In totale ci sono 629 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 628 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
Giamb81
RASAERBA parte 2 - Pagina 37 Vote_lcap30%RASAERBA parte 2 - Pagina 37 Vote_rcap 30% [ 158 ]
RASAERBA parte 2 - Pagina 37 Vote_lcap35%RASAERBA parte 2 - Pagina 37 Vote_rcap 35% [ 184 ]
RASAERBA parte 2 - Pagina 37 Vote_lcap12%RASAERBA parte 2 - Pagina 37 Vote_rcap 12% [ 64 ]
RASAERBA parte 2 - Pagina 37 Vote_lcap2%RASAERBA parte 2 - Pagina 37 Vote_rcap 2% [ 13 ]
RASAERBA parte 2 - Pagina 37 Vote_lcap4%RASAERBA parte 2 - Pagina 37 Vote_rcap 4% [ 20 ]
RASAERBA parte 2 - Pagina 37 Vote_lcap5%RASAERBA parte 2 - Pagina 37 Vote_rcap 5% [ 24 ]
RASAERBA parte 2 - Pagina 37 Vote_lcap2%RASAERBA parte 2 - Pagina 37 Vote_rcap 2% [ 11 ]
RASAERBA parte 2 - Pagina 37 Vote_lcap9%RASAERBA parte 2 - Pagina 37 Vote_rcap 9% [ 47 ]
RASAERBA parte 2 - Pagina 37 Vote_lcap1%RASAERBA parte 2 - Pagina 37 Vote_rcap 1% [ 5 ]
RASAERBA parte 2
+136
Cristian Bucchieri
justmark2007
HAGACCI
Marco1005
alidav
maxx
m150
Vasile
GioCa
Pip5
Abbattino
macyx79
fabiobog
bartsimpsonx25
Gio87
jack-vc09
Alpino79
tomm450
cenlui
iceman90
ominopazzo
Alberto 79
Dieguito55
Filo21
Chubeca
stevu82
zak
Gladionar
koaz74
manuel76.
Stefino
The Red Baron
tromeo
vet88
Paolo 65
Odeo
stefanone79
fax67
pier.angel
Claudiorso
marietto51
fabrizios
davide78
spinoso
Filo
maxxwell
rubinblue75
Rondine
SCIROKKO87
ginopollazzone
Fabry1972
manhaus71
Emilio54
dariodario
O-ring
robywood
BRUSTI
Giancag
saymon
Giuseppe85
lucas-62
Rocco63
Celtico1967
simone-birmania
marco il bianco
Bombo
mmxmax
maria58
andrea animal
paolo44
MAX68
turboled
provenzano
Roberto67
luca1969
mcpap
Marvin
GIULIUS85
resergio
eatcotti
ciapimchemeneghe
Massimo72
PatrickCa
giovanni90
denny28
palmares1
Disertore della vanga
marco86
arc1982
rpm77
scuvia
mikimause
Daviz
-Campagnolo-
Tonezzano
Skipper
GS
Erbofilo
P4ol0
Agrifrency
sascia
alessandrozani2006
140 partecipanti
Pagina 37 di 40 Precedente  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Successivo
RASAERBA parte 2 - Pagina 37 Empty Re: RASAERBA parte 2
Messaggio  Ghepardo Lun Apr 06, 2020 9:05 am
Emak è il nome del gruppo industriale di cui fa parte Efco. Quindi è un motore prodotto da loro (mi pare in un loro stabilimento in Cina).
Riguardo la superficie consigliata, direi che 200mq sono tranquillamente alla portata di entrambi, volendo anche superfici maggiori; sui 1200mq dichiarati da Efco avrei più di qualche perplessità invece poiché a farli con un rasaerba da 41 ti passa la voglia...
Riguardo il terreno scosceso, occhio che i normali motori 4t da rasaerba sono utilizzabili su pendenze relativamente limitate altrimenti possono avere problemi di lubrificazione che ne accorciano parecchio la vita.
RASAERBA parte 2 - Pagina 37 Empty Orec FL 500 Bc il taglio è normale?
Messaggio  Charles2014 Gio Apr 16, 2020 7:39 pm
Ho un tagliaerba FL500BC acquistato l'altro anno per pulire un terreno in pendenza. In questo frangente la macchina è fantastica, si sente solo la mancanza di un freno di stazionamento. Nelle poche occasioni in cui l'ho utilizzata in piano ho rilevato questo taglio anomalo. Volevo porre un quesito a chi conosce questo attrezzo
RASAERBA parte 2 - Pagina 37 20190710
RASAERBA parte 2 - Pagina 37 20190711
Appena tagliato sembra regolare, il giorno dopo l'erba effettivamente tagliata si secca, mentre quella pestata si rialza lasciando questo effetto che si vede in foto.
La mia ipotesi è che le ruote pestino l'erba che non viene tagliata correttamente (essendo la lama dritta e senza la forma ad elica tipica dei rasaerba con raccolta che creano effetto aspirazione). In pendenza la macchina lavora sempre un po' "in derapata" e il fenomeno non si presenta. C'è qualcosa che posso fare per migliorare il taglio?
RASAERBA parte 2 - Pagina 37 20190712
Charles2014
Charles2014
Data d'iscrizione : 05.01.15
Messaggio  ferrari-tractor Gio Apr 16, 2020 8:02 pm
dalla seconda foto sembra di vedere che la lama è decisamente più piccola del diametro interno della scocca... magari è un effetto ottico ma sembra che manchino più di 3 cm per parte.
In ogni caso, le ruote anteriori schiacciano e poi dal lato di "scarico" l'erba schiacciata viene coperta dai residui di taglio... cosa che capita un po' per tutti i rasaerba, m ain questo caso la lama è dritta senza impennature che possono creare un po' di turbolenza... il taglio è più da falciatrice che da rasaerba.
La lama è sempre affilata bene?
Messaggio  Charles2014 Gio Apr 16, 2020 9:46 pm
La lama è affilata. Effettivamente l'asse della lama è disassato di circa 3 cm verso sinistra, quindi da un lato sfiora il carter, dall'altro passa a una certa distanza. Ho notato che su questo modello è così, non ne so il motivo.
Proverò a fare passate sovrapponendo maggiormente a vedere se si attenua la cosa. Ho anche pensato che ho tagliato erba troppo bassa e con erba più alta magari la macchina lavora meglio....
Charles2014
Charles2014
Messaggio  luca31 Sab Apr 18, 2020 6:02 am
Charles2014 ha scritto:...
La mia ipotesi è che le ruote pestino l'erba che non viene tagliata correttamente (essendo la lama dritta e senza la forma ad elica tipica dei rasaerba con raccolta che creano effetto aspirazione)...
non è che non viene tagliata correttamente, è che queste lame e questa scocca sono fatte per triturare volumi di erba superiori al rasaerba
Charles2014 ha scritto:In pendenza la macchina lavora sempre un po' "in derapata" e il fenomeno non si presenta...
questo non ho capito... ????? .
Credo che questa macchina sia progettata per taglio erba molto alta (mi dicevano anche un metro tranquillamente  Shocked  ) per cui il dettaglio un po' lo perde. Credo sia per quello che la distanza dalla scocca sia differente tra i due lati. Come ha già scritto Marco le turbolenze che si creano all'interno di questa macchina sono diverse da quelle del rasaerba classico, proprio perché non lo è. Questa scocca è fatta per triturare molta più erba e viene probabilmente scaricata a terra nell'area dove la lama è più corta.
Curioso che in pendenza non succeda. Puoi provare a fare passate più vicine ma non tagliare erba bassissima, non è il suo mestiere
Messaggio  Charles2014 Sab Apr 18, 2020 6:48 am
A questo punto probabilmente il problema è proprio l'altezza dell'erba. Era mia intenzione utilizzare un solo mezzo visto che il mio storico rasaerba è un po' agli sgoccioli.
Comunque quando sfalcio in montagna (unico taglio con erba di 70 cm circa) mi sembra quasi migliore la finitura Very Happy
Per derapata in pendenza intendo dire che lavorando con la macchina che affronta la pendenza trasversalmente le ruote posteriori, sulle quali grava il 90% del peso, tendono a scivolare verso valle mentre di conseguenza le anteriori puntano a monte. Ne consegue che la macchina non è parallela alla marcia, ma appunto derapa.
Charles2014
Charles2014
Messaggio  luca31 Sab Apr 18, 2020 7:07 am
visto?  ok capo  Very Happy
Per derapata in pendenza intendo dire che lavorando con la macchina che affronta la pendenza trasversalmente...
ah ... ho capito ok capo . Ma perché la usi trasversale? Non è più comoda usarla dritta per dritta? Le ruote che ha sono fatte per quell'uso lì.
Visto che hai una bellissima macchina perché non ci metti qualche bella foto dei dettagli e una bella recensione? Ci farebbe molto piacere ok capo
Messaggio  Charles2014 Sab Apr 18, 2020 7:50 am
Per dritta intendi affrontando la pendenza in maniera frontale? se intendi questo la macchina, a mio avviso, ha un solo difetto: le manca un freno di stazionamento/emergenza che secondo me in una macchina da pendenza ci doveva essere, possibilmente ad intervento automatico in caso di abbandono comandi. Per cui finchè la marcia è innestata e si agisce sul comando della trazione (a cinghia su cambio meccanico) nessun problema. Ma appena si libera la leva di trazione per fermare la macchina o anche per eventuale emergenza, anche se la marcia resta inserita, la macchina praticamente è in folle in quanto la puleggia della trazione non essendo frenata dalla cinghia, gira liberamente e la macchina potrebbe partire incontrollata.
Di conseguenza lavorare sulla massima pendenza potrebbe essere pericoloso oltre che meno preciso, i quanto avendo la trazione solo posteriore in questo frangente ci sono dei lievi slittamenti
Comunque a parte questo, macchina super ok capo
Faccio qualche foto appena riesco, seguirà altro post  Very Happy
Charles2014
Charles2014
Messaggio  belcanto Sab Apr 18, 2020 8:21 am
Charles2014 ha scritto:A questo punto probabilmente il problema è proprio l'altezza dell'erba.
Direi certezza.
Le lame diritte "non raddrizzano il pelo" e quando è corto lo lascia li,c'è anche la foglia.
Succede anche in altre macchine senza carico.
Lo spazio fra lama e piatto è lasciato per permettere lo scarico a terra,proprio sul tagliato male. grrr
Età : 78
Messaggio  luca31 Sab Apr 18, 2020 9:17 am
luca31 ha scritto:... Questa scocca è fatta per triturare molta più erba e viene probabilmente  scaricata a terra nell'area dove la lama è più corta....
belcanto ha scritto:...
non si può avere tutto Very Happy . Non credo che a quel prezzo ci siano macchine che tritano erba di 1 metro e curino il dettaglio da giardino ok capo .
Le lame diritte "non raddrizzano il pelo" e quando è corto lo lascia li...
giusto, vero
aspettiamo un bel report, la macchina lo merita Very Happy
RASAERBA parte 2 - Pagina 37 Empty Orec FL 500 BL Piccola Recensione
Messaggio  Charles2014 Mar Apr 21, 2020 4:09 pm
Eccomi, come promesso una breve recensione del mio falciaerba orec FL 500 BC.
La macchina l'ho da circa un anno acquistata usata. Non sembra abbia lavorato molto, le ho solo rinnovato il piatto (da 50 cm) con della vernice epossidica sotto e il rosso sopra. Però devo dire che la qualità giapponese si vede in maniera molto accentuata su tutti gli aspetti di questo prodotto. Molto pratica, essenziale, ben fatta sì può smontare completamente con pochissime chiavi in maniera semplice.
Monta un Honda GXV 160. Non ha bisogno di presentazioni, perfetto sotto tutti i punti di vista. Dopo quasi vent'anni va in moto sempre al primo colpo, non serve aggiungere altro.
Qui di seguito alcune foto con i dettagli:
RASAERBA parte 2 - Pagina 37 Orec_m10
I comandi al manubrio, regolabile in maniera abbastanza veloce, quindi anche durante il lavoro, sia in altezza che trasversalmente con una camma che si blocca nella posizione desiderata, come si vede nella seconda foto sotto. I comandi visibili da questa foto sono acceleratore  con comando di starter e stop a fine corsa, blocco del differenziale con ritorno a molla in caso di disinnesto, la leva delle marce con 3 frontemarcia, una retro e folle. In fase di sfalcio di solito utilizzo prevalentemente la seconda che mi permette una buona velocità di avanzamento e una discreta finitura. La prima la utilizzo quelle passate "di fino" o su punti particolarmente pendenti. In questo frangente torna utile anche la retromarcia per per il taglio di ritorno in quanto oltre una certa pendenza risulta difficile fare inversione.Rimangono le due leve di inserzione trazione (nera) e azionamento lama (rossa); quest'ultima recentemente è stata implementata di una leva di sicurezza per lo sblocco e il successivo azionamento.
Questa foto mostra la parte posteriore senza carenatura in cui si vede la puleggia del cambio, il tendicinghia azionato dalla leva sul manubrio, in basso una regolazione dell'altezza di taglio centralizzata e millimetrica, si possono notare anche le ruote posteriori di grande diametro e artigliate infine una banda in gomma sfiora il terreno e contiene i detriti del taglio.
RASAERBA parte 2 - Pagina 37 Orec_p10
Questa è la parte anteriore sempre senza carenatura in cui c'è la puleggia della lama con la sua cinghia e tendicinghia con sua molla di ritorno, si intravede il telaio tubolare.
RASAERBA parte 2 - Pagina 37 Orec_a10
Per concludere un paio di migliorie che secondo me potevano essere adottate negli anni: come dicevo in precedente post, un freno di stazionamento/emergenza ad attivazione automatica in caso di abbandono del macchinario.
Il piatto avrei optato per una soluzione inox o alluminio per preservarla dalla ruggine (visto che il prodotto dopo quasi vent'anni è ancora perfetto), magari da 60 cm. La macchina è di sostanza (quasi 70 kg) a mio avviso lo avrebbe portato tranquillamente.
Comunque se il progetto è rimasto pressochè identico per un ventennio evidentemente Orec avrà fatto le sue valutazioni  Very Happy
Charles2014
Charles2014
RASAERBA parte 2 - Pagina 37 Empty Rasaerba stihl
Messaggio  blackfriday Mer Apr 22, 2020 6:39 pm
Buonasera, qualcuno mi saprebbe dire la differenza tra le serie 2, 4 e 5 della stihl?
Ho visto sul sito che la larghezza di taglio, la cilindrata e la potenza differiscono di poco ma, la differenza di prezzo mi sembra molta.
E' solo per il tipo di trazione differente?
blackfriday
Data d'iscrizione : 21.03.13
Messaggio  luca31 Mer Apr 22, 2020 7:24 pm
blackfriday ha scritto:Buonasera, qualcuno mi saprebbe dire la differenza tra le serie 2, 4 e 5 della stihl?
ti ho collegato all'argomento sui rasaerba.
Per cortesia, agli utenti di lunga data come te chiediamo di controllare gli argomenti già presenti prima di postare.
Grazie mille ok capo
Messaggio  blackfriday Gio Apr 23, 2020 6:09 am
Ok va bene.
Guardando il catalogo offerte 2020 il mio dubbio è tra "RM 253 T" ed "RM 650/655 V".
Devo caricarlo sul furgone.
L' area massima ti taglio che effettuo in una volta è di circa 1400 metri quadrati.
Altre volte si tratta di pezzi più piccoli.
Terreno in leggera pendenza, nulla di che.
Non sfalcio tutti i giorni, credo un paio di volte al mese.
Il primo ha dalla sua la leggerezza (28 Kg), col secondo invece che pesa circa 46 Kg mi servono delle rampe di carico per raggiungere il piano del furgone in quanto lavoro da solo.
Il secondo sembra più professionale del primo ma costa quasi il doppio.
Come qualità costruttiva e durata della meccanica si possono equiparare o no?
blackfriday
Messaggio  MAX68 Dom Mag 03, 2020 3:39 pm
salve ragazzi chi conosce come tosaerba la Toro time master con taglio da 76 cm!!!
Secondo voi è adatto per pendenze sup al 30%?
MAX68
MAX68
Data d'iscrizione : 11.04.14
Messaggio  luca31 Dom Mag 03, 2020 4:14 pm
MAX68 ha scritto:salve ragazzi chi conosce come tosaerba la Toro time master con taglio da 76 cm!!!
ma dove avevi postato very cry very cry very cry ? Ragazzi ... veniteci incontro ... (non con un tir). Fate attenzione a dove postate very cry .
Io non l'ho mai usato, solo visto. Ma a ragionamento una macchina così grossa e pesante la vedo dura
Messaggio  MAX68 Dom Mag 03, 2020 7:04 pm
Scusami Luca!
Grazie comunque ...àcc mio signore
MAX68
MAX68
Messaggio  belcanto Dom Mag 03, 2020 7:22 pm
Forse è stato già visto questo video che illustra la macchina che taglia un prato che non c'è.
https://www.youtube.com/watch?v=7rNusVR89WU
A  parte le due lame,il rasaerba ricorda il mio Husqvarna-Toro nei sistemi di avanzamento,innesto lama e velocità.
L'avanzamento, in realtà,non ha regolazione ma sembra avere un  sistema tendicinghia già visto sulle macchine Toro:meglio non parlarne,come dell'innesto lama.
Anche il "passo" che deve tenere l'addetto ricorda la mia macchina.
La velocità di avanzamento è troppo veloce per tagliare bene l'erba se è appena lunghetta e poi chi resiste a quell'andatura?
Con ruote così piccole si va su e giù con difficoltà.
Età : 78
Messaggio  luca31 Dom Mag 03, 2020 7:55 pm
Forse è stato già visto questo video che illustra la macchina che taglia un prato che non c'è...
hahahahaaaa!!! con due lame ci vorrebbero due motori ...più di 3 o 4 millimetri non ce la farà mai a tagliare hahahahaaaa!!! .
Poi dice che fa il mulching...con un prato così basso lo fai anche passando scalzo il mulching (senza rasaerba) hahahahaaaa!!!
Messaggio  Mark Ingegno Dom Mag 03, 2020 9:55 pm
Very Happy  che dimostrazioni ridicole!
Mi chiedo poi come gestisca lo scarico del falciato in raccolta: dato che ha una sola bocchetta posteriore,, si ha l'impressione che ciò che viene tagliato dalla lama sinistra e proiettato verso lo scarico vada a interferire con il lavoro della lama destra...
Dice inoltre che le lame "controruotano", quando invece hanno lo stesso senso di rotazione.
In merito al sistema di avanzamento "Automatic Drive", il manuale utente recita:
"Regolazione della trazione
Attenzione: Leggete il Manuale dell'operatore – 1) Allentate la manopola ruotandola in senso antiorario; 2) Tirate il cavo o i cavi allontanandoli dal motore per ridurre la trazione, oppure spingeteli verso il motore per aumentarla; 3) Serrate la manopola ruotandola in senso orario.
Scansionate il codice QR per avere maggiori informazioni circa la regolazione della trazione.
Non mi pare tanto 'automatic'...
Data d'iscrizione : 11.10.18
Messaggio  belcanto Dom Mag 03, 2020 11:03 pm
Potevi anche lasciarmi andare a letto.
Ho cercato gli esplosi ed ho rivisto come è fatta quella "trazione":
https://www.toro.com/en/parts/partdetails?id=36596
Intanto parla di regolazione della trazionee non della velocità,che sono due cose diverse.
Infatti il cavo agisce sulla scatola trasmissione che reca la puleggia raddrizzandola dalla posizione inclinata di riposo,non esiste un galoppino tendicinghia.
Ci fosse qualcuno,molto bravo in meccanica,che spieghi come si può regolare correttamente la velocità facendo strisciare una cinghia.
Tempo fa parlavo di un rasaerba Husqvarna-Toro comprato da me con questo sistema di trazione che lascia intendere una regolazione della velocità:me ne vergogno,anche perché lo si paga non poco.
Età : 78
Messaggio  MAX68 Lun Mag 04, 2020 5:48 am
Quindi devo bocciare questa Macchina oppure il nuovo 21810 è’ migliorato!! Non posso credere che una macchina che supera i 1.600 Euro possa essere così scadente!! Toro non è cinese ne l’ultima arrivata!!
Che dite prima di comprarlo posso dire al rivenditore di provarla?!
MAX68
MAX68
Messaggio  luca31 Lun Mag 04, 2020 6:22 am
ma che centra l'importo? E' una macchina fatta per fare grosse estensioni ma passate frequenti. E senza avvallamenti. Non è che se costa deve fare anche il caffè ...  Very Happy . Ha quelle caratteristiche ...
Se te la fa provare ... provala per bene. Ma non ha nemmeno le ruote giuste per fare pendenze.
Secondo me dovrai farti venire a prendere da un trattore perché non ne vieni più fuori hahahahaaaa!!! .
Ma perché non provi con queste dove hai le pendenze? https://www.fiaba.net/i-prodotti/orec/orec/rasaerba-falciatutto-e-da-pendenza/so1000
Messaggio  belcanto Lun Mag 04, 2020 7:34 am
Non c'è niente da bocciare,basta sapere cosa si compra e visto la richiesta di consigli si danno.
Come detto,non è macchina per saliscendi e la minima asperità la ferma anche perché la traversa posteriore tocca facilmente terra e non c'è solo questo.
Si tratta di un bel progetto intelligentemente finalizzato al minimo costo di produzione,ben realizzato rigorosamente in Cina forse per prati dei film americani ma non è solo questo il problema.
Foto della puleggia trasmissione sostituita,assieme al suo riparo,da una più grande di altra provenienza per diminuire la velocità di avanzamento. (4,8 Km/h)
RASAERBA parte 2 - Pagina 37 Dscn0223
Per risparmiare montano quel gruppo su tutte le macchine.
Età : 78
Messaggio  Ghepardo Lun Mag 04, 2020 10:34 am
Il time master 76 è disponibile anche con un più adeguato B&S da 223cc, resta comunque una macchina pensata per lo sfalcio regolare e frequente di giardini estesi e pianeggianti. Non certo per giardini irregolari e con pendenze.
