RASAERBA parte 2
+136
Cristian Bucchieri
justmark2007
HAGACCI
Marco1005
alidav
maxx
m150
Vasile
GioCa
Pip5
Abbattino
macyx79
fabiobog
bartsimpsonx25
Gio87
jack-vc09
Alpino79
tomm450
cenlui
iceman90
ominopazzo
Alberto 79
Dieguito55
Filo21
Chubeca
stevu82
zak
Gladionar
koaz74
manuel76.
Stefino
The Red Baron
tromeo
vet88
Paolo 65
Odeo
stefanone79
fax67
pier.angel
Claudiorso
marietto51
fabrizios
davide78
spinoso
Filo
maxxwell
rubinblue75
Rondine
SCIROKKO87
ginopollazzone
Fabry1972
manhaus71
Emilio54
dariodario
O-ring
robywood
BRUSTI
Giancag
saymon
Giuseppe85
lucas-62
Rocco63
Celtico1967
simone-birmania
marco il bianco
Bombo
mmxmax
maria58
andrea animal
paolo44
MAX68
turboled
provenzano
Roberto67
luca1969
mcpap
Marvin
GIULIUS85
resergio
eatcotti
ciapimchemeneghe
Massimo72
PatrickCa
giovanni90
denny28
palmares1
Disertore della vanga
marco86
arc1982
rpm77
scuvia
mikimause
Daviz
-Campagnolo-
Tonezzano
Skipper
GS
Erbofilo
P4ol0
Agrifrency
sascia
alessandrozani2006
140 partecipanti
Pagina 17 di 40
Pagina 17 di 40 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
Re: RASAERBA parte 2
....il portafoglio... quella cosa con cui anche io mi scontro giornalmente.
Senza andare in polemica, il dubbio di Luca31 è molto fondato, personalmente non conosco i rasaerba MTD ma il dubbio se hanno risparmiato nei particolari per montare un motore "di prestigio" non è per nulla campato in aria.
Per me è più importante il complesso scocca/trazione che il motore.
I motori dei rasaerba che ti hanno proposto (hai già scartato tu il Marina/Kohler) Briggs - honda - Kawasaki sono buoni o ottimi motori, conosciuti dai meccanici e normalmente senza grandi difetti di costruzione.
Mentre il gruppo scocca/trazione varia molto. Basta una molla di qualità non eccelsa e il rasaerba lavora male ...
Dei tre che hai elencato io acquisterei lo Snapper per la qualità della scocca, anche se ha il limite della velocità fissa.. o .. cercherei ancora.
Se hai un rivenditore Active nella zona va a dare un occhiata, sono macchine molto "semplici" ma notevolmente robuste.
Ultima modifica di Dan56k il Ven Mag 08, 2015 9:30 am - modificato 1 volta. (Motivazione : eliminato quote da messaggio immediatamente precedente)
Celtico1967- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.08.12
Grazie mille, cercherò quindi un compromesso, oppure provo a tirare avanti per quest'anno con il mio vecchio MEP a spinta con piatto da 51cm che monta un B&S 450, e caso mai rinunciando a qualcosa, provo a metter via qualche soldino e vado di Marina system in acciaio con motore Kohler.
Caso mai quest'anno prendo solo il dece, un bel Kawasaki tj53 che farà il lavoro più sporco. Che ne dite?
Può essere un'idea valida?
Bombo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.01.11
buona scelta optare per una scocca inox e di qualità...ed anche il motore Kohler non è malvagio...Bombo ha scritto: ... e caso mai rinunciando a qualcosa, provo a metter via qualche soldino e vado di Marina system in acciaio con motore Kohler.
Perché no? Dipende ,ovviamente, da come vuoi impostare il lavoro e da quanto vuoi spendere...soltanto una precisazione:assicurati che il TJ 53 abbia una trasmissione valida...all'altezza del motoreBombo ha scritto: Caso mai quest'anno prendo solo il dece, un bel Kawasaki tj53 che farà il lavoro più sporco. Che ne dite?
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 74
guarda che io non ho parlato di nessuna cifra e non ho detto che devi spendere per avere il top , se rileggi il mio post . Lo so anch'io che il mondo materiale è regolato da quella cosa lì .Bombo ha scritto:Eh si... hai ragione ma premesso che non posso spendere cifre elevate cosa faccio? Mi tengo l'erba alta a mo di foresta? Chiamo uno a tagliarmela e non lo pago?
A tutti piacerebbe avere il top del tasaerba, della caldaia, degli infissi, dei pavimenti, dell'auto, dei riscaldamenti ma c'è una cosa a sto mondo che si chiama "soldi" e o li hai o picche.
Quindi visto che sicuramente non troverò nessuno che mi darà un tosaerba da 2000 euro a 500 dovrò per forza trovare il compromesso, quindi meglio la scocca o il motore trazione?
Volevo solo dirti di valutare bene ( ovviamente col tuo budget ) l'acquisto con l'aiuto dei più esperti che spesso si collegano a questo argomento perchè anche a parità di prezzo ci sono macchine più affidabili di altre. Sui 500 € di rasaerba ce ne sono a decine , con un pò di pazienza si può fare un buon acquisto, credo.
Spero di essermi spiegato meglio
rasaerba Snapper
Ciao a tutti,
ho preso una rasaerba Snapper usato mod. ERP2167519B, ho cambiato l'olio motore ma ho un dubbio per la trasmissione, non so che tipo di grasso devo utilizzare per il rabbocco
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Rocco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.15
rasaerba a 3 ruote
ciao a tutti
premetto che l'uso che debbo fare per il rasaerba è di tipo "taglio rustico" di fatto l'erba nell'interfilare di un piccolo vigneto (2.000 m) in pendenza con terrazzette non accessibile a macchine. Ho anche l'esigenza di tagliare l'erba oltre che negli interfilari anche lungo i filari fra le piante.
Sino ad oggi ho sempre utilizzato il decespugliatore con il problema non trascurabile di "toccare" le piante di vite e spellarle alla base!
Ho visto, in internet, il rasaerba della Viking (mod.MB 3 RTX) con 3 ruote sufficientemente leggero e presumo di facile manovrabilità nel tagli fra le piante.
Chiedo a chi di voi ha esperienza:
- è un tagliaerba robusto e di qualità (affidabilità)?
- vi sono suggerimenti per il mio caso?
- la Viking è una casa affidabile?
grazie a chi potrà rispondermi
Lucas-62
Lucas-62
lucas-62- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.05.15
Ciao e benvenuto nel forum.
La Viking è una marca di qualita', è della casa Stihl settore rasaerba e motozappe diciamo, per capirci.
Per quanto riguarda se fa il caso tuo, ci sarebbe da capire su che pendenza devi lavorare il tuo vigneto, perchè essendo un motore di solito Briggs e Stratton a 4 tempi, non dovresti lavorare con pendenze troppo elevate, intendo perchè il motore lavora troppo inclinato.
Comunque se lo vuoi vedere prima di comperare a scatola chiusa su internet, vai dal rivenditore Stihl e Viking piu' vicino a te , cosi' lo vedi.
polmau- Moderatori
Benvenuto anche da parte mia.
Per un acquisto oculato bisogna capire se il terreno ha sassi o ceppi affioranti, in quanto quel tosaerba monta la lama direttamente sull'albero motore, e se per sfortuna la lama prende qualcosa di duro l'albero si può storcere con possibili costosi danni.
Diciamo che è più simile ad un rasaerba che ad una macchina "rustica" da sfalciatura.
Se vuoi andare su qualcosa di più robusto e con migliore trazione, ci sono i vari bluebird domino o sfalciatutto efco/oleomac (stesso prodotto, cambia il colore) ma il budget deve essere alzato attorno ai 1500 euro.
Anche qui, non sono macchine da pendenze laterali estreme, sia nel caso del Viking sia per gli altri conviene sempre affrontare le salte/discese di muso (direzione massima pendenza) e mai di lato, perchè i motori possono soffrire di bassa lubrificazione.
Ringrazio ferrari-tractor e polmau per la rapidissima risposta!
Il terreno purtroppo è sassoso e per molti tratti debbo lavorare anche "di lato" giustamente (come immaginavo) qui esce la debolezza dei motori a 4 tempi! Peccato non ci siano più dei tagliaerba con motore a 2 tempi!
La mia impressione è che dovrò continuare a lavorare con il mio affezionatissimo decespugliatore (zenoah 4500) che fa dei lavori eccellenti è instancabile ma ha il vizietto di "bere" un pò (sarà anche per via della cilindrata...). Dovrò escogitare qualche forma di protezione da abbinare al carter parasassi di protezione per non avvicinarmi troppo al fusto delle piante....
Per quanto riguarda il suggerimento per il bluebird domino o efco/oleomac ho visto le macchine ma mi sembrano un po pesanti/ingombranti per la mia situazione...
Grazie per i consigli
Lucas-62
Lucas-62
Ultima modifica di falcetto il Lun Mag 18, 2015 6:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote messaggio immediatamente precedente)
http://www.as-motor.de/
hanno un rasaerba a due tempi, ma 1500 euro è l'acconto...
Altrimenti ci sono varie scelte nella gamma orec di sfalciatutto, oppure ancora vai su una falciatrice da pendenza e monti un piatto rasaerba
Tieni conto che motori decenti a 4 tempi supportano una pendenza laterale tra i 10° e 15°, che non è proprio poco in relazione alle capacità di trazione di molti sfalciatutto hobbistici.
Quando si tosa il prato con erba alta la macchina va alzata sul posteriore o sull'anteriore ( per le macchine che si regolano separatamente davanti e dietro, ovvio ) ? Con erba bagnata è uguale?
Normalmente regolo la stessa altezza su tutte e quattro le ruote.
Meglio fare due passaggi sia quando è alta che quando è bagnata.
Solo quando è troppo alta "impenno" in modo da non piegare l'erba.
Ultima modifica di falcetto il Mer Mag 20, 2015 9:14 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote del messaggio immediatamente precedente)
questa mattina ho usato per la prima volta questo piccolo bolide . Ariens lm 21 sw con kawasaki fj 180. Come vedete l'erba è più alta della macchina e umida. Due passate con lo scarico laterale e ...voilà !
Il motore non molla mai . La macchina a me piace molto. Abbiamo preso questa perchè dividiamo questi lavori di taglio erba in una piccola comunità e spesso lo usano delle ragazze. Un rasaerba di 50 chili con le ruote che sterzano è ben più agile da usare ( senza ruote sterzanti non è un lavoro molto femminile ).
In realtà 1400 € per questa macchina secondo me sono un pò troppi ma quest'anno i costi delle macchine americane sono aumentati un bel pò. Alcuni dettagli non sono da 1400 € a mio avviso. Non ha il freno lama, non ha le ruote in lega , non è in alluminio, anche se la lamiera è spessa . Le ruote sterzanti si possono bloccare ma hanno un poco di gioco. Le ruote secondo me sono appena alte e strette.
Sembra molto robusto. Conosco dei giardinieri che lo usano da anni e me lo hanno confermato. Ha il differenziale . Il motore non ha bisogno del mio giudizio . Il cambio ha il variatore che è stato inserito in un selettore con 7 rapporti. L'altezza del taglio è regolabile su ogni ruota
Luca fammi capire riguardo al freno perchè forse sto invecchiando: vedo 2 leve sul manubrio. Inserimento trazione e l'altra cosa fa?Luca31 ha scritto:.. Non ha il freno lama,
Ho un Kawasaki FC180V da oltre 15 anni e da sempre ha il freno a pattino sul volano.
Sono d'accordo con te che sulla qualità/prestazione di questo motore non si riesca assolutamente a trovare qualcosa di negativo. Saluti
Con l'altra leva quando la molli spegni la macchina .
Comunque è molto bella per me questa macchina!
si credo che sia esatto...e' la leva di sicurezza..lasciandola frena il volano tramite un pattino e agisce sul contatto di massa della bobina..
quelle invece con la frizione sula lama non necessitano di questa sicurezza perche' la lama e' ferma quando si rilasciano le mani dalle leve.. il motore si spegne portando la levetta (che normalmente ha' 4 posizioni start,minimo,massimo e stop) sulla posizione indicata..
consiglio rasaerba
Buongiorno a tutti.
Avrei bisogno di un consiglio: un amico dovrebbe acquistare un rasaerba, serio, da utilizzare sul prato di casa grande circa 400 mq.
Il prezzo si dovrebbe agirare intorno ai 350/400 euro. Ho cercato sul forum, ma si parla di macchine fuori badget e sovradimensionate al lavoro che dovrebbe fare....
Ho ancora il catalogo Active 2013, che mi avevano dato quando avevo comprato sia la motosega che la motocariola. Conosco il marchio, ma sui rasaerba non ne so proprio niente...... La maggior parte di questi sono motorizzati briggs statton e leggendo un po in giro, non se ne parla molto bene per i mezzi "base".
Grazie.
Grazie.
Giuseppe85- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.04.11
Con 350 400 euro di rasaerba seri non acquisti nulla acquisti dei rasaerba in lamiera che tra qualche anno buttano fuori ruggine da tutte le parti con scatole del cambio in plastica...... Per dei rasaerba seri devi andare su macchine in materia presso fusione ma i costi lievitano ben oltre i 350/400 euro
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
sul sito efco c-e qualcosa a poco piu di 400,guardati i modelli e senti cosa ti dicono quelli piu esperti,intanto per farti un idea prova a guardare anche qui
https://lamotosega.forumattivo.com/f126-piccole-e-medie-attrezzature-a-scoppio
saymon- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.07.12
Non e' un problema tra una marca e l'altra e' problema di costruzione se hai 400 mq. e vuoi un rasaerba che ti duri 20 anni devi avere la scossa in alluminio oppure andare su rasaerba di un certo spessore che del sicuro non trovi a 350/400 euro. In ogni caso passa da qualche rivenditore e controlla bene come sono costruiti.
Forti pendenze
sascia ha scritto:....
La trazione prendila , quando vai su modelli di 30-40 kg ti aiuta anche in pianura e le tue salite affrontale sempre di taglio e mai in su e giu , perche' si fa meno fatica.
Dimenticavo un particolare importante; gli honda possono lavorare anche con pendenze molto importanti, fino al 40-45 %, senza subire danni
Per fare importanti pendenze (scale su due assi di legno) basta un trazionato con motore Honda tipo lo Stiga oppure ci vuole proprio una macchina Honda. E ancora, meglio velocità variabile o un tre marce. In questo caso quale?
Giancarlo
Ultima modifica di Dan56k il Mer Mag 27, 2015 8:12 am - modificato 2 volte. (Motivazione : sistemazione)
Giancag- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.05.15
Benvenuto nel Forum! Ho sistemato il tuo messaggio perché avevi lasciato dei residui misteriosi di quote...
Forse se spiegassi in modo un po' più approfondito i tuoi problemi qualcuno ti saprebbe aiutare meglio.
Buon proseguimento.
Buon proseguimento.
Dan56k- Moderatori
tagliaerba semplice ma con alcune particolarità
Ciao Dan56K,
Innanzitutto grazie del benvenuto e colgo l'occasione per salutare tutti gli utenti.
Vengo alla mia richiesta:
Devo acquistare un tagliaerba per giardino di poco meno di 1.000 mq. Il giardino si trova su due livelli separati da cinque scalini.
Vorrei un tagliaerba ottimo robusto e leggero con motore ottimo trazionato (meglio con marce), sacco grande.
Siccome è cinque anni che mi faccio aiutare a fare le scale portando l'attuale tagliaerba, vorrei un tagliarbe che mi permetta, appoggiano due assi agli scalini, di salire usando la trazione con la marcia più corta.
Se possibile larghezza 46 altrimenti bene anche altre larghezza.
Target intorno ai 1.000
Giancarlo
Giancarlo
se è solo il problema di "salire" le scale e non di lavorare costantemente in pendenza, con quel budget hai l'imbarazzo della scelta e quindi dipende un po' dai modelli che trovi vicino a casa.
Tieni però conto che due semplici assi in legno hanno poco grip, o ti compri delle rampe in alluminio oppure incolli/inchiodi due nastri di carta vetro a grana grossa sulle assi, non dura tanto ma costa poco sostituirla.
Ti converrebbe un modello con comando per l'innesto della lama in modo da non salire le rampe con la lama che gira.
Ottimi suggerimenti.Ne terrò conto.
Per lavoro mi sposto in tutta la Toscana e Umbria, non penso che avrei problemi a reperire qualunque tipo di marca/macchina.
Resta però il problema del consiglio di quale modello.
- giardino 1.000 circa ben curato
- macchina affidabilissima e che duri nel tempo (ruote, telaio, piatto)
- motore di collaudata affidabilità che non dia problemi di durata, affaticamento e messa in moto
- trazionata (meglio se con marce)
- sacco molto capiente
- lama disinseribile (in modo da salire/scendere le rampe appoggiate a 5 scalini)
- all'interno di queste caratteristiche aggiungo anche che sarebbe meglio se fosse intorno ai 46 di taglio (non vincolante)
Mi manca però la cosa principale: quale macchine mi suggerisci di vedere?
» RASAERBA parte 1
» Rasaerba 14hp non parte
» Rasaerba Efco serie LR K600 ohv non parte con starter inserito
Pagina 17 di 40
