RASAERBA parte 2
+136
Cristian Bucchieri
justmark2007
HAGACCI
Marco1005
alidav
maxx
m150
Vasile
GioCa
Pip5
Abbattino
macyx79
fabiobog
bartsimpsonx25
Gio87
jack-vc09
Alpino79
tomm450
cenlui
iceman90
ominopazzo
Alberto 79
Dieguito55
Filo21
Chubeca
stevu82
zak
Gladionar
koaz74
manuel76.
Stefino
The Red Baron
tromeo
vet88
Paolo 65
Odeo
stefanone79
fax67
pier.angel
Claudiorso
marietto51
fabrizios
davide78
spinoso
Filo
maxxwell
rubinblue75
Rondine
SCIROKKO87
ginopollazzone
Fabry1972
manhaus71
Emilio54
dariodario
O-ring
robywood
BRUSTI
Giancag
saymon
Giuseppe85
lucas-62
Rocco63
Celtico1967
simone-birmania
marco il bianco
Bombo
mmxmax
maria58
andrea animal
paolo44
MAX68
turboled
provenzano
Roberto67
luca1969
mcpap
Marvin
GIULIUS85
resergio
eatcotti
ciapimchemeneghe
Massimo72
PatrickCa
giovanni90
denny28
palmares1
Disertore della vanga
marco86
arc1982
rpm77
scuvia
mikimause
Daviz
-Campagnolo-
Tonezzano
Skipper
GS
Erbofilo
P4ol0
Agrifrency
sascia
alessandrozani2006
140 partecipanti
Pagina 36 di 40
Pagina 36 di 40 • 1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40
Re: RASAERBA parte 2
Il contro è che è impossibile andare dritto .
Anche se blocchi la ruota appena di gioco ce l'ha comunque.
Per il resto direi che va bene.
Cosa devi fare?
Cosa devi fare?
terreni in leggera salita con molti ostacoli(olivi,vasi),ora lo faccio un RF 100 ma cerco un mezzo con la raccolta
Ultima modifica di luca31 il Ven Feb 28, 2020 11:30 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote)
HAGACCI- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.02.20
Se vuoi le ruote pivottanti e il cesto...non hai scelta. Credo sia l'unico .
L'importatore è sidan https://www.sidan.it/ , se contatti loro ti dicono dove acquistarlo
ho sentito per mail un rivenditore che mi ha detto ariens lm 21 non la importano più in italia dovrei provare a vedere se qualcuno ha una rimanensa. voi siete a conoscenza prodotti similari?
Ma perché non chiedi all'importatore, no???
ho mandato una mail sto aspettando risposta.però il venditore non mi ha dato speranze,perche già aveva avuta una richiesta simile
Ultima modifica di falcetto il Sab Feb 29, 2020 6:37 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
in effetti in catalogo non c'è più , ma online lo trovi. Si chiama LM 21 sw (c'è sia con motore b&s sia con kawasaki).
Ne ho già visto qualcuno sul web, ma sul forum non si possono postare i rivenditori
ora guardo i vari siti web,anche perchè non ho trovato altro in alternativa.Mi preoccupa il fatto della reperibiltà dei pezzi
Ultima modifica di luca31 il Sab Feb 29, 2020 2:11 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote)
Sono macchine che durano 20 30 anni.
Se non sbaglio ariens costruisce tutto in casa sua a parte i motori. Telaio, cambio, ruote... Poche aziende al mondo lo fanno. Sono molto robuste.
Mentre sul motore problemi non ne hai.
Tieni conto che comunque quel modello lo hanno venduto in Italia per non so quanti anni per cui i ricambi devono tenerli. In ogni caso puoi aspettare rassicurazioni da sidan.
Quando rispondi ad un post appena sopra usa il tasto POSTREPLY anziché QUOTE
sarebbe meglio con motore B/s.meglio questo o il kawa? col il kit ho visto che fà pure il mulching,funziona bene?
Mai usato il mulching. Il kit mulching è semplicemente un tappo .
Non si può chiamare mulching, devi prendere una macchina apposta.
Sul motore...cosa vuoi dire sul Kawasaki che non sia già stato detto?
Comunque credo vadano bene entrambi
navigando sull'web ho trovato questa rasaerba Marina Systems modello PIVOT 53Sh. qualcuno la conosce?
rasaerba professionale per pendenze > al 50%
Salve ragazzi , ho fuso ormai il mio vecchio Stiga Combi 55 trazionato....ottimo prodotto ma ormai obsoleto....10 anni di onorato servizio...ora sto cercando una valida alternativa che mi possa agevolare il lavoro su ca.2000 mq con pendenze > al 50% e punti stretti dove passare per vie di piante e anfore grandi, attorno al giardino!!...
Ho visto i prodotti della OREC importatore Fiaba.....ma non sono sicuro.....avete qualche altro nuovo prodotto da consigliarmi??
Taglio minimo 55 trazione 4wd possibilmente.
Grazie amici miei...
MAX68- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.14
Per pendenze del genere sono ottimi gli AS Motors con motore a due tempi.
Celtico1967- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.08.12
Non sei sicuro di Orec? È difficile trovare di meglio. Se non ti convince Orec non si sa cosa consigliare...
Taglio minimo 55 hai scritto?
Poi...quanto vuoi spendere?
Dacci dei riferimenti...
Gli Orec sono adatti per i fossati e non sono per niente maneggevoli....li ho visti usare dall'Anas per pulire gli argini di un torrente....sono lenti e per me non adatti....hanno un asta con i comandi troppo lunga anche se la puoi regolare a tuo modo ....ma non fanno al caso mio....
Per la cifra posso spendere anche sui 2.000 €uro max l'essenziale che sia maneggevole, leggero e che giri attorno alle piante ornamentali e anfore e giare .
Grazie.
Grazie.
Ultima modifica di falcetto il Mar Mar 17, 2020 3:30 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
ma tu parli di questo https://www.fiaba.net/i-prodotti/orec/orec/rasaerba-falciatutto-e-da-pendenza/sp300 ? Ma se tu vuoi una macchina con piatto di 55 devi cercare tra i rasaerba.MAX68 ha scritto:Gli Orec sono adatti per i fossati e non sono per niente maneggevoli.....
Quello che avevi prima era un semplice rasaerba, no?
Sinceramente un piatto da 53 55 non è maneggevole tanto meno leggero. Ma se è quello che avevi già ... e stai cercando una macchina simile... ma è difficile trovare una macchina robusta con piatto grande che pesi meno di 50 chili.
Di 4wd conosco solo as motor ma non l'ho mai visto. Ma di sicuro è tutto tranne leggero e maneggevole. E comunque non è un rasaerba. Altri non ne ricordo, ma ce ne sono.
Io prenderei orec o honda idrostatici. Orec è idrostatico a cardano, honda non ricordo. Ma non sono 4wd.
Il 50 per cento di pendenza sono circa 25 gradi. Credo si possa fare con un qualsiasi rasaerba o sbaglio (è una domanda)?
Grazie Luca31 ....per la pendenza il mio iphone mi da 52° ho scritto male scusami....sto valutando le macchine di As MoTOR dove c'è il distributore in Italia OBERTO srl già contattato....e direi molto professionali...
Poi vedo per le mie esigenze i GRIN molto leggeri e potenti quindi adatti per questo tipo di pendenze....altri purtroppo non mi convincono....ho bisogno non solo di potenza in salita ma anche agevoli andando anche indietro perché dove c'è pendenza c'è anche discesa e a volte per il particolare giardino che ho mi occorre lavorare in retromarcia e obliquo sia a destra che sinistra.....beh forse è difficile da farvi capire...comunque grazie a tutti .....
Ultima modifica di luca31 il Mer Mar 18, 2020 2:58 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : rimozione quote a messaggio precedente)
52° (cinquantadue gradi)???
stai guardando macchine senza raccolta.
secondo me se hai tratti in piano puoi provare con macchine normali (con trazione posteriore) e per i tratti ripidi o vicino ad ostacoli c'è sempre il decespugliatore
Grazie Ferrari , ho ben due decespugliatori un Efco e per i lavori più gravosi un Kawa TJ 53! purtroppo dove passano loro l'erba non ricresce molto bene anzi a volte se ci vai giù di brutto, riesci a vedere solo la terra e scompare il bel trifoglio che è in quella parte di giardino.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mer Mar 18, 2020 10:22 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote a messaggio precedente)
Consiglio rasaerba mucling ma.ri.na o stiga
Buongiorno,
Sono alla ricerca di un rasaerba abbastanza agile per circa 1400 mq di prato, leggermente irregolare e con delle salite.
Visto che ci sono molti alberi sono propenso a qualcosa di agile e senza cestello.
Mi ero orinetato su uno stiga SX 50 multiclip plus a 420€, mi lascia perplesso il motore "proprietario"
ho visto oggi che c'è un ma.ri.na 51 SB B&S 625E in offerta sul loro sito a 400€ con motore bg.
Non ho letto pero grandi recensioni sugli ultimi modelli marina....
Ho visto anche degli Honda, che a parità costano sugli 800 euro ed hanno solo il motore migliore: mi spiego, ho notato che il motore, se è decente e ben mantenuto è tra le ultime parti a rompersi, prima va la trasmissione ed affini e anche questo honda ha una trasmissione a cinghia senza tensionatore, quindi siamo li....
Secondo voi rimanendo sulla fascia fino ai 500 massimo sono due buoni prodotti? in particolare quale?
justmark2007- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.14
ti ho spostato nel topic sui rasaerba (che nel frattempo puoi leggere, ci sono già molte discussioni simili alla tua) .
Aspettiamo pareri competenti
Ultima modifica di luca31 il Dom Apr 05, 2020 1:11 pm - modificato 1 volta.
Che stolto, lo avevi spostato anche prima ed io pensavo di averlo messo a prosecuzione di questo post per errore perche era la cosa che avevo letto prima di scriverlo
Scusami tanto.
Il post l'ho letto e anche le altre discussioni, non trovo pero commenti al motore della Stiga, che è la macchina a cui sono piu interessato.
Attendiamo dai!
Scusami tanto.
Attendiamo dai!
Tagliaerba a scoppio
Buongiorno a tutti,
Volevo un consiglio su un tagliaerba a scoppio. Sono indeciso fra lr 44 tk comfort plus Efco che ha motore Emak K 605 OHV (non so se sia cinese o italiano) in offerta a 299,00, ed hrg 416 sk Honda che ha motore OHC CGCV145 (su alcuni siti 160) in offerta su un sito a 300,00 euro anche se ne costa quasi il doppio
son entrambi 41 come lunghezza di taglio e semoventi, ma non capisco perchè a parità di ampiezza di taglio (41) l'Honda suggerisce di non andare oltre 150 mq di giardino, l'Efco dice che è adatto fino a 1.200 mq,
Io ho un giardino di circa 200 mq, poi avrei un uliveto di crica 500 mq un po' scosceso, ma non sono sicuro di volercelo usare, potrie continuare con il decespugliatore lì...nè voglio spendere oltre i 300 euro per un 46 o 53.
Grazie mille
Grazie mille
Cristian Bucchieri- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.11.13
ti ho spostato nel topic apposito, leggendolo puoi trovare indicazioni
» RASAERBA parte 1
» Rasaerba 14hp non parte
» Rasaerba Efco serie LR K600 ohv non parte con starter inserito
Pagina 36 di 40
