata sopra vero?
Ti faccio sapere grazie
Francosanca- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.21
Onestamente non so se sopra o sotto.
Basta far girare il volano a mano e vedi il ciclo di lavoro. La prima che si apre dopo il PMS a fine ciclo di aspirazione è logicamente quella di scarico.
Confermo che il motore non e' schiavettato.
IL motorino di avviamento nuovo senza candela fa girare il motore. Mettendo la candela siamo alle solite.
Domani seguo indicazioni di felicetto e provo a regolare il gioco valvole sperando che sia effettivamente quello che non permette al motore di superare il punto di compressione. Avrei voluto evitare per non rismontare marmitta e la struttura .Ormai sono piu di trenta giorni che gli sto dietro a tempo perso.
ciao,
ammesso ma dubito che per qualche motivo il gioco valvole sia aumentato da solo,tale da non riuscire a far lavorare il decompressore, il problema son sicuro resta quello.
escludendo anche l'ipotesi di avere un'asta storta,ma tutto puo' essere.
la rottura del decompressore è una realtà già vissuta e sui briggs abbastanza frequente.
il mecc.
il mecc.
il mecc- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.05.20
Esperienza personale con mc culloch 185 idostatico motore briggs ovh monocilindrico.
Dopo due anni si è allentato il bilanciere di una valvola. Dopo la riparazione ( il motore funzionava bene) ho finito la stagione e iniziato la successiva. A questo punto si è spezzata l'asta di un bilanciere. Cambiato asta, regolato il gioco delle valvole e da quel giorno ho fatto altre 5 stagioni di taglio ( 30 ore a stagione) senza problemi. Se non regoli bene il gioco valvole il motore si impunta oppure non ha potenza. Il trucco è tutto lì.
Per il resto il trattorino è una catastrofe.
Fusibile da 30 A saltato senza motivo.
Cuscinetti supporto lame disintegrati.
Tendicinghia lame con boccole di plastica che si usurano velocemente il tenditore si storge e taglia la cinghia (50 euro al colpo) .
Probabile dispersione di corrente che mi ha bruciato due batterie.
La bulloneria che fissa il motore al telaio si allenta, sistemato con la loctite.
Ecc ecc.
Spero di essere stato utile con la mia esperienza Ciao a tutti
Ecc ecc.
Roberto72- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.10.17
- Puleggia in materiale plastico o metallica senza cuscinetto?Roberto72 ha scritto:
- Tendicinghia lame con boccole di plastica ...
- Probabile dispersione di corrente che mi ha bruciato due batterie.
- La bulloneria che fissa il motore al telaio si allenta,
- Problemi al regolatore di tensione?
- Filettatura diretta nella coppa e non con vite + dado autobloccante?
Boccole del braccio oscillante su cui è fissata la puleggia che fa da tendi cinghia.
Non è un problema di regolatore di tensione, si tratta di una dispersione di corrente. Dopo due giorni che è fermo la batteria è morta. Installato sezionatore sulla batteria.
Filettatura diretta con vite tipo autofilettante conica. Non stiamo parlando di filettatura metrica o inglese.
Con lo staccabatteria hai mascherato il problema di dispersione che però resta presente anche durante il normale funzionamento.
Un semplice tester DC in funzione amperometrica in serie al positivo ti permette di misurare quanta energia se ne va dalla batteria.
Questa energia si trasforma necessariamente in calore su qualcosa.
Pagina 2 di 2
